5 страниц V « < 2 3 4 5 >
zTaskMan 0.3.5 E8 and EM30 build, С Новым Годом пользователей ЕМ30!!!
Ant-ON
сообщение 17.6.2009, 11:13 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 49 304
zTaskMan - диспетчер задач для E8/EM30.
Версия 0.3.5
Возможности:
* Переключатся между запущенными java приложениями и нативом
* Убивать процессы
* Просмотривать информацию о процессах
* Быстрый запуск приложений
* Отображение информации о памяти и CPU
Изменения:
- исправлен баг с иконками
- добавлены иконки в меню добавления приложения в быстрый запуск
- теперь собственная графика панели для E8 ( спасибо Zorge.R )
- запускается на ЕМ30 без подгрузи либы. (За тесты спасибо TopGear )
Скриншоты:
Скачать:
- 0.3.5
Прикрепленный файл zTaskMan_EM30_0.3.5.mgx   ( 179.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 416
- 0.3.5 для EM30
Прикрепленный файл zTaskMan_E8.rar   ( 107.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 656
- 0.3.4
Для запуска старых версий на ЕМ30:
Для запуска на em30:
Необходимо подгружать либу libezxappbase.so:
Прикрепленный файл libezxappbase.so.1.0.rar   ( 1.06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 816
Пример скрипта подгрузки от Top-Gear:
#!/bin/sh
mypath=${0%/*}
export PATH=$mypath:$PATH
export LD_PRELOAD=$mypath/libezxappbase.so.1.0.0
$mypath/zTaskMan
Сохраняем это в zTaskMan.sh и запускаем программу через этот скрипт (скрипт предусматривает, что либу лежит рядом с бинарником в одной папке).
old:
zTaskMan E8 - диспетчер задач для E8/EM30.
Версия 01
Вот оно и свершилось был успешно собран zTaskMan для E8/EM30.
Возможности:
* Убивать процессы
Данная версия - это переписная (можно и портом назвать, но много кода было переписано зановоsad.gif ) версия zTaskMan 0.2.4 для Z6.
Спасибо первым тестировавшим за помощь:
* Chacha_Ivanov (EM30)
* Ref (E8)
Скачать:
slil.ru mgx-пакет
upwap.ru Zip-архив с программой
Сообщение отредактировал Ant-ON - 28.12.2009, 15:03
Dark Lamer
сообщение 3.8.2009, 6:36
Пользователь №: 195 788
Модель телефона: Moto rokr ЖРУ30
Прошивка: ковыряю 03.06
[f0bc8dd8-b1aa-43ad-aba2-d32bcad7a9b4]
AniIcon = carrier_ani.g
AppID = {f0bc8dd8-b1aa-43ad-aba2-d32bcad7a9b4}
а вот эти цифирки и буковки откуда берутся ? или их от балды писать? tomato.gif
Gale
сообщение 3.8.2009, 6:46
Из: Стр
Пользователь №: 198 591
Модель телефона: Moto EM30 & B-S m81
Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C
Очень прошу напишите мануал в теме для мануалов, я не понял нужно ли что-нибудь устанавливать кроме таскмана чтобы мультиява была и куда девать либу которая в первом посте, и еще можно ли сделать так чтобы таскман запускался не через МК**Бокс а напрямую как приложение....
Заранее сэнкс...прошу прощения за свое незнание)))
Virgilij
сообщение 3.8.2009, 8:04
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Если ставишь руками, то да, от балды, я обычно беру значение в [] от первого попавшегося и меняю произвольно последних три знака..
Добавлено позже (3.8.2009, 12:07):
MixXxer
сообщение 3.8.2009, 10:20
Из: Беларусь
Пользователь №: 106 007
Модель телефона: MotoROKR E8
Цитата(Virgilij @ 3.8.2009, 8:19) *
Ты требуемые картинки в указанную в Directory папку кинул?
я пробовал одну картинку png 48x48 и она вообще не отображается...
может надо директорию полностью написать? (без ...)
кстати в некоторых темах маленькие иконки в подменю отображаются (в яве, настройках, органайзере и т.д.)
flipp
сообщение 3.10.2009, 9:04
Из: Зеленоград
Пользователь №: 206 935
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-mod
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, что не так делаю:
1. Качаю со slil.ru mgx-пакет.
2. Сохраняю в память телефона.
3. Из диспетчера файлов открываю mgx-файл.
4. В MpkgBox2 выбираю пункт zTaskMan.
Ничего после это не происходит.
МихАйс
сообщение 3.10.2009, 13:02
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 63 323
Модель телефона: Moto G
flipp,
флешка нужна smile.gif подобные вопросы были немножко выше!
flipp
сообщение 3.10.2009, 16:56
Из: Зеленоград
Прошивка: Z-mod
МихАйс, спасибо!)))) не дочитал раньше
kimifan316
сообщение 6.10.2009, 7:26
Пользователь №: 203 331
Модель телефона: V3xxR
Can we get the zTaskManager in english now?
alxey
сообщение 6.10.2009, 7:35
Из: Kiev
Пользователь №: 144 371
Прошивка: E8 EM30 V8
no. i see zteskman only russian or japan
Ant-ON
сообщение 6.10.2009, 10:27
Цитата(alxey @ 6.10.2009, 13:35) *
japan
o_0 где?
Pleace test...
Прикрепленный файл zTaskMan_E8_EN_0_1_2.mgx.zip   ( 106.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
alxey
сообщение 6.10.2009, 10:35
Из: Kiev
есть такая утилита - Ysuke там и таскман и ява лоадер, оба с иероглифами и при первом запуске ставится на зеленую кнопку
Ant-ON
сообщение 6.10.2009, 11:02
Китайцы ... Нет слов... Ещё и копирайты потерли...
@SEM*
сообщение 6.10.2009, 18:54
(M)LuckyMan
Из: Earth
Пользователь №: 126 920
Прошивка: Android 11 & 14
Ant-ON а можно такое на русском сделать? shuffle.gif Были бы очень благодарны shuffle.gif
alxey
сообщение 6.10.2009, 19:52
Из: Kiev
Добавляещ в меня прогу ява лоадер, ставиш таскман на зеленую и добавляещ в него ява лоадер. Вот и все. Тоже самое
kimifan316
сообщение 7.10.2009, 3:14
@Ant-ON, tried the english version of zTaskMan.
I got a segmentation fault.
Attached the log.
Andy912
сообщение 7.10.2009, 9:02
Из: Бузулук
Пользователь №: 104 708
Прошивка: 4.4.2
Up!
А еще лучше переписать явалоадер на вайфаи и добавить в меню левой софт клавиши функцию быстрого подключения вайфай. И для запуска лоадера достаточно в функциях нажать быстрое подключение, без всякого таскмана
alxey
сообщение 7.10.2009, 9:10
Из: Kiev
А между играми ты как будешь переключатся?
Andy912
сообщение 7.10.2009, 9:16
Из: Бузулук
Прошивка: 4.4.2
Up!
Переключаца таскманом разумеется если ты не ставил квм. А вообще я включение явалоадера имел ввиду. Так гораздо удобнее и быстрее чем через таскман
@SEM*
сообщение 7.10.2009, 12:17
(M)LuckyMan
Из: Earth
alxey у меня ява лоадер не запускается sad.gif Кинь плиз рабочую версию shuffle.gif
alxey
сообщение 7.10.2009, 12:22
Из: Kiev
вот. рар убери
Mary Jane
сообщение 7.10.2009, 13:00
Из: Краснодар
Пользователь №: 124 922
Модель телефона: MOTOROKR Ё8
Прошивка: Z-Mod E8
Вот объясните мне такому-сякому...
Есть у меня zTaskMan. Есть JaxaBox. Работает и то и другое. Как их можно скрестить, да еще и сайдкеем на кнопку камеры поставить?.. Хотя-бы первое...
alxey
сообщение 7.10.2009, 13:11
Из: Kiev
лучше ставь на зеленую, потому что с камеры ты не сможеш запускать в приложении. тебе нужно добавить в меню прогой Menu editor ява лоадер. потом перейти на вторую вкладку я таскмане и добавить туда пункто который ты создаш в меню
Mary Jane
сообщение 7.10.2009, 13:24
Из: Краснодар
Прошивка: Z-Mod E8
alxey
сообщение 7.10.2009, 13:44
Из: Kiev
в мануалах. там есть ставим таскман на зеленую вместо голосового управления
Ant-ON
сообщение 13.10.2009, 11:44
Обновил первый пост)
alxey
сообщение 13.10.2009, 12:04
Из: Kiev
Ant-ON, не на всех скинах видно сколько цпу и оперативки. не видно надписей
kykyshka
сообщение 13.10.2009, 12:33
Пользователь №: 204 045
Модель телефона: Nokia N9 64Gb
Спасибо большое, но:
1) Когда ram заполняется, полосочка по идее должна двигаться вправо, а она наоборот уменьшается.
3) Swap нигде не отображается.
4) Не отображаются иконки добавленной java
5) В информации о процессе, список подгруженных либ не виден до конца
P.S. Возможно эти все глюки только на EM30
Сообщение отредактировал kykyshka - 13.10.2009, 12:36
Ant-ON
сообщение 13.10.2009, 13:11
Желательны скрины к глюкам такгого рода...
1) проверим какнить
2) Вроде на буржуских скринах все нормально....
3) Так и есть
4) Вроде когда-то фиксил, но видимо так и не до фиксил...
kale
сообщение 13.10.2009, 14:57
Пользователь №: 186 237
Модель телефона: e8,e398
Прошивка: black diamond 373
а что оно показывает снизу типа 24мб???
Andy912
сообщение 14.10.2009, 5:02
Из: Бузулук
Прошивка: 4.4.2
Up!
а еще он вместо имени запущеной явы указывает путь в квм лауч хххх, очень неудобно. откатился на прошлую версию до исправления глюков)
зы. а вообще в верном направлении двигаетесь товарищи!:):):):):)::)
Enigmatic
сообщение 14.10.2009, 10:15
Пользователь №: 202 254
Прошивка: разная
Да кстати, полоска не туда двигается и инфо о подгруженых либах обрезано, потом дам скрины. А вот иконки и названия явы нормальные, ненадо тут гнать товарищи.
Ant-ON
сообщение 14.10.2009, 12:01
Про нет отображение имен у явы есть у кого-нибудь ещё? И ещё от куда яву запускаете уточните пожалуйста... + скрины желательно (у меня нет е8, а для того что б быстрее найти проблему - лучше смотреть на скрин)...
Сообщение отредактировал Ant-ON - 14.10.2009, 12:04
сообщение 14.10.2009, 13:10
Ant-ON,
у меня тоже нет имён, и иконок тоже нет.
ЗЫ чуть не забыл вся ява на карте памяти а всё остальное по моему мелочи.
Сообщение отредактировал stigr - 14.10.2009, 13:22
kykyshka
сообщение 14.10.2009, 13:12
1) Добавил Java - вместо иконки звездочка (отображать иконки java поставил)
2)Так отображается запущенная Java (из меню, из zTaskMan и из JavaBox)
3)Так отображаются свойства процесса(1-если листать вниз, 2-если вверх)
4)Надписи не по центру
kale
сообщение 14.10.2009, 13:20
мне кто-то ответит что она показывает снизу????
что это за память???
kykyshka
сообщение 14.10.2009, 13:31
icome
сообщение 16.10.2009, 12:00
Пользователь №: 198 052
Модель телефона: e8-A1200e
Товарищи, а как вы запихиваете zTaskMan_E8.rar в телефон? у меня при извлечении архива в папку мпг-бокса не видит.
сообщение 16.10.2009, 13:06
icome,
Приложения под motomgx возьми от сюда мпг приложение и установи в бокс как все программы.
Elvis271
сообщение 17.10.2009, 7:27
Пользователь №: 149 269
Модель телефона: E8
У меня все в порядке было, и имена и иконки, пока не поставил квм от зорга..
Сообщение отредактировал Elvis271 - 17.10.2009, 7:27
Ant-ON
сообщение 17.10.2009, 8:06
В той версии, что сейчас есть глюк с иконками для явы. Он должен не показывать толи иконки явы с телефона то ли с карты памяти...
Это уже поправлено, возможно скоро будет реализ, как я его соберусь сделать)
zTaskMan 0.3.5 E8 and EM30 build, С Новым Годом пользователей ЕМ30!!! · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 14:39
