R252211LD_U_85.9B.E8P, V3x
CrashX
сообщение 15.7.2009, 17:01
Из: Севастополь-Барнаул
Пользователь №: 39 257
Модель телефона: Moto MAXX
Прошивка: self.custom()
кто силен в китайском ?
что бы нормально перевести это
http://bbs.imobile.com.cn/thread-tid-8434744.html
а то мне неочень понятно это мод прошивки E6P c хипом 8 мег и кучей патчей или же китайская прошивка...
Джуманджи
сообщение 15.7.2009, 19:35
Из: детства
Пользователь №: 106 183
Модель телефона: нокиа
17, *, загрузки ключей в DOS (инженерные режим) патч.
1, патч MP3 плеера до 512 битрейтом
2. Исправлений для запуска в режиме непосредственно в меню '/ Параметры / видео / аппаратное
3. Патч для увеличения Java-стек до 8 МБ
4. Нажмите на зеленую кнопку вызова значительные вызовы, длинные основанных на шоу к власти.
5. Xploreme менять атрибуты файлов с использованием
6. Входящий звонок после замены позволят сохранить
7. Usb режим использования Java (модели и в случае передачи данных)
8. Attravaerso Java доступ к файловой системе приложений
9. Подпись Java corelet
10,4-кратный зум для видео
11. Для того чтобы использовать больше батареи более чем на 5%
12. В Java приложения показывает черный Пуск "Подождите"
13. Скриншот после картины хранятся во внешней памяти (ключ экран экрана кнопка)
14. Corelet приложения отображаются в меню игр и приложений
15. Bluetooth в течение 10 минут
16. Исключить установить JAVA процесс "приложение не подписано, продолжить установку?"
18, JAVA стека 8000K
19, автоматический будильник на следующий день. После звукового сигнала. По красной кнопки. Продолжит кольцо. Автоматически, когда клавиатура "задержкой"
CrashX
сообщение 16.7.2009, 0:42
ну так я уже перевел))
вопрос тогда поставлю по другому это E6P ? только модифицированная илил нет?
вчера прошил тело загружается очень быстро!!!
похоже это связано как то с хипом или другой кодово группой
вечером буду тестить )))
zeDDer
сообщение 16.7.2009, 1:23
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Пользователь №: 139 587
Модель телефона: V3x
Прошивка: У вас такой нет)
Глянул эту прошиву. Тут некоторые применённые патчи не описаны (например фонарик на C+C). Насчёт 8MB Java: я так понял что портировали с патча MIG и соответственно не работает MultiFont, так как он привязан к определённому адресу, а китайцы не додумались походу исправить это в эльфе))
это E6P! просто имя прощивы изменили на E8P, что по-моему глупо!
новых кодовых там точно нет!
Сообщение отредактировал zeDDer - 16.7.2009, 1:25
CrashX
сообщение 16.7.2009, 6:25
ммм ввиду того что я не пользуюсь эльфами... можно ли меня ткнуть в данный патч
тк мои поиски пока не увенчались успехом... ((
Добавлено позже (16.7.2009, 13:28):
но телефон загрузился из состояния выкл очень быстро и практически без поиска сети, и анализа флешки... и еще я так понял у самого китайца тело со 128 МБ на борту а у меня 64... может ли это как сказатьяс на работе лолафона)
MIG~
сообщение 16.7.2009, 7:54
Пользователь №: 130 619
Модель телефона: V3I,E770,SE K800i
Свободно семь метров HEAP , если задать восемь будет накладка на другие функции и ребуты когда вместе с явой те функции используются . Непонятно почему они написали восемь ... А вообще такой большой хип в ява никак на время загрузки не влияет , по собсвенному опыту скажу в полной мере он используется только мини-оперой в 3G-сети и массивных сборках MULTIME требующих много памяти .
citroen
сообщение 16.7.2009, 9:27
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Потавил прошу, как тут выше говорилось лаги есть с мульленгом, так пару эльфов они перевели на китайский, что тоже не удобно, вообщем делали для себя. Это мод прошивок E6p + DOR/
CrashX
сообщение 16.7.2009, 11:13
а отчего же она такая шустрая?
citroen
сообщение 16.7.2009, 11:35
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Не заметил ничего шустрого... Эльфы что они сделали, за это им спасибо. (я про адаптацию с е770 clock и date эльфов.)
CrashX
сообщение 20.7.2009, 16:40
где же взять патч данный? на 8 мег
citroen
сообщение 20.7.2009, 22:46
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Скорее всего будет чуть позже. Китайские друзья дадут.
citroen
сообщение 4.8.2009, 16:01
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Вот сделал этот патч. Вот только непонятно, в Параемтры ява показывает 8мегабайт. А в любой програмее показывает 5100. Как в патче trans-memori2/
P.s. Это не значит что я не правильно сделал патч, также и в китайской проше. Заметил недавно.
Буду ковырять. Как сказал MIG у нас только максимум 7 метров хипа. Значит надо уменьшить и посмотреть. Буду делать.
CrashX
сообщение 26.8.2009, 3:08
будильник работатm будет если включить корелет потом включить яву потом выгрузить... он потом зазвенит али нет?
с транс мемори не звенит (((
еще с патчем транс мемори глик когда при загруженом корелете а именно Тюнс, загружаешь приложение объемное а именно opera, jimm, игрульку.... то после выхода и возвращении в корелет он загружен но проигрывать писни не собирается ((( при ходится выгружать его из памяти, через метку и потом запускать поновой такая же попа с будильником...
протестил 8 мб будильник как то через раз...
Сообщение отредактировал CrashX - 31.8.2009, 3:17
CrashX
сообщение 31.8.2009, 3:18
а есть патч на 4 мб хипа+1-2мб корелет что бы без глюков....
больше все равно не используется)
Сообщение отредактировал CrashX - 31.8.2009, 3:48
CrashX
сообщение 11.9.2009, 2:48
ап
total v3
сообщение 11.9.2009, 5:04
Из: Харьков
Пользователь №: 192 880
Модель телефона: MotoDevour A555
Прошивка: Android 1.6
А можете кто то слить эту прошу на сервер мотофана,а то я с трубы качаю.И на китайском не понимаю.
CrashX
сообщение 11.9.2009, 6:21
ана кажется в разделе патчи залита на обменник
Патчи V3x на R252211LD_U_85.9B.E6P
Сообщение отредактировал CrashX - 11.9.2009, 6:23
Semseddin
сообщение 12.9.2009, 8:51
Из: Turkiye
Пользователь №: 109 141
Модель телефона: Semseddin
Прошивка: Razr2 V8
Hello guys,
All i can say is that firmware is a total fake, no 8000KB heap size. Here's my test results with R25227LD firmware, only 2000kb heap size.
IPB Image
If you have this 8000KB patch installed on your phone, please make a matrax benchmark test and post the result.
alxey
сообщение 13.9.2009, 15:55
Из: Kiev
Пользователь №: 144 371
Прошивка: E8 EM30 V8
Semseddin, matraxbench tested onle cpu speed, not a heep size
CrashX
сообщение 15.9.2009, 5:51
а есть патч на 4 мб хипа+1-2мб корелет что бы без глюков будильника ?????
Текстовая версия Сейчас: 9.9.2025, 0:52
