[Программа] ExCommand, Расширенная командная консоль
Garm
сообщение 30.6.2009, 8:42
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Надоело шарить черт знает где в поисках той или иной функции/программы и написал прогу ExCommand - расширенную командную консоль. Мало того, что сделал предустановленные команды (более легкие для запоминания), так еще снадбил ее редактором команд, где можно добавлять свои команды.
На мой взгляд это упростит управление компьютером при этом не мешая работе
Вызов консоли Win+Z. Справка по командам - help (или в документе Readme.doc)
Предложения, сообщения о багах и т.п. приветствуются
P.S. В "Обо всем" потому что программа не относится к телефонам...
Сообщение отредактировал Garm - 2.7.2009, 8:26
сообщение 30.6.2009, 9:13
Garm,
на чём написана, если не секрет?
Garm
сообщение 30.6.2009, 9:32
Из: Морозовск
noph8, не секрет - Delphi
Подправил глючок при нажатии на Enter при фразе "Введите команду"... и остался глюк с нажатием Enter при любой несуществующей команде...
Переделал
Сообщение отредактировал Garm - 30.6.2009, 9:45
motoprogger
сообщение 30.6.2009, 10:12
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
Она у тебя что - оконная? Или откуда такой размер?
По теме: нормально встроить в винду bash и набор стандартных команд UNIX было бы удобнее.
Genius of the Fall
сообщение 30.6.2009, 10:32
Пользователь №: 178 185
Прошивка: HZ
Внимательнее надо -
Цитата(Garm @ 30.6.2009, 15:32) *
Delphi
+1, и красивых эмуляторов терминала не так уж и мало.
Abram
сообщение 30.6.2009, 11:34
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
Присобачивал cygwin-овский. Толку - ноль.
Garm
сообщение 30.6.2009, 11:59
Из: Морозовск
Например eConsole? Но там разворачивать надо...
Разобраться бы с KOL...
AndLinux?
И все таки прикольно запускать оперу командой "opera"...
Сообщение отредактировал Garm - 30.6.2009, 12:02
A.Vas
сообщение 30.6.2009, 12:13
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
Цитата(Garm @ Сегодня, 18:59)
AndLinux?
Нет, он запускается в своем окружении.
По сабжу - молодец, программа действительно интересная и полезная. Если бы я не использовал TypeAndRun, я бы использовал ее smile.gif
motoprogger
сообщение 30.6.2009, 12:16
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Genius of the Fall,
Хочешь я на Delphi напишу такой helloworld, что он на Delphi 6 будет 10 КБ, а на Delphi 7 - 50?
AndLinux?
Он-то здесь причём? o_O_o
Потому я и хочу НОРМАЛЬНО прицепленный к винде bash, а не тот, который только цугвиновские команды выполнять умеет...
Хотя с виндовой структурой папок - очень сомневаюсь, что это можно пряморуко сделать.
Abram
сообщение 30.6.2009, 12:40
Вот-вот. Как вариант - в цигвиновом баше сделать ln -s нужная_программа /usr/local/bin/program_name и PATH соответственно настроить.
motoprogger
сообщение 30.6.2009, 13:34
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Программа может не согласиться работать, если она запущена не из своей папки... а wrapper-скрипты под каждую тоже лень писать.
Garm
сообщение 30.6.2009, 15:48
Из: Морозовск
Прикольная прога...
Памяти кушает больше :-)
Ну я в основном для себя делал, но решил выставить в мир...
P.S. Могу создать тему про программу для создания резервных копий (тоже сам написал несмотря на существование аналогов). Если надо будет выложу...
сообщение 30.6.2009, 16:19
По ExCommand - не хватает истории команд, прокручиваюшейся клавишами "вверх"-"вниз" smile.gif
Garm
сообщение 30.6.2009, 17:01
Из: Морозовск
noph8, в соседней теме
Кстати, недокументированная возможность - при щелчке правой кнопкой на крестике вылезет меню с пунктом "Выход"
Сообщение отредактировал Garm - 30.6.2009, 17:14
Garm
сообщение 2.7.2009, 8:27
Из: Морозовск
Добавил историю.
Дальнейшая разработка продолжится примерно после 20 числа в связи с моим отъездом
Не соединилось, блин...
Сообщение отредактировал Garm - 2.7.2009, 8:28
Garm
сообщение 31.7.2009, 8:15
Из: Морозовск
Рекомендуемое обновление...
В связи с тем, что в именах файлов может быть знак "=", то в командах символ заменен на "|"
Поэтому, чтобы старые команды остались, нужно открыть command.cms любым текстовым редактором и заменить "=" на "|"
Приношу извинения за неточности...
+ исправлены мелкие баги...
P.S. Не могу отредактировать первое сообщение... Неудобно
motoprogger
сообщение 31.7.2009, 18:30
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Garm,
А как же пайпы (они же каналы, конвейеры)? Не планируется?
Стоило бы их сделать по-нормальному, а то я слышал, cmd.exe их через файлы эмулирует biggrin.gif при том что винда начиная с NT поддерживает вполне нормальные пайпы.
Garm
сообщение 15.8.2009, 16:12
Из: Морозовск
С функциалом покончил, принялся за графику и остальное...
+ команда "options"
+ Задержка выпадания теперь настраивается
+ Изменения в интерфейсе. Теперь можно настраивать цвета. И вобще интерфейс отвязан от цветов винды (собственная цветовая схема)
+ Что-то еще по мелочи... Уже и не промню.
+ Файлы программа надо кинуть в папку Data.
Скачать
(данная ссылка будет постоянной. Так сделано, потому что через некоторое вреямя становится недоступно редактирование постов)
Кому, что не понравится, не стесняйтесь - говорите. Я критики не боюсь.
P.S. Файлы из первого поста и из поста № 16 более недоступны
Сообщение отредактировал Garm - 16.8.2009, 6:18
motoprogger
сообщение 15.8.2009, 18:53
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Попроси, чтобы тебя сделали куратором, вроде тогда можно
Abram
сообщение 15.8.2009, 23:02
Уже не назначают.
Garm
сообщение 17.8.2009, 17:33
Из: Морозовск
В связи с выявлением вируса для Delphi перекомпилировано без вируса.
[Программа] ExCommand, Расширенная командная консоль · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 17:15
