11 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
Elf's By R.u.s.h.a.n.
R.U.S.H.A.N.
сообщение 24.6.2009, 20:10 Закрепленное сообщение!
Из: home://russia/ufa/
Пользователь №: 197 674
IniTool.elf
Эльф для редактирования ini-файлов [Версия v1.5b].
Explorer.elf
Проводник [Версия 0.1b]
Эльф - Файл браузер с видом 4x4 и иконками 32x32
Умеет запускать эльфы и файлы(через ExtMgr.elf).
Scrnsave.elf
Эльф заставка. [Версия 1.2b]
Копия заставки Windows XP - logon.scr
Запускается вместе со стандартной заставкой
mplayer.elf
Мод pplayer.elf с вшитым скином. [Версия v1.0]
Плагин для MotoCmd.
+Клавиши 3 и 9 вкл/выкл подсветки.
RedMenu.elf
Мод в точности как в монстре Dream a Reality v1.3. :P
Start Menu.elf
Эльф Меню Пуск 2.2.
Предназначен для быстрого доступа к эльфам и некоторым пунктам меню.
+ Графический интерфейс в стиле Vista.
+ Потдержка цветовых схем.
+ Многоуровнее подменю.
+ Возможно запускать эльфы, ивенты.
+ Просмотр, редактирование Auto.run.
MC.elf
Эльф MiniCommander [Версия 0.5.6b].
Диспетчер файлов в стиле FAR Manager'a.
keyboard.elf
Эльф Дублирующий джойстик и софт кнопки клавишами 1,3, 2,8,4,6,5
# - Вкл/Выкл дубляции.
passmgr.elf
Эльф Password Manager. [Версия 2.0]
Предназначен хранения паролей на телефоне.
При запуске требует ввести пароль PassManager (по умолчанию 1234).
timer.elf
[Версия 1.0].
Эльф отоброжает на рабочем столе время работы телефона.
mediaInfo.elf
Multimedia Information [Версия 1.0].
Эльф показывающий сколько места занимает музыка, видео, картинки, ява.
Эльф написан под ElfPack 2.0
toolbar.elf
Эльф Toolbar. [Версия 0.1.2]
Предназначен быстрого запуска эльфов/эвентов с рабочего стола,
имеет встроенный редактор конфига.
Есть возможность изменять координаты каждой иконки.
mJabber.elf
Эльф Jabber-клиент. [Версия 0.5]
Возможности:
+ Подключение к джаббер серверу.
+ Прием/отправка сообщений.
+ Добавление/Удаление/Переименование контактов.
+ Отображение информации о клиенте/контакте.
+ Сохранение аватары контакта в ФС.
+ Вывод иконки статуса и x-статуса или нового сообщения на рабочий стол.
+ Хранение истории переписки каждого контакта в отдельном файле.
+ Возможность запуска по ивенту (Ивент указывается в настройках).
+ Автоподключение (опционально).
+ Вывод текста нового сообщения и статусов контактов в консоль (опционально).
- Кушает много траффика.
Сообщение отредактировал R.U.S.H.A.N. - 31.10.2010, 17:51
Прикрепленный файл keyboard_1.0.zip   ( 2.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 559
Прикрепленный файл Explorer_1.0b.zip   ( 33.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 839
Прикрепленный файл mplayer_1.0.zip   ( 49.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 807
Прикрепленный файл Start_Menu_1.3.1.msi.zip   ( 26.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 785
Прикрепленный файл RedMenu_mod.zip   ( 12.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 700
Прикрепленный файл Start_Menu_2.1.1.zip   ( 85.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 906
Прикрепленный файл iniTool_v1.5.zip   ( 3.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 391
Прикрепленный файл Scrnsave_1.2.zip   ( 8.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 705
Прикрепленный файл passmgr_v1.1.zip   ( 22.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 472
Прикрепленный файл toolbar-0.1.2.zip   ( 23.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 411
Прикрепленный файл mJabber-0.4.zip   ( 167.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 345
Прикрепленный файл mJabber-0.5-src.zip   ( 320.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 299
SamDon
сообщение 19.1.2010, 3:32
Из: 42 rus
Пользователь №: 210 316
Модель телефона: e398, 2x L2,L6,L7,L9
Прошивка: через USB...
Mediainfo.elf не открывается-в консоли пишет fail. или на L9 не работает..?
fkcoder
сообщение 19.1.2010, 5:43
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
Надо смотреть что до этого написано в консоле.
Bad_Santa
сообщение 27.1.2010, 21:37
Пользователь №: 138 555
Модель телефона: L7E
R.U.S.H.A.N.
сообщение 24.2.2010, 18:47
mc.elf
[17.01.10]
v0.5.6beta
- Порт под ElfPack 2.0.
- Исправлены глюки с папками.
G-XaD
сообщение 25.2.2010, 10:26
Из: Donetsk City / Ukraine
Пользователь №: 153 083
Модель телефона: E1, k810
Прошивка: r373_g_0e.30.79r
R.U.S.H.A.N.,
Меню - Создать файл - Назад -->> зависает эльф, выходит по красной кнопке.
Утечки памяти. Давно писал эльф eBench, который считает размер самого большого блока и размер свободной памяти, использовался быстрый алгортим с делнием размера пополам, у тебя похоже подобный алгоритм. Запуская по очереди эльфы видно, что доступная память уменьшается. (Гы, в мотокмд2 тоже есть лики, догадуюсь почему - не удаляется диалог на выходе эльфа). Утечка не у motocmd2, т.к. он не закрывался.
Свойства папки -->> ребут.
Редактирование свойств - Назад -->> зависает эльф, выходит по красной кнопке.
Навигация происходит при отпускании кнопки, а хотелось бы при нажатии.
Когда жмешь кнопку "влево" курсор должен перескакивать на первую строку? Так происходит только если курсор находится на последней строке, иначе на скачет на вторую.
Хорошо что ктото еще начал писать под ЕП2. Может выложишь на общий svn?
релиз версию eBench я выкладывал: http://motoelfs.googlecode.com/files/eBench.zip
sever20067
сообщение 25.2.2010, 10:27
Из: Усть-Катав
Пользователь №: 96 281
Модель телефона: moto e398 & se k810
Прошивка: Dar2.x & r8bf003
Заметил глюк в плеере для мк, открывает треки меньше 1 метр, а при открытии больше, замечено при открытии свыше 3 метров, сначала подвисает телефон сек. на 5-10, затем ребут
Сообщение отредактировал sever20067 - 25.2.2010, 10:32
baat
сообщение 25.2.2010, 11:10
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
sever20067, меня терзают смутные сомнения, что плугин виноват, а не мк... он файлы одинаково передаёт, вне зависимости от размера... плеер не для мк, плеер для всего... любой эльф может ему передать имя файла...
R.U.S.H.A.N.
сообщение 25.2.2010, 12:00
У свн клиента нет можеш вместо меня на свн залить?
sever20067
сообщение 25.2.2010, 13:55
Из: Усть-Катав
baat, а йа разве написал что ошибка в мк?
G-XaD
сообщение 25.2.2010, 15:56
R.U.S.H.A.N.,
Исходники не в стиле репозитория.
* не ясно как собирать эльф
* не используется GNU Make
* чтобы добавить новую статическую либу мало просто скопировать подобную существующим структуру.
* некоторый функционал эльфа написан под ЕП1, не работает на ЕП2. Под ЕП2 делается не так:
const UINT32 *EVENT_BT;
Ну, я считаю, что использование make - это всё-таки не требование, а рекомендация. А вот скрипты для сборки - обязательно. A51
Сообщение отредактировал Andy51 - 25.2.2010, 19:01
R.U.S.H.A.N.
сообщение 26.2.2010, 9:49
Вот скрипты для компиляции mc
R.U.S.H.A.N.
сообщение 28.2.2010, 7:40
mJabber.elf
Эльф Jabber-клиент. [Версия 0.1a]
Возможности:
+ Подключение к жаббер серверу.
+ Отображение иконки и информации о клиенте.
+ При потере фокуса эльф не закрывается, а сворачивается.
Управление:
В списке контактов:
LEFT/RIGHT - Следующая/Предыдущая группа.
1,7 - В начало/конец списка.
3,9 - Следующая/Предыдущая страница.
4 - Инфо о клиенте.
6 - Инфо о контакте.
0 - Инфо о контакте 2 (клиент, приоритет, ресурс, статусное сообщение ).
* - Показать/Скрыть консоль.
В чате:
LEFT/RIGHT - Следующий/Предыдущий чат.
# - Вставить.
В архиве есть иконки для эльфраннера и меню пуска.
звуки кидаем в папку sounds/, остальное рядом с эльфом
Тест #1
Сообщение отредактировал R.U.S.H.A.N. - 28.2.2010, 8:21
baat
сообщение 28.2.2010, 8:30
Самый Наглый
Группа: В отставке
так, что кидать допустим выясняли, как разворачивать?
Заного запустить эльф. // R.U.S.H.A.N.
Сообщение отредактировал R.U.S.H.A.N. - 28.2.2010, 8:35
Fenja
сообщение 28.2.2010, 9:10
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
R.U.S.H.A.N.,
Так, отписываюсь.
Положил все .so рядом с эльфом, иконок нету в менюшке, на счет остального сказать не могу.
Лог:
Скрин:
И еще, у меня в списке контактов только один контакт, который сейчас офф. После подключения я его вижу пару секунд, затем пустое окно. Однако, по кнопкам 4,6,0 эльф пытается показать инфу о нем.
Hairo Carela
сообщение 1.3.2010, 16:57
From a Distant Land
Из: Dominican Republic
Пользователь №: 204 655
Модель телефона: ZINE Zn5
Прошивка: Qtopia Alpha
mJabber, on Z3 (H6.05R), nice but a graphics problem:
IPB Image IPB Image
Сообщение отредактировал Carela - 1.3.2010, 16:57
baat
сообщение 1.3.2010, 18:48
Самый Наглый
Группа: В отставке
Carela, it is a not problem, it is the mode wide softline of stripe on which the group of contact write on here, on when this mode...
Hairo Carela
сообщение 1.3.2010, 22:37
From a Distant Land
I was trying to connect with mJabber and got this:
IPB Image
I tested that server with a desktop client...
gordei
сообщение 6.3.2010, 14:25
Пользователь №: 161 767
Прошивка: R452B_G_08.02.0DR
На Z3 жабер не запускается вот лог
Сообщение отредактировал gordei - 6.3.2010, 14:26
G-XaD
сообщение 6.3.2010, 15:23
gordei,
0x402 = LDR_RESULT_ERROR_LIB_NOT_FIND = либа не найдена
EP2> linkLibraries: Not found a library 'clients.so'
Нужна либа в одной из следующих папок:
EP2> findLibrary: Libpath cur 'file://b/Elf2/mJabber', 21
EP2> findLibrary: Libpath 0, 'file://b/Elf2', 13
EP2> findLibrary: Libpath 1, 'file://c/libs', 13
EP2> findLibrary: Libpath 2, 'file://a/shared libs', 20
Не либа эльфпака, а либа 'clients.so'
Сообщение отредактировал G-XaD - 6.3.2010, 15:24
gordei
сообщение 6.3.2010, 19:41
Спасибо помогло. Только к серверу не подключается.
Вэлл
сообщение 6.3.2010, 21:55
Из: ХарькOFF [UA]
Пользователь №: 155 246
Модель телефона: Е398, Milestone
Прошивка: DaR, Android 2.1
gordei, у меня тоже самое...
При чем дебаг версия подключает, а обычная застревает на "Send welcome..."
Мото е398, ДаР_тест11, либа стандартная из проши
добавлено:
дебаг даже не подключает... она якобы подключила, показала на секунду контакты и вырубила меня показав в консоли ошибку xml
почему то как только проходит mJabber* XMPPProcessXMLPacket: в мидвее (после <auth>) и лог на этом останавливается pardon.gif
хотя даже если медведя запускать после авторизации то на ближайшем же mJabber* XMPPProcessXMLPacket: стопорится!
Добавлено: О_о только потом заметил что он создает лог в корне флешки )) (прикрепил)
Сообщение отредактировал Вэлл - 10.3.2010, 16:20
sever20067
сообщение 8.3.2010, 13:41
Из: Усть-Катав
Эт конешь не сильно большой баг, но всё таки, некрасиво, да и просто отписываюсь:
gordei
сообщение 14.3.2010, 8:55
Возможно дело в моей либе, но уменя есть проблемы с mc.elf. При запуске с него какойнибудь мелодии выскакивает окно копировать и вставить как на скрине. Эта фигня прослеживается во всех версиях. В версии ЕП2 не копируютя файлы и не удаляются. Также не редактируются по клавише 4 точнее не сохраняются изменения.
Прикрепленный файл ScrShot_0E301C00.bmp   ( 75.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 281
baat
сообщение 14.3.2010, 9:08
Самый Наглый
Группа: В отставке
проблемы в эльфе...
gordei
сообщение 14.3.2010, 11:02
Хоть раз повезло с либой
Angel666
сообщение 16.3.2010, 8:19
Из: Беларусь
Пользователь №: 201 275
Модель телефона: E398+Moto Edge Plus
Прошивка: DaR test 15 mod
Пожелание к IniTool: хотелось бы чтобы эльф понимал русский текст, а то откроешь ini какой-нить, в котором есть русский текст, а там вместо букв ??? стоят и после закрытия он уже не пашет(ini файл)
bill_kevin
сообщение 17.3.2010, 22:44
Из: Guatemala
Пользователь №: 210 479
Модель телефона: Life II EP1&EP2
Прошивка: 49R
these are Bug?
IPB Image IPB Image
Сообщение отредактировал bill_kevin - 17.3.2010, 22:46
MANЬЯК
сообщение 9.4.2010, 12:01
Пользователь №: 211 533
Прошивка: DaR2
MJabber
Тест №2.
реализовано куча всяких фич, но при этом баги остались. Возможны самопроизвольные рэбуты и еще что то помелочи.
Сообщение отредактировал R.U.S.H.A.N. - 9.4.2010, 15:31
Мачо
сообщение 11.4.2010, 5:10
Из: Киров
Пользователь №: 8 569
Прошивка: Dream A Reality 2.0
Тест 2 вроде работает интерфейс удобный, но пока из за багов пользоваться не возможно.
1) минут через 5 перестаёт принимать входящие сообщения ( тк жабер позволяет сидеть с 2х клиентов одновременно, раз в минуту отправлял сообщение себе, по началу приходило в оба клиента потом в мжабер перестало, после чего и исходящие с него не идут)
пробовал раз 5
2) самопроизвльные ребуты , один был при попытке создать сообщение
Добавлено позже (11.4.2010, 9:15):
почитал TODO
20.03.2010
- Сжатие трафика Zlib.
Jimm jabber тоже перестает принимать и отправлять сообщения если не хватило памяти на злиб, думаю проблема в этом
gordei
сообщение 11.4.2010, 7:51
На z3 при попытке запустить mjabber уверенный ребут.
MaratMD
сообщение 12.4.2010, 8:09
Пользователь №: 180 950
На е398 запускается и через некоторое время ребут. На л7е бывает запустишь,нажимаю меню и ребут. Иногда работает. Написано поддерживает транспорты,кто нибудь пробовал?
Мачо
сообщение 12.4.2010, 8:43
Из: Киров
транспорты работают, но добавлять их надо чрез джим джаббер
baat
сообщение 12.4.2010, 12:55
Самый Наглый
Группа: В отставке
а почему бы в эльфе их добавление не реализовать?
DarkCoder
сообщение 17.4.2010, 11:11
Пользователь №: 206 965
Модель телефона: Motorola V3i
Вот тоже решил потестить джаббер клиент.
Запустил нормально, к серверу подключился. Появились контакты. Добавление работает, сообщения приходят. Заметил небольшой баг: когда пытаюсь посмотреть инфо о контакте наверх прорывается статус панель(ну где зарядка и сеть). как только выхожу из профиля опять всё норм. Ещё не смог развернуться по * RED. Нажимаю * выскакивает маленькая иконка радостной лампочки, потом нажимаю RED и ничего не происходит. Ещё если после сворачивания запустить опять эльф(через MotoCMD), то появляется только меню, если в нём(в меню) куда-нибудь зайти то всё рисуется как надо.
P.S.
Телефон v3i.
baat
сообщение 17.4.2010, 11:32
Самый Наглый
Группа: В отставке
DarkCoder, я уже писал про єтот глюк, ясно, что для более быстрой работы эльфа, при передвижении по меню, логично перерисовывать только меню, но хорошо бы учитывать, что при разворачивании надо перерисовывать весь экран...
DarkCoder
сообщение 17.4.2010, 11:46
Не смог завершить эльф через PM. Намертво зависает тело.
baat
сообщение 17.4.2010, 11:50
Самый Наглый
Группа: В отставке
будет видно про что писали... а про что нет...
молодец, хороший глюк нашел, осталось разобратся это пм глюк или джабера...
gordei
сообщение 17.4.2010, 15:36
Цитата(baat @ 17.4.2010, 12:50) *
будет видно про что писали... а про что нет...не, про это я, вроди не писал laugh.gif
Я думаю джабера. Зависания телефона даже получаются после нажатия клавиши RED но не всегда.
Mazzog
сообщение 29.4.2010, 14:47
Пользователь №: 215 695
Модель телефона: e2
R.U.S.H.A.N.
сделай стабыльный jabber клиент с конференциями
ну очень уж хочется)
baat
сообщение 29.4.2010, 15:15
Самый Наглый
Группа: В отставке
Mazzog, а он что по твоему делает??? жди.. и не флуди...
Сообщение отредактировал baat - 29.4.2010, 16:32
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 0:17
