Установка/настройка MediaWiki, Help
Andrew_71
сообщение 5.7.2009, 23:28
Из: Рио-де-Мясново / Прейсиш Эйлау
Пользователь №: 137 694
Модель телефона: ROKR_Z6
Прошивка: PE 1.86
Собственно, решил попробовать сделать сайт. Идеальным для этого замысла стал движок Wiki. Но, как оказалось, изначально он не поддерживает вывод формул sad.gif В наличии три ОСи.
- Windows XP: установил движок, но сколько ни пытался, сколько ни читал материала - так и не смог настроить вывод математических выражений
- Mandriva 2009: застрял на этапе установки - так и не понял, куда нужно назначить права
- Windows 2003 Server: упал моральный дух после первых двух, поэтому не пробовал...
Может кто сталкивался, знает и может объяснить как настроить движок для формул?
Сообщение отредактировал Andrew_71 - 5.7.2009, 23:33
Ответов(1 - 7)
Genius of the Fall
сообщение 6.7.2009, 1:47
Пользователь №: 178 185
Прошивка: HZ
Оно?
Andrew_71
сообщение 6.7.2009, 7:21
Прошивка: PE 1.86
Если бы все было так просто... sad.gif Нет, не оно. Скорее вот это. Но у меня не получается...
russashok
сообщение 6.7.2009, 9:29
Из: г. Нея
Пользователь №: 133 273
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
Andrew_71,
Может это подойдёт? Установка и настройка MediaWiki + 3 полезных расширения
Сообщение отредактировал russashok - 6.7.2009, 9:32
Andrew_71
сообщение 6.7.2009, 10:00
Прошивка: PE 1.86
russashok,
Прочитал - не похоже... Нужно, чтобы Wiki работала с разметкой TeX.
Genius of the Fall
сообщение 6.7.2009, 14:19
Прошивка: HZ
Что именно? На каком этапе руководства?
Andrew_71
сообщение 6.7.2009, 17:04
Прошивка: PE 1.86
Прохожу все этапы и не вижу результата. Также компилю texvc, но не догоняю, как проверить ее на работоспособность.
Andrew_71
сообщение 6.7.2009, 23:02
Прошивка: PE 1.86
Сойти с ума можно... Наверно, наткнулся на все ошибки, которые только могли возникнуть, но запустил-таки под Мандривой...
Сообщение отредактировал Andrew_71 - 6.7.2009, 23:04
Установка/настройка MediaWiki, Help · Обо всём · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.8.2025, 8:52
Форум живёт: 8122 дней
