MonsterPack X3-Alpha for Rokr E8, Испанский монстр для E8
Artik62
сообщение 30.6.2009, 20:59
Из: Татарстан,город Зеленодольск
Пользователь №: 193 761
Модель телефона: Motorola ROKR EM30
Прошивка: R6716_G71.04.06R_С
Добавлены
- Inheritance x2, x2-alpha
- Telnet, FTP
- Removida toda la informacion que no se usa.
- Убраны не нужные вап прфили.
- Network Connection Instalado.
- Разогнано меню
- Выбор .sh .lin (Muchas gracias a ilove3d de it168)
- Открытие ( .txt .c .cpp .h .hh .java .cfg .conf )
-Можем менять имя оператора
После установки
В Настройках удалить все данные
На счет скинов сами создайте папку medl,а в ней файл medl.conf
Скачать пршивку:
Скачать прошивку
Скачать дополнительные файлы к прошивке (а именно файлы скина):
Main_View
medld.conf
mm_bg
softkeys
Скачать прогу меняющее имя опера и название телефона:
Phone Name
Сообщение отредактировал Artik62 - 30.6.2009, 21:07
3 страниц V < 1 2 3 >
Ответов(60 - 83)
MankinD
сообщение 18.7.2009, 8:03
Пользователь №: 200 900
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: 1013R_C by Nikhil
Boaz,
нет, просто прошил, ибо сам создатель флеша говорит что главное прошить сg31 под свой бут...
ROKRboy Ua
сообщение 18.7.2009, 15:25
Из: Івано-Франківськ, Україна
Пользователь №: 195 443
Модель телефона: MOTOROKR E8
Прошивка: R6713 G 71.14.1CR A
Как корректно снять бекап из Е8, потому что Mmbackup висит уже на 36гр.? Дайте ссылку на прогуsmile.gif
betelgeize
сообщение 18.7.2009, 15:49
Из: Мелитополь
Пользователь №: 183 296
Прошивка: R6713_G_71.14.1CR_A
ROKRboy Ua, а ты тел восстановил
klaraivanovna
сообщение 18.7.2009, 16:13
Пользователь №: 185 158
Модель телефона: Droid Maxx
ROKRboy Ua,
Вопрос конечно не в эту тему. Вобщем виснет на 36 потому что она самоя большая попробуй подождать чуток полчасика к примеру или слей ее отдельно но и в этом случае тоже может повиснуть smile.gif
Boaz
сообщение 21.7.2009, 7:44
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 197 485
Прошивка: Rokr Envy
ну прошил я его...все равно восклицательные черно-желтые знаки по всему экрану, RAMDLD не менял. Без понятия что за х.
Nikita83
сообщение 21.7.2009, 12:52
Из: Россия
Пользователь №: 198 249
Модель телефона: Rokr E8
Прошивка: X1_MOD_14_1cr
Коль пошла такая пьянка!!!
Цитата(Boaz @ 14.7.2009, 10:50) *
значит я прав) но с прошиванием 52 кодовой группы от этой прошивки появляется куча восклицательных желтых знаков по всему экрану. Как победить без понятия. В принципе может повысить версию загрузчика...
Я понимаю, что флуд и не совсем та тема, но больше ничего похожего не нашел.
У меня сейчас стоит ilove3d 141CR full unsigned (NO RSA), Бут 06_А3
Решил я прошить себе В теме есть присоединениеilove3d_1013R_magic_elba_pro_final
Такаяже хрень получается, что и у тебя (такое ощущение, что нет темы оформления).
Не понимаю в чем проблема, у многих людей все нормально.
xxSlipxx
сообщение 21.7.2009, 13:05
Из: izhevsk_style
Пользователь №: 188 346
Модель телефона: Rokr e8
Прошивка: 07R :)
Nikita83, Писали же гдето, просто после прошивки ждите пока RSD Lite перезагрузит телефон и напишет PASS или хЗ как там, и только потом отключайте от компа. о_О
ЗЫ если не ошибаюсь, вроде актуально было как раз для ilove3d_1013R_magic_elba_pro_final
Сообщение отредактировал xxSlipxx - 21.7.2009, 13:07
Boaz
сообщение 22.7.2009, 5:54
Из: Магнитогорск
Прошивка: Rokr Envy
мда..золотое правило всех форумов: "не лезь, если не знаешь!!!!" я всегда при прошивке жду фразы PASS, от ее появления ничего не меняется. Вопрос остается открытым
klaraivanovna
сообщение 22.7.2009, 6:44
Boaz,
если нетрудно проверь мое предположение ilove3d_1013R_magic_elba_pro(mpkgbox 2.0)
пост 185
Сообщение отредактировал klaraivanovna - 22.7.2009, 6:45
Boaz
сообщение 22.7.2009, 7:20
Из: Магнитогорск
Прошивка: Rokr Envy
Цитата(klaraivanovna @ 22.7.2009, 12:44) *
Boaz,
пост 185
да уж, займусь тыгды
да, и еще. Я прошивал также Martinz_Eclipse, которая тоже на базе от 13R. Эффект тот же. Те же знаки и так далее. Итог: думаю какой то конфликт чего-то с чем то. Ибо и на ilove3d elba final pro будет тоже самое, прошивать даже не надо. Не может же везде быть кривая 52 группа.
Сообщение отредактировал Boaz - 22.7.2009, 7:26
xxSlipxx
сообщение 22.7.2009, 7:35
Из: izhevsk_style
Прошивка: 07R :)
Boaz, а при чем тут не лезь biggrin.gif раз никита сказал, что ничего похожего не нашел, я и написал то что слышал. Если не помогло то извините. smile.gif
klaraivanovna
сообщение 22.7.2009, 8:06
Boaz,
ПОЖЕ ОДНА И ТАЖЕ ПРОША а в CG52 поже со скином проблема например засунули симлики на скин вот у тебя графики и нехватает и одни восклицательные знаки
короче вот вам писча для вума расковырял я одну рукодельную прошу как и думал там наколбасили со скином . Сразу оговорюсь проша под EM30 нет возможности именно эту скачать . Вобщем может сама 52 группа и непокавырена зато нашол такую подласть в 36 там файлик темы usr\SYSqtapp\systemsetup\themesetup заменен скриптом корый в свою очередь перехватывает управление загрузкой и сменой темы вощем все пути в итоге ведут в /mmc/mmca1/skins/ тем у кого знаки вместо графики можно попробовать закинуть в эту папку свой скин и посмотреть после перезагрузки на результат если непрокатит попробовать также и сюда скинуть скин /mmc/movinand1/skins/
но в любом случае нужно проверит 52 и 36 группы
Сообщение отредактировал klaraivanovna - 22.7.2009, 19:01
Nikita83
сообщение 22.7.2009, 20:28
Из: Россия
Хоть так хоть эдак, все равно тоже самое. А если говорить по существу, то RSD Lite не может ничего дошивать в момент загрузки телефона, хотя бы потому, что прошивка возможна только когда телефон находится во флэш модэ. Эта хрень всего навсего тест того, что прошивка прошла удачно (телефон после прошивки полностью загрузился и комп его определил тогда он выдает "PASS") или нет (телефон просто не загрузился и комп его не определил).
Цитата(klaraivanovna @ 22.7.2009, 11:44) *
Boaz,
пост 185
Вроде со скином все нормально, я пробовал его заменить на стандартный с офф прошивки и на пользовательский, эфект тот же.
Martinz_Eclipse я тоже пробовал, аналогичная ситуация.
P.S. Короче я уже отчаялся, их запустить и решил провернуть следующее: вытащил все наработки из Martinz_Eclipse и вложил в ilove3d 141CR full unsigned телефон перезагрузился даже мусульманский календарь появился, а все кнопки у телефона не реагируют, хотя отдача от них есть, даже выключать его пришлось вытаскивая батарею. Думаю интересно наша сборная играет, несколько дней ковырял, но запустить этот гибрид удалось, в чем были грабли до сих пор не понял, но предполагаю что в drm.
Virgilij
сообщение 22.7.2009, 21:43
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
klaraivanovna, скинька тот скрипт о котором писал выше.. Очень интересно что в нём намутили..
klaraivanovna
сообщение 23.7.2009, 4:25
Virgilij,
вот держи
расширение убрать нужно
Virgilij
сообщение 23.7.2009, 9:21
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
klaraivanovna, спс)
klaraivanovna
сообщение 23.7.2009, 18:34
Ну вот собственно я из любопытства разковырял прошу Nik_Exceptional_Magic_Nasa_Eclipse нашол такойже скрипт вот вам и проблемма с графикой делаем выводы shuffle.gif
lpmusic
сообщение 24.7.2009, 7:57
Из: {KHABAROVSK}
Пользователь №: 153 740
Модель телефона: Korean Atrix, XT5
Прошивка: Froyo
AtrixMan =)
http://www.modmymoto.com/forums/showthread.php?t=395441
кто-нибудь знает, что из себя представляет эта прошивка?...
сообщение 25.7.2009, 19:20
Модель телефона: 90-60-90
я прошил на своего евосемь инженерку, монстр порадывал своей скоростью
теперь использую как прошивку востанавливающию телефон
ибо были случии критикал эррор
Сообщение отредактировал BALU - 25.7.2009, 19:21
betelgeize
сообщение 25.7.2009, 19:29
Из: Мелитополь
BALU, а где ее можно скачять
сообщение 26.7.2009, 5:53
LOL в первом посте сцилка на прошивку
Добавлено позже (26.7.2009, 10:04):
Main_View
medld.conf
mm_bg
softkeys
скажите пожайлуста куда заливать эти файлы ?
путь какой ?
Сообщение отредактировал BALU - 26.7.2009, 6:05
S.O.N.I.C.
сообщение 26.7.2009, 8:25
ёж
Из: леса
Пользователь №: 187 556
Модель телефона: Razr M
Лучшие уходят (с)
BALU,
файлы ***.svg суи в папку svg, которая в папке со скином.
У меня это путь /ezxlocal/download/mystuff/skins/skin1/svg/***.svg
Medld.conf в папку medl в ezxlocal (ezxlocal/medl/medld.conf). Папку, если нету, создай
Сообщение отредактировал S.O.N.I.C. - 26.7.2009, 8:38
lpmusic
сообщение 26.7.2009, 12:47
Из: {KHABAROVSK}
Прошивка: Froyo
AtrixMan =)
ииии? не вижу в этой теме, хоть намёка о тесте этой проши?
Nikita83
сообщение 30.7.2009, 9:23
Из: Россия
Нет не в нем. Я собирал Full Unsignet с ним, все работает, а на Pro final нет.
MonsterPack X3-Alpha for Rokr E8, Испанский монстр для E8 · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 7:23
