во время разговора мотор переключаеться в режим гарнитуры..., нужны ваши идеи...
DOMAN
сообщение 21.6.2009, 10:48
Из: солнечная адыгея, майкоп.
Пользователь №: 199 932
Модель телефона: defy pro
короче во время разговора тел думает что к нему подключают и отключают гарнитуру. (но конечно не всегда, но глючит не в подходяшие моменты.) при этом срабатывает соответсвующий сигнал, и после этого, я и мой собеседник ничего не слышим. пробывал чистить гнездо в тел. (спиртом и шприцом) но ничего не помогло. прошивался на разные платформы, но ничего, на всех одно и тоже. подскажите в чем может быть проблема? sad.gif
r.o.m.a.N
сообщение 21.6.2009, 11:45
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Патчи для Е1 (Часть 2)
ищи патч на отключение гарнитуры
RaiN_off
сообщение 21.6.2009, 13:43
Теперь или никогда...
Из: Беларусь, г. Давид-Городок
Пользователь №: 196 511
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: Dar 2.0
Просто замыкает в гнезде гарнитуры.
AlexKooper
сообщение 21.6.2009, 20:05
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
[Patch_Info]
SW_Ver=R373_49R
Description=headset ON/OFF3
; первые две строки отключают гарнитуру в момент инициализации
;( железо считывает что гарнитуры нет )
;настройка offset046bit01 seem4A (активизация гарнитуры в настройках авто)
;не использует дополнительную память за сг1
Author=AlexKooper , senks Vilko
[Patch_Code]
009C97CA: 200046C0
009C97F0: 200046C0
009C9D9C: B5F0B08248104669F000F80E466B78182800D004F000F856F000F80EE7FFB002BCF0BC08471846C047780000E1A0C00CE59FC014E12FFF1C47780000E1A0C00CE59FC008E12FFF1C000005C810621A0D10A49F21
009C9F0C: 47780000E59FC000E12FFF1C10A49D9D
Добавлено позже (22.6.2009, 0:06):
на 79 не делал, может кто и портирует...
Добавлено позже (22.6.2009, 0:10):
либо вариант без переключения, совсем отрубает
[Patch_Info]
SW_Ver=R373_49R
Description=headset OFF
[Patch_Code]
9C97CA: 200046C0
9C97F0: 200046C0
9C9E74: E010
nasekomiy
сообщение 22.6.2009, 6:38
Пользователь №: 143 268
Модель телефона: (M) E398
а можно мне этот патч портануть на 42. ато я сам не умею.
DOMAN
сообщение 27.6.2009, 6:21
да я сижу на Dream a reality v1.3 там есть вроде этот патч. в настройках авто есть строка активизация гарнитуры. я ее отключил. но вроде не пашет. на днях собираюсь разобрать тел. и если че пропаяю контакты. smile.gif
DOMAN
сообщение 28.6.2009, 15:17
sad.gif че то мужики ни фига не получилось. контакты все в порядке. припаяны надежно. ну я с недоумения почистил гнездо опять спиртом и щеткой из под туши ( украл у сестры) почистилось идеально. все аж блестит внутри. а сегодня во время очень важного разговора он опять начал переходить в режим гарнитуры mad.gif я уже не знаю что и делать, подумывал на счет как отнести в мастерскую, но с деньгами не большой напряг. да и самооценка понизиться smile.gif. короче хочу сделать собствеными руками. никто не подскажет. есть ли какая нибудь микросхема отвечающая за гарнитуру? может дело в этом. надеюсь на вашу гениальность мужики!
r.o.m.a.N
сообщение 28.6.2009, 17:18
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
DOMAN,
выпаять разъем не проболвал?
DOMAN
сообщение 28.6.2009, 18:14
unsure.gif нет! а зачем это делать? не хочу уродывать мобилу.
jvv
сообщение 14.8.2009, 11:12
Из: Россия Миненеральные Воды
Пользователь №: 78 111
Модель телефона: e398-->em30
имею такую же проблему... в настройках есть отключение гарнитуры, но она видимо об этом не знает...( так что даже при отключенной гарнитуре она подключается и звук пропадает... есть метод избавится от этого окончательно?
AlexKooper
сообщение 14.8.2009, 11:20
Из: Йошкар-Ола
jvv,
DOMAN,
ну так поставьте патч из 4 поста -
[Patch_Info]
SW_Ver=R373_49R
Description=headset OFF3
[Patch_Code]
9C97CA: 200046C0
9C97F0: 200046C0
9C9E74: E010
и попробуйте с ним
Добавлено позже (14.8.2009, 15:26):
Но все предыдущие патчи на гарнитуру надо откатить
jvv
сообщение 14.8.2009, 11:40
хммм... патч я не ставил, стоит монстр MPx398 DeLuxe... и в этом монстре была такая фича... в связи с этим можно получить направление где копать насчет отката патча??))
AlexKooper
сообщение 14.8.2009, 11:51
Из: Йошкар-Ола
сегодня-завтра попробую выложить универсальный откат на 49
Добавлено позже (14.8.2009, 17:36):
[Patch_Info]
SW_Ver=R373_49R
Description=49_headset_standart.fpa
;UNDO FOR ALL HEADSET OFF-ON/OFF PATCHES
Author=AlexKooper
[Patch_Code]
009C97CA: F46CFAF8
009C97F0: F46CFAE5
009C9D9C: B5F82400
009C9DA0: 2025F46CF80C4EC5060078310E004288
009C9DB0: D1127871310106090E0970712908D30E
009C9DC0: 49BF250028017808D1192804D10F2101
009C9DD0: 2005F7FEFCC5E0107030200170702013
009C9DE0: F7FEFD09244B1C20BCF8BC0847182008
009C9DF0: 7070F000F9191C04D12D7075E02A2804
009C9E00: D10621002005F7FEFCAB21002009E019
009C9E74: D110
009C9F0C: 49692000780922F04011D0032910D002
Сообщение отредактировал AlexKooper - 15.8.2009, 7:23
jvv
сообщение 14.8.2009, 16:17
блин... я тупой наверное... когда ставил прошивки патчи качал как файлы.. а тут как, вставить текст в файл с расширением .fpa? на первый взгляд структура .fpa и вышеуказанного текста весьма похожа, но что то рисковать страшновато...)
Сообщение отредактировал jvv - 14.8.2009, 16:37
AlexKooper
сообщение 15.8.2009, 7:28
Из: Йошкар-Ола
Файл fpa является текстовым файлом в кодировке windows
Править его можно блокнотом или любым другим простейшим текстовым редактором.
Структура состоит из секции-заголовка
[Patch_Info]
SW_Ver=R373_49R
Author=AlexKooper
и секции-патча
[Patch_Code]
009C97CA: F46CFAF8
009C97F0: F46CFAE5
009C9D9C: B5F82400
009C9E74: D110
В любом случае, при применении патча создавайте откат - и тогда боятся будет нечего
jvv
сообщение 16.8.2009, 16:00
большое спасибо, этот метод подействовал..) теперь и подключенные наушники не определяются..)
надеюсь теперь гарнитура перестанет определся во время разговора...
Deniskasas
сообщение 29.8.2009, 14:54
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 205 317
Модель телефона: ZN5 T-Mobile ,Droid X
Тоже такое было,из-за этой проблеммы и продал его(
во время разговора мотор переключаеться в режим гарнитуры..., нужны ваши идеи... · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 21:58
