Е770 плохо ловит сеть
Сека
сообщение 26.6.2009, 21:47
Пользователь №: 137 443
Модель телефона: E770
Здраствуйте. Я купил себе Е770. На нём стояла прошивка Водафоновская. ну у меня руки зачесались и я его прошил. Не знаю было ли так до прошивки, но после неё он стал ужасно плохо ловить сеть. В доме практически нет сигнала, слышны лиш отрывкы фраз. Можна ли как-то повысить мощность сигнала? Я такое на самсунге делал, а на моторе пока не стыкался.
Venik
сообщение 26.6.2009, 22:37
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
а до прошивки было нормально все?
сделал ли ты бекап кстати?
оффтоп:а на нем стереодинамики?
Сообщение отредактировал Venik - 27.6.2009, 9:00
Сека
сообщение 27.6.2009, 12:07
в том то и дело, что я не знаю. Я практичес ки сразу его прошыл.
бекап не сделал...мотокупа небыло, а флешбекап не пашет с Е770
на даном телефоне один динамик и две дырки...никакого стерео здесь нет.
максимчик
сообщение 27.6.2009, 15:17
Из: Уркаины :)
Пользователь №: 120 011
Прошивка: NewGeneration
Но есть 3D звук, по качаеству обалденный. А то, что не ловит сеть, то попробуй поставить другую прошивку. Но, скорее всего, этот баг на железном уровне.
Venik
сообщение 27.6.2009, 18:13
да так оно и есть.
Сека
сообщение 28.6.2009, 7:08
а ещё такой вопрос: у меня на телефоне музыка рипит, ну как будто баси очень перекручены. Я думал просто динамику торба. Ну заменил его на динамик от V3i, ситуаыя осталась та же. У меня есть подозрения, что это софтовые приколы... Подскажыте как егог исправить
п.с.
и вообще, есть ли такая "заводская" прошивка для Е770, как на Е398. Когда я ею прошивал, так у меня надпись Erasing memory стояла минут 4 и память телефона полностью очищялась, а тут после прошивки вся музыка, картинки остаются.
citroen
сообщение 28.6.2009, 13:44
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Сека,
форматни диск e/
Заходишь в музыку далее Парметры - Настрйока звука - и там убери 3d и усиление басов. и посмотри как играет. далее можешь эксперементировать.
Сека
сообщение 29.6.2009, 9:05
Цитата(citroen @ 28.6.2009, 16:44) *
Сека,
форматни диск e/
не помогло, точнее в настройках звуков и так все отключено...блин что же єто за фигня? А файл конфигурации звука в CG1 или CG2?
максимчик
сообщение 29.6.2009, 9:23
Из: Уркаины :)
Есть проги для работы с настройками звука на моторолках. Посмотри MotoSound или здесь http://www.motofan.ru/soft/?action=list&parent=4
А вообще, какой прошивкой прошивался?
Сека
сообщение 29.6.2009, 14:20
да всякими. И оригиналами(например, R252211_AS_U_85.98.E0R_LP0016_DRM0101_JPTW_R25221VIBOTWE770V_03_USE770T675YVR25221040_1FF.shx) так и любитильськими монстрами.
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 9:22
