Elf's By R.u.s.h.a.n.
R.U.S.H.A.N.
сообщение 24.6.2009, 20:10 Закрепленное сообщение!
Из: home://russia/ufa/
Пользователь №: 197 674
IniTool.elf
Эльф для редактирования ini-файлов [Версия v1.5b].
Explorer.elf
Проводник [Версия 0.1b]
Эльф - Файл браузер с видом 4x4 и иконками 32x32
Умеет запускать эльфы и файлы(через ExtMgr.elf).
Scrnsave.elf
Эльф заставка. [Версия 1.2b]
Копия заставки Windows XP - logon.scr
Запускается вместе со стандартной заставкой
mplayer.elf
Мод pplayer.elf с вшитым скином. [Версия v1.0]
Плагин для MotoCmd.
+Клавиши 3 и 9 вкл/выкл подсветки.
RedMenu.elf
Мод в точности как в монстре Dream a Reality v1.3. :P
Start Menu.elf
Эльф Меню Пуск 2.2.
Предназначен для быстрого доступа к эльфам и некоторым пунктам меню.
+ Графический интерфейс в стиле Vista.
+ Потдержка цветовых схем.
+ Многоуровнее подменю.
+ Возможно запускать эльфы, ивенты.
+ Просмотр, редактирование Auto.run.
MC.elf
Эльф MiniCommander [Версия 0.5.6b].
Диспетчер файлов в стиле FAR Manager'a.
keyboard.elf
Эльф Дублирующий джойстик и софт кнопки клавишами 1,3, 2,8,4,6,5
# - Вкл/Выкл дубляции.
passmgr.elf
Эльф Password Manager. [Версия 2.0]
Предназначен хранения паролей на телефоне.
При запуске требует ввести пароль PassManager (по умолчанию 1234).
timer.elf
[Версия 1.0].
Эльф отоброжает на рабочем столе время работы телефона.
mediaInfo.elf
Multimedia Information [Версия 1.0].
Эльф показывающий сколько места занимает музыка, видео, картинки, ява.
Эльф написан под ElfPack 2.0
toolbar.elf
Эльф Toolbar. [Версия 0.1.2]
Предназначен быстрого запуска эльфов/эвентов с рабочего стола,
имеет встроенный редактор конфига.
Есть возможность изменять координаты каждой иконки.
mJabber.elf
Эльф Jabber-клиент. [Версия 0.5]
Возможности:
+ Подключение к джаббер серверу.
+ Прием/отправка сообщений.
+ Добавление/Удаление/Переименование контактов.
+ Отображение информации о клиенте/контакте.
+ Сохранение аватары контакта в ФС.
+ Вывод иконки статуса и x-статуса или нового сообщения на рабочий стол.
+ Хранение истории переписки каждого контакта в отдельном файле.
+ Возможность запуска по ивенту (Ивент указывается в настройках).
+ Автоподключение (опционально).
+ Вывод текста нового сообщения и статусов контактов в консоль (опционально).
- Кушает много траффика.
Сообщение отредактировал R.U.S.H.A.N. - 31.10.2010, 17:51
Прикрепленный файл keyboard_1.0.zip   ( 2.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 559
Прикрепленный файл Explorer_1.0b.zip   ( 33.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 839
Прикрепленный файл mplayer_1.0.zip   ( 49.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 807
Прикрепленный файл Start_Menu_1.3.1.msi.zip   ( 26.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 785
Прикрепленный файл RedMenu_mod.zip   ( 12.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 700
Прикрепленный файл Start_Menu_2.1.1.zip   ( 85.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 906
Прикрепленный файл iniTool_v1.5.zip   ( 3.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 391
Прикрепленный файл Scrnsave_1.2.zip   ( 8.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 705
Прикрепленный файл passmgr_v1.1.zip   ( 22.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 472
Прикрепленный файл toolbar-0.1.2.zip   ( 23.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 411
Прикрепленный файл mJabber-0.4.zip   ( 167.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 345
Прикрепленный файл mJabber-0.5-src.zip   ( 320.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 299
11 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
Ответов(200 - 239)
BAK
сообщение 30.8.2009, 5:39
Из: Украина, Полтава
Пользователь №: 189 804
Модель телефона: Motorola E1
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Вот как виглядит когда захожу в архив,
Добавлено позже (30.8.2009, 7:45):
http://bak999.wen.ru/screen00.bmp
Serg398
сообщение 30.8.2009, 6:41
Из: Белгород
Пользователь №: 139 399
Прошивка: 79R + Elf's
откуда у тебя стоко хипа системы?
BAK
сообщение 30.8.2009, 6:58
Патч ставил, для ельфов 8*112kb, java 1500kb, Corelet 20kb
Добавлено позже (30.8.2009, 9:01):
ну ельфам походу больше чем написано ~ 1400kb, я точно не знаю, не проверял
fkcoder
сообщение 30.8.2009, 7:03
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
R.U.S.H.A.N.,
а я так спрошу: это и хип системный или видео память? Если системный то как получаешь его?
BAK
сообщение 30.8.2009, 15:43
Еще вот что не понятно поставлен атрибут или нет, меняю в слепую Изображение
K-E-N-N-Y
сообщение 30.8.2009, 16:45
MotoCrazy^^
Из: Саратов
Пользователь №: 169 076
Модель телефона: Optimus P500
Прошивка: Android 2.2.1
Start_Menu_2.2
[30.08.09]
v2.2
- Порт под Elf Pack2.0
- Оптимизация кода.
- Ивент запуска указывается в auto.run. пример auto.run в комплекте
Сообщение отредактировал baat - 30.8.2009, 17:09
baat
сообщение 30.8.2009, 19:44
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
[31/08/2009]
Start_Menu_2.2 fix
Добавлено позже (30.8.2009, 22:47):
Gray One
сообщение 31.8.2009, 8:41
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
K-E-N-N-Y,baat
Работает все хорошо, только вопрос как регулировать шрифт? а то у меня слишком большой для Start_Menu, а в конфиге такого параметра нет. Еще не получается запустить через Auto.run по заданному ивенту... ну никак не запускается, все перепробовал, вроде все правильно делаю а никак. Хотя это уже надо спрашивать в теме EP2...
tim apple
сообщение 31.8.2009, 9:37
Из: РФ, Башкирия, Стерлитамак
Пользователь №: 141 375
Модель телефона: ---
Прошивка: ---
Gray One,
если по ивенту через пункт меню работает, но не работает через "быструю кнопку", то не настроил конфиг ЕП2 или кнопку в симе
ну а если вообще на ивенте не работает, то ЕП2 не причем...
RuslanchiK
сообщение 31.8.2009, 10:09
Из: Уфа
Пользователь №: 57 063
Модель телефона: E398, Zn5
Прошивка: E398-79R, Zn5-ZE0.9b
ИНЖЕНЕР!!!
Gray One,
Сейчас только сделал на ивент 0x404 ради интереса. Получилось. Обрати тщательное внимание на буковку x. Она английская.
А по теме, прикольная весчь, вот только тормозная, ах если бы сделать на драйвере... То тогда бы старт_меню вошел в список мной используемых эльфов))
-=:SaSha:=-
сообщение 31.8.2009, 11:54
Пользователь №: 173 916
Модель телефона: SLVR L9
RuslanchiK,
Сообщение отредактировал -=:SaSha:=- - 31.8.2009, 11:54
RuslanchiK
сообщение 31.8.2009, 12:14
Из: Уфа
ИНЖЕНЕР!!!
-=:SaSha:=-, нет
Gray One
сообщение 31.8.2009, 12:15
tim apple,RuslanchiK
Спасибо вроде бы понял в чем проблема, буду разбираться...
сообщение 1.9.2009, 14:13
Эльф MiniCommander [Версия 0.5.3b].
L7e не сработало add2autorun.elf
baat
сообщение 1.9.2009, 14:50
Самый Наглый
Группа: В отставке
Osta, а ты путь к авторану прописал правильный? авторан на дике b? на b дозапись в файл вроде как работает?..
Сообщение отредактировал baat - 1.9.2009, 15:54
Gray One
сообщение 1.9.2009, 14:51
baat,
У меня тоже не работает.
сообщение 1.9.2009, 14:58
вроде должна
там дефолтовый
[baat],
тогда хз...
Сообщение отредактировал baat - 1.9.2009, 15:59
Z.d.u.n.e.X
сообщение 2.9.2009, 18:53
Из: Poland
Пользователь №: 186 451
Модель телефона: LG GT540
Прошивка: Android
Цитата(K-E-N-N-Y @ 30.8.2009, 18:45) *
Start_Menu_2.2
[30.08.09]
v2.2
- Оптимизация кода.
работает только на EP2?
R.U.S.H.A.N.: Да
Сообщение отредактировал R.U.S.H.A.N. - 5.9.2009, 16:37
R.U.S.H.A.N.
сообщение 5.9.2009, 16:35
iniTool.elf
[4.09.09]
v1.3b.
- Перевел все на драйвер, используется свой шрифт.
- фикс, в конец ini-файла запимсовались разные символы.
- Теперь строка редактируется полностью.
+ SRC
Pieeer
сообщение 5.9.2009, 17:14
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 120 756
Модель телефона: l7e, E2, Е3
Прошивка: 0AR, Maxx E2
Gray One
сообщение 5.9.2009, 17:26
Цитата(Pieeer @ 5.9.2009, 21:14) *
Неа не ребутит, а все нормально работает smile.gif Теперь на L7e есть редактор ини файлов, который работает отлично.
При открытии больших файлов, очень сильно глючит и портит файл.
Скрин:
Сообщение отредактировал Gray One - 5.9.2009, 18:05
BAK
сообщение 5.9.2009, 17:40
У меня IniTool нормально работает, правда один раз был ребут при нажатии левой софт, а так все нормально.
Pieeer
сообщение 5.9.2009, 19:37
Из: Нижний Новгород
Ну у тебя и MC не ребутит!! Раньше ини тулз работал, теперь такая же история как с МС запускаеться 1 сек показывает, потом ребут
baat
сообщение 5.9.2009, 19:49
Самый Наглый
Группа: В отставке
(Heap=4.6Mb)
когда я умку просил этот патч сделать, я на такие кучужерливые эльфы не планировал... шей другой патч с большими блоками...
Добавлено позже (5.9.2009, 22:52):
Pieeer
сообщение 5.9.2009, 20:19
Из: Нижний Новгород
Heap=3.5Mb на яву 1700 на эльфы (просто сменить руки не дойдут)
Fenja
сообщение 5.9.2009, 21:23
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
R.U.S.H.A.N.,
на V3i плугин работает smile.gif еще бы хотелось отображение русских букв shuffle.gif
add
В Mini Comander при выделении в одном окне группы файлов и вставке в другое окно, копируется только файл, который расположен в конце списка. Один раз при вставке поймал ребут, запустил дебаг - ребута нет smile.gif
Сообщение отредактировал Fenja - 6.9.2009, 10:00
R.U.S.H.A.N.
сообщение 13.9.2009, 7:59
[13.09.09]
keyboard.elf v1.0
mc.elf v0.5.4
Gray One
сообщение 13.9.2009, 9:58
Цитата(R.U.S.H.A.N. @ 13.9.2009, 11:59) *
[13.09.09]
keyboard.elf v1.0
mc.elf v0.5.4
KeyBoard.elf работает, но не возможно отключить его по решетке.
mc.elf v0.5.4 увидел изменение только с меню, при нажатии на кнопку меню.
BAK
сообщение 13.9.2009, 10:18
KeyBoard.elf и у меня не отключаеться, надо только телефон перезагружать.
Serg398
сообщение 13.9.2009, 11:34
Из: Белгород
А я смог отключить по двойному нажатию решётки!
В инитуле хотелось бы русского, и побольше кодировок. А то в некоторых файлах не отображает текст вообще, но кол-во строк пральна обределяет.
Gray One
сообщение 13.9.2009, 11:49
Serg398,
Да 2ым нажатием отключается.
Alesha_Pl
сообщение 14.9.2009, 11:09
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
R.U.S.H.A.N., не нашел ответов на эти вопросы в теме. А хотелось бы услышать, что это за хип и как он получается.
gordei
сообщение 14.9.2009, 15:48
Пользователь №: 161 767
Прошивка: R452B_G_08.02.0DR
mc.elf на Z3 ребут либа 6.5
urapek!
сообщение 29.9.2009, 20:12
Пользователь №: 192 937
Прошивка: DAR_1.3_79R
На DAR 1.3 при попытке проигрывания музыки через mc 0.5.4 (плагин ppp.elf к MotoCmd) вылетает окно о копировании файла(песни),потом ребут.Надеюсь понятно написал smile.gif
llldimedrolll
сообщение 4.10.2009, 8:49
Из: Украина,Краснодон,Луг область
Пользователь №: 196 795
Модель телефона: ROKR E1, N73
Прошивка: DAR 2.16
Ура Весна!!!=)
а как менять цветовые схемы в Start menu?
Gray One
сообщение 4.10.2009, 17:28
Вместе с эльфом прилагается такой файл Start_Menu.ini в нем настраиваются цвета курсора, текста, фона и линий...
baat
сообщение 4.10.2009, 17:40
Самый Наглый
Группа: В отставке
Gray One, ну почему же,
я отвечу: РУКАМИ!!!
R.U.S.H.A.N.
сообщение 21.11.2009, 15:16
Эльф Passworld Manager [Версия 1.0b].
Диспетчер паролей.
- Пароли хранятся в файлах рядом с эльфом.
- Пароли не шифруются
Сообщение отредактировал R.U.S.H.A.N. - 21.11.2009, 15:17
Fenja
сообщение 21.11.2009, 15:37
Из: г. Пенза
R.U.S.H.A.N.,
Открываю эльф, тыкаю Меню - new - пишу имя - тыкаю ok, попадаю в Passworld Manager с пустой строкой, выбираю строку, в login'e или passworld пишу что нить, тыкаю Ok, ничего не происходит shuffle.gif
Gray One
сообщение 21.11.2009, 15:56
R.U.S.H.A.N.,
На L7e запускается, но не работает, и глюки...
Когда пытаюсь ввести логин, то не нажать кнопку ок, подобное было с эльфом ома mailagent.elf
И знаки различные появляются...
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 8:53
