[MPKG] DOOM (prBoom) native game
c_ro87
сообщение 11.7.2009, 20:17
Пользователь №: 184 224
Модель телефона: Z6
Прошивка: LM SP1 RC3 Beta
new keymap binary
download, unrar and put in /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/prboom
keys:
joypad -> up, down, left, right
music key -> exit
0 to 9 -> change weapon
green key -> see/hide map
red key -> menu
right softkey -> open doors, take objects
smart button -> fire
camer button -> pause
* -> strateleft
# -> stratericht
DOWNLOAD
Ant-ON
сообщение 12.7.2009, 7:03
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
c_ro87
Там пофиксен глюк с принятием входящих звонков (требуется фиксить все приложения использующие SDL, как фиксить можно посмотреть в паче Lubomyr'a для - порт Scummvm ) при игре?
ps То же хотел портануть, но рук и времени на всё сразу не хватает(((
Добавлено позже (12.7.2009, 13:10):
Цитата(c_ro87 @ 11.7.2009, 22:36) *
BUGS:
-sound delay
-can't save the game(i'm working on this)
Write in run script:
export HOME = path_on_game
ps Как все любят выкладывать сырые проекты smile.gif Я вот пока до ума не доведу - в паблик не выкладываю)
Сообщение отредактировал Ant-ON - 12.7.2009, 15:29
MotoRavlic
сообщение 12.7.2009, 9:25
Пользователь №: 79 558
Модель телефона: Z6
Прошивка: ProEvo_2.0
как его развернуть, чтобы играть правой рукой(так привычнее)?
так же как и кваку?
Добавлено позже (12.7.2009, 12:37):
уже проверил, именно так
в run.sh добавляем строку
export SDL_QT_INVERT_ROTATION=1
Ant-ON
сообщение 12.7.2009, 10:31
Цитата(Ky Kiske @ 12.7.2009, 16:28) *
Непонятно зачем на "нотку" сделали выход, очень неудобно, иногда просто случайно ее нажимаеш...
А так все супер, спасибо за порт игры, работает замечательно smile.gif Ну кроме отстающего звука...
Скоро работать нотка в играх (SDL) не будет smile.gif C моими новыми либами biggrin.gif Она будет запускать zTaskMan...
Пожелания по перепаковке в pep:
1)использовать либы SDL не из папки с программой, а из /mmc/mmca1/.Games/.lib (Зачем множить одни и те же файлы!!!)
2)Устанавливать лучше не в ../../mmc/mmca1/.Programs/ , а в ../../mmc/mmca1/.Games/
3) Делать меленькие иконки для приложения, а то в PEM большая на пол экрана - это не красиво sad.gif
Сообщение отредактировал Ant-ON - 12.7.2009, 10:38
Ant-ON
сообщение 12.7.2009, 15:28
Цитата(c_ro87 @ 12.7.2009, 21:15) *
i don't understand anything of what you say :s ... can you write again in english please...
And really really thanks for the bug fix for the save game
You corrected the game for the minimise of the game and stop music when incoming call?
Example fixes can be found in the patch of ScummVM by Lubomyr.
Lubomyr
сообщение 13.7.2009, 10:38
Из: Україна, Львів
Пользователь №: 49 683
Прошивка: Android 2.1
c_ro87,
try solution for adding minimise game when calling
1. Search and replace all string SDL_PollEvent on mySDL_PollEvent
2. Search and replace all string SDL_GetTicks on st_get_ticks
3. In the game-sources added that that as an attachment
some games use libSDL - sound, others use libSDL_mixer-sound :
1) sound via SDL
2) sound via SDL-mixer
Сообщение отредактировал Lubomyr - 13.7.2009, 10:41
Прикрепленный файл test_SDL.cpp.txt   ( 1.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 96
Прикрепленный файл test_SDLmixer.cpp.txt   ( 1.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 64
ZORAN666
сообщение 14.7.2009, 14:19
Пользователь №: 181 920
Модель телефона: Acer beTouch E101
Прошивка: WM 6.5
c_ro87, found a bug in the game:
When I play it, sometimes the screensize gets reduced!
One more thing:
Why didn't you put a full version wad of doom?
If you don't have it I can share it with you! (I can give you every wad starting from version 0.2 Alpha biggrin.gif)
Also if you can, add a feature for cheaters:
Сообщение отредактировал ZORAN666 - 14.7.2009, 16:35
c_ro87
сообщение 14.7.2009, 18:17
Модель телефона: Z6
the screnn size reduces with the * key and you can amplify with # key (in the last version)
post the complete wad if you want, and any wad file who you wan't... that's the idea, who everybody share the wad files who works on Z6 port
abelenki
сообщение 16.7.2009, 5:08
Из: Russia, Perm
Пользователь №: 94 097
Модель телефона: Atrix 4G
Прошивка: 2.3.6 - 4.5.2A
теперь он есть и на V8 для Elysseum/MPKG Basic:
MPKG-пакеты для прошивок Elysseum/MPKG Basic
-=FAVN=-
сообщение 19.7.2009, 21:30
Пользователь №: 177 479
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44
Скрипт вродь правельный, но у меня не зкпускается((
[MPKG] DOOM (prBoom) native game · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 6:23
