3 страниц V < 1 2 3 >
zTaskMan теперь и на ZN5, Диспетчер задач для ZN5
Ant-ON
сообщение 17.6.2009, 11:33 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 49 304
zTaskMan - диспетчер задач для ZN5.
Версия 0.3.1
Вот оно и свершилось был успешно собран zTaskMan для ZN5.
Возможности:
* Переключатся между запущенными java приложениями и нативом
* Убивать процессы
* Просматривать информацию о процессах
* Быстрый запуск приложений
Спасибо первому тестировавшему за помощь:
* Dimka
* SanchoNT
* Neomoto
Отдельное спасибо говорим Dimka с его просьбы началось портатирование..
Баги:
Прога не запускается, если не вставлена карта памяти (баг есть во всех версиях zTaskMan).
Скриншоты:
Внимание!!! В архиве не mgx пакет!!! Ставить ручками!!!
В архиве:
zTaskMan - бинарник проги
zTaskManRun - скрипт запуска таск мена с максимальным приоритетом (требуется поменять пути на свои)
img - папка с графикой
lng - папка с языковыми файлами...
Скачать:
http://slil.ru/27764528
Прикрепленный файл zTaskManZN5.zip   ( 89.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 544
Устанавливаем zTaskMan и вешаем его на кнопку галереи.
1) Подключаем телефон в режиме "Карта памяти" (Memory Card).
2) Создаём на карте памяти папку .Programs (именно так, с точкой в начале) в ней создаём папку zTaskMan и распаковываем туда скачанный архив с программой (zTaskMan)
3) Переключаем телефон в режим Tools.
4) Заходим на телефон по ftp.
5) Находим файл /usr/data_resource/preloadapps/SysRegistry копируем себе на компьютер и начинаем редактировать. Находим там такую строку: [df0581bc-7bb1-43be-98db-1940d7cb8746] и заменяем её на это: [df0581bc-7bb1-43be-98db-1940d7cb8747] (тоже самое только последняя цифра изменена), чуть ниже будет строка AppID = {df0581bc-7bb1-43be-98db-1940d7cb8746} так же изменяем в ней последнюю цифру на 7 ( AppID = {df0581bc-7bb1-43be-98db-1940d7cb8747} ).
[TEQUILA]: ИМХО во избежание глюков лучше менять 6 на 7 во всех четырех строках (см пост 40)
Затем вставляем в этот файл вот это:
AniIcon =
Args =
Attribute = 1
BigIcon =
Daemon = 1
Directory = ../../mmc/mmca1/.Programs/zTaskMan/
Exec = zTaskManRun
GroupID = root
Icon =
LockEnabled = 0
Name = zTaskMan
NameResourceId =
SVGIcon =
SimpleIcon =
Type = 2
UserID = root
Сохраняем изменения и копируем файл в /ezxlocal/medl/
Затем в medld.conf вписываем следующее: mount -o bind /ezxlocal/medl/SysRegistry /usr/data_resource/preloadapps/SysRegistry
6) Находим файл /ezxlocal/download/appwrite/am/UserMenuTree копируем на компьютер. Находим там строку df0581bc-7bb1-43be-98db-1940d7cb8746 и заменяем на df0581bc-7bb1-43be-98db-1940d7cb8747
Сохраняем изменения и копируем файл обратно в телефон, заменяя старый.
7) Перезагружаем телефон.
Может возникнуть вопрос, как теперь попасть в галерею. Остаётся ещё минимум два способа сделать это:
1) Multimedia -> Media Finder -> Pictures -> Captured Pictures.
2) Открыть шторку камеры и нажать клавишу переключения режим съёмки <=> просмотр фотографий.
PS: не забываем благодарить Ant-ON за реализацию!!!!
SanchoNT за мануал!
[TEQUILA]: вот исправленный английский ленг (очень уж резало глаз, сорри) / Here is corrected ENG lang file:
Сообщение отредактировал TEQUILA - 24.6.2009, 15:30
Ant-ON
сообщение 24.6.2009, 6:45
Цитата(TEQUILA @ 24.6.2009, 2:27) *
прикрепил в шапку исправленный английский ленг проги. Исходный несколько некорректен
Ну он наверно не несколько кривой, а весь кривой, так как я английского не знаю(((
а, и еще вопрос. Почему не меняем 6 на 7 тут:
Этого я не знаю(((
Сообщение отредактировал Ant-ON - 24.6.2009, 6:52
zil
сообщение 26.6.2009, 6:41
Пользователь №: 142 963
Модель телефона: ZN5
Прошивка: 5
Можно еще прикрутить, рядом со свернуть все, кнопку перейти в режим ожидания. Тогда можно будет переключаться еще и с пунктами меню, например сообщения и календарь. И было бы здорово прикрутить файловый менеджер с полными правами, как в корелетах(если кто знает, классная штука)
Ant-ON
сообщение 26.6.2009, 7:26
Там и так это можно сделать, урав галку использовать сворачивание явы. Тогда все окна и приложения буду просто перекрываться (но будут глюки при переключении ява-ява). И можно будет переключатся между сообщениями и браузезером стандартным...
Lukas K.
сообщение 1.7.2009, 7:58
Из: Омск
Пользователь №: 140 402
Прошивка: NSv2.1 + ZE0.9b
скажите, а почему он может не запускаться? закинул в инсталерс, он нормально установился, появился в установленных, а когда нажимаю просто ничего не происходит..в чем может быть причина такого его поведения?
M@t@rol@4k@
сообщение 1.7.2009, 8:54
Из: УкраЇна
Пользователь №: 171 145
Прошивка: Android Pie 9
Monday - Party!
Lukas K.,
Бывает такое.Я нажимаю 2-3 раза подряд.Тогда запускается.И запускается он не всегда быстро.Но все же это более мощный аналог кнопки меню на Symbian.
Сообщение отредактировал M@t@rol@4k@ - 1.7.2009, 8:54
Lukas K.
сообщение 1.7.2009, 9:25
Из: Омск
сколько раз не нажимал, сколько не ждал.. все равно ничего(
AstaRoth: у меня такая же картина - устанавливай не через mgx -а как описано в шапке: Устанавливаем zTaskMan и вешаем его на кнопку галереи.
тут если все правильно сделаешь будет 100% работать
сделал по мануалу из шапки.. все нашлось, все заменилось, все назад записалось, все на обе флешки в нужные папки скопировалось....... тока не работает( галерея запускается(
а потом я еще раз 15 попробовал установить его как мгх.. и он заработал))) вот не пойму почему)
Сообщение отредактировал Lukas K. - 2.7.2009, 6:54
Ramiro
сообщение 4.7.2009, 11:51
Пользователь №: 118 051
Модель телефона: С650,E398,L7,L9,ZN5
Прошивка: Evolution-XXXBEST
Это из за того что пути разные, mgx пакт ставиться в одно место на флеш, а если в ручную ставить прописываться в другую папку smile.gif ну в обчем виновата наша невнимательность или корявые руки..
Сообщение отредактировал Ramiro - 4.7.2009, 12:00
Lukas K.
сообщение 4.7.2009, 13:41
Из: Омск
в ручную поставить у меня вообще не получилось.. ен знаю почему, но почмеу-то у меня вообще ничего в ручную поставить не получается))) хотя руки откуда надо вроде бы........ а если не в ручную, то..... то иногда получается))
Zine91
сообщение 10.7.2009, 9:01
Пользователь №: 196 940
Модель телефона: zn5
я сделал все по инструкции, но при нажатии кнопки у меня ничего не происходит=(
прочел что через мгкс ставить можно, но не знаю что это такое, объясните плз sad.gif
tsuval
сообщение 10.7.2009, 11:57
Пользователь №: 189 256
Модель телефона: Milestone
Прошивка: Cianogen 7
можно ли повесить zTaskMan на правую софт-клавишу? меню же будет доступно на центральной кнопке навигационной... или они как-то связаны?
M@t@rol@4k@
сообщение 10.7.2009, 14:05
Из: УкраЇна
Monday - Party!
tsuval,
Это вообще бред выйдет.Если на робочем столе это не критично,то во всех остальных случаях потеряется возможность операций с файлами и т. д. и т. п.Я не думаю,что это невозможно сделать,но ИМХО оно этого не стоит.
Сообщение отредактировал M@t@rol@4k@ - 10.7.2009, 14:47
tsuval
сообщение 10.7.2009, 14:16
Цитата(M@t@rol@4k@ @ 10.7.2009, 17:05) *
tsuval,
Это вообще бред выйдет.Если на робочем столе это не критичното во всех остальных случаях потеряется возможность операций с файлами и т. д. и т. п.Я не думаю,что это невозможно сделать,но ИМХО оно этого не стоит.
хм... логично... просто так уже привык к кнопке галереи, ну да ладно, отвыкну)
Stray39
сообщение 15.7.2009, 10:59
Пользователь №: 198 407
Модель телефона: MOTOZINE ZN5
Прошивка: пока не определился
почему после всех манипуляций пропадает пункт - Поиск медиа? его нигде нет.
куда делся Media Finder
Добавлено позже (15.7.2009, 14:00):
сделано все по мануалу...
sim_emrom
сообщение 16.7.2009, 6:54
Из: Ханты-Мансийск
Пользователь №: 195 802
Модель телефона: Spica
Прошивка: a.v.2.1
Мануал по установке zTaskMan в меню телефона
Не всем хочется лишаться быстрого запуска галереи, поэтому я, согласно варианту от OCM770, предлагаю классический метод добавления zTaskMan - в меню. Затем вы можете легко назначить его на одну из горячих клавиш "рабочего стола", чтобы было удобней.
1. Заливаем zTaskMan в папку .Programs\zTaskMan на флешке. Туда же кладём png-файл zTaskMan.png (размер 49x49, по крайней мере меньше не рекомендую). Я прикладываю тот, что шёл в комплекте с FFU (стереть ".zip"):
Прикрепленный файл zTaskMan.png.zip   ( 7.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 204
2. Копируем свой SysRegistry из /usr/data_resource/preloadapps/
3. Добавляем в него перед секцией Autorun следующие строки:
[df0581bc-7bb1-43be-98db-1940d7cb8748]
Type = 2
AppID = {df0581bc-7bb1-43be-98db-1940d7cb8748}
Attribute = 1
Exec = zTaskManRun
Daemon = 1
BigIcon = /mmc/mmca1/.Programs/zTaskMan/zTaskMan.png
Icon =
AniIcon =
Name = zTaskMan
GroupID = root
UserID = root
4. Обновлённый SysRegistry копируем в /ezxlocal/medl/
5. Берём файл UserMenuTree из /ezxlocal/download/appwrite/am/
Добавляем df0581bc-7bb1-43be-98db-1940d7cb8748; в секцию e8c83dac-db4e-4fb5-98a6-61de1998b277 (Органайзер) или другую.
Сам файл после этого, конечно, копируем обратно на телефон.
6. Маунтим системный реестр через medld.conf из /ezxlocal/medl/ (добавляем строчку):
Всё, перезагружаем телефон, ставим менеджер на горячие клавиши, радуемся, вбиваем закладки smile.gif
Ant-ON: Всё хорошо, только надо точнее писать наверно, чтоб мне потом вопросов асю не было smile.gif У многих говорят нет папки medl и файла соответственно. Я говорю - создавайте их. Надеюсь верно...
Сообщение отредактировал Ant-ON - 25.7.2009, 17:20
Neomoto
сообщение 24.7.2009, 21:11
Из: Белгород
Пользователь №: 72 604
Модель телефона: MotoZINE ZN5
Прошивка: sym X beta
почему бы мануалы не писать сразу в тему мануалов?
r.o.m.a.N
сообщение 24.7.2009, 22:31
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Оно там не нужно
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 24.7.2009, 22:32
syberside
сообщение 25.7.2009, 19:44
Из: Новоуральск
Пользователь №: 176 082
Прошивка: ICS 4.0.4
напишите пожалуйста как повесить зтаскмен на длинное нажатие кнопки вызова (той что зелёная)
а то сам пробовал и ничего... наверно руки кривые.
Neomoto
сообщение 25.7.2009, 19:58
Из: Белгород
syberside,
в медл приложенный файл и смонтируй
либо найди в своём SysRegistry секцию
[c17797d8-1b84-4409-b2d9-6fc8e3563ccf]
AniIcon = pop_vr_ani.g
AppID = {c17797d8-1b84-4409-b2d9-6fc8e3563ccf}
Args =
Attribute = 1
BigIcon = pop_vr_std.g
Daemon = 1
Directory = vui
Exec = vr
GroupID = ezx
Icon =
LockEnabled = 0
Name = Vr
Type = 2
UserID = ezx
и замени на
Args =
Attribute = 1
Daemon = 1
Exec = zTaskManRun
GroupID = root
Icon =
LockEnabled = 0
Name = zTaskMan
NameResourceId =
SVGIcon =
SimpleIcon =
Type = 2
UserID = root
соответсвенно zTaskMan должен лежать на флешке в папке .Programs/zTaskMan/
Сообщение отредактировал Neomoto - 25.7.2009, 20:02
syberside
сообщение 26.7.2009, 1:54
Из: Новоуральск
Прошивка: ICS 4.0.4
можно просто вот это добавить в конец sysregistry
AniIcon =
Args =
Attribute = 1
BigIcon =
Daemon = 1
Exec = zTaskManRun
GroupID = root
Icon =
LockEnabled = 0
Name = zTaskMan
NameResourceId =
SVGIcon =
SimpleIcon =
Type = 2
UserID = root
Разработчикам спасибка(+)!
syberside
сообщение 26.7.2009, 8:07
Из: Новоуральск
Прошивка: ICS 4.0.4
Хм, у меня после установки плеер при сворачивании не выводится на рс. Кто нить сталкивался с таким?
vantus1995
сообщение 26.7.2009, 8:09
Пользователь №: 198 767
Прошивка: O5RMYMOD
скорей всего от скина зависит
syberside
сообщение 26.7.2009, 19:21
Из: Новоуральск
Прошивка: ICS 4.0.4
да действительно таскмен тут не причём, один скин кривой просто smile.gif ! сори за флуд.
uintik
сообщение 3.8.2009, 15:35
Из: г. Азов
Пользователь №: 58 824
Модель телефона: Htc magic(T-Mobile)
Народ гляньте правильно ли я всё поправил(вложение),делал как написано в посте №55 . Также нигде не написано будет ли всё ето работать без снятия rsa?
Ant-ON
сообщение 4.8.2009, 4:45
Должно работать, без снятия RSA, но должен быть снят noexec с места запуска...
uintik
сообщение 4.8.2009, 9:16
Из: г. Азов
Ant-ON, а поподробней можно ? А то я тока начал во всём разбираться(на а1200 было всё проще).
SanchoNT
сообщение 4.8.2009, 9:28
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 184 870
Прошивка: 4.4.4
RSA снимать не обязательно
на счёт noexec, вот как я понимаю:
noexec это место из которого невозможно запускать приложения, тоесть например закидываешь в папку ezxlocal а она "noexec" и когда ты попытаешься оттуда запустить программу то получишь ошибку... закидываешь на карту памяти, там noexec снят => приложение запускается нормально
uintik
сообщение 4.8.2009, 12:22
Из: г. Азов
Хм,тогда получается я гдета ошибся в переписывании файлов ,так как zTaskMan запускается с флешки. Народ посмотрите плис файлы в 64 посте всёли так(хочется всётоки установку софта иметь). А я попробую зделать так как в шапке .
Добавлено позже (4.8.2009, 16:52):
Сделал как в шапке,нажимаеш клавишу галереи (на ней значёк ноты) реакции ноль, только слышим звук нажатия клавиши,правленые файлы прилагаю.
Ant-ON
сообщение 4.8.2009, 12:52
У тебя Z6w. По этому эта прога может и не запустится, что скорее всего(
Пробуй прикрутить telnet по аналогии с zn5 и u9... И запускать прогу от туда. Тогда будем смотреть...
Ну ещё можно попробовать погружать appbase от zn5...
uintik
сообщение 4.8.2009, 12:53
Из: г. Азов
Если можно, ссылки дай. а если попробывать от u9. z6w также создаёт какието файлы на флехе:
.mot_wmdrm_VRBkugoVBwkJCQkJCQkJCQ==.hds
.udstate
.thumbnail
.thumbindex
.sd_dbmss
Телнет как и фтп работают с флехи, по методу tmp_do(тема ковыряем ZN5).
В архиве. файлы с флехи.
Сообщение отредактировал uintik - 4.8.2009, 13:35
Прикрепленный файл _____________.rar   ( 86.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50
Neomoto
сообщение 4.8.2009, 17:58
Из: Белгород
эти файлы вообще не при делах, это база мелодий, картинок и чего-то там еще на флехе
uintik
сообщение 4.8.2009, 18:05
Из: г. Азов
Кстати забыл сказать меню в 12 иконок тоже не делается пробывал и от zn5 и от u9 также остаётся 9.Neomoto, ясно,спасибо.
syberside
сообщение 4.8.2009, 19:12
Из: Новоуральск
Прошивка: ICS 4.0.4
uintik а ты пробовал свои редактировать? потом скопируй и на всяк случай примаунти. shuffle.gif
zil
сообщение 4.8.2009, 20:49
Прошивка: 5
установка на зеленую клавишу у меня не работает на мод.пинк 1.2. На галерею не ставил. В чем может быть проблемма? прошивка 05r+мод.пинк 1.2 редактирую Notepad++. до этого на фридом ставил без проблем т.е. тема кривых рук закрыта. Отпишитесь кто на мод. пинк 1.2 сидит как ставили
uintik
сообщение 5.8.2009, 5:30
Из: г. Азов
Эх чего я уже тока не правил не пойму в чём дело в упор. Прилаживаю всю папку ezxlocal посмотрите кто сабражает.
uintik
сообщение 5.8.2009, 10:13
Из: г. Азов
Случайным путём нащёл в чём проблема,труба наплевательски относится к файлу medld.conf .
Сообщение отредактировал uintik - 5.8.2009, 13:46
sim_emrom
сообщение 8.8.2009, 15:57
Из: Ханты-Мансийск
Прошивка: a.v.2.1
Мануал: альтернативная установка zTaskMan на клавишу галереи
Назначить менеджер на клавишу галереи можно и через другой ключ реестра. Несущественный, но плюс такого метода в том, что не обязательно редактировать UserMenuTree после процедуры, т.к. пункт "Поиск медиа" не меняет свой ключ.
(видимо, для вУмных написал)
Делаем всё, как положено, то есть копируем SysRegistry, редактируем как описано ниже и затем маунтим через medld.conf smile.gif
Находим в SysRegistry раздел
[ad42b281-3308-4980-b0c9-0e0b866b40cf]
Type = 4
Attribute = 7
Icon =
AniIcon = multimedia_ani.g
Action = ViewMediaInMediaFinder:?ScreenName=Picture
Name = Pictures
NameResourceId = TXT_RID_LIST_A_PICTURES;TXT_RID_LIST_A_PICTURES;TXT_RID_LIST_A_PICTURES
Стираем его и вписываем на его месте:
Type = 2
Attribute = 1
Exec = zTaskManRun
Daemon = 1
Icon =
AniIcon =
Name = zTaskMan
GroupID = root
UserID = root
[ad42b281-3308-4980-b0c9-0e0b866b45cf]
Type = 4
Attribute = 7
Icon =
Name = Pictures
Всё, после маунта реестра и перезагрузки телефона zTaskMan должен быть на клавише галереи. Пункт Pictures в реестре сохранён на всякий случай, запуск галереи из камеры происходит без проблем.
Чтобы получить запуск галереи из меню или закладки zTaskMan'а, делаем следующее (в любом порядке):
1. В SysRegistry добавляем:
[df0581bc-7bb1-43be-98db-1940d7cb8749]
Type = 2
AppID = {df0581bc-7bb1-43be-98db-1940d7cb8749}
Attribute = 1
Exec = gallery
Daemon = 0
BigIcon = /mmc/mmca1/.Programs/zTaskMan/gallery.png
Icon =
AniIcon =
Name = Captured Pictures
GroupID = root
UserID = root
При желании можно добавить df0581bc-7bb1-43be-98db-1940d7cb8749 куда-нибудь в UserMenuTree, например в Мультимедиа и так потом будет возможно поставить этот пункт на горячие клавиши на рабочем столе.
2. Добавляем файлы из архива в папку с zTaskMan.
Прикрепленный файл rungallery_sh.rar   ( 2.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 106
За скрипты спасибо ilove3d, за выкладывание оных и советы по реализации - спасибо Neomoto.
Предлагаю оценить метод и сравнить с тем, что представлен в шапке. Мне кажется, что у SanchoNT запуск менеджера чуток быстрее проходит, но, скорее всего, это действительно КАЖЕТСЯ.
Расписывать всё по мелочам не буду. Без комментариев.
Сообщение отредактировал sim_emrom - 8.8.2009, 17:14
vvzvlad
сообщение 9.8.2009, 9:21
Пользователь №: 174 053
Прошивка: R6637_G_81.03.0ER
# ./zTaskMan
Cannot find font definition file /usr/local/qt-embedded/lib/fonts/fontdir - is $QTDIR set correctly?
# export QTDIR=/usr/lib/ezx
# ./zTaskMan
iType API error: FS_add_font 102
iType API error: FS_set_font SSong, error code: 301
QRenderedfontFS: no font loaded.
Segmentation fault
прошивка R6637_G_81_03_0ER
чяднт?
Neomoto
сообщение 9.8.2009, 10:17
Из: Белгород
ZN5 MotoMagX version 6.3_0v4
Freedom Features Update | M3 | MMUS
root:~# cd /mmc/mmca1/.Programs/zTaskMan/
root:/mmc/mmca1/.Programs/zTaskMan# ./zTaskManRun
CreateWindow: Config
loadLngFile: fname->.//lng/Russian.lng
loadLngFile: end
CreateWindow: interface
CreateWindow: softkeys and menus
SoftButton No. 0 is hidden, or it is empty!!!SoftButton No. 1 is hidden, or it is empty!!!1
3
4
и т.д.
vvzvlad
сообщение 9.8.2009, 11:31
папки /usr/local/qt-embedded/lib/fonts/ вообще нет, fontdir нашелся в /usr/lib/ezx/lib/fonts/, но на него ругается...
Добавлено позже (9.8.2009, 22:36):
запустился, но на экране феерический [вырезан мат] с растянутыми на экран маленькими иконками...
# ./zTaskMan
iType API error: FS_add_font 314
loadLngFile: end
RES_ICON_Reader::getIcon: navtab_tab_std.epx not found.RES_ICON_Reader::getIcon: navtab_tab_sel.epx not found.CreateWindow: softkeys and menus
3
4
SoftButton No. 1 is hidden, or it is empty!!!5
CreateWindow: SIGNAL
CreateWindow: Build Lists
Get runing proc
pidPhone=290
Get runing proc: End
Build list of java name
getJavaFolderInSD()
JavaFolderInSD: not found
java name: get name on Phone
java name: get name on Phone - no exist DB
java name: Repleace name
CreateWindow: end
end init gui
setMainWidget
createProcMenu()
RES_ICON_Reader::getIcon: optmenu_bg_std.epx not found.RES_ICON_Reader::getIcon: optmenu_bg_std.epx not found.RES_ICON_Reader::getIcon: optmenu_item_bg_h.epx not found.RES_ICON_Reader::getIcon: optmenu_item_bg_hs.epx not found.RES_ICON_Reader::getIcon: signal_0_hed1.gif not found.RES_ICON_Reader::getIcon: signal_0_hed1.gif not found.RES_ICON_Reader::getIcon: separator_opt_img_left_std.epx not found.RES_ICON_Reader::getIcon: optmenu_item_bg_h not found.RES_ICON_Reader::getIcon: optmenu_mark_indicator_sel.epx not found.RES_ICON_Reader::getIcon: optmenu_submenu_indicator_std.epx not found.Truncated string is    Truncated string is    Truncated string is    Truncated string is    Truncated string is    Truncated string is    Truncated string is    Truncated string is    Truncated string is    Truncated string is    Truncated string is    Truncated string is    Truncated string is    Truncated string is    Truncated string is    Truncated string is    buildAppList
buildAppList: Reed app list of config...
buildAppList: end
QT Show: 939 setAltitude and requestFocus, winId:3112, fget:1, alt:0, fixed:1, order:1
RES_ICON_Reader::getIcon: header_bg_std.epx not found.RES_ICON_Reader::getIcon: setting_bg_h.epx not found.RES_ICON_Reader::getIcon: navtab_tabarea_bg_std.epx not found.RES_ICON_Reader::getIcon: softkey_lft_bg_std.epx not found.RES_ICON_Reader::getIcon: softkey_rgt_bg_std.epx not found.RES_ICON_Reader::getIcon: header_bg_std.epx not found.RES_ICON_Reader::getIcon: header_bg_std.epx not found.RES_ICON_Reader::getIcon: header_bg_std.epx not found.**** ZListBox::handleKeyPressDown
RES_ICON_Reader::getIcon: header_bg_std.epx not found.RES_ICON_Reader::getIcon: navtab_tabarea_bg_std.epx not found.RES_ICON_Reader::getIcon: navtab_tabarea_bg_std.epx not found.RES_ICON_Reader::getIcon: optmenu_bg_std.epx not found.RES_ICON_Reader::getIcon: optmenu_bg_std.epx not found.RES_ICON_Reader::getIcon: optmenu_item_bg_h.epx not found.RES_ICON_Reader::getIcon: optmenu_item_bg_hs.epx not found.RES_ICON_Reader::getIcon: signal_0_hed1.gif not found.RES_ICON_Reader::getIcon: signal_0_hed1.gif not found.RES_ICON_Reader::getIcon: separator_opt_img_left_std.epx not found.RES_ICON_Reader::getIcon: optmenu_item_bg_h not found.Truncated string is    Truncated string is    Truncated string is    Truncated string is    Truncated string is    RES_ICON_Reader::getIcon: setting_bg_h.epx not found.RES_ICON_Reader::getIcon: header_bg_std.epx not found.**** ZListBox::handleKeyPressDown
RES_ICON_Reader::getIcon: header_bg_std.epx not found.**** ZListBox::handleKeyPressUp
RES_ICON_Reader::getIcon: header_bg_std.epx not found.RES_ICON_Reader::getIcon: header_bg_std.epx not found.**** ZListBox::handleKeyPressCenter
Run app from AppId: {91c65c05-f1c3-4c94-913c-7b0dd7185265}
QT Show: 939 requestFocus: lost, winId:3114
QT Show: 939 requestFocus: lost, winId:3112
uintik
сообщение 9.8.2009, 13:41
Из: г. Азов
sim_emrom, Вот файлик поправь пожалуйста,ато чёт скока не пытаюсь не запускается.
zTaskMan теперь и на ZN5, Диспетчер задач для ZN5 · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 0:35
