Раскладки клавиатур, Которые были, которые есть, которые будут
Provodnik
сообщение 25.6.2009, 12:57 Закрепленное сообщение!
Мотодизайнер
Пользователь №: 144 957
В нашей ветке уже не раз мелькали проекты клавиатур.
Не все из предложенных были возможны в осуществлении, не все нашли свое широкое применение.
В этой теме предлагаю не только собрать все популярные раскладки, но и:
1) подобрать идеальную раскладку
2) придумать новую, более удобную клавиатуру, нестандартные идеи, которые действительно можно реализовать
3) Собрать все интересные идеи и предложения, способные упростить и облегчить набор текста во всех режимах использования клавиатуры
Предлагаю всем заполнить прикрепленный шаблон, изобразив на нем подручными средствами наиболее, на ваш взгляд, удачную раскладку (просьба не забывать подписывать тип клавиатуры)
______________
добавления и идеи от меня в начале июля
Сообщение отредактировал Provodnik - 25.6.2009, 13:28
SergGG
сообщение 25.6.2009, 11:59
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
Не хочу создавать новую тему. Идея (см. рисунок) достаточно проста - на соседние кнопки назначается одна и та же буква - в итоге получаем клавиатуру с основными буквами в 4 раза больше, а вспомогательными в 2 раза больше. Алфавит впритык помещается на 3-х клавиатурах (каждую можно вызвать одним кликом как у Бустера). Еще момент - не обязательно размещать буквы по алфавиту - можно на первой клавиатуре разместить более часто встречающиеся буквы (те, что в центре компьютерной), а на второй и третьей те что там по краям.
Прошу прощения за неэстетичное исполнение клавиатуры - очень тороплюсь. Просто хотел передать идею для обсуждения.
Сообщение отредактировал SergGG - 25.6.2009, 12:00
3 страниц V < 1 2 3
Ответов(80 - 96)
ax192
сообщение 2.11.2009, 16:06
Пользователь №: 169 140
Прошивка: Iris
А с чего мне начать,толк с одной кнопки?
Provodnik
сообщение 2.11.2009, 16:13
Мотодизайнер
Ну я ведь не буду все за тебя делать, верно?
Пока что это интересно только тебе, соответственно я пока не заинтересован
Ты сперва проверь работу одной кнопки - если что то напутал в описании - то фингерпад не запустится. Если все же запустился - то закрывай и прописывай следующую кнопку.
Как выглядит массив кнопок можешь посмотреть в прикрепленном ранее фингерпаде Iris
Сообщение отредактировал Provodnik - 2.11.2009, 16:19
ax192
сообщение 2.11.2009, 16:44
Прошивка: Iris
Как проверить работу одной кнопки?
PUNK-398
сообщение 2.11.2009, 16:50
Пользователь №: 194 233
Цитата(Provodnik @ 1.11.2009, 18:42) *
Через неделю-две сделаю..
Прототип - опера 5, стилизация под Qt, но потому что изначально для Qt рисовалась..
Будет в нескольких цветовых расцветках, сможете подобрать под любимый скин
Планируемые расцветки: (основной цвет-цвет отдельных кнопок)
- бело-голубая
- бело-рыжая
- черно-рыжая (Iris)
- рыже-черная (Iris)
- бело-красная
- черно-красная
- черно-синяя
- бело-зеленая
- черно-зеленая
Если нужны еще цвета - пишите в личку
Симпотичная клава smile.gif Только убого смотрятся по две буквы в одной клавише ..
ax192
сообщение 2.11.2009, 17:09
Прошивка: Iris
Добавлено позже (2.11.2009, 17:27):
http://webfile.ru/placed?id=4053028 Проводник скачай,посмотри так я координаты сделал,а то не появляется в тесте
Valentin
сообщение 2.11.2009, 18:23
Пользователь №: 133 720
Модель телефона: RAZR XT910
Прошивка: 4.0.4 (rooted)
гениальный вопрос: а почему не оставить как есть - без фингерпада?
и ужимать ниче не надо и по ширине больше букавок помещается... и просто дуростью маятсо не надо...
ИМХО, последние несколько дней вы именно дуристикой маетесь - что идея кнопок от сименса, что эта...
если мы выносим кнопки по бокам на экран то
1. учитывая размеры аппарата - не удобно будет набирать двумя руками...нет нижней части как у сименса, незачто ухватиться
2. мы будем набирать уж точно пальцами, а не стилусом...а если одним, то выйгрыша в скорости мы не получим, а уж тем более и удобства, так как мы будем перекрывать себе весь текст своими же пальцами, тыкая по прозрачным кнопкам...
ведь всё удобство этого набора на сименсе заключалось в том, что набор осуществляется двумя руками!
а по поводу последней раскладки
цитата от проводника: "Монитор переверни на 90 градусов, минут 10 поработай.."
p.s. я конечно понимаю, что критиковать лучше, чем предлагать что-то, но в данном случае на эти идеи не стоит тратить время...
p.p.s. самый лучший фингерпад - классический(вдумайтесь в название FingerPad), а qwerty - forever!
Добавлено позже (2.11.2009, 20:27):
две кнопки - хм...смотрятся убого, но разрабы правы - не так часто используем "щ" и "ъ"
2 Provodnik: при помощи фингерпада реализация или обычной клавы, кажись и на обычной наваять можно...
ax192
сообщение 2.11.2009, 18:27
Прошивка: Iris
Что ты хочешь этим сказать скажи qwerty по горизонтали не удобно?
Provodnik
сообщение 2.11.2009, 18:45
Мотодизайнер
Valentin, гениальныйая вопрос просьба, обратись к истории SUI и Screen3
ax192
сообщение 2.11.2009, 18:48
Прошивка: Iris
Проводник посмотри через тест чего тамне правильно у меня
Добавлено позже (2.11.2009, 18:49):
И еще я линейкой мерею 1 сторону это правильно или как надо правильно мерить?
Добавлено позже (2.11.2009, 18:58):
[Common]
type 0
alpha 2
mode 1
bwid 24
bhei 21
pixs 0
keys 1
tm-rate 10
draw-pressed 1
repeat-on 0
tm-enum-reset 400
[Board]
color (255 0 0)
fill pixmap
wid 123
hei 313
[Layout]
alpha alpha alpha alpha alpha alpha alpha alpha alpha alpha
caps alpha alpha alpha alpha alpha alpha alpha bks
switch alpha space alpha alpha ent 35 клавиш
[Geometry]
(22,50 1,50) (47,00 0,50)
(22,00 23,00) (46,00 21,50)
(34,50 43,00) (58,50 45,50)
(44,69 69,00) (68,50 68,50) а тута не знаю сколько, я другим методом делаю
[Strings]
(й) (ц)
(ф) (ы)
(я)
(эю) аналогично
[Pixs]
( () ( ru_a.gif ) ) опять одна. суть в том что во всех указнных мною местах количество клавиш должно быть одинаковым
Добавлено позже (2.11.2009, 18:59):
Первые два столбца клавы только я и эю под ы
Сообщение отредактировал Provodnik - 2.11.2009, 19:12
Provodnik
сообщение 2.11.2009, 19:04
Мотодизайнер
В том что ты выложил до этого ты поставил лишнюю запятую в геометрии
Как пользоваться линейкой ты должен знать, а не я, я фотошоп знаю крайне поверхностно
Сказал же, делай по одной, пока сути не поймешь..
Исправляю красным твое сообщение..
Добавлено позже:
А красиво получилось, теперь всегда этим цветом при выделении буду пользоваться ) Фрфрфрфр )
Сообщение отредактировал Provodnik - 2.11.2009, 19:22
ax192
сообщение 2.11.2009, 19:06
Прошивка: Iris
Добавлено позже (2.11.2009, 19:07):
И почему лишняя она?
[Geometry]
(73 2,50)
Добавлено позже (2.11.2009, 19:10):
Да я суть понял лаёте надо вписать каждую клавишу как альфа,свич,ент и т.д в геометрии указать их координаты я меерю линейкой вписываю x y,в стринге там надо вписывать буквы в каком они порядке будут,а в пиксе не знаю, извините пока что
Добавлено позже (2.11.2009, 19:13):
[Pixs]
это не понял
[Geometry]
Каким?
Добавлено позже (2.11.2009, 19:15):
Понял то что в каджой секции должен быть одно и тоже кол-ыо клавишь
И что вообще в пиксе делать
Provodnik
сообщение 2.11.2009, 19:18
Мотодизайнер
Мерию я в программе AWicons Pro, вообще рисую и дорабатываю мелкие детальки я в ней, координаты указываются снизу
[Pixs]
( () ( ru_a.gif ) ) - этих строчек должно быть столько, сколько у тебя клавиш описано
Т.е если у тебя клавиш 5, то строчки будут (прям так, без изменений):
[Pixs]
( () ( ru_a.gif ) )
( () ( ru_a.gif ) )
( () ( ru_a.gif ) )
( () ( ru_a.gif ) )
( () ( ru_a.gif ) )
Геометрию я делаю просто перечислением:
(0 0) (12 0) (24 0) - первое число - отсуп по горизонтали, второе - по вертикали и все
Сообщение отредактировал Provodnik - 2.11.2009, 19:18
Provodnik
сообщение 18.11.2009, 20:14
Мотодизайнер
Эта клавиатура с одной крайне удачной подделки iPhon'а, может кому приглянется раскладка..
Valentin
сообщение 19.11.2009, 10:48
очень даже...
кнопкой тхт включается режим ввода символов(ну тех, которые сверху...голубенькие)?
Provodnik
сообщение 19.11.2009, 11:10
Мотодизайнер
Я не знаю, я из обзора А.Экслера вытянул
ax192
сообщение 20.11.2009, 13:39
Прошивка: Iris
Красиво
LyaLya313
сообщение 23.7.2010, 19:58
Пользователь №: 218 820
Модель телефона: Motorola A1210
Прошивка: нет
Люди, помогите установить русский язык или хотя бы русскую раскладку на Минг А1210 ... (могу даже заплатить. у самой ничего не выходит... =(((
Раскладки клавиатур, Которые были, которые есть, которые будут · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 13:51
