{елп! с выбором телефона
MANIACtm
сообщение 19.6.2009, 23:46
Пользователь №: 48 847
у меня сейчас nokia n73me и мне предлагают поменять на motorola a1200e!
стоит ли меняться ? в моторе нравиться сенсерный экран!(для меня удобно будет в асе посидеть и Т.П.)
как сильно по возможностям они отличаются?
или всё таки оставить nokia?
Сообщение отредактировал MANIACtm - 20.6.2009, 0:16
Миша77
сообщение 20.6.2009, 1:34
Пользователь №: 107 302
Модель телефона: Nokia, lg
Прошивка: A.C.A.B, android
Не меняй, н73 лучше. В а1200 ток 1 плюс- сенсорный экран.
PUNK-398
сообщение 20.6.2009, 2:35
Пользователь №: 194 233
N73 лудше камерой, и тем что она полноценный смартфон.
Хотя это спорно, камера в A1200 с автофокусом как в V3x, так что сдаётся мне снимает полудше чем N73.
А программ на A1200 вполне достаточно для комфортного использвания smile.gif Если только в играх потеря..
В остальном A1200 лудше:
+Дисплей качественней
+Проц мощней
+Качество сборки и материалов корпуса лудше
Сообщение отредактировал PUNK-398 - 20.6.2009, 2:35
Sanyok_
сообщение 20.6.2009, 12:54
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
тебе это приснилось, автофокуса сроду не было ни в v3x ни в А1200 в них стоит просто переключатель линзы , по сути ты перед обьективом просто меняешь линзу на разное фокусное расстояние, в режим макро сьёмки или бесконечности, и насчёт качества фоток если снимки с минга можно сказать получаются хорошие для 2х мегапиксельной камеры, то фотки с v3х просто ужасны, все в шумах и нечёткостях, по качеству они даже не могут составить конкуренцию мингу, хотя и на нокле камера не блещет качством на снмках много шумов и неправильная цветопередача, фотки получаються на н73 хорошие если снимать днём, ночью и в прохо освещенном месте фотки получаются ужасны много синих шумов и неправильная цветопередача.
+Проц мощней
проц не мощьней 208мгц ти омаповски проц который стоит в нокле мощьней чем интеловский на 312мгц который стоит в минге
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 20.6.2009, 13:06
PUNK-398
сообщение 20.6.2009, 15:44
Это и имелось ввиду. Важно ни как это делается, а то что это работает и качество фото можно добится лудше.
Шутник smile.gif На V3x бесспорно лудшая камера среди всех моторов с 2MP камерой. Вопрос в том, такая-же ли в A1200 или нет.
Примеры фото V3x:
Детализация отличная, а шумов не сильно больше чем на снимках с ZN5: Фотовозможности
Такие фото не сделать даже на SE K750/W800/W810 с их 2MP камерами, которые действительно навороченные.
Из этого сразу видно как ты необьективно судишь, из за своей предвзятости к P2K платформе laugh.gif
Из недавнего спора, ты убеждал что V3x плохо играет через AD2P Bluetooth ушки,
на днях ради интереса слушал, звук в V3x шикарный! Даже лудше чем мой E680, и тем более лудше E2.
Странная логика.. Это из разряда "Мой SE T230 лудше чем твой Mot-E398, потому-что это SE"
Что-бы не быть голословным, тесты производительности: N73 и A1200
Результаты вполне логичные , 312Mhz явно быстрей чем 208 , какми они не были, Intel или OMAP wink.gif
Кроме того, проц минга имеет потолок в 520Mhz, до котрых его можно спокойно разогнать.
Впрочем в этом нет надобности, потому-что на стандартной частоте работает быстро и стабильно.
Сообщение отредактировал PUNK-398 - 20.6.2009, 16:42
Sanyok_
сообщение 20.6.2009, 17:09
MotoTeam
Цитата(PUNK-398 @ Сегодня, 18:44)
Это и имелось ввиду. Важно ни как это делается, а то что это работает и качество фото можно добиться лудше.
не нужно перекручивать свои слова ты написал
то есть ты намерено пишешь неправду впрочем как всегда
шутник ты у матери был v3х так что качесто фото обсолютно не блещет они намного хуже чем те что делает к примеру z8 или а1200 особенно если фото делается в помещении или при ярком солнце. А уж сравнивать zn5 с качество фоток с наилучшей 5мп камерой со старым v3х кроме смеха у меня ничего не вызывает.
ява совсем не показатель производительности поскольку зависит от оптимизации ява машины, а вотесли судить по воспроизведению видео битрейт разрешение то минг здесь полный лузер, хотя не спорю что и н73 не блещет производительностью.
ну ну читаем больше про архитектуру процессоров, так что показатель чем больше тем лучше не обязательно справедливо ( вспоминаем кукурузные мегагерцы на 4 пне и и целероне когда атлон с намного ниже тактовой частотой разносил в пух интеловские процы на архитектуре нет бурст) или ты хочешь сказать следуя твоей логике что по производительности к примеру OMAP2420 - 330 MHz = intel XScale PXA272 312 MHz. НО вот здесь ты очень ошибаешься так как OMAP2420 - 330 MHz на самом деле примерно равен XScale PXA320 работающей на тактовой частоте 624 MHz так что теперь подумай сам насколько проц омап с частотой 208мгц мощней интеловского в 312мгц
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 20.6.2009, 17:13
PUNK-398
сообщение 20.6.2009, 18:16
Я так сказал потому что нет понятия "полу-автофокус" или "ручной автофокус"
И опять же главное - результат!
Какие мы злые laugh.gif Вальеряночки что-ли прими ? Надо спокойно относится к конструкивной критике и если неправ, признавать это.
А ещё, нестоит говорить с уверенностью о том, в чём обсалютно ничего не понимаешь(это про P2K , ага wink.gif )
Ну так выложи примеры фоток! Хватит пустого трёпа - факты давай !
Старый, не значит хуже нового, иногда бывает соовсем наоборот - тому есть тонна примеров.
Я сравниваю ни воздух как ты, я привёл реальные фото , с обычного V3x, на родной прошивке без всяких твиков,
которые можно сравнить с фото из темы с ZN5 - я вот разницы сильной в качестве не вижу, может я слепой ?
Если ты видешь, укажи что конкретно в выложеных фото не так, и чем они хуже снимков того же ZN5.
В конце концов сделай фото со своего Z8, раз он так симает хорошо. Очень интересно глянуть.
Ну так если оптимизация java-машины так влияет, то и оптимизация инерфейса самого телефона тоже влияет.
LJ и EZX на одном и том же железе, работают по разному - на ROKR E2 залить прошиву от A1200 или E6, можно рехнутся , насколько EZX быстрее smile.gif
Выходит никак нельзя замерить ? Т.е. A1200 на таком шлаковом железе(по твоему утверждению), делает N73 во всём ? laugh.gif
С чего бы это минг проигрывает воспроизведении видео ? Из за наложенного ограничения в RealPlayer ?
Так и это не показатель, на стороннем плеере проверить можно, уделает N73.
К чему ты всё это привёл ? У обоих (N73 и A1200) ARM9 процессоры.
За остальное, ссылки в студию с подтверждением, а то опять пустой трёп получается.
У меня есть виндовый коммуникатор Moto MPx - у него процессор OMAP 733 195Mhz
Вот его сравнение производительности с другими коммуникаторами, с процессором как у MING:
Миша77
сообщение 20.6.2009, 18:23
Нокия н73
+есть клавиатура(набирать при хотьбе удобно)
+для плеера есть переходник с джоем
+темы проги устанавливаются по человечески в 2 щелчка(и их полно)
+внешне звук громче(хотя не суперский, но из кармана в шумном месте слышно прекрасно)
+многозадачность явы(по дефолту)
+камера 3.2мпх не лучшая, но все же лучше мотороловской в 2мпх
проц в нем TI OMAP1710@220 MHz, Ram: 64 MB , видео ави проигрывалось даже не конвертированое
+флэшки он жрет все и не единого тормоза с ними(проверено на 4гб с флэхами разных производителей).
+батарея держит дольше
В общем менять его на минг просто извращение thumbdown.gif , куда еще не шло на зн5.
Вообщем хочишь гемороя и танцев с бубном, то меняй.
Сообщение отредактировал Миша77 - 20.6.2009, 18:26
PUNK-398
сообщение 20.6.2009, 18:35
Цитата(Миша77 @ 20.6.2009, 22:23) *
Нокия н73
Это плюс только в наборе текста на ходу. В работе с программами это жестокий минус.
Низнаю как в A1200, в E680(более старый EZX) скины устанавливются в один(!) щелчёк biggrin.gif
И да, конечно же для A1200/E6 их много.
Не суперский, это мягко говоря smile.gif Шыпит, трещит ..
А в A1200 не по дефолту, но тоже есть.
Примеры фото в студию!
A1200 тоже 4Gb держит.
Никаких танцев - один раз прошил, и забыл.
Сообщение отредактировал PUNK-398 - 20.6.2009, 18:37
Миша77
сообщение 20.6.2009, 18:46
Хахаха) Это даже коментировать ненадо, просто смешно
хе хе ну это смотря для кого смешно, лично мне неудобно каждый раз доставать телефон как хочится переключить музыку.
угу угу.... после танцев с бубном.
Я его уже продал, посмотри в интернете их полно на том же алнокиевком сайте.
только с разными производителями ведет себя по разному...
Низнаю как в A1200, в E680(более старый EZX) скины устанавливются в один(!) щелчёк И да, конечно же для A1200/E6 их много.
Sanyok_
сообщение 20.6.2009, 20:24
MotoTeam
смотри дашутишься как крейзор
у меня нет фоток от в3х он был у матери полтора года назад, могу выложить с z8 и а1200
у тебя явно что то со зрением
хаха вот как раз е2 на еzx, а отличается он только немного графической оболочной и дгругой версией ядра линуха, так что не нужно сюда притягивать за уши LJ, LJ появилась впервые уже на фрискайловской платформе, а первый тел который юзал LJ это был z6.
по скорости работы интерфейса минг намного шустрей нокии, абратное я и не утверждал
говорю за zmplayer так вот так бы это было не прискорбно но нокла тянет намного больше битрейт того же ави без торможения чем минг, а особенно если у видео выше разрешение чем 320х240 на нокле видео играл через коре плеер
найду тесты вылажу
Добавлено позже (20.6.2009, 23:44):
ну и добавлю ещё свои 5 копеек насчёт минга и н73 к плюсам минга можно отнести лучше сборку и качественней материалы корпуса лучше звук в ушах если установить рокбокс или хммс плеер, более шуструю работу интерфейса многозадачность, минуса на стоковой прошивке нельзя ставить приложения и скины, медленная работа 3д явы, к плюсам 73 отнесу что это смарт и имееться поддержка 3ж хотя по сегодняшним меркам и не полноценная нет поддержки hsdpa, к минусам хуже немного звук в ушах есть постоянное шипение слышно особенно на паузе, зернистось экрана хотя по качеству картинки он не хуже и не лучше чем у минга просто он больше, тормознутость меню и задумчивость всего аппарата если запущено несколько приложений, хуже сборка и материалы телефона.
PUNK-398
сообщение 20.6.2009, 21:43
А конкретней ? Язвитый комент отписать легко, а обосновать его кишка тонка ?
Я надеялся услышать подробное сравнение фотографий, их качества с детальным углублением.
Фотки V3x я уже выкладывал, которые ты решил скромно незаметить.
Интересно глянуть фотки именно с Z8 и A1200, рас ты их так расхваливаешь над V3x.
Вот фотки с mobile-review:
Z8:
Взято отсюда: Обзор GSM/UMTS-смартфона Motorola Z8
A1200:
Обзор GSM-телефона Motorola MING (Motorola A1200)
V3x:
Изображение Изображение
Обзор GSM-телефона Motorola RAZR V3x
Судя по этим фото можно сделать вывод что качество фото A1200 в подмётки негодится V3x, а Z8 фотает примерно так-же как V3x, но отсутствие макро-сьёмки Z8 полностью сливает V3x-у
E2 - LJ , A1200 - EZX.
Для справки LJ и EZX - это и есть обозначение интерфейса. EZX на аппаратах с сенсорными экранами, а LJ на простых мобилках типа E2.
Примерно так-же как в Windows Mobile - есть WM SmartPhone (как например MPx200/220) а есть WM PocketPC.
Из того что ты сказал, пожно было сделать вывод, что плевать какое железо, плевать на отимизацию, но при всём при этом A1200 вдруг лудше по всем параметрам.
Так вот, нет ! Всётаки железо у A1200 лудше! О чём красноречиво говорят тесты.
И процы Intel в данном случае всех рвут.
Zmplayer фиговый, неудивительно что он сливает нокле.
найду тесты вылажу
Сообщение отредактировал PUNK-398 - 20.6.2009, 21:46
Sanyok_
сообщение 20.6.2009, 22:10
MotoTeam
по твоим фоткам даже видно что наихудшие это с v3х так как используется очень сильная jpeg компресия, только не нужно кричать что её можно снизить симами, всё нужно сравнивать на стоке и насчёт фоток на днях возьму минг у знакомого тогда и выложу попробую ещё поискать и v3х для сравнения.
это ты сам придумал smile.gif вообще то на е2 используется оболочка хамелион, на а1200 и е6 вроде называеться точ или что то в этом роде, общее между этими телефонами обьеденяет ось , а именно имя локального пользователя ezх от которых и прошло это название платформы смотрим потроха е2 Прикрепленное изображение на а1200, е6 оно такое же так же в этих телефонах практически одинаковое железо, а на LJ cовсем другая структура папок и ядро оси и совсем другое железо хотя графическая оболочка используется хамелион и то только на z6, а на новей телефонах стоит уже другая оболочка сильно отличающаяся от той которая стоит e2 z6
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 20.6.2009, 22:21
сообщение 20.6.2009, 23:21
Я бы взял Минг -у приятеля н73 - ну одно преимущество что смарт-то что приложений сис куча и т.д. -но для а1200 сейчас уже кучу всего наделали (кроме нативной аси пожалуй) - в остальном 73 нокла курит: корпус ужасный, камера - отвратительна, я честно не могу на него без отвращения смотреть!
PUNK-398
сообщение 21.6.2009, 18:16
А на Z8 и A1200 компресия меньше ? То то все темы создают, как уменьшить.
По фоткам с мобайл-ревью видно что V3x лудший. Попробуй снять со своего Z8 что-нибудь с близкого расстояния, что-бы было чётко видно предмент.
Низнаю как для тебя, а мне в фотографиях важна чёткость и детали - часто использую макро-сьёмку.
Но если Z8 на обычных фото просто фотографирует так же как V3x, то A1200 просто ужасно.
Прям как на E2 - все фотки в шумах, не чёткие, зернистые, размазанные...
Возможно это можно списать на то что в обзоре обычный A1200(Китайский) , может быть в A1200e исправили это ?
Но лудше чем V3x он определённо не фотает. V3x безусловно лудший среди 2MP всех Motorola.
E2 от своих старших моделей не сильно отличается. Когда его анонсировали, чётко и ясно говорилось что там LJ .
Первые телефоны на EZX были ещё в 2003-м, модели типа A760, A768, A768i, A728(впринципе одна и таже модель)
В данном случае E2 как один из первых телефонов на LJ , построен на основе уже давно имевшейся EZX
Само название Linux-Java выходит из устройства меню, где какрас есть Java-скрипты(замечу, это не мои слова. Писалось сдесь же на мотофане).
Так было в E2 и возможно A910(E895) как первых телефонах.
Так что причастие E2 к EZX очень спорное, не больше чем у любого другого LJ , потму как то что в новых моделях, сделано на основе того что было в E2.
P.S. На этом пока закончим, попрежнему жду реальных тестов и фотографий для сравнения.
Sanyok_
сообщение 21.6.2009, 20:06
MotoTeam
нет там никаких ява скриптов абсолютно, такую гпупость за ява скрипты могли написать только на mobile-review
с z6 е2 обьеденяет только графическая оболочка хамелион и на этом сходства заканчиваются с LJ платформой, в остальном всё разное, а телефоны которые вышли в след за z6 вообще не имеют ничего общего.
и насчёт тестов, тесты под винмобайлом на TI OMAP1710@220 MHz увы попросту нет поскольку на нём не выпускались ни кпк ни смарты, есть только под симбой тесты.
вот лови несколько фоток сделанных z8 на днях возьму минг сфоткаю ним тоже самое
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 21.6.2009, 20:10
r.o.m.a.N
сообщение 21.6.2009, 20:33
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Sanyok_,
как по мне. так на в3х фотки получше. Шумов меньше. и детализация (и при такой то компрессии)
Sanyok_
сообщение 21.6.2009, 21:38
MotoTeam
r.o.m.a.N, скачай те фотки и переверни их в ландшафтный режим и увидеш куда денится вся чёткость, похоже мото специально сделала портретный режим что бы при просмотре фоток на компе они выглядели лучше, за щёт того что картинка не будет растянута на весь экран, а будет сжата. Вот порылся на компе и нашёл старые фотки которые делал ещё материным v3х
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение качеством явно они не блещут, 2 фотки перевёрнуты в ландшафтный режим.
Может если ним фотографировать в идеальных условиях то фотки выйдут ничего, а в обычных получаются не фонтан впрочем как и на ярком солнце картинка мажется или в синеву или очень много красного, да и вообще по сегодняшним меркам камера в 2мп годна лишь для того что бы поставить в телефоне фотку на звонок абонента.
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 22.6.2009, 0:42
PUNK-398
сообщение 22.6.2009, 4:14
Вообще это говорили сдесь, в разделе "о Motorola", и это подтверждал MOTOROKR.
Где точно не скажу, читал давно, но думаю можно отыскать.
Сильно! Не уступают V3x'у. Но фотка с близкого расстояния(там где E2) жуть smile.gif На V3x нарошно так не сниемшь.
А начёт тех фоток с твоего V3x что ты выложил, фотки действительно ужасны..
Но боюсь у тебя просто такой энкземпляр попался pardon.gif Либо фотографировали в неправильном режиме.
Попробую на днях выложить фото с V3x , если конечно нужно.
Сообщение отредактировал PUNK-398 - 22.6.2009, 4:16
MaratMD
сообщение 22.6.2009, 6:15
Пользователь №: 180 950
Sanyok_,ты Е2 не продаёшь?
{елп! с выбором телефона · Телефоны других производителей · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 18:41
