Проблемы с мышкой, Переодически подвисает
Black Dragon
сообщение 5.7.2009, 22:17
Shaman
Из: Тольятти
Пользователь №: 36 118
Модель телефона: S21FE
Прошивка: 10
Имеется Windows XP SP3, с последними обновлениями, и так же мышка Genius (возвраст около 3 лет, оптическая).
Так вот с сегодняшнего дня, мышка переодически зависает на пол секунды, не двигается и на нажатия не реагирует.. И отвисает.. Бывает, что подвиснет так, и с концами.. Выдергивал шнур, не помогает, только перезагрузка.. И то не всегда.. Даже при выборе учетной записи иногда подвисает.
Делал востановление системы, не помогло. Иногда работает нормально.. Иногда нет.
В интернете ничего похожего не нашел.
В чем дело не знаю.
A.Vas
сообщение 6.7.2009, 0:10
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
Black Dragon,
очень часто, почти всегда "подвисания" мыши вызваны переломом провода. Проверь провод и попробуй другую мышь smile.gif
motoprogger
сообщение 6.7.2009, 6:29
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
Внимательно посмотри, при "подвисании" она не гаснет?
А ещё лучше подними Linux, делай то-нибудь некоторое время, как подвиснет и отвиснет - смотришь dmesg|tail, если там есть про подключение и отключение USB HID устройства - точно перелом провода.
Помню, знакомой мышь с этим ремонтировал - переломился провод около выхода из мышки. Обрезал провод, выпаял гнездо с платы и припаял провод - заработало.
Abram
сообщение 6.7.2009, 7:07
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Да LiveCD достаточно будет.
А в венде можно услышать характерный "тыдым".
Алсо, попробуй другую мышку или занеси соседу эту.
Matorist
сообщение 6.7.2009, 7:38
Пользователь №: 105 413
Модель телефона: IPhone XR
Прошивка: iOS 13
Кстати, тоже самое купил уже 3 мышь, и после нескольких месяцев работы тоже вистет носил к соседу, работаету меня нет, пошел в помпьютерный магазин купил за 120р мышь уже как полгода все нормально)
Black Dragon
сообщение 6.7.2009, 9:56
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Да кстати..
Когда совсем намертво зависала, тоесть вообще переставала двигаться, то мышка на джижения реагировала.. Лампочка ярче загоралась когда ее двигаешь..
motoprogger
сообщение 6.7.2009, 14:21
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Насколько помню, на мыши и клавиатуры она не реагирует.
Значит, с мышью и её питанием всё в порядке... кстати, мышь на каком интерфейсе?
Black Dragon
сообщение 6.7.2009, 19:53
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
PS\2
Abram
сообщение 6.7.2009, 20:46
Цитата(Black Dragon @ 6.7.2009, 22:53) *
PS\2
А, ну дык там enumerate нету, логично. Тыдым не услышишь biggrin.gif. Иди к соседу.
motoprogger
сообщение 6.7.2009, 21:15
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Имхо переломилась или Clock, или Data. Если контакта нет в тот момент, когда винда определяет мышь при загрузке, она её потом не подцепит, только перезагрузка поможет.
P. S. я ремонтировал USB-мышь.
Black Dragon
сообщение 6.7.2009, 21:54
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Да я и так бы не услышал smile.gif Все звыки винды выключены..
Пока мышка работает нормально... Странно..
Котенок™
сообщение 8.7.2009, 16:08
Пользователь №: 155 008
Прошивка: 4.2.2 / 4.0.4
10 лет под знаком "М"
Купи новую, порадуй себя. У меня такое с Mitsumi после 3-х лет случилось.
Black Dragon
сообщение 8.7.2009, 22:14
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Нравиться она мне чем то... Столько пережила..
Black Dragon
сообщение 22.7.2009, 23:55
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Ну конечно только корпус.. Высушил, собрал.. Кнопки залипать стали... Час сидел.. Так и не сделал..
Сейчас старую взял.. Нормально работает..
ANDS
сообщение 23.7.2009, 16:58
Из: КузБасс
Пользователь №: 150 256
Модель телефона:
а если одно нажатие срабатывает за два? у друга такая фигня..
Black Dragon
сообщение 23.7.2009, 17:07
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Garm
сообщение 24.7.2009, 17:14
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Было такое... Кнопки "продавились"
Проблемы с мышкой, Переодически подвисает · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 2:10
