Столкнулся с проблемой в Motorola V3x
maylo_hofman
сообщение 10.7.2009, 19:45
Из: Ukraine
Пользователь №: 140 791
Модель телефона: v3x
Добрый день! Такая ситуация: у меня на Motorola v3x такая проблема, при запуске телефона мигнет внешний экран с подсветкой, далее все время на нем заставка Motorola только без подсветки, когда закрываю флип основной экран не гаснет, я ждал до 10 минут. Когда происходят входящие звонки, на внешнем (маленьком) экране ничего не меняется, заставка Motorola в виде буквы M ничего не меняется, может кто-то сталкивался с подобной проблемой, помогите пожалуйста разобраться! Спасибо!
Сообщение отредактировал maylo_hofman - 10.7.2009, 19:47
ghura
сообщение 10.7.2009, 20:24
Пользователь №: 115 872
Модель телефона: с113
А что ты с ним делал?
maylo_hofman
сообщение 10.7.2009, 20:29
Из: Ukraine
камеру поменял на 2 мегапиксела, старая сгорела, новую поставил и все (шлейф камеры вынул и вставил)
Сообщение отредактировал maylo_hofman - 10.7.2009, 20:31
citroen
сообщение 11.7.2009, 13:35
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
maylo_hofman,
разбирай и пробуй запускать без камеры. далее отпишешся.
maylo_hofman
сообщение 11.7.2009, 14:37
Из: Ukraine
Цитата(citroen @ 11.7.2009, 16:35) *
maylo_hofman,
хорошо
ghura
сообщение 11.7.2009, 18:24
Ну как помогло?
maylo_hofman
сообщение 11.7.2009, 19:17
Из: Ukraine
Цитата(ghura @ 11.7.2009, 21:24) *
Ну как помогло?
нет, тот же результат sad.gif какие будут еще мысли?
Сообщение отредактировал maylo_hofman - 11.7.2009, 19:18
citroen
сообщение 12.7.2009, 12:18
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пробуй перепрошивку. Обычную. Можешь еще флешку достать и пробовать без флехи запустить.
maylo_hofman
сообщение 13.7.2009, 19:18
Из: Ukraine
у тебя на телефоне там, где клавиатура есть маленькое отверситие? говорят там фотоэлемент отвечающий за выключение экрана при закрытии флипа?
citroen
сообщение 13.7.2009, 20:31
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
maylo_hofman,
да, стоит. можешь его проверить на работоспособность. поднеси туда магнит.
maylo_hofman
сообщение 15.7.2009, 9:16
Из: Ukraine
Цитата(citroen @ 13.7.2009, 23:31) *
maylo_hofman,
если я правильно понимаю, именно это устройство отвечает за гашение основного экрана?
citroen
сообщение 15.7.2009, 13:46
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
maylo_hofman,
да. возможно после падения, в верхней части корпуса стоит магнит, возможно он слетел. разбери вверх телефона и посмотри.
maylo_hofman
сообщение 16.7.2009, 18:59
Из: Ukraine
Цитата(citroen @ 15.7.2009, 16:46) *
maylo_hofman,
подношу магнит, основной экран тухнет загорается маленький экранчик, подскажи магнит стоит в той части, где клавиатура или в другой части телефона?
Сообщение отредактировал maylo_hofman - 16.7.2009, 19:05
citroen
сообщение 17.7.2009, 12:39
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
maylo_hofman,
в другой части, где дисплеи.
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 21:45
