Давеча один мотофановец спросил как разобрать темы из нокии, ну я решил погуглить.
И нагуглил
Коротко:
в основе нокиевской темы файл sis, который можно разобрать программой siscontents
1. Скачиваем и запускаем программу SISContents (программа не требует инсталляции, бесплатна). В меню File выбираем Open file.
Откроется Проводник, в котором Вам необходимо указать путь к редактируемой теме в формате sis.
2. Когда тема откроется в программе, нажмите иконку Contens, чтобы Вы могли увидеть, из чего состоит тема.
Для того чтобы Вы могли редактировать sis приложение, не распаковывая его, нажмите в меню Tools-> Edit package.
3. Обратите внимание на содержимое sis пакета темы. Если тема векторная полностью, то размер mbm файла (файл, что содержит элементы темы в растровом формате) будет 0кб. Все векторные элементы хранятся в mif файлах. Вот именно его мы с Вами и будем редактировать.
Пакет содержит два mif файла, поэтому и редактировать их надо будет оба (хотя они и одинаковы). Выделим первый и нажмем на иконку View detalis.
4. Откроется окно, в котором будут показаны все векторные элементы темы. Просмотреть их нельзя. Пока на данном этапе нам надо с Вами извлечь файлы для редактирования. Извлекать можно все файлы, а можно лишь те, что мы собираемся редактировать.
Не трудно догадаться, что в самых больших файлах по размеру лежат векторные элементы обоев рабочего стола и меню. В данном примере давайте извлечем все файлы. Для этого выделим любой элемент, активируется меню слева. Выбираем Extract all images
Будет предложено выбрать место сохранения, можно использовать уже заранее созданную папку, либо создать новую.
Совет: Распакуйте все элементы в отдельную папку, где кроме этих элементов больше ничего не будет
Программа произведет распаковку всех элементов и откроет Вам папку, в которой будут уже находиться все векторные элементы, что содержит тема. Количество этих элементов иногда доходит до 1000.
в итоге у нас получается куча файлов формата svgb который ничем не правится
эти файлы нада переконвертировать в svg с помощью этой приблуды
вам повезло я туда вписал 950 штук
ну не в любом, но опенофисдрав и адобилюстратор читают
но есть хорошая програмка для массового перегона svg в png
но она не бесплатная и триал-версия в пнг-шках пишет всякую фигню типа бла-бла-бла заплатите бабки
есть еще онлайн конвертер
но он конвертирует по одной картинке
в качестве екперимента я расковырял две темы, что из этого вышло можете посмотреть в архивах
http://upload.com.ua/get/900937372/
http://upload.com.ua/get/900937394/
вкратце все, успешных вам разборок
И нагуглил
Коротко:
Распакуем его и два файла: svgb.exe и start.bat, - перемещаем в ту же папку, где у нас распакованы файлы темы, т.е. все файлы svgb, в том числе Entry01.svgb и Entry02.svgb
Откроем файл start.bat в Блокноте. В прилагаемом мной файле прописаны строки
svgb.exe "Entry01.svgb" "Entry01.svg"
svgb.exe "Entry02.svgb" "Entry02.svg"
Это значит, что при запуске этого файла приложение svgb.exe произведет декодирование двух файлов: Entry01.svgb и Entry02.svgb, - и создаст файлы Entry01.svg и Entry02.svg.
Примечание: Если вы хотите пакетно декодировать все файлы svgb в нашей папке, то Вам надо создать подобные копии строк на все имена файлов.
Например:
svgb.exe "Entry03.svgb" "Entry03.svg"
svgb.exe "Entry04.svgb" "Entry04.svg"
svgb.exe "Entry05.svgb" "Entry05.svg"
svgb.exe "Entry06.svgb" "Entry06.svg"
и т.д.
Например:
и т.д.
Затем нажать Сохранить в Блокноте.
Двойным щелчком запускаем файл start.bat. В результате увидим, что у нас появилось два файла: Entry01.svg и Entry02.svg
Эти файлы можно отредактировать уже в любом векторном редакторе
