zTaskMan теперь и на ZN5, Диспетчер задач для ZN5
Ant-ON
сообщение 17.6.2009, 11:33
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
zTaskMan - диспетчер задач для ZN5.
Версия 0.3.1
Вот оно и свершилось был успешно собран zTaskMan для ZN5.
Возможности:
* Переключатся между запущенными java приложениями и нативом
* Убивать процессы
* Просматривать информацию о процессах
* Быстрый запуск приложений
Спасибо первому тестировавшему за помощь:
* Dimka
* SanchoNT
* Neomoto
Отдельное спасибо говорим Dimka с его просьбы началось портатирование..
Баги:
Прога не запускается, если не вставлена карта памяти (баг есть во всех версиях zTaskMan).
Скриншоты:
Внимание!!! В архиве не mgx пакет!!! Ставить ручками!!!
В архиве:
zTaskMan - бинарник проги
zTaskManRun - скрипт запуска таск мена с максимальным приоритетом (требуется поменять пути на свои)
img - папка с графикой
lng - папка с языковыми файлами...
Скачать:
http://slil.ru/27764528
Прикрепленный файл zTaskManZN5.zip   ( 89.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 544
Устанавливаем zTaskMan и вешаем его на кнопку галереи.
1) Подключаем телефон в режиме "Карта памяти" (Memory Card).
2) Создаём на карте памяти папку .Programs (именно так, с точкой в начале) в ней создаём папку zTaskMan и распаковываем туда скачанный архив с программой (zTaskMan)
3) Переключаем телефон в режим Tools.
4) Заходим на телефон по ftp.
5) Находим файл /usr/data_resource/preloadapps/SysRegistry копируем себе на компьютер и начинаем редактировать. Находим там такую строку: [df0581bc-7bb1-43be-98db-1940d7cb8746] и заменяем её на это: [df0581bc-7bb1-43be-98db-1940d7cb8747] (тоже самое только последняя цифра изменена), чуть ниже будет строка AppID = {df0581bc-7bb1-43be-98db-1940d7cb8746} так же изменяем в ней последнюю цифру на 7 ( AppID = {df0581bc-7bb1-43be-98db-1940d7cb8747} ).
[TEQUILA]: ИМХО во избежание глюков лучше менять 6 на 7 во всех четырех строках (см пост 40)
Затем вставляем в этот файл вот это:
AniIcon =
Args =
Attribute = 1
BigIcon =
Daemon = 1
Directory = ../../mmc/mmca1/.Programs/zTaskMan/
Exec = zTaskManRun
GroupID = root
Icon =
LockEnabled = 0
Name = zTaskMan
NameResourceId =
SVGIcon =
SimpleIcon =
Type = 2
UserID = root
Сохраняем изменения и копируем файл в /ezxlocal/medl/
Затем в medld.conf вписываем следующее: mount -o bind /ezxlocal/medl/SysRegistry /usr/data_resource/preloadapps/SysRegistry
6) Находим файл /ezxlocal/download/appwrite/am/UserMenuTree копируем на компьютер. Находим там строку df0581bc-7bb1-43be-98db-1940d7cb8746 и заменяем на df0581bc-7bb1-43be-98db-1940d7cb8747
Сохраняем изменения и копируем файл обратно в телефон, заменяя старый.
7) Перезагружаем телефон.
Может возникнуть вопрос, как теперь попасть в галерею. Остаётся ещё минимум два способа сделать это:
1) Multimedia -> Media Finder -> Pictures -> Captured Pictures.
2) Открыть шторку камеры и нажать клавишу переключения режим съёмки <=> просмотр фотографий.
PS: не забываем благодарить Ant-ON за реализацию!!!!
SanchoNT за мануал!
[TEQUILA]: вот исправленный английский ленг (очень уж резало глаз, сорри) / Here is corrected ENG lang file:
Сообщение отредактировал TEQUILA - 24.6.2009, 15:30
Ant-ON   zTaskMan теперь и на ZN5   17.6.2009, 11:33
D-1c3   оба способа тупые. как поставить галерею в быстры...   17.6.2009, 13:25
SanchoNT   ну впринципе есть вариант, конечно есть, мы же теп...   17.6.2009, 13:35
sim_emrom   У меня 2 варианта решения вышеназванной проблемы, ...   17.6.2009, 14:24
Ramiro   !!!!SanchoNT, а на кнопку удаления...   17.6.2009, 14:34
SanchoNT   !!!!SanchoNT, а на кнопку удалени...   17.6.2009, 14:41
Karaban   как поставить точку? впереди Програмс?   17.6.2009, 14:48
SanchoNT   как поставить точку? впереди Програмс? у кого та...   17.6.2009, 14:52
r.o.m.a.N   Путь измени, Вася   17.6.2009, 14:49
CjYoung   Спасибо!!! Пашет! Точку можно чере...   17.6.2009, 15:38
Ant-ON   Кстати сразу скажу есть баг. Без карты памяти прог...   17.6.2009, 15:43
SanchoNT   по идее прописав в sysregistry примерно вот это: ...   17.6.2009, 15:53
CjYoung   У меня такой вопрос. А как называется мпкгбокс в т...   17.6.2009, 17:21
Neomoto   интересно, возможно ли задействовать кнопки корзин...   17.6.2009, 17:30
Ant-ON   интересно, возможно ли задействовать кнопки корзи...   17.6.2009, 17:34
sim_emrom   и у меня ещё есть второй вариант как можно понять ...   17.6.2009, 17:33
zil   а вариант повесить его на короткое нажатие кнопки ...   17.6.2009, 21:51
TiM_22R   Наверное, длинный тап - было бы лучшим решением, х...   18.6.2009, 5:24
Ana®H   А почему я не могу добавить в избранное (во вторую...   18.6.2009, 6:39
Stray39   Еще такой момент запускаю MpkGbox потом перехожу в...   18.6.2009, 7:36
Ant-ON   А почему я не могу добавить в избранное (во втору...   18.6.2009, 8:40
Ana®H   В системе. он прописан в SysRegistry в 52-ой груп...   18.6.2009, 9:20
Ant-ON   В системе. он прописан в SysRegistry в 52-ой груп...   18.6.2009, 10:05
Ana®H   Такой, конечно такой! :) То я написал, чтоб...   18.6.2009, 10:18
Ant-ON   Ant-ON Трабл не в проге, то по рахитскому прописа...   18.6.2009, 14:36
Karaban   можна ли поставить на прошивку 05r? AstaRoth: поп...   18.6.2009, 11:30
SanchoNT   должно работать на любой прошивке   18.6.2009, 11:46
Vitala   присобачил на мод пинк ево 1.8, который стоит на 1...   18.6.2009, 17:59
Ramiro   Vitala, кстати тоже такое было тока на проше: фри...   18.6.2009, 19:10
Vitala   что интересно медиафайндер в данный момент, непоня...   19.6.2009, 0:38
Ana®H   Ты налажал где то в пере присвоении AppID в SysReg...   19.6.2009, 7:14
Vitala   Ana®H, я думаю это этот скрип с изменением кол-ва...   19.6.2009, 11:44
zil   одно из двух 1. либо он не работает на 05R No RSA ...   19.6.2009, 12:30
Ant-ON   одно из двух 1. либо он не работает на 05R No RSA...   19.6.2009, 12:47
Ana®H   Если юзаеш долбаный Mod Pink Evolution, желательно...   19.6.2009, 16:06
zil   Ура!! Все получилось AstaRoth: отпишись,...   22.6.2009, 20:17
TEQUILA   прикрепил в шапку исправленный английский ленг про...   23.6.2009, 20:27
Ant-ON   прикрепил в шапку исправленный английский ленг пр...   24.6.2009, 6:45
zil   Можно еще прикрутить, рядом со свернуть все, кнопк...   26.6.2009, 6:41
Ant-ON   Можно еще прикрутить, рядом со свернуть все, кноп...   26.6.2009, 7:26
Lukas K.   скажите, а почему он может не запускаться? закинул...   1.7.2009, 7:58
M@t@rol@4k@   Lukas K., Бывает такое.Я нажимаю 2-3 раза подряд....   1.7.2009, 8:54
Lukas K.   сколько раз не нажимал, сколько не ждал.. все равн...   1.7.2009, 9:25
Ramiro   Это из за того что пути разные, mgx пакт ставить...   4.7.2009, 11:51
Lukas K.   в ручную поставить у меня вообще не получилось.. е...   4.7.2009, 13:41
Zine91   я сделал все по инструкции, но при нажатии кнопки ...   10.7.2009, 9:01
tsuval   можно ли повесить zTaskMan на правую софт-клавишу?...   10.7.2009, 11:57
M@t@rol@4k@   tsuval, Это вообще бред выйдет.Если на робочем сто...   10.7.2009, 14:05
tsuval   tsuval, Это вообще бред выйдет.Если на робочем ст...   10.7.2009, 14:16
Stray39   почему после всех манипуляций пропадает пункт - По...   15.7.2009, 10:59
sim_emrom   [size=3]Мануал по установке zTaskMan в меню телефо...   16.7.2009, 6:54
Neomoto   почему бы мануалы не писать сразу в тему мануалов?   24.7.2009, 21:11
r.o.m.a.N   Оно там не нужно   24.7.2009, 22:31
syberside   напишите пожалуйста как повесить зтаскмен на длинн...   25.7.2009, 19:44
Neomoto   syberside, в медл приложенный файл и смонтируй mo...   25.7.2009, 19:58
syberside   спасибо разобрался уже :) можно просто вот это до...   26.7.2009, 1:54
syberside   Хм, у меня после установки плеер при сворачивании ...   26.7.2009, 8:07
vantus1995   скорей всего от скина зависит   26.7.2009, 8:09
syberside   да действительно таскмен тут не причём, один скин ...   26.7.2009, 19:21
uintik   Народ гляньте правильно ли я всё поправил(вложение...   3.8.2009, 15:35
Ant-ON   Также нигде не написано будет ли всё ето работать...   4.8.2009, 4:45
uintik   Ant-ON, а поподробней можно ? А то я тока начал во...   4.8.2009, 9:16
SanchoNT   RSA снимать не обязательно на счёт noexec, вот как...   4.8.2009, 9:28
uintik   Хм,тогда получается я гдета ошибся в переписывании...   4.8.2009, 12:22
Ant-ON   Хм,тогда получается я гдета ошибся в переписывани...   4.8.2009, 12:52
uintik   Если можно, ссылки дай. а если попробывать от u9....   4.8.2009, 12:53
Neomoto   эти файлы вообще не при делах, это база мелодий, к...   4.8.2009, 17:58
uintik   Кстати забыл сказать меню в 12 иконок тоже не дела...   4.8.2009, 18:05
syberside   uintik а ты пробовал свои редактировать? потом ско...   4.8.2009, 19:12
zil   установка на зеленую клавишу у меня не работает на...   4.8.2009, 20:49
uintik   Эх чего я уже тока не правил не пойму в чём дело в...   5.8.2009, 5:30
uintik   Случайным путём нащёл в чём проблема,труба наплева...   5.8.2009, 10:13
sim_emrom   Мануал: альтернативная установка zTaskMan на клави...   8.8.2009, 15:57
vvzvlad   # ./zTaskMan Cannot find font definition file /usr...   9.8.2009, 9:21
Neomoto   RE: zTaskMan теперь и на ZN5   9.8.2009, 10:17
vvzvlad   так он у мну не запускается :( папки /usr/local/q...   9.8.2009, 11:31
uintik   sim_emrom, Вот файлик поправь пожалуйста,ато чёт с...   9.8.2009, 13:41
Neomoto   vvzvlad, почему ты # ./zTaskMan запускаешь? Посмот...   9.8.2009, 17:02
vvzvlad   # ./zTaskManRun Cannot find font definition file /...   10.8.2009, 4:48
sim_emrom   uintik, в серединке файла всё нормально, но что де...   10.8.2009, 7:32
uintik   Мои извращения,забыл вырубить авто загрузку вот чи...   10.8.2009, 9:06
sim_emrom   uintik, у тебя реестр от другого телефона? С таким...   10.8.2009, 12:22
uintik   Не просто умени z6w версия линукса совподает. Терь...   10.8.2009, 12:43
sim_emrom   Так как не могу отредактировать пост с альтернатив...   29.8.2009, 2:39
Diablo1999   что делать если комп отказывается ставить эту точк...   21.10.2009, 16:54
Karaban   Выложите пожалуста zTaskMan последней версии. Ant...   7.12.2009, 4:43
stigr   Ant-ON, установил сегодня Сисмбу 5 фото. Там вст...   17.4.2010, 9:10
sim_emrom   При просмотре информации процесса не видно подгруж...   17.4.2010, 9:51
zTaskMan теперь и на ZN5, Диспетчер задач для ZN5 · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 20:20
