2 страниц V < 1 2
Motorola l9, Прошивка. Проблемы в прошивке. Ошибки. Как поднять?
MKolm
сообщение 14.7.2009, 20:44
Пользователь №: 36 084
Прошивка: 05R
Всем тем у кого после отката с РСА ошибка ошибка sig err 35 02 - ставили ли дуал?
Если да, то его надо дополнительно затереть т.к. он длиннее 15ой кодовой группы с подписью. Как это делать - читаем в первом посте про снятие РСА.
fkcoder
сообщение 15.7.2009, 4:56
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
MKolm,
колумб блин biggrin.gif Люди которые откатываются обычно следуют этой инструкции и у них естественно ничего не выходит
detko
сообщение 15.7.2009, 8:50
Пользователь №: 202 193
да нет,не стекляшки. самым странным оказалось то,что от усб он заряжается.а когда еще и выяснилось,что это зарядка накрылась при транспортировке в коробочке от магазина до дома (2 остановки)-
Fmaggot
сообщение 21.7.2009, 7:58
Из: Тверь
Пользователь №: 196 528
Модель телефона: Nokia 5300
Прошивка: закон4елос
видимо правда говорят у нас маршрутки ровняюцо американским горкам))) detko,
делай как кокда то сказали мне )) либо сц либо продавай)
Vetal91
сообщение 23.7.2009, 23:19
Пользователь №: 203 376
Модель телефона: Моторола Е1
Прошивка: R373 48R
Прошу помочи,я случайно залил в моторолу l9 дуал бут без преминения пача ну забыл тепер она не вкл и не входит в режым когда нажимаеш *и#вкл,а когда подключаю до компа и захожу в флеш бекап пишет телефон подключон пробую шить орегинальной прошивкою пишет ошибка.
Kawasaki
сообщение 24.7.2009, 6:28
Пользователь №: 200 915
Модель телефона: Nokia 5320 XM
Vetal91,
Тут только один вариант мусорка.
Vetal91
сообщение 24.7.2009, 6:34
Прошивка: R373 48R
А тест поин можно зделать?А бо заменить микросхему которая отвечает за програмное обеспичения
Victor60
сообщение 24.7.2009, 6:51
Пользователь №: 196 016
Модель телефона: L9/L7e и z3
тп делать нельзя.. а плату поменять можно
Vetal91
сообщение 24.7.2009, 8:18
Прошивка: R373 48R
А сколько будет стоить замена?
Kawasaki
сообщение 24.7.2009, 10:55
Да там не всю плату менять надо,перепайка флеш-памяти поможет,вот только возьмутса ли они за ету работу.
Vetal91
сообщение 24.7.2009, 12:50
Прошивка: R373 48R
Вы говорите что тест поин не возможен,его наверное ище не предумали,а на l7е есть же тест поин она же похожа на л9.
fkcoder
сообщение 24.7.2009, 14:40
Eve
Из: Новокузнецк
причем тут придумали. тел в блаке не прошивается. точка.
тему пора отправить в корзину или скрестить с помощью для новичков т.к автор темы видимо решил свою проблему
Fmaggot
сообщение 26.7.2009, 13:41
Из: Тверь
lavmen,
я нифига не решил проблему) а просто напросто добил мотор до состояния не стояния) и тп не поможэт никакда
RYSLAN
сообщение 4.8.2009, 20:29
Из: Уфа
Пользователь №: 56 461
Модель телефона: C380/650; L7; L7e
Народ подскажите что делаю не так? Не могу восстановить РСА, все вроде делаю по инструкции залеваю родной ПДС потом прошиваю R452J_G_08.22.05R_lang0039_drm0101_reflash и все равно выходит бут sad.gif
ShaDReaS
сообщение 5.8.2009, 10:01
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
а какая ошибка написана в буте? если не секрет конечно....
RYSLAN
сообщение 6.8.2009, 19:58
Из: Уфа
Точно такая же как и при снято РСА, я не полностью понял с рефлеш, где это надо было брать?
alliki
сообщение 7.8.2009, 9:13
Пользователь №: 197 392
Модель телефона: мото л9
здраствуйте,короч дело было так, снял я рса на 9ке, аккум сел так я попытлся его зарядить блок питанием 6 вольтовым, ток видимо с головой у меня не все в порядке) я контакты от блока присоединил к контактам телефона выходящим на аккум, что то накрылось, телефон вообще не включается, ток когда усби вставляю к компу присоединяю горит светоиндикатор, ни рсд, ни прошивальщики телефон не видят,что там могло поломаться подскажите?
RYSLAN
сообщение 7.8.2009, 10:03
Из: Уфа
Сам справился со свей проблемой))
________________________ ред
+Osta
гений... и зачем мы форум держим?...
fkcoder
сообщение 7.8.2009, 17:40
Eve
Из: Новокузнецк
alliki, я тоже также свой тел спалил. отнес по гарантии, сказал что он "сам". через месяц починили
сообщение 7.8.2009, 18:32
Я тут задумался от прочтённого на предыдущей странице. Я и сам думал, что можно перекатать флешку, в случае бланка. Но после установки на плату она ведь получается чистая. То есть бута в ней не должно быть, а значит операция не имеет смысла? Я прав?
alliki
сообщение 7.8.2009, 21:59
у меня гарантия давно истекла, а так носил прсто посмотрели на него криво сказали типо ремонт дороже нового тела будет, вродебы контролер питания сгорел говорят.
fkcoder
сообщение 8.8.2009, 5:51
Eve
Из: Новокузнецк
xGooPhx, прав.
alliki, дороже потому что в глупых СЦ не умеют менять отдельные детали, а берут и всю плату вставляют и все
Spamon
сообщение 10.8.2009, 10:06
Пользователь №: 185 011
Модель телефона: Motorola L9 SLVR
Памажите плизззз...
как на гарнитуре переназначить клавишу? у миня при нажатии кнопки тел выдает ришотку!((((
yalik
сообщение 10.8.2009, 11:11
Пользователь №: 72 765
Модель телефона: L9RSA..Z3
Прошивка: 05R, 0DRnoRSA
Seem 0x5b, offset 0x33, Default 33 (Hex)
Ну дык классно, и музыку, и радиостанции переключает.
И видео на весь экран, и обратно.
Что тебе нужно-то?
Spamon
сообщение 10.8.2009, 11:44
"yalik" пасиба... чет я об этом нипадумал...
а можна зделать ч бы песни в списке сами переключались по окончании придыдущей? не создавая плейлиста
ShaDReaS
сообщение 10.8.2009, 14:26
Из: Оренбург
нет. только снятие RSA + установка тюнеса
yalik
сообщение 10.8.2009, 14:47
Либо патч на автопереключение... Или DAP...
Сообщение отредактировал yalik - 10.8.2009, 14:49
сообщение 10.8.2009, 14:52
а как же патч Патчи для L9 / L72 ?
10 - Автоперключение в медиаплеере.
Если в опциях медиаплеера установлено "Автоповтор -> Выкл",
то происходит автоматическое переключение на следующий аудиотрек/видеоклип,
что позволяет стандартному плееру непрерывно воспроизводить
аудио/видео без необходимости создания плей-листов.
Eclipse TH
сообщение 10.8.2009, 17:33
Пользователь №: 157 611
Модель телефона: L7e (Without RSA)
Прошивка: NewStyle v2.1
Я для этого использую плейер motoWINAMP. Но для него тоже нужно снимать RSA, поскольку иначе доступа к файлам плейеру не будет.
Сообщение отредактировал Eclipse TH - 10.8.2009, 17:34
ShaDReaS
сообщение 11.8.2009, 9:41
Из: Оренбург
Osta,
yalik,
ну если снли рса, то тюнес - лучший вариант.
DAP - это на любителя.
глючная штука...
Сообщение отредактировал ShaDReaS - 11.8.2009, 9:42
Fmaggot
сообщение 20.8.2009, 13:05
Из: Тверь
тюнес лу4шее 4то может бть а про DAP вапще никада не слишал)
gilyanovskii_artur
сообщение 28.8.2009, 9:27
Пользователь №: 200 719
Народ, помогите кто нибудь. Дайте кто-нить ссылку на прошивку R452J_G_08.22.04R. а то уже несколько месяцев ищу прошивку на свою ЭЛ9
bob55
сообщение 28.8.2009, 11:26
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
gilyanovskii_artur, смотри здесь
Motorola l9, Прошивка. Проблемы в прошивке. Ошибки. Как поднять? · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 19:22
