Беспроводная и проводная сети параллельно, проблемы
motoprogger
сообщение 19.6.2009, 15:31
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
Попробовал перейти от раздельных проводной и беспроводной сети к параллельным. Было так:
Проводная сеть:
Маска подсети 255.255.255.128
Сервер 192.168.0.1 (FreeBSD)
Настольный компьютер 192.168.0.2 (MS Windows XP)
Ноутбук 192.168.0.3 (Debian Linux/NetBSD)
Беспроводная сеть:
Сервер 192.168.0.129
Ноутбук 192.168.0.131
Сделал так.
Проводная сеть:
Маска подсети 255.255.255.0
Сервер 192.168.0.1
Ноутбук 192.168.0.3
Беспроводная сеть:
Сервер 192.168.0.1
Ноутбук 192.168.0.3
Результат - на сервере оставался только один маршрут до 192.168.0.0/24, а именно через беспроводную сеть (непонятно, по какому принципу). В частности, если настольный компьютер по проводной сети что-то запрашивал у сервера, он по наивности отправлял ответ по беспроводной )
Сменил маску подсети для беспроводной сети на 192.168.0.0/23, получилось до 192.168.0.0/24 2 маршрута - через проводную сеть и через беспроводную. Сервер стал предпочитать проводную, даже если конкретный компьютер подключен только к беспроводной сети.
Какое есть решение этой проблемы?
Abram
сообщение 22.6.2009, 6:45
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
Разнеси в разные подсети - делов-то. Если нужно, чтобы сервер был доступен по одной и той же IP - добавить пустой bridge, повесь ему адрес, разреши FORWARD, пропиши на ноуте маршруты через оба интерфейса.
motoprogger
сообщение 22.6.2009, 14:37
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Abram,
FreeBSD автоматом делаеть bridge с MAC-адресов всех клиентов беспроводной сети в проводную сеть, так что сервер по своему "проводному" IP видно.
Смысл - именно в том, чтобы я, например, сидел в джаббере через провод, потом воткнул беспроводную карту, выдернул провод, пошёл куданить - и джаббер не отваливался wink.gif ну или NFS, например, то же самое.
Abram
сообщение 22.6.2009, 14:41
motoprogger,
Вообще-то, это нормально достигается только через BGP. Или же я чего-то не понимаю biggrin.gif.
Всё. Понял.
1) Делаешь какой-либо тоннель (OpenVPN?) через wifi от компа к ноуту.
2) Пихаешь туннель + сетевую карту в trunk на обоих компах.
Возможно, заработает и без тоннеля. bridge же выбрасываешь к чертям.
motoprogger
сообщение 23.6.2009, 7:43
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Поверх Wi-fi с WPA2 ещё и OpenVPN... понимаю, у wi-fi шифрование аппаратное, у wi-fi карты проц мощнее, чем в сервере biggrin.gif но OpenVPN будет явно затормаживать весь процесс, ограничивая, например, FTP на уровне 1 МБ/с
Abram
сообщение 23.6.2009, 11:46
motoprogger,
Ничего оно не ограничивает. OpenVPN я предлагаю потому, что он туннелирует 2 уровень OSI, а не 3, как, например, тот же PPTP. Поэтому его (теоретически wink.gif) можно запихнуть в trunk. Пакеты будуть лететь в зависимости от настройки либо через обе линии, либо по очереди (load balancing tongue.gif), а при отключеном вайфае - по кабелю.
motoprogger
сообщение 23.6.2009, 18:20
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Мощность проца на сервере ограничивает скорость шифрования
Пакеты будуть лететь в зависимости от настройки либо через обе линии, либо по очереди (load balancing )
А... собственно чем отличаются эти 2 варианта?
Abram
сообщение 23.6.2009, 22:43
В первом две копии пакета шлются на обе линии, во втором - по очереди. На первом у тебя будет меньшая из двух скорость, т.е в идеале 54 мегабита, во втором - 154 где-то (или 108?) - зависит от реализации.
motoprogger
сообщение 24.6.2009, 7:35
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Насчёт туннелирования думал, конечно, и балансировка - это прекрасно... поскольку USB wi-fi карта на ноуте тянет только 54, при правильной балансировке должно получиться 154 (сервер, правда, в жизни больше 40-50 не отдаст по FTP, проца не хватит, но это его проблемы). Хочется что-нибудь легковеснее VPN... под Linux есть user-ppp? Или ещё чёнить... хочется, чтобы один IP-пакет туннелировался в один UDP-пакет с минимумом служебной информации
Abram
сообщение 24.6.2009, 10:12
motoprogger,
Здрасте, опа, Новый Год! Я ж тебе сказал - тебе нужно что-либо, что может 2 уровень инкапсулировать. Иначе trunk не сделаешь. PPP не умеет. Посмотри, можно ли в OpenVPN без шифрования сделать.
P.S.: А почему FTP? Чем тебе NFS не угодил?
motoprogger
сообщение 24.6.2009, 11:40
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
NFS получается ещё раза в полтора медленнее
Добавлено позже (24.6.2009, 18:52):
Попробую без туннеля объединить проводную сеть с беспроводной по принципу loadbalace или roundrobin через trunk (ныне lagg)... я так понимаю, если я укажу для failover основной интерфейс - проводной и дополнительный - беспроводной, сервер вообще будет пользоваться беспроводной сетью, только если из него кабель выдернуть?
Abram
сообщение 24.6.2009, 12:01
Именно. Указывай наоборот wink.gif.
motoprogger
сообщение 24.6.2009, 16:19
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Цитата(Abram @ Сегодня, 19:01)
Указывай наоборот
Ага, тогда он будет пользоваться проводной сетью, только если я опущу беспроводной интерфейс по ssh?
Abram
сообщение 24.6.2009, 18:21
Не факт. Возможно, и после обрыва. Точно не скажу - надо пробовать.
Беспроводная и проводная сети параллельно, проблемы · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 0:49
Форум живёт: 8113 дней
