5 страниц V < 1 2 3 4 > »
zTaskMan 0.3.5 E8 and EM30 build, С Новым Годом пользователей ЕМ30!!!
Ant-ON
сообщение 17.6.2009, 11:13 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 49 304
zTaskMan - диспетчер задач для E8/EM30.
Версия 0.3.5
Возможности:
* Переключатся между запущенными java приложениями и нативом
* Убивать процессы
* Просмотривать информацию о процессах
* Быстрый запуск приложений
* Отображение информации о памяти и CPU
Изменения:
- исправлен баг с иконками
- добавлены иконки в меню добавления приложения в быстрый запуск
- теперь собственная графика панели для E8 ( спасибо Zorge.R )
- запускается на ЕМ30 без подгрузи либы. (За тесты спасибо TopGear )
Скриншоты:
Скачать:
- 0.3.5
Прикрепленный файл zTaskMan_EM30_0.3.5.mgx   ( 179.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 416
- 0.3.5 для EM30
Прикрепленный файл zTaskMan_E8.rar   ( 107.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 656
- 0.3.4
Для запуска старых версий на ЕМ30:
Для запуска на em30:
Необходимо подгружать либу libezxappbase.so:
Прикрепленный файл libezxappbase.so.1.0.rar   ( 1.06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 816
Пример скрипта подгрузки от Top-Gear:
#!/bin/sh
mypath=${0%/*}
export PATH=$mypath:$PATH
export LD_PRELOAD=$mypath/libezxappbase.so.1.0.0
$mypath/zTaskMan
Сохраняем это в zTaskMan.sh и запускаем программу через этот скрипт (скрипт предусматривает, что либу лежит рядом с бинарником в одной папке).
old:
zTaskMan E8 - диспетчер задач для E8/EM30.
Версия 01
Вот оно и свершилось был успешно собран zTaskMan для E8/EM30.
Возможности:
* Убивать процессы
Данная версия - это переписная (можно и портом назвать, но много кода было переписано зановоsad.gif ) версия zTaskMan 0.2.4 для Z6.
Спасибо первым тестировавшим за помощь:
* Chacha_Ivanov (EM30)
* Ref (E8)
Скачать:
slil.ru mgx-пакет
upwap.ru Zip-архив с программой
Сообщение отредактировал Ant-ON - 28.12.2009, 15:03
Dr. JeKill
сообщение 18.6.2009, 20:32
Пользователь №: 111 937
Прошивка: 06R_C
тем более в самом zTask можно понаделать ярлыков. и на камеру тоже.
@SEM*
сообщение 18.6.2009, 21:07
(M)LuckyMan
Из: Earth
Пользователь №: 126 920
Прошивка: Android 11 & 14
Впринципе согласен. Не зря же нам (в отличае от зн5) оставили боковую клавишу smile.gif Я же забыл что камеру можно на тот же джойстик прикрепить smile.gif А так было бы настоящее СМАРТФОННОЕ устройство с выделенной клавишей (как на симбе что очень удобно) управления процессами.
Муха05
сообщение 19.6.2009, 5:56
Из: Махачкала
Пользователь №: 201 295
Модель телефона: E8 5530
недавно на этом телефоне ява и плеер еле как работали вместе как это 4 приложения то запускаете?
boytoy
сообщение 19.6.2009, 6:01
Из: Владимир
Пользователь №: 190 405
Модель телефона: ZN5 EM30 Milestone
Прошивка: магазинная
Цитата(@SEM* @ 18.6.2009, 19:29) *
Если у тебя есть MPKGBOX то кидаешь сам этот файл (*.MGX) в память и открываеш в файловом менеджере smile.gif Высветится запрос на установку а после приложение появится в списке MPKGBOX smile.gif
спасиб...заработало)
Сообщение отредактировал boytoy - 19.6.2009, 6:07
xmifeng
сообщение 20.6.2009, 4:04
Пользователь №: 201 553
Модель телефона: E8
Прошивка: magic_elba_pro_final
can you make it support other languages! with the lng!!
Ant-ON
сообщение 20.6.2009, 4:34
Make when the time is free.
ROKRboy Ua
сообщение 20.6.2009, 18:19
Из: Івано-Франківськ, Україна
Пользователь №: 195 443
Модель телефона: MOTOROKR E8
Прошивка: R6713 G 71.14.1CR A
В каком файле есть языковые команды*?
betelgeize
сообщение 20.6.2009, 19:29
Из: Мелитополь
Пользователь №: 183 296
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: R6713_G_71.14.1CR_A
ROKRboy Ua, вроде не в каком ето как я понимаю приложение не на шелл а на С или С+ и языковых файлов в отдельности некто не выносил хоть для з6 они вроде были винесены
Top-Gear
сообщение 21.6.2009, 4:24
Пользователь №: 183 939
Прошивка: 06r_c
Ant-ON,
как на стоке запустить? Телнет обрывается на строчке openWindowsBlaBla, ну иногда ещё вылазит два раза повторяющаяся строка с каким то 0x00486431 - но это я от балды писал, щас компа рядом нет просто.
Atei
сообщение 21.6.2009, 7:15
Пользователь №: 127 717
Модель телефона: ROKR EM30 + 8Gb King
Прошивка: Perfect мод
Цитата(Top-Gear @ 21.6.2009, 8:24) *
Ant-ON,
На сколько я понял из темы про Z6 и на стоке должно без трудностей запускаться
Top-Gear
сообщение 21.6.2009, 8:14
Прошивка: 06r_c
В начале, сразу после запуска выдаёт
root:~# /mmc/mmca1/zTaskMan/zTaskMan
No such file or directory: No such file or directory
Start
CreateWindow: Config
CreateWindow: interface
[*]QWidget::setMorphMode() is called. WinId=000006
[*]Old mode = 2
[*]this->isActiveWidow() is FALSE
[*]Morphing Mode of TLW 00000620 will be set to -1
root:~#
Вот что ему надо? Может либы какой не хватает, кидал из первого архива + добавил шоу модули.
Некий
сообщение 21.6.2009, 11:04
Из: Moscowtown
Пользователь №: 127 740
Модель телефона: Е8
Прошивка: 7
Подписываем настроенную яву, ставим таскман, получаецо многопоточная ява... Спасибо за штуку)
Top-Gear
сообщение 21.6.2009, 13:54
Прошивка: 06r_c
Киданул в папку ещё папку lng с языками, ошибка исчезла, но появилось вот что:
Start
[*]QWidget::setMorphMode() is called. WinId=000006be, newMode=-1
[*]Old mode = 2
[*]Morphing Mode of TLW 000006be will be set to -1
*** glibc detected *** double free or corruption: 0x000512c8 ***
Aborted
Что за двойной свободный или коррупция
Ant-ON
сообщение 21.6.2009, 14:07
Start
Aborted
У тебя все очень странно. Шомодули не нужны, это же натив, а не скрипт. Папка с ленг вообще ничего менять не должна, программа вообще ее трогать не должна. Хотя не пропадает надпись о не найденой папке.
И вообще это чем-то похоже на запуск программы от другого телефона, хотя могу ошибаться... Может у тебя проша очень старая и либы там отличаются?
Для запуска на ем30 требуется подгружать либу аппбасе...
И на последок ты знаешь о баге, что прога без карты памяти не работает?
Top-Gear
сообщение 21.6.2009, 15:13
Прошивка: 06r_c
Проша последняя, стоковая, поподробнее о либе можно, кстати пытался от зинки запускать, там совсем всё плохо, но оттуда взял лэнги, а вот насчет либы, да у меня нет либезхаппбазе.со.1.0.0.0 а вот те где меньше ноликов штуки 3 или 4, из за этого у меня айлаверский фм и сисинфо не запускаются, но там открыто написано чего нет.
r.o.m.a.N
сообщение 21.6.2009, 15:15
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Симлинк 000 на 0000 сделай
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 21.6.2009, 15:16
Top-Gear
сообщение 21.6.2009, 15:18
Прошивка: 06r_c
Карта на месте, с 3мя разделами, я с неё и запускаю, а то везде noexec кроме флэшки, а пересобрать большую сг36 не могу т.к запортачил последнюю болванку с убунтой, а телефон не справляется с 50мб squashfs архивом, на 51% ребут, целых 3100файлов, ух мощный, но разговор не о тпм.( а о либе давай подробней, я кстати ту либу искал, ни кто не поделился блин.
Добавлено позже (21.6.2009, 21:20):
А не рома, тока 3 либы, на 1, 1.0 и просто .со
Некий
сообщение 21.6.2009, 16:38
Из: Moscowtown
Модель телефона: Е8
Прошивка: 7
Ммм, прочитал о подвесе таскмана на бинд голосового управления, что-то не выходит каменный цветок... Е8 не запускает прогу. Я прорписывал в регистре и как скрипт и как файл без разрешения, ни то ни то не выходит.
Честно говоря, я плохо вообще понимаю как можно привязать на голосовое управление что-нибудь по мануалу, там же нету переназначения бинда как такового, идет просто перезабой этого адресса с RV на таскмана.
Если есть люди, добившиеся в этом направлении успехов, опишите способ, плюсики кину...
PS И еще раз спасибо за прогу
Сообщение отредактировал Некий - 21.6.2009, 16:39
r.o.m.a.N
сообщение 21.6.2009, 16:46
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Некий,
А в ленге голосовая фигня есть?
Chacha_Ivanov
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
Некий,
все работает, но нужен русский vui в лэнге, если есть и не работает, то проверь поменял ли ты владельца в SysRegistry с ezx на root
З.Ы
Ant-ON,
добавь эту либу в первый пост, без нее на ем30 не запустится.
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 21.6.2009, 16:47
Прикрепленный файл libezxappbase.so.1.0.rar   ( 1.06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 98
Top-Gear
сообщение 21.6.2009, 16:52
Прошивка: 06r_c
Ой не, я себе файл менеджер повешал, а вуи у меня нет и до этого при нажатии он вообще никак не реагировал, и всё работает сейчас, а раз есть такая возможность быстрого пуска, значит нужен таскер. А х да, с либой что делать? Маунтить лучше наверно?
Некий
сообщение 21.6.2009, 16:54
Из: Moscowtown
Модель телефона: Е8
Прошивка: 7
Владельца давно поменял, либы русские... При вызове етого бинда активируется по-старому голосовое управление =(
Top-Gear
сообщение 21.6.2009, 17:02
Прошивка: 06r_c
Mmm, а сам идент поменял? Примаунтил или сг52 пересобрал?
Добавлено позже (21.6.2009, 23:05):
Короче ты где то ошибся.
S.O.N.I.C.
сообщение 21.6.2009, 17:14
ёж
Из: леса
Пользователь №: 187 556
Модель телефона: Razr M
Лучшие уходят (с)
Некий,
проверь путь где прога лежит. Сисрегистр правильно маунтишь?
Некий
сообщение 21.6.2009, 17:44
Из: Moscowtown
Модель телефона: Е8
Прошивка: 7
Мб где-то в маунте что-то не учел, с сисрегистри полдня потел, бестолку.
mount -o bind /ezxlocal/Other/SysRegistry /usr/data_resource/preloadapps/SysRegistry
так?
simen
сообщение 21.6.2009, 17:49
Пользователь №: 95 717
Модель телефона: MotoROKR E8
Некий, я смаунтил папку с таскманом на /usr/SYSqtapp/vui , бинарник переименовал в vr. Все работает.
S.O.N.I.C.
сообщение 21.6.2009, 19:50
ёж
Из: леса
Лучшие уходят (с)
Некий, попробуй мой сисрегистр. Зип просто удалить.
Сообщение отредактировал sergej_999 - 21.6.2009, 19:51
Atei
сообщение 21.6.2009, 22:14
так?
проверь названия папок. у меня тоже ничего не получалось - оказалось папка "other" была с маленькой буквы, а в маунте с большой shuffle.gif
Некий
сообщение 21.6.2009, 22:17
Из: Moscowtown
Модель телефона: Е8
Прошивка: 7
Я на буковку "о" внимание сразу обратил, спс, не то) Серг, ща попробую, если все получится и проблема в регистре была, проплюсую)
Сообщение отредактировал Некий - 21.6.2009, 22:17
Top-Gear
сообщение 22.6.2009, 2:02
Прошивка: 06r_c
Урааа. clap.gif Я его запустил. киданул либу в папку с архивом и скриптец написал
#!/bin/sh
mypath=${0%/*}
$mypath/zTaskMan
Ураа. На стоке мультиява работает, кому надо скажу как это на ем30
Сообщение отредактировал Top-Gear - 22.6.2009, 16:03
Cerebrum
сообщение 22.6.2009, 20:55
Из: Чебоксары
Пользователь №: 131 782
Модель телефона: zn5 T-mobile
Прошивка: ZE V0.9
Top-Gear напиши подробнее, как это делается!
Сообщение отредактировал Cerebrum - 22.6.2009, 20:57
Top-Gear
сообщение 23.6.2009, 1:59
Прошивка: 06r_c
Я не знаю почему я сразу не вспомнил, но на стоковых прошивках везде кроме флэшки стоит noexec, a это значит что запускать скрипты можно только с флэшки, поэтому кидаем java.sh куда нибудь на флэшку с именем напирмер opera.sh а в instaleddb путь, т.е directory меняем на тот, где лежит файл, а exec на само имя файла. Ну ещё как вариант можно команду писать в консоле: /usr/SYSjava/kvm -launch <номер явки>. А самый нормальный выход изменить файл /etc/fstab и убрать где надо noexec, и пересобрать cg36, ну или может быть 3аработает маунт. Я знаю это муторно, но лично у меня 4 проги важных, и я не долго с ними возился.
Добавлено позже (23.6.2009, 8:03):
4 проги: Opera mini 4.2, talkonaut 4.17, mini commander 4.1, dichat 0.74 вместе работают нормально, сам телефон чуть чуть подтормаживают(заметно когда музыку надо включить), зато между собой друг другу не мешают
Добавлено позже (23.6.2009, 9:10):
Как вариант используйте javaloader в соседней теме я его "починил" biggrin.gif
maxbaks
сообщение 23.6.2009, 4:21
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 193 920
Модель телефона: Е8+Е398+Веха
Прошивка: 2.2 арабская+рут
А на короткое нажатие ползунка вниз можно ее вывести?
Cerebrum
сообщение 23.6.2009, 13:15
Из: Чебоксары
Прошивка: ZE V0.9
Top-Gear,
как на стоке запустить zTaskMan ?
Top-Gear
сообщение 23.6.2009, 14:35
Прошивка: 06r_c
Подгружаешь либу что страницей ранее и запускаешь прогу... Кароче либу кидай в папку с прогой и этот файл, зип убрать, запускать по этому файлу а не по zTaskMan. Понятно?
sermoto
сообщение 24.6.2009, 6:51
Из: Иваново
Пользователь №: 167 770
Модель телефона: Rokr E8, V360
Прошивка: Z-mod
Вопрос к тем кто поставил его на зеленую кнопку: во время разговора диктафон работает на ней?
S.O.N.I.C.
сообщение 24.6.2009, 8:30
ёж
Из: леса
Лучшие уходят (с)
sermoto,
да
Nikita83
сообщение 24.6.2009, 15:41
Из: Россия
Пользователь №: 198 249
Прошивка: X1_MOD_14_1cr
Ant-ON,
Я не силен в написание скриптов и уж тем более программ.
Но у меня есть идея. Как ты думаеш, реально интегрировать переделаный Top-Gear скрипт javaloader.sh(Пост №354) в программу zTaskMan. Так, что бы из самого zTaskMan вся java запускалась через этот скрипт.
Если реально то сможеш это реализовать?
это действительно будет очень удобная вещь, без лишних заморочек и сам zTaskMan, как программа в функциональном плане будет выглядеть более завершенным.
Сообщение отредактировал Nikita83 - 24.6.2009, 15:42
Top-Gear
сообщение 24.6.2009, 15:48
Прошивка: 06r_c
Nikita83,
Фактически это реализуемо, надо заставить таскер выводить сграбленную инфу о установленной яве(по принципу javaLoader), а запуск прорисходит по принципу /где/там/у_вас/kvm -launch номер_проги , но захочет ли Антон возиться, это уже иной вопрос.
Были идеи написать приложение, которое давало бы права яве и/или делало конкретное приложение многозадачным... Но не знаю найду ли время и когда но появится
zTaskMan нагружать не надо он и та не быстро грузится...
Поддерживаю в плане скорости не супер, поэтому есть 2 обходных пути:
1. Я его и так использую, посто засунуть лоадер в избранное в таскере
2. К каждой проге надо писать скрипт, который регистрировать как отдельное приложение, тогда в таскер можно будет добавлять их в избранное
3. Вариант 3. Основаный на 2ом, надо писать программку которая будет сама создавать скрипты там где тебе надо и регистрировать в нужный тебе файл, тогда яву можно будет добавлять в избранное, но не руками, а автоматом, проблема в том что я не знаю как это реализовать, так примерно представляю, но всё таки до разработчика я пока не тяну smile.gif
Сообщение отредактировал Top-Gear - 24.6.2009, 16:03
Ant-ON
сообщение 24.6.2009, 15:53
Цитата(Nikita83 @ 24.6.2009, 21:41) *
Ant-ON,
Были идеи написать приложение, которое давало бы права яве и/или делало конкретное приложение многозадачным... Но не знаю найду ли время и когда но появится sad.gif
zTaskMan 0.3.5 E8 and EM30 build, С Новым Годом пользователей ЕМ30!!! · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 3:47
