[MPx200] Объединенная тема - проблемы с сетью, Нет сети, No service, Не обслуживается
CoRe-X
сообщение 14.2.2007, 16:42
Пользователь №: 108 366
Модель телефона: mpx200
Прошивка: WM5
Вобщем телефон mpx200+WM5, работал нормально, но я не уследил за зарядом батареи и он разрядился. Приехал домой, начал заряжать в откл. виде. Нормально заряжалось. Потом спустя минут 20 мне нужно было позвонить, и я врубил его не вытаскивая штекер зарядки (может в этом косяк??). Он включился, но я заметил что он не ловит сеть. Написано Поиск... и все. Ни звонки ни USSD-запросы не проходят. Я его отсоединил от зарядки, выключил и снова включил - таже потеха. Вынул аккум, флешку, симку, подержал его так минут 10, собрал обратно, включил. Нифига, подрубил к зарядке и оставил. Минут через 8 он отдуплился и поймал сеть. Вопрос: что это за лажа была? Может продать нафиг мобилу? И еще такая тема, временами до меня не могут дозвонится, сообщают что телефон отключен. Хотя он лежит включенный на столе, ловит сеть, и я могу позвонить с него в любой момент. Что за косяк? Может это проблемы этой полуподвальной WM5? (Я купил телефон с 2-мя флешками, на обоих была прошита WM5.) Предложите какие-нить идеи, вся эта галимотья достала уже.
2 страниц V < 1 2
Ответов(40 - 58)
Lelik_74
сообщение 14.3.2008, 9:17
Пользователь №: 164 374
Модель телефона: Nokia N73
Прошивка: rm-133_v4.0734.2.0.2
Цитата(Vanich @ 13.3.2008, 18:59) *
Вот прошил GSM FIX вроде лучше стало ловить, но вот потом я заметил что у меня в квартире он не звонит, а когда выходиш на балкон или на улицу он начинает звонить. Не звонит в квартире даже если все палки на датчике сигнала. Антену пробывал усилять методом как E398 фальгой обматать батарею, ничего не вышло, результат тот же. Может кто знает в чём дело? Помогите пожалуйста!!! sad.gif
До этого у тебя в квартире сеть нормально ловило?
Vanich
сообщение 14.3.2008, 20:18
Из: Беларусь Гомель
Пользователь №: 159 251
Прошивка: 49R
До прошивки GSM FIX вроде хуже было, я даж не могу сказать, просто потом заметил что он на улице тока звонит, может GSM FIX даже не помог. Может сигнал какой слабо принемает. На другом телефоне у мя в квартире всё палки ловит. Вот собственно текст текст ошибки который он пишет "Error. Unable to complete the call as dialed. Verify the number and try agian."
Lelik_74
сообщение 15.3.2008, 9:27
Изнально как работал, с чего все началось? Ронял, топил? Вообще GSM FIX должен помочь, попробуй хард ресет.
Vanich
сообщение 15.3.2008, 21:10
Из: Беларусь Гомель
Прошивка: 49R
С чего всё началось даже не знаю, брал с такой проблемой, думал справлюсь, но не тут то было.
Angel178
сообщение 17.3.2008, 14:11
Пользователь №: 116 733
Модель телефона: 2513627
Прошивка: motorola mpx 200
Vanich
сообщение 18.3.2008, 16:19
Из: Беларусь Гомель
Прошивка: 49R
Антену я пробовал усилять фальгой обматал батарею и вывел провод от самой антены и законтачил с фальгой. Этот способ не помогает. Может я не правильно делаю? Может другой способ есть усиления антены? Подскажите пожалуйста. sad.gif
Lygalayz_777@
сообщение 22.3.2008, 20:13
Из: Родина Ильича
Пользователь №: 156 200
Модель телефона: SLVR L7&WalkMan W810
Прошивка: final/Style/Symbian
у тебя полетел усилитель мощности! неси в СЦ! я просто работаю в сервисе! да после прошивания намного лучше стало потому что он задовал ему новые параметры! а он и на них не может ловить! не шути с этим! сдай в сц! и это не очень дорого стоит! рублей 500-600!
Angel178
сообщение 23.3.2008, 12:47
ага сходи и отнеси в СЦ они тебе его так отремантируют что у тебя больше ни чего не будет ловить и проблем не будет сходишь новый купишь.
Angel178
сообщение 25.3.2008, 5:23
написал в СЦ
Здравствуйте !
Вы задавали в конференцию "Консультация по ремонту сотовых телефонов" вопрос :
motorola mpx 200. После того как однажды подключил к компу через провод вылетел предохранитель. Я его сделал. Но вот проблема теперь сеть стала глючить. На мониторчике показываются все четыре палочки сети и все время идет поиск сетки. Иногда находит и даже можно дозвонится то кого нибудь. Но меня слышат очень плохо а я хорошо. Читалк на форумах что это полетел передачик сигнала и что сигнал просто слабый очень. Скажите если причина в чем то другом то в чем? и сколько будет стоит ремон. По мему это из за перепада действительно его выбило.
На него дан следующий ответ :
Здравствуйте, скорее всего вылетел усилитель мощности радиоканала, то что вы называете "передатчиком". Но мы не занимаемся ремонтом MPX-ами. Обратитесь в авторизованный серв. центр.
Люди кто знает где этот усилитель мощности радиоканала находится. Выложите фоточку пожалуйста, очень буду признателен
Atrei
сообщение 25.2.2009, 20:38
Пользователь №: 113 404
Модель телефона: E1
столкнулся с тем, что вставляя в телефон симкарту 3G оператора, мпх200 не хочет переходить в роуминг GSM-оператора. Выполняет поиск сети, регистрируется, отображает, что в роуменге и опять уходит в поиск... Хотя с обычными картами таких проблем нет... пробывал перешиватся с 6.1 обратно на 2003, не помогло.
У кого какие домыслы?
Frozen2006
сообщение 28.2.2009, 18:25
Пользователь №: 102 693
Модель телефона: SE W810/HTC Touch 2
Прошивка: R4EA031 + 1.28
Скорее всего особенность симки. Сталкивался с таким (у нас в белорусии у мтс-а было симок видов 5). Лично у меня симка одного поколения работала на мпихе200 без проблем по всем параметрам (кроме сим меню). А вот самые первые, которые выходили с яицом почему-то отказывались работать (примерно такие-же симдромы)
klu4ik
сообщение 6.7.2009, 16:30
Пользователь №: 133 411
Модель телефона: Motorola E1000
Купил сегодня телефон
Несколько часов отработал нормально, ловил сеть, звонил...
Потом Сеть пропала, пожже появилась .. потом вообще пропала и досих пор нету сети.
Возле значка с антенной стоит перечеркнутый кружочек
Работал на Beeline UA, вставлял лайф тоже не хочет
Захожу в поиск сетей Нажмимаю Find New Network , оно находит UA UMC , потом :
Error
Unable to save settings. Verify you have network coverage and that the setting is supported
Делал ХР не помогло
подскажите пожалуйста , что делать ??
Сообщение отредактировал klu4ik - 6.7.2009, 16:55
Projex
сообщение 13.7.2009, 19:05
Из: BY, Минск
Пользователь №: 36 942
Модель телефона: Мото V620
Error
Делал ХР не помогло
у меня также пачка таких телефонов...
пару раз помогала правка реестра - указывается ручной поиск и прописывается идентификатор сети... в результате звонить можно и принимать звонки, инет не работает, смс не работает.. если надо - поищу решение...
но это не решение вовсе.. костыль какой-то
сообщение 13.7.2009, 19:53
Projex,
Решение на форуме по 220-му есть, но не факт, что оно поможет 200-ке: Объединенная тема: MPx220 - Пропала Сеть
Stirlitzs
сообщение 29.9.2011, 8:16
Пользователь №: 229 972
Модель телефона: L7, L9, MPX200, V500
При соединении с интернетом теряет сеть и не находит! Пробовал разные симки эффект тот же. Особенно жестко этот глюк проявляется при работе с Internet Explorer.
Когда я был в командировке в Дагестане ни разу ни с одной симкой не смог сконнектится с инетом хотя L9 и L7 работали без проблем.
Fido_Dido
сообщение 30.11.2011, 12:08
Пользователь №: 231 230
Stirlitzs,
У меня таже проблема... захожу в инет, буквально пару страниц, и опа... теряет сеть пока не перезагружу аппарат.
Может кто сталкивался с такой бедой?
Сообщение отредактировал Fido_Dido - 30.11.2011, 12:09
ihet
сообщение 23.1.2012, 10:32
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 29 009
Выложите пожалуйста GSM FIX ,очень нужно.Ссылки не работают.(
сообщение 23.1.2012, 15:09
ihet,
Вот оно, вроде как:
Сообщение отредактировал noph8 - 23.1.2012, 20:31
ihet
сообщение 29.2.2012, 17:17
Из: Ростов-на-Дону
Спасибо!
Добавлено позже (29.2.2012, 17:21):
Спасибо!
Но что-то скачать не получается.(
Добавлено позже (29.2.2012, 17:23):
Скачал,сорри.
[MPx200] Объединенная тема - проблемы с сетью, Нет сети, No service, Не обслуживается · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 5.9.2025, 1:53
