Итак что жэ делать с ним у меня например телефон только входит в Boot loader и всё помогите все кто может как нибудь
![]() Motorola l9, Прошивка. Проблемы в прошивке. Ошибки. Как поднять? |
Fmaggot |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 26.3.2009 Из: Тверь Пользователь №: 196 528 Модель телефона: Nokia 5300 Прошивка: закон4елос Рейтинг: 1 ![]() |
ShaDReaS |
![]() !!_вечно _ против_!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 597 Регистрация: 26.6.2008 Из: Оренбург Пользователь №: 175 757 Модель телефона: Lg pornHub Прошивка: Nobody cares Настроение: Илитный маревобой... Без игорей... Рейтинг: 340 ![]() |
желательно сюда писать
Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510 а что ты делал с ним? инфы зашибись как "много" |
Kawasaki |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 7.6.2009 Пользователь №: 200 915 Модель телефона: Nokia 5320 XM Рейтинг: 0 ![]() |
Fmaggot,
Опишы по-подробней симптомы. |
Fmaggot |
прошивал я его через флэш бэкап и рсд лайт одно и тоже не прошивается ! у меня есть бэкап не помогает есть почтти все прошивки тожэ ничего .... сейчас телефон не вкл ... кокда вставляю аккамулятор пишет следующее
Boot Loader 0C.70 SW Version: R452J_G_08.22. 04R Code Corrupt OK to Program Connect USB Data cable |
Kawasaki |
Fmaggot,
Прийдетса нести в СЦ Добавлено позже (20.6.2009, 21:37): А ты батарейку на плате вытаскивал(на пару минут)? |
Fmaggot |
Fmaggot, Прийдетса нести в СЦ Добавлено позже (20.6.2009, 21:37): А ты батарейку на плате вытаскивал(на пару минут)? не невытаскивал ... дело в том что данная ошибка 0085 00СА возникала и раньше ... йа вот знакомому телефон отдал он мне сделал .. вот .. потом как то решил опять своими кривыми рученками прошить опять 0085 00СА ну думаю ладно телефон полежал недельку потом думаю надо опять попробовать и тут всё чудесным образом прошилось ... йа себе сразу с радости еще 3 раза прошил так сказать оценивал прошивки походил не много с неделю примерно ... скачал новую прошивку начал шить и опять эта гребаная 0085 00СА ... тут дело вот еще в чем знакомый мой уехал жить в германию и связи я с ним никакой не держу ... и СЦ к сожелению вооюще закрылся уж год наверное .... и что мне делать я не знаю ... ![]() |
Мото-профис |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 24.2.2007 Из: Ставрополь Пользователь №: 123 983 Модель телефона: Мотор L9 Прошивка: 08.22.04R non RSA Рейтинг: 12.5 ![]() |
Fmaggot, неси телефон к другу или шей бэкап прошивки, если ты его делал
Fmaggot |
ShaDReaS |
вот глянь |
fkcoder |
![]() Eve ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 1 014 Регистрация: 31.1.2006 Из: Новокузнецк Пользователь №: 68 287 Модель телефона: L9 ATRIX 4G iPhone SE E1 Рейтинг: 650 ![]() |
Fmaggot, Code Corrupt бывает когда например прошиваешь через ФБ ленгпак, а он стирает память и пишет ошибку. Советую тебе прошить заводской монстр
Sticker |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 9.4.2007 Из: Наб.Челны Пользователь №: 130 490 Модель телефона: HTC Hero, Razr v3 Рейтинг: 0 ![]() |
Boot Loader
0C.70 SW Version: R452J_G_08.22.05R все чем только не шью, подсветка моргает 1 раз и все что делать? |
Fmaggot |
Fmaggot, Code Corrupt бывает когда например прошиваешь через ФБ ленгпак, а он стирает память и пишет ошибку. Советую тебе прошить заводской монстр я ж говарил шил я родной прошивкой ... Добавлено позже (21.6.2009, 20:05): Boot Loader 0C.70 SW Version: R452J_G_08.22.05R все чем только не шью, подсветка моргает 1 раз и все что делать? при прошивке возникают ошибки или нет?) |
Sticker |
Fmaggot, нет, все нормуль шьет
Fmaggot |
Sticker |
дак тело не включается после прошивки O_o зачем тебе так
может с бутом чтото не так, и я качаю не те прошивки что можно еще попробовать поставить? |
fkcoder |
ты пдс закосячил. вот и все. залей родной пдс если есть. и прошей после этого заводской монстр. бут не причем и трогать его не надо
Sticker |
его нет(
Добавлено позже (21.6.2009, 17:38): как я понял для L9 этот способ не работает Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510 Восстановление PDS не имея ее бэкапа! Сообщение отредактировал Sticker - 21.6.2009, 17:39 |
Fmaggot |
увы нет(
Sticker |
значит остается только сервис центр?]
а если чей нить другой бэкап залить? Сообщение отредактировал Sticker - 21.6.2009, 20:01 |
Alex-motoL9 |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 425 Регистрация: 29.1.2008 Из: Україна г.Северодонецк LG обл. Пользователь №: 161 701 Модель телефона: E398+MPx220+L9+Bravo Прошивка: WM6.1/DAR12/WM3/05R/ Рейтинг: 536 ![]() |
Цитата а если чей нить другой бэкап залить? то можно сразу телефон с окна бросать.... если залить чужой бэкаап то бкдет труп полный это 10000%. |
fkcoder |
Sticker, у тебя дуал бут до этого не стоял?
Sticker |
прошивка Lite Marsoid 5 L9 стояла
не знаю есть ли там Добавлено позже (22.6.2009, 6:45): Как проверить? |
fkcoder |
Там нету
Fmaggot |
.... сеня разабрал .... снял бокс а где ж батарейка на плате??? попробывал покавырять нифига нигде ничо не отходит! покажите скрин где батарея ?!кста тп пробовал делать тыкаю проволокой в дырку нифига не происходит!!!! интерсно где нить есть перечень ошибок при прошивке??? меня запарила 0085 00СА ... один раз мобила написала ошибку DEA1 мне на секунду показалась что она написала DEAD
Diablo1999 |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 11.5.2009 Из: г. Выборг Пользователь №: 199 308 Модель телефона: Samsung Galaxy I9001 Прошивка: Android 4.3 Рейтинг: 17.5 ![]() |
снял рса и не сделал бэкап прошивки. теперь когда заливаю родной пдс и оригинальную прошивку в буте появляется надпись sing.err 35 02
Offset |
![]() Leo ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 307 Регистрация: 12.3.2007 Пользователь №: 126 712 Модель телефона: Motorola ZN5 T-Mobile Прошивка: 2BR ![]() Рейтинг: 1056 ![]() |
Diablo1999, пробуй прошить RSD lite.
Fmaggot, если ты про батарейку CMOS, то она находится на той поверхности платы, где расположен экран. ![]() |
Fmaggot |
всё ... разобрал ... тест поинт замкнул ... батарейку из плат виташил .. толку 0 ...теперь када присоединяю к кампу пишет телефон подклю4ен и всё ... экран не работает .. клава и не должна работать ... в бут не входит ....
Meate |
Физик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 220 Регистрация: 24.6.2008 Пользователь №: 175 612 Модель телефона: iphone Прошивка: iOS 7 b1 Рейтинг: 655 ![]() |
Fmaggot,
либо продавай либо в сц,больше точно ничего не сделаешь |
Diablo1999 |
[quote name='Offset ' date='26.6.2009, 11:31' post='1350138']
Diablo1999, пробуй прошить RSD lite. ну я шил через flash&backup 3.0.4 и через RSD Lite 4.1. разницы нет |
detko |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 2.7.2009 Пользователь №: 202 193 Модель телефона: L9 Рейтинг: 0 ![]() |
а теперь помогите мне.ибо тем про л9 больше нет.. кр4 история. вчера ночью наступил на зарядку,обломал в вилке один зубец. пришли в гости друзья,притащили лягуху. попробовали ей зарядить- не заряжает. ну фиг с ним,иду сегодня в магаз,покупаю ориг зарядку- показывает,что зарядка идет,но аккум не заряжается. ну,думаю,черт с ним,покупаю новый аккум,вставляю- работает.но,приехав домой,подключаю зарядку,и обнаруживаю что зарядка не идет. 2 вопроса:
1)если лягухой перепутали контакты на батарее и воткнули в сеть(что скорее всего) - сдох ли он? 2) собственно,почему не идет зарядка? pps сейчас заметил,что когда тел лежит в режиме ожидания,если вставить в него зарядку,то подсветка загорается,но зарядка так и не идет.. Сообщение отредактировал detko - 2.7.2009, 13:50 |
Дуня |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 144 Регистрация: 12.9.2008 Пользователь №: 181 125 Модель телефона: Сантиметров 25 Рейтинг: 40 ![]() |
detko, лучше иди в СЦ, скорее всего стекляшки... Сам не сделаешь,т.к. нету навыков, а диагностика ~200рублей.
Zoob |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 27.1.2008 Из: Сибирь Пользователь №: 161 533 Модель телефона: el nine Прошивка: R452J_G_08.22.05R Рейтинг: 3 ![]() |
привет парни, после прошития Motodanger v2 батарея стала ощутимо быстрее садиться (раза в три), там по ходу изменена калибровка или что-то в этом роде, не могли бы вы сказать, что именно мне надо сделать чтоб вернуть всё на свои места? если верить новому эльфу, который показывает состояние батареи, то больше 70+% у меня она вообще не заряжается.
В общем, помогите пожалуйста, я конечно понимаю что тема уже поднималась тысячу раз, но не в силах перелистывать сорокадвухстраничный тред. |
Gray One |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 593 Регистрация: 12.2.2008 Из: Великий Новгород Пользователь №: 163 295 Модель телефона: L7e, 5530 Прошивка: OAR, S60v5 Рейтинг: 238 ![]() |
Zoob,
Чтобы откатиться назад на стандартную прошу тебе нужно сделать то что описано в 1ом посте этой темы. Начни читать первый пост с перехода на РСА или как откатить дуал.... |
Zoob |
нет-нет, ты не понял, мне не нужен откат, мне нужна моя старая, держащаяся три дня, а не один, батарея : )
Gray One |
Zoob,
А тогда вот тема, посмотри там должно и для L9 быть... |
Umka85 |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 712 Регистрация: 13.7.2005 Из: Кузнецк Пользователь №: 46 099 Модель телефона: Е398, L9, Z6, V6 Прошивка: разные ![]() Рейтинг: 283 ![]() |
Zoob, смотри первый пост темы снятие рса на L9, калибровки батареи в пдс а не в этом монстре. И батарея не держит после снятия рса. вот там и смотри.
Сообщение отредактировал Umka85 - 8.7.2009, 19:36 |
motoRGreshNik89 |
Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 4 Регистрация: 11.7.2009 Пользователь №: 202 717 Модель телефона: Motorola l9 Прошивка: Not found Рейтинг: 0 ![]() |
Помогите! Уже 4 месяца парюсь с motorola l9 и ничего не получается. Перечитал кучу форумов, бесполезно. Дело вот в чем. Снимал РСА на нем, откатывался, все было нормально. случайно пропатчил забыв снять рса и телефон умер. снял снова рса в буте появилась ошибка sig err 35 02, и с этого момента телефон больше не откатывался. заливал бэкап ПДС, перепробовал залить кучу прошивок, прошивание идет удачно но после прошивки телефон вылетает в бут. что ни пробуй один и тот же бут, с этой же ошибкой и название прошивки никак не меняется. перепробовал все мануалы по восстановлению, ничего не помогает. при снятии рса телефон включается, только через комп, а откатываться никак не хочет. помогите пожалуйста, сил сидеть и без конца прошивать больше нет.
sharp0n |
Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 1 Регистрация: 11.7.2009 Пользователь №: 202 726 Модель телефона: L9 Прошивка: 8 Рейтинг: 0 ![]() |
Нужно обновить на Л9 прошивку, поставил MSU, аппарат определился, а на втором пункте выдало следующее: - "Новое программное обеспечение доступно для вашего устройства, однако программа обновления ПО Motorola обнаружила, что на ваше устройство не предоставляется гарантия, основанная на записях Motorola. Обновления могут выполняться только для тех устройств, для которых не истек срок действия гарантии.".
Как можно обойти эту проблему и прошить телефон самостоятельно? Очень надо, надеюсь на советы ![]() |
fkcoder |
sharp0n, А что мешает через Flash&Backup прошить? ведь гарантии нет все равно
syberside |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 422 Регистрация: 30.6.2008 Из: Новоуральск Пользователь №: 176 082 Модель телефона: Motorola RAZR XT910 Прошивка: ICS 4.0.4 Настроение: Теперь я с бритвой в кармане))) Рейтинг: 47.5 ![]() |
sharp0n, у меня и с гарантией так было.
Сделай бекап через FB а потом прошей что нить на свой выбор (Возми на форуме или в соответствующей теме). |
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2025, 12:01 |
