Работа с E8/EM30 в линуксе
And_i
сообщение 2.7.2009, 14:24
Пользователь №: 202 114
Модель телефона: EM30
Прошивка: R6716_G_71.03.04R
Меня "попросили" со своими вопросами с ветки для новичков, поэтому буду задавать вопросы тут smile.gif
Ну и первый вопрос к разработчикам "нативщины" под EM30.
Можно ли одним файлом получить всю среду разработки (исходники кросскомпиллера, скрипты, либы)?
Nikita83
сообщение 3.7.2009, 10:54
Из: Россия
Пользователь №: 198 249
Модель телефона: Rokr E8
Прошивка: X1_MOD_14_1cr
Вчера наконец подружил свой телефон с Ubuntu 9.04
And_i, r.o.m.a.N, Chacha_Ivanov, Top-Gear. Спасибо Вам ребята за помощь!
Делал так:
Скомпилил motousbnet - (т.к. тот который мне дали под i386, а у меня amd64)
Закинул в /lib/modules/2.6.28-13-generic/kernel/drivers/net/usb/motousbnet
Выставил права -rwxr-xr-x 1 root root
Далее
sudo gedit /etc/network/interfaces привел в такое состояние
auto lo
iface lo inet loopback
allow-hotplug usb0
mapping hotplug
script grep
map usb0
iface usb0 inet static
    address 192.168.16.1
    netmask 255.255.255.252
    pre-up /lib/modules/2.6.28-13-generic/kernel/drivers/net/usb/motousbnet
auto usb0
Добавил кнопки для быстрого запуска ftp и telnet-а на рабочий стол.
Пдконектить телефон конечно получилось и теперь я могу редачить конфиги или же менять права доступа,но появилась другая проблема.
Немогу передавать файлы в телефон или на карту памяти через ftp соединение, Копируется несколько kB и прогрес копирования тормозится, если копирование отменить то само ftp соединение подвисает на мертво. Если убить процесс то подключится снова не получится пока не перезагрузиш комп.
Если кто знает в чем может быть проблема, подскажите.
Добавлено позже (3.7.2009, 16:15):
And_i,
Я конечно не разработчик, но на форуме есть одна тема посвященая этому - Разработка софта под MOTOMAGX
Сообщение отредактировал Nikita83 - 3.7.2009, 11:17
r.o.m.a.N
сообщение 3.7.2009, 11:26
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Скин при этом не используется? У меня из-за скина по фтп тел ползьзоваться трудно, то и дело ошибки вылазят.
And_i
сообщение 3.7.2009, 11:44
Конечно я видел эту тему и даже по верхам пробежал по ней.
Можно было конечно сформулировать вопрос так: в чем отличие разработки ПО для EM30 и для Z6?
Пришлось бы их перечислять. А вот если бы был некий архивчик с окружения, в котором успешно собиралось ПО для EM30, было бы проще. Разобраться с работающим примером намного проще, чем наступать на очередные грабли (тем более судя по форуме уже полно людей кто их успешно преодолел).
Как правило проблема в том, что не знаешь какого результата нужно ожидать. Поэтому уже сделаешь, все просто и понятно и если перестало получаться зная какой результат нужен, можно пораскинуть мозгами. А в первый раз? Может и получилось все уже, а как об этом узнать?
Как правило мало кто описывает, что должно произойти в результате тех или иных манипуляций.
Сообщение отредактировал And_i - 3.7.2009, 12:10
Nikita83
сообщение 3.7.2009, 12:37
Из: Россия
У меня с карты памяти скин и swap используется, но я ни понимаю как это может быть связано, под виндой через тотал таких проблем нет.
Сообщение отредактировал Nikita83 - 3.7.2009, 12:39
And_i
сообщение 3.7.2009, 13:50
под виндой ты через фтп заходишь?
Nikita83
сообщение 3.7.2009, 17:57
Из: Россия
Да, у меня на работе винда стоит. И там особых проблем нет. Просто ставиш мотороловские дрова, подключаеш тело в режиме modem & tools, открываеш тотал и настраиваеш ftp соединение.
Раньше у меня и дома стояла, а сейчас уже как 3 недели ubuntu 9.04
Я конечно могу установить VirtualBox в него воткнуть винду и спокойно пользоваться ftp и перепрошивать телефон, но я принципиально нехочу пользоваться виндой.
lol2Fast4U(tm)
сообщение 4.7.2009, 18:31
Пользователь №: 175 614
Модель телефона: AnyDATA ASP-505A
Прошу всех протестировать (а питонистов - создать свои ветки, в них push'ать улучшения) MagxManager - графическое приложение для подключения MOTOMAGX-телефонов к Linux-десктопу. Пока только кнопочки для подключения USB Net, открытия Telnet и FTP. А еще модель показывает.
Протестировано на EM30.
Короче, ставим Bazaar если еще не стоит, и делаем bzr branch lp:magxmgr. Запускаем там ./magxmanager
Нужно gksu чтобы был, и питоний модуль для GTK (PyGTK).
P.S. Отдельную тему создам когда будет протестировано побольше. И когда функций будет побольше.
P.P.S. Баги - сюда, предложения - туда.
сообщение 5.7.2009, 9:08
Я так понял нужно типо залогиниться или что?
You have not informed bzr of your Launchpad ID, and you must do this to
write to Launchpad or access private data.  See "bzr help launchpad-login".
bzr: ERROR: Target directory "magxmgr" already exists.
lol2Fast4U(tm)
сообщение 5.7.2009, 10:09
Авторизация нужна только чтобы push'ать или access private data. Публичную ветку можно скачать и так.
Видимо ты уже скачал, раз такая папка уже есть. ("Target directory "magxmgr" already exists")
cd magxmgr
./magxmanager
сообщение 5.7.2009, 10:36
bogdan@bogdan-desktop:~/magxmgr$ ./magxmanager
(gksu:5235): Gtk-WARNING **: Theme file for bamboo-zen has no name
(gksu:5235): Gtk-WARNING **: Theme file for bamboo-zen has no directories
WARNING: All config files need .conf: /etc/modprobe.d/saa7134, it will be ignored in a future release.
sh: motousbnet: not found
что-то не то bamboo-zen -это моя тема,а /etc/modprobe.d/saa7134 это мой тв-тюнер))
lol2Fast4U(tm)
сообщение 5.7.2009, 12:50
все эти WARNING'и к делу отношения не имеют.
у тебя не установлен motousbnet. скопируй его, например, в /usr/bin/
сообщение 5.7.2009, 13:23
положил,включил на телефоне модем анд тулс ,воткнул шнур,подождал пару секунда пока телефон пиликнет ,нажал конект:
Could not find usbnet device, aborting.
MotousbnetError
Сообщение отредактировал Bogd@n - 5.7.2009, 13:26
lol2Fast4U(tm)
сообщение 5.7.2009, 16:03
MotousbnetError
Abram
сообщение 7.7.2009, 9:57
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
Браво! Прям так и прёт.
Засунь в /usr/local/sbin, там ему место.
Цитата(lol2Fast4U™ @ 5.7.2009, 19:03)
Да, у меня тоже работает только в Tools. Так и должно быть
Modem & Tools работает начиная не то с .29, не то с .30.
Сообщение отредактировал Abram - 7.7.2009, 10:00
r.o.m.a.N
сообщение 7.7.2009, 12:41
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
На 2.6.28 "модем и тулс" работает (лично у меня)
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 7.7.2009, 12:43
Работа с E8/EM30 в линуксе · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 5:44
