5 страниц V  1 2 3 > »
zTaskMan 0.3.5 E8 and EM30 build, С Новым Годом пользователей ЕМ30!!!
Ant-ON
сообщение 17.6.2009, 11:13 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 49 304
zTaskMan - диспетчер задач для E8/EM30.
Версия 0.3.5
Возможности:
* Переключатся между запущенными java приложениями и нативом
* Убивать процессы
* Просмотривать информацию о процессах
* Быстрый запуск приложений
* Отображение информации о памяти и CPU
Изменения:
- исправлен баг с иконками
- добавлены иконки в меню добавления приложения в быстрый запуск
- теперь собственная графика панели для E8 ( спасибо Zorge.R )
- запускается на ЕМ30 без подгрузи либы. (За тесты спасибо TopGear )
Скриншоты:
Скачать:
- 0.3.5
Прикрепленный файл zTaskMan_EM30_0.3.5.mgx   ( 179.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 416
- 0.3.5 для EM30
Прикрепленный файл zTaskMan_E8.rar   ( 107.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 656
- 0.3.4
Для запуска старых версий на ЕМ30:
Для запуска на em30:
Необходимо подгружать либу libezxappbase.so:
Прикрепленный файл libezxappbase.so.1.0.rar   ( 1.06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 816
Пример скрипта подгрузки от Top-Gear:
#!/bin/sh
mypath=${0%/*}
export PATH=$mypath:$PATH
export LD_PRELOAD=$mypath/libezxappbase.so.1.0.0
$mypath/zTaskMan
Сохраняем это в zTaskMan.sh и запускаем программу через этот скрипт (скрипт предусматривает, что либу лежит рядом с бинарником в одной папке).
old:
zTaskMan E8 - диспетчер задач для E8/EM30.
Версия 01
Вот оно и свершилось был успешно собран zTaskMan для E8/EM30.
Возможности:
* Убивать процессы
Данная версия - это переписная (можно и портом назвать, но много кода было переписано зановоsad.gif ) версия zTaskMan 0.2.4 для Z6.
Спасибо первым тестировавшим за помощь:
* Chacha_Ivanov (EM30)
* Ref (E8)
Скачать:
slil.ru mgx-пакет
upwap.ru Zip-архив с программой
Сообщение отредактировал Ant-ON - 28.12.2009, 15:03
Cерый
сообщение 17.6.2009, 11:48
Пользователь №: 199 592
Модель телефона: Zn5, e8, e398
Прошивка: Sym4, GS, DaR
С предшественником не знаком. Сработано хорошо. О глюках отписываться?
Ant-ON
сообщение 17.6.2009, 11:52
Можешь отписываться, будет время может поправлю...
LigaLayz777
сообщение 17.6.2009, 11:53
Из: Рязань
Пользователь №: 141 919
Модель телефона: E398&E8+ZN5+Milestone
Прошивка: <BLACK ANGEL V3.0>
MONSTOID
Спасибо за эту прогу давно ее жду. Теперь хоть между явой смогу переключиться. Лови плюс.
Witazzew
сообщение 17.6.2009, 12:08
Из: Ухта
Пользователь №: 180 655
Модель телефона: 910
а возможно сделать так чтоб эта прога запускалась на интеллектуальной клавише поверх всего? shuffle.gif
Ant-ON
сообщение 17.6.2009, 12:24
Пробуй монтировать скрипт запускающий zTaskMan (ну или сам zTaskMan, но тогда он без графики точно будет) на место /usr/SYSqtapp/vui/vr . Может сканает....
LigaLayz777
сообщение 17.6.2009, 12:52
Из: Рязань
MONSTOID
А что никак нельзя сделать чтобы с графикой по кнопке камеры например? Как плеер. Было бы вообще супер, а в остальном все круто работает на ура, глюков не заметил. Спасибо еще раз.
Dr. JeKill
сообщение 17.6.2009, 12:53
Пользователь №: 111 937
Прошивка: 06R_C
При запущенном DiChat, Плеере и самим zTaskMan ушёл в ребут.
При нажатии развернуть на процесс zTaskMan вылетает и не заходит потом в MPKGBox до ребута.
Ant-ON
сообщение 17.6.2009, 12:54
А как без графики?
Добавлено позже (17.6.2009, 18:57):
Это не глюк. Получается так. zTaskMan сворачивает все прилжения, выводит на передний план себя, и закрывается.
MPKGBox - он уже запущен и свётнут, по этому не запускается ещё раз...
LigaLayz777
сообщение 17.6.2009, 13:02
Из: Рязань
MONSTOID
Без графики я не пробовал, а надо? Может ты сможешь в самой проге сделать скрипт настройки на клавиши или хотябы как илове3д в последней прошивке сделал скрипт на запуск из окна функций на рабочем столе блютуз окружения.
Ant-ON
сообщение 17.6.2009, 13:15
У меня нет E8. Так что это всё надо пробовать делать Вам - владельцам E8...
Добавлено позже (17.6.2009, 20:03):
У кого-нибудь есть желание выложить все конфиги телефона и файл SysRegistry.... Хочу кое-что поискать....
Top-Gear
сообщение 17.6.2009, 14:12
Пользователь №: 183 939
Прошивка: 06r_c
Да запросто если завтра. 2 вопроса, 1. На стоке работает? Компа рядом нет, а с консоли телефонной не запускается. 2. С этой штукой мультиява работает?
Elvis271
сообщение 17.6.2009, 14:19
Пользователь №: 149 269
Модель телефона: E8
А как запустить то его?
У меня через MPKGBox 1 не фурычит..
Сообщение отредактировал Elvis271 - 17.6.2009, 14:26
сообщение 17.6.2009, 15:05
Elvis271,
а ты качай по первой ссылке во второй ссылке нет cfg файла (видать автор немного не досмотрел smile.gif ). А так автору огромный респект!
betelgeize
сообщение 17.6.2009, 15:07
Из: Мелитополь
Пользователь №: 183 296
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: R6713_G_71.14.1CR_A
stigr, какая у тебя в данный момент прошивка
Ant-ON
Цитата(stigr @ 17.6.2009, 21:05) *
Elvis271,
Там на ссылках написано 1-ая пакет. 2-ая просто архив.
betelgeize
сообщение 17.6.2009, 15:08
Из: Мелитополь
я его даже с телнета не запустил для проверки работоспособности телнета даже по файл менеджеру бахнул он пускаться а это нет
Elvis271
сообщение 17.6.2009, 15:11
Модель телефона: E8
mgx-пакет и не запускается.. устанавливается, а запускаться не хочет
Ant-ON
сообщение 17.6.2009, 15:12
Без карты памяти не запускается. Вроде как есть такой баг....
сообщение 17.6.2009, 15:13
betelgeize,
стандартная, мпгбокс 1 и Всё работет.
Сообщение отредактировал stigr - 17.6.2009, 15:16
Cерый
сообщение 17.6.2009, 15:17
А у меня случился такой глюк: когда рассматривал процессы, то просто нажал центр, таскмэн вылетел. Потом долго пытался запустить его опять. Когда это произошло, то он показал ещё четыре процесса со своим именем. После того, как вышел, запустить до ребута не удалось. Вроде всё на данный момент.
betelgeize
Из: Мелитополь
Ant-ON, не плохо б его убрать
Добавлено позже (17.6.2009, 18:18):
с картой действительно запустился
Добавлено позже (17.6.2009, 18:26):
такой вопрос есть ли какой нибудь способ вызвать его из фона например как в нокле удержанием клавиши меню иль еше как
Ant-ON
сообщение 17.6.2009, 15:33
Я пробовал ещё на Z6... Не получалось.. Ну есть правленная версия (попытка 2), но она пока только в сырцах.... И из-за неё могут быть глюки другие...
S.O.N.I.C.
сообщение 17.6.2009, 15:38
ёж
Из: леса
Пользователь №: 187 556
Модель телефона: Razr M
Лучшие уходят (с)
Класс. Держи +. Вот только не понял, можно ли запустить несколько ява приложений? И если бы повесить его на какую нибудь клавишу, было бы совсем божественно
Сообщение отредактировал sergej_999 - 17.6.2009, 15:41
Cерый
сообщение 17.6.2009, 18:00
А то, что можно добавить во второй вкладке практически идентично тому, что можно на джой повесить в режиме ожидания? Ну, там немного больше только... И есть интересные пункты. АнтиВирус? В е8 есть антивирь?
sermoto
сообщение 17.6.2009, 21:03
Из: Иваново
Пользователь №: 167 770
Модель телефона: Rokr E8, V360
Прошивка: Z-mod
Безусловно огромная благодарность Антону за программу! Но вот только мультиява то у нас пока не работает, значит и переключаться нету между чем. Не знаю может потомучто голова уже так поздно не варит но я не пойму как эту программу можно сейчас использовать с пользой? Поправте если я не прав.
Chacha_Ivanov
сообщение 17.6.2009, 21:28
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
sermoto,
DJ DAX
сообщение 18.6.2009, 2:23
Пользователь №: 167 462
Модель телефона: c650
а какая разница между закрыть и убить ?
sermoto
сообщение 18.6.2009, 5:20
Из: Иваново
Прошивка: Z-mod
Chacha_Ivanov: а по подробнее? Это ты про метод что описан в полном мануале, надо попробовать.
Chacha_Ivanov
сообщение 18.6.2009, 5:36
Из: Истра
помоги себе сам..
sermoto,
нет, не про него.
вообще я лично знаю 2 рабочих метода, первый сложный, но яву запускать можно из общего списка приложений, а второй легкий - это через скрипт javaloader.sh который лежит сейчас в последнем посте в теме "приложения под motomgx"
Sereg_K
сообщение 18.6.2009, 6:53
Мотоснайпер
Из: Жемчужина у моря
Пользователь №: 60 316
Прошивка: Z-Mod E8
offtopic.gif а что с ним делать-то? скачал, запускаю - ноль эмоций offtopic.gif
Nikita83
сообщение 18.6.2009, 7:50
Из: Россия
Пользователь №: 198 249
Прошивка: X1_MOD_14_1cr
Цитата(Chacha_Ivanov @ 18.6.2009, 10:36) *
sermoto,
Уважаемый Chacha_Ivanov, сделай пожалуста мануальчик, как правильно использовать javaloader.sh
Ant-ON
сообщение 18.6.2009, 8:33
Закрыть - говорит приложению закройся само, если оно хочет/может оно закрывается, если нет, то нет.
Убить - убивает процесс и всё.
Top-Gear
сообщение 18.6.2009, 8:37
Прошивка: 06r_c
Я думаю там kvm маунтится, а яро не даёт запуск квм из не системной папки, т.е шейте ядро без защиты или последний чачин рефлэш.
Добавлено позже (18.6.2009, 14:39):
З.ы. Яро -> ядро
Chacha_Ivanov
сообщение 18.6.2009, 8:50
Из: Истра
помоги себе сам..
Шоу-модули нужны ему, плюс немного поправить. И нечего здесь это обсуждать, пишите в обсуждение программ
Ant-ON
сообщение 18.6.2009, 10:15
Попробуйте эту версию zTaskMan, может програ запускается теперь без карты...
http://slil.ru/27770394
Сообщение отредактировал Ant-ON - 18.6.2009, 10:16
Ant-ON
сообщение 18.6.2009, 14:11
Цитата(metallsatanist @ 18.6.2009, 18:14) *
Ant-ON,
у меня не запускается(
Можно тогда, что пишет телнет, когда закупаешь запостить?
boytoy
сообщение 18.6.2009, 18:47
Из: Владимир
Пользователь №: 190 405
Модель телефона: ZN5 EM30 Milestone
Прошивка: магазинная
подскажите плиз как таск запустить, закачал zTaskMan_E8_0_1.mgx на флэху, нажал на него появилась папка zTaskManE8 в ней папка с картинками , кфг файл, и файл zTaskMan 138 кБ без расширения и все дальше не знаю, извините на че нажать чтоб запустилось. tomato.gif
@SEM*
сообщение 18.6.2009, 19:29
(M)LuckyMan
Из: Earth
Пользователь №: 126 920
Прошивка: Android 11 & 14
Мультиява работает smile.gif Можно сколько угодно подписанных ява запускать + 1 неподписанное. Лично у меня сегодня 4 одновременно работает. Только метод описанный в полном мануале надо чуть подправить wink.gif А вообще надеемся на прогу по автоподписыванию.
Если у тебя есть MPKGBOX то кидаешь сам этот файл (*.MGX) в память и открываеш в файловом менеджере smile.gif Высветится запрос на установку а после приложение появится в списке MPKGBOX smile.gif
P.S. Автору огромный респект wink.gif thumbsup.gif clap.gif Как раз под мультияву очень в тему)) Подумав хорошо над назначением проги на клавишу пришел к выводу - самый ИМХО оптимальный вариант приделать это приложение в режиме ожидания на клавишу "джойстика" (вверх например). Так как от камеры в режиме ожидания неохото избавлятся и от плеера тоже. Кто поможет буду очень благодарен shuffle.gif
сообщение 18.6.2009, 20:01
не как раз интресно на клавишу фото, что бы можно было её вызвать прямо в приложении а не выходить из него.
zTaskMan 0.3.5 E8 and EM30 build, С Новым Годом пользователей ЕМ30!!! · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 14:41
