частичное форматирование hdd, нужно оставить вне области битые сектора
K212 . VioM
сообщение 6.7.2009, 13:01
Пользователь №: 55 198
Модель телефона: e1
Прошивка: серия R365
винт 2,5" ide hdd toshiba 40 gb. на нем битые сектора где то в районе с 2-10 гб.
пробовал делать low level format - без результата, сектора остаются, mhdd и victoria то же восстановить не могут. butterfly-reading только показывает диапазон битых секторов. scan+remap так же не помог.
сейчас хочу задать начальный сектор форматирования. вот хочу узнать, возможно ли форматирование не с начала hdd, а допустим с середины? и какой прогой лучше это сделать?
согласен, 30 гб - не объем, делаю больше из интереса
Iceman2000
сообщение 6.7.2009, 14:02
Экспериментатор
Из: Архангельск
Пользователь №: 41 715
Модель телефона: LG P500
Прошивка: Печенька
Нельзя такое сделать. Читай матчасть...
Genius of the Fall
сообщение 6.7.2009, 14:09
Пользователь №: 178 185
Прошивка: HZ
в районе с 2-10 гб.
Это дефектный диапазон?
Если первые 512 байт не затронуты, можно создать обычную MBR, а разметку разделов сделать в обход поврежденной области, благо, адресация при этом произвольна.
Добавлено позже (6.7.2009, 20:10):
Что-что?
сообщение 6.7.2009, 14:14
У меня были битые кластера ближе к концу диска. Я програмой PartitionMagic произвёл разбивку диска и так сказать обрезал место с битыми кластерами и после этого винт проработал ещо года 2.
motoprogger
сообщение 6.7.2009, 14:18
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
Типа сам хард битые сектора из резерва уже не восполняет?
Genius of the Fall
сообщение 6.7.2009, 14:55
Прошивка: HZ
Типа реаллокация была на всех моделях?
Iceman2000
сообщение 6.7.2009, 16:03
Экспериментатор
Из: Архангельск
Прошивка: Печенька
Цитата(Genius of the Fall @ 6.7.2009, 18:09) *
Что-что?
Ну и как это вы собираететсь форматировать выборочно только часть логического диска??? Научите!!!
Добавлено позже (6.7.2009, 20:08):
Она была, есть и наверное будет. Сектора которые "попали под ремаппинг" есть уже на дисках только сошедших с конвеера и которые еще не попали к конечному пользователю. А каждый производитель количество резервных секторов оставляет по своему: кто-то больше, кто-то поменьше (зависит от физической емкости диска и доступной пользователю емкости). Вот и может получиться, что уже после конвеера все резервные сектора задействованы и ремаппинг в дальнейшем уже невозможен.
Сообщение отредактировал Iceman2000 - 6.7.2009, 16:12
Genius of the Fall
сообщение 6.7.2009, 16:41
Прошивка: HZ
ОП разве требовал такую чушь? Он хочет использовать диск, это возможно. О логических томах речи не шло.
</thread>
Qeest
сообщение 6.7.2009, 16:53
Из: 54°38' с.ш., 86°08' в.д.
Пользователь №: 99 386
Модель телефона: ROKR E6
Думается, если известен диапазон битых секторов (и он не меняется - физическое повреждение), то можно создать логический диск, который включал бы в себя этот диапазон. Первые 512 ведь исправны?
зы1: ребята выше то же самое написалиsmile.gif
зы2: или вам на hddguru - там и не такое ремонтировали.
Qeest
motoprogger
сообщение 6.7.2009, 17:49
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Хм... ну хард, который у меня в сервере молотит уже полгода, говорит, что у него нет переопределённых секторов.
Это многое говорит о производителе...
Вообще утилита форматирования любой операционной системы сама отмечает в ней битые сектора, если они есть и файловая система это поддерживает. NTFS - поддерживает. Хуже, если кусок 2-10 ГБ непрерывно битый - тогда лучше тупо исключить его из разметки
Iceman2000
сообщение 6.7.2009, 18:03
Экспериментатор
Из: Архангельск
Прошивка: Печенька
Сорри. Просто забыл уточнить, что сектора попавшие под ремаппинг далеко не всегда присутствуют уже после конвеера, но все же такое бывает!
И по поводу темы автора:
создай на диске несколько логических дисков так:
диск 1: от начала где диск целый до первых сбойных секторов (вычисляется тем сложнее, чем точнее пытаемся приблизиться к сбойным секторам)
диск 2: включает весь диапазон сбойных секторов
диск 3: остаток
Далее диск 2 удаляется до форматирования. И все... живем и радуемся жизни.
Сам лично ОООЧЕНЬ давно делал так на харде (помоему IBM DTLA 20GB) когда столкнулся с бэдами.
Abram
сообщение 6.7.2009, 20:53
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
диск 3: остаток
А без лишних движений, не создавая диск 2 - нэ?
motoprogger
сообщение 6.7.2009, 21:13
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Qeest
сообщение 7.7.2009, 5:58
Ну, инсталлятор винды использовать для ремаппинга... глупо, по меньшей мере. К тому же, сама Windows (установленная) помечает сбойные сектора как-то не очень. У самого на винте NTFS, выделенном под спутн.рыбалку (а это одновременная запись на винт десятков и даже сотен файлов), есть сбойные сектора, которые не видятся виндой, как плохие, тем не менее, если открыть папку с файлом, попавшим на этот сектор, система виснет (вернее, эксплорер). Mhdd прогнать лень)
К автору: почитай тут:
http://www.ihdd.ru/mhdd-documentation-ru
может, прояснится чего.
Iceman2000
сообщение 7.7.2009, 8:52
Экспериментатор
Из: Архангельск
Прошивка: Печенька
Это вообще для DOSa способ, когда нет второго диска на котором винда. Способ получается универсальным в любой ситуации. А если есть винда, то тогда все также, но без создания диска 2, естественно.
Сообщение отредактировал Iceman2000 - 7.7.2009, 8:52
K212 . VioM
сообщение 7.7.2009, 10:25
Модель телефона: e1
первые сектора исправны полностью. точно не скажу с какого именно сектора дефект, но где то в районе 2 гб начинается.
stigr, я это же и хочу сделать, просто не знаю, как обойти сектора в начале диска. в конце то ясно, просто создаем раздел, меньший, чем область повреждения, а вот начало... я же правильно понимаю, что форматирование идет с начала?
Genius of the Fall, про MBR можно подробнее?? или хотя бы ссылку на мануал. диск после low level format, соответственно он девственно чист. для создания логического раздела, я думаю, нужно сначала создать физический?
и насчет ремаппинга - не помогло. ни scan_remap, ни scan+erase. битые сектора видимо серьезный физический дефект. а объем ремапа думаю был изначально использован при первом скане, который делал не я... да и винт старый и не мой, неизвестно, что с ним вытворяли до меня...
Добавлено позже (7.7.2009, 14:28):
ЗЫ сейчас попробую
Добавлено позже (7.7.2009, 15:16):
итог:
с помощью particion magic 8, как и было предложено, создал 3 раздела (прога выделила сектора, нечитаемые), потом удалил средний раздел, и оставшиеся 2 отформатировал в NTFS. пару раз выдало ошибку, но в итоге получившиеся тома (1900 мб и 30 гб) нормально определяются через ide-to-usb bridge, проверяются checkdisk'ом нормально.
всем спасибо!
частичное форматирование hdd, нужно оставить вне области битые сектора · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 0:50
