AT mode как работать?, moto c380
Duncan MacLeod
сообщение 9.5.2005, 22:56
Пользователь №: 32 564
Модель телефона: m3580 c350 c380
Прошивка: SE7693BXXU1114
Здравствуйте! Такой вопрос!
1) Пытаюсь подключиться к телефончику (c380) используя P2KTools. Режим P2K работает нормально, а вот AT нет. Говорит что телефон не подключен. Не понимаю, что делать?
2) Сразу сюда напишу, на всякий случай, может кто ответит. Проблема такая, есть некоторые пункты меню при выборе которых телефон просто перезагружается! При покупке был только один такой пункт в меню "Службы вызовов", а теперь появился второй: "Личные настройки". Это легко устранимый глюк? Телефон еще на гарантии.
PS: По второму пункту, такие же проблемы были и с c350L.
Сообщение отредактировал Duncan MacLeod - 9.5.2005, 23:04
_Pomidoroff_
сообщение 11.5.2005, 19:30
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 41 439
Модель телефона: V500
Прошивка: Nice_Moto72Rmod2
Маклауд, пытался законнектить С650 на компе у товарища, у него С350, и Р2КTool его (С350) нормально видит в обоих режимах (другой вопрос, некоторые проблемы есть, см.топик выше, но тел видит, считывает адреску и проч., так вот, когда пытался законектить - прога потребовала дрова. После их установки - всё равно коннекта не было. У него стоят дрова с утеряной уже ссылки, но ссылка была на дрова "для С350".То же и с PST, потребовала дрова... После их установки - всё равно коннекта не появилось. У меня на компе - другие дрова, стандартные 1,2 М, где качал-не помню?кажется, по ссылке с С380.motofan.ru ,и P2KToolовские, тел видится, в Р2К режиме работает,так что есть смысл попробовать качнуть другие дрова и переставить. Какие качать - на том же сайте есть.
sh_andrew
сообщение 9.8.2005, 12:32
Пользователь №: 46 285
Модель телефона: v3i/V6Maxx
По-порядку.
1. Запускаем программу.
2. Кнопку "Подключить" нажимать НЕ НАДО!!!
3. Идем в настройки > Конфигурация. Выставляем там номер COM-порта, который нужно посмотреть в панели управления > модемы. Ищешь там Motorola USB-modem, смотришь в его свойствах, на каком именно порту он сидит, и прописываешь его в P2KTools.
4. Потом просто переключаешь программу в режим AT и нажимаешь кнопку "Подключить".
Если же ты уже подключился как P2K, то придется выдернуть кабель, перезапустить программу,
и далее пункты 2 и 4.
Да, если ты ткнешься в другой USB-разъем, то телефон сядет на другой порт, так что проверь в панели управления. Все должно заработать.
Удачи.
AT mode как работать?, moto c380 · Bezols's P2KTools · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 0:19
