Pentium-III и пассивное охлаждение, как крепить кулер?
motoprogger
сообщение 1.7.2009, 12:35
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
В ближайшее время ожидаю материнскую плату с процессором Pentium III 533 МГц (разогнанный до 800), но поскольку её судьба - круглосуточно молотить в сервере, стоящем в жилой комнате, её нужно переделать на пассивное охлаждение процессора.
В продаже много полностью пассивных кулеров для более новых процессоров, но их крепление требует 4 отверстий в материнской плате рядом с сокетом. У материнских плат под Pentium-III таковых нет.
Как можно закрепить кулер?
r.o.m.a.N
сообщение 1.7.2009, 12:48
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Фото мамки в студию, и предпологаемого радиатора
Genius of the Fall
сообщение 1.7.2009, 13:27
Пользователь №: 178 185
Прошивка: HZ
Не видя плату, могу предложить горизонтальное размещение, а радиатор приклеить на теплопроводный клей (у меня была плата, у которой радиатор чипсета был именно так и прикреплен).
motoprogger
сообщение 1.7.2009, 16:08
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Материнская плата на выходных будет. Радиатор - вот.
Тогда пластины этого радиатора окажутся расположены горизонтально... и без вентилятора с них толку ноль будет.
Радиатор чипсета, надеюсь, не 700 грамм весит?
Насколько я понимаю, если расположить радиатор так, чтобы тепловые трубки уходили вверх и вниз от пластины, прижимаемой к процу, скоба, которая должна прижимать нормальный радиатор, прижмёт его нормально. А другую сторону радиатора можно попробовать подвесить на металлической полосе, прикрученной к верхней крышке корпуса (в ней и так хватает отверстий). Думаю над конкретной реализацией.
Genius of the Fall
сообщение 1.7.2009, 16:22
Прошивка: HZ
Цитата(motoprogger @ 1.7.2009, 22:08) *
Радиатор - вот.
Хм, а не жирно для такого слабенького процессора?
motoprogger
сообщение 1.7.2009, 16:35
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Genius of the Fall,
Меньше (и дешевле) пассивных кулеров не видел. Ну и плюс не придётся менять кулер, если где-то нахаляву оторву материнскую плату с Core2Duo biggrin.gif
Svarog
сообщение 1.7.2009, 19:19
Из: Коврова
Пользователь №: 33 430
Модель телефона: WiTu
Прошивка: WM6.1
http://www.hardwareportal.ru/Handmade/Sock...tion/index.html
motoprogger
сообщение 1.7.2009, 19:52
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Svarog,
Благодарю за ссылку, идея действительно стоящая. Тем более, что, кажется, выбранный мной кулер можно будет прижать ещё и родной скобой от сокета )
И с медной проволокой у меня тоже проблем нет...
motoprogger
сообщение 2.7.2009, 7:18
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Посчитал нагрузку на крепление сокета с этим мега-радиатором. На каждый пин будет действовать сдвигающая нагрузка в 2 грамма и сжимающая/выдёргивающая до 22 грамм. Кто-нибудь знает, он выдержит такое? )
Добавлено позже (2.7.2009, 15:32):
Посчитал. В предположении, что диаметр пина 0,2 мм, получается напряжение меньше 7 МПа, а предел упругости меди 70 МПа.
A.Vas
сообщение 2.7.2009, 9:01
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
motoprogger,
учти еще то, что матплата под весом радиатора может выгнуться, а это плохо скажется на контакте между процессором и сокетом (а в особо тяжелых случаях может привести к отрыву сокета от матплаты). Если матплата будет стоять в корпусе, я бы на твоем месте все же задумался бы о подвесе для радиатора, который примет на себя большую часть его веса...
Сообщение отредактировал A.Vas - 2.7.2009, 9:02
motoprogger
сообщение 2.7.2009, 9:39
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Может, и ещё как. Если изгиб будет видно на глаз - буду соображать подвес. А крепление к сокету будет на время монтажа-демонтажа материнской платы )
r.o.m.a.N
сообщение 2.7.2009, 11:24
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
А может просто корпус на бок положить?
motoprogger
сообщение 3.7.2009, 14:01
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Сколько раз говорить:
r.o.m.a.N
сообщение 3.7.2009, 14:56
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
motoprogger,
разница макс в 5-15 градусов будет, при таком радиаторе и проце.
Вот пример (проц разогнанный до 3Ггц Core i7 920, радиатор этот, пассивка)
Idle | 3DMark06 "Firefly Forest" x10 | FurMark
(OS Lay) - гор. расположение мат платы
А Black Box - вертикальное
Думаю 3й пень греется не сильнее разогнанного до 3Ггц Core i7 920.
Как вариант повесить 120мм вутродуй, запитанный от 5 вольт. И тихо, и холодно
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 3.7.2009, 15:05
motoprogger
сообщение 3.7.2009, 17:29
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
r.o.m.a.N,
Всё равно не доверяю горизонтально расположенным пластинам при отсутствии вентилятора, да и нет у меня места, чтобы положить сервер набок... и CD/DVD трудно вставлять будет biggrin.gif
Сообщение отредактировал motoprogger - 3.7.2009, 17:37
r.o.m.a.N
сообщение 4.7.2009, 11:07
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
С оверов, тестирование самодельного корпуса для массивного охлаждения.
motoprogger
сообщение 4.7.2009, 17:06
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
r.o.m.a.N,
Цифры - температура? Так это ж хорошо - на ночь поставл сервер пересобрать мир, поставил на проц чашку чая, к утру кипяток biggrin.gif
А серьёзно - нагрева выше 60 избегаю.
Таки выбил я сегодня эту материнскую плату... выяснил, на ней Pentium-II 400 МГц. 400 всё равно лучше, чем 266 biggrin.gif потому взял себе, но ещё не поставил - питание не дотягивается до Baby-AT biggrin.gif
Сокет тот же самый, но выглядит куда менее надёжно, чем на моей нерабочей мат. плате с Pentium-III.
Добавлено позже (5.7.2009, 0:16):
Вот обещанная фотография:
r.o.m.a.N
сообщение 4.7.2009, 19:58
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Вот вот. Как бы не проломилась мать под весом того монстра. Имхо средненький радиатор аля боксовый кулер интела + тихий ветродуй - лучшее решение
motoprogger
сообщение 4.7.2009, 22:02
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Один край сокета близко к точке крепления, а под другой что-нибудь пластмассовое подходящее по толщине подложу biggrin.gif
Хотя для этого помидора, кажется, реально будет много такого радиатора - Celeron-400 разогнался до 450 (FSB 75), а на 500 (FSB 83) работает нестабильно. Что-то из чипсета не тянет, но ни проц, ни мост не перегреваются.
Один мой знакомый сказал, что у него ещё 3 таких помидора лежит, вот тоже проверю - как разгоняться будут и как общее качество сборки.
Serix
сообщение 8.7.2009, 16:37
Пользователь №: 32 976
Модель телефона: Samsung GT-B7300
Прошивка: B7300XXIK5
Как ни крути, а ИМХО намного лучше будет достать любой кулер под 370й (как вариант - Socket A, там такое же крепление) сокет и возле него повесить тихоходную 120миллиметровую вертушку оборотов на 500. Будет и тихо, и дёшево, и охлаждать нормально. И геморроя с установкой большого радиатора не будет. А к тому же есть вероятность, что выбранный радиатор упрётся теплотрубками или в ОЗУ или в конденсаторы справа от сокета (если по фотке смотреть).
motoprogger
сообщение 14.7.2009, 15:21
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Взял корпусной вентилятор 80 мм (Zalman), в комплекте шёл гасящий резистор. Купил в радиодеталях 4 пары контактных лепестков, спаял их между собой. Одну сторону прикрутил к радиатору от Pentium-II, другую - к вентилятору. Развернул вентилятор так, чтобы он дул на материнскую плату. Подключил через гасящий резистор. Обдувает smile.gif вроде пока не перегревается.
Pentium-III и пассивное охлаждение, как крепить кулер? · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 1:49
