4 страниц V  1 2 3 > »
RockBox, Последняя версия: 3.4
c_ro87
сообщение 15.7.2009, 23:09 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 184 224
RockBox
Port by CepiPerez from modmymoto
История изменений:
Update v2 by Javierox from modmymoto
Исправлено:
+скрипт установки и запуска
+исправлено монтирование\отмонтирование флэшки и памяти телефона.
+более быстрый
+поддержка другими модами (WKTools, PE, etc, with MPKG installer)
Скачать RockBox v2: MPKG PEP
Update v3 by Cepiperez
+плеер разворачивается через иконку, послу сворачивания.
+при входящем звонке, сворачивается быстрее
Скачать RockBox v3: MPKG PEP
Update v5
+Оптимизировано использование оперативки.
+Не используются маунты - нет проблем с удалением.
+Исправлен плагин TextViewer
+Исправлен просмотрщик JPG
+Оптимизирован PictureFlow
+Нет привязки к linxtend, теперь можно запускать на любом моде.
Так же добавлен новый скин Black n Blue
Скачать RockBox v5: MPKG PEP
Version 3.4
+Добавлена поддержка форматов ATRAC3, AC3, AAC, Cook.
+Новый плагин для просмотра PNG
+Новый плагин для игры: Clix
+Новый алгоритм сортировки файлов
//Полный список обновлений смотрите на оффициальном сайте RockBox
Для нормальной работы управления нужны испанские либы (должны лежать по пути: /mmc/mmca1/.system/lib): SDLLib_1_2.V5
Управление:
  • Громкость: Кнопка Громкости.
  • Смарт-клавиша: Выбор
  • Джой вверх\вниз: Громкость выше\ниже (в плеере), Вверх\вниз (в меню).
  • Джой вправо: Выбор
  • Джой влево: Назад
  • Левая софт-клавиша: Плей
  • Правая софт клавиша: Выход (в игре и когда на джой влево не реагирует)
  • Кнопка сброса вызова (красная): Выход из плеера
  • Кнопка камеры: Свернуть
Два режима:
  • run.sh: portrait (по умолчанию)
  • run2.sh: landscape
:pps: чтобы плеер работал во втором режиме, нужно run2.sh переименовать в run.sh
Скриншоты:
Изображение Изображение
Скины:
240х320 (вертикальные)
320х240 (горизонтальные)
Для тех у кого при попытке проиграть файл, пишет: Codec failure
Попробуйте добавить в run.sh следующую строку:
mount -o remount,rw,exec -t jfss2 /dev/mtdblock/user /ezxlocal
Скачать стабильную версию 3.3:
RockBox 3.3
Скачать версию 3.4:
RockBox 3.4
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 2.7.2013, 9:32
Matorist
сообщение 16.7.2009, 5:49
Пользователь №: 105 413
Модель телефона: IPhone XR
Прошивка: iOS 13
camera button: minimize => Smart button:minimize, можно переназначить?
harihara
сообщение 16.7.2009, 6:10
Пользователь №: 184 212
Модель телефона: ROKR Z6
Прошивка: R60_G80.33.46R
after minimize... to restore use ztaskman
Meate
сообщение 16.7.2009, 10:23
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
классный плеер, эквалайзер работает smile.gif или мне кажется...
вот пеп пакет http://ifolder.ru/13128600;http://rapidshare.com/files/256473968/rockbox.tgz.html smile.gif расширение tgz поменять на pep
когда нажмёте на файл то подождите,он долго распаковывет
Сообщение отредактировал sEVANS - 19.7.2009, 17:03
-=FAVN=-
сообщение 16.7.2009, 12:23
Пользователь №: 177 479
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44
Во время тестирования бокса нашел такие баги:
1. У меня почему-то иногда виснет тело при сворачивании бокса в фон (но музыка играет а тело висит 20 мин ждал, надоело, батарею долой =)
2.Когда свернул, то при повторном запуске он не разворачивается (вообще ничего не происходит)
3. Как установить, или где выбрать оболочки?
Я так понял он разворачивается только при помщи таскмена
Сообщение отредактировал -=FAVN=- - 16.7.2009, 12:25
c_ro87
сообщение 16.7.2009, 12:34
Some answers:
-when the app minimize, if this doesn't maximize use zTaskman for restore.
-S9 still doesn't work
remember this is a test version
-=FAVN=-
сообщение 16.7.2009, 13:38
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44
Обясните кто-то нормально.Как установить скины, запустить плагины (игры приложения, демо). Первый пост читал ничего не понял.
Сообщение отредактировал -=FAVN=- - 16.7.2009, 13:39
PusT
сообщение 16.7.2009, 14:56
Из: Орел
Пользователь №: 41 853
Прошивка: Android 2.3.3 stock
Летний дождик
-=FAVN=-, Выбираешь в настройках темы, и меняешь...) Там предельно просто. Там же в меню в основном есть плагины, заходишь там игры, приложения, дэмо. Выбираешь, запускаешь, почти все работает.
На Jabra BT3030 тоже не работает управление. Может это из-за измененных кнопок Play/pause? Возможно свои кнопки забиндить? Если да, то как? Еще у меня не работает отображение альбомной графики, и picture flow... Пишет что нет там альбомной графики. В каком виде она должна быть?
Vampire_X
сообщение 16.7.2009, 15:08
Из: UA-IX
Пользователь №: 200 971
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE3.1
Как сменить язык хотя бы на англиский?
How change language to english?
harihara
сообщение 16.7.2009, 15:18
CONFIGURACION>CONFIGURACIONES GENERALES>IDIOMA>ENGLISH OR RUSIAN
or the language that you wanna...
gibson
сообщение 17.7.2009, 7:22
Пользователь №: 25 771
Прошивка: ICS 4.0.4
Всё ни чего, но управление слишком запутанное. А самая большей недостаток, плеер не решает проблему малой громкости телефона!
Сообщение отредактировал gibson - 17.7.2009, 7:22
...`V`@`$`Y`@`...
сообщение 17.7.2009, 7:30
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 169 380
Прошивка: 5.0
Dim Brain As Boolean
Решает! Зайди в эквалайзер и вруби 3,4,5 пункт на максимум, громкость офигенная! Не обязательно на максимум, будут похрипывания, но все равно гораздо громче! (главное басы не поднимай именно они занижают громкость) Вот ещё бы можно было настройки эквалайзера смонтировать как дефолтные настройки телефона, так вобще бы офигенно было.
Сообщение отредактировал ...`V`@`$`Y`@`... - 17.7.2009, 7:31
PusT
сообщение 17.7.2009, 7:54
Из: Орел
Летний дождик
Там в настройках звука должно быть предусиление. Оно должно помочь. Но вообще, в этом плеере звук немного лучше (или кажется?), так что если хотите услышать разницу, громкость поднимать не стоит, это ересь, у нас на телефоне неплохой звук, зачем его убивать? + он (плеер) намного удобнее в плане сортировки песен, выглядит намного приятнее работает быстрее, в фоне не заметен вообще. Из минусов то что при запуске натива со звуком прекращает воспроизведение.
Баги: При использовании некоторых игровых плагинов прекращает воспроизведение. При скрытии не всегда корректно восстанавливается, по кнопке вообще никогда, только через Ztaskman. Почему-то не отображает альбомную графику, мошт настройка где есть?
gibson
Прошивка: ICS 4.0.4
...`V`@`$`Y`@`..., Эквалайзером поднимать громкость последнее дело..если ты конечно знаком с таким понятием как уровень записи...
Rene
сообщение 17.7.2009, 11:20
Пользователь №: 73 537
Модель телефона: Z6+2G
Прошивка: PE2.0
Парни дайте пожалста еще зеркало на пеп. Ни с одного места не хочет качать. sad.gif
man_of_dream
сообщение 17.7.2009, 11:40
Пользователь №: 188 812
Модель телефона: Nokia 5228
Прошивка: :)
вот разархивируй)
sEVANS
сообщение 17.7.2009, 12:27
Муки ада
Из: Слюдянка/Иркутск
Пользователь №: 121 981
Модель телефона: Atrix
Прошивка: CyanogenMod9
♪ C Музыкой По Жизни ♫
Кто скины просил? Держите:
ps.gif Вот переделал под себя wps от скина Create:
распаковать и положить в $ROCKBOX_DIR/simdisk/.rockbox/wps.portrait/
Сообщение отредактировал sEVANS - 17.7.2009, 14:04
мало!BAR
сообщение 17.7.2009, 13:04
Из: г. Ковдор
Пользователь №: 138 105
Модель телефона: v360, z6
добавлю от себя.... чтоб установить некоторые скины надо немного подрправить. а именно в файле скина (название).cfg
# Theme name: Pen&Paper
# By: Rob Schmersel rob@schmersel.net (rosco_pc on the forum)
# Platform: Gigabeat F/S (240x320x16) - Standard build
# Version: 1.0
# License: Creative Commons Attribution-ShareAlike License 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)
# Font license: Mattt's rope by Matt Chrisholm. Licensed under the GNU GPL. The TrueType font is available at http://www.theory.org/~strthrwr/fonts/free/index.php?font=mwtsrc
# Graphics: Johan Swetzйn jswetzen@gmail.com (jswetzen on the forum)
# Last updated: Mon, November 7th 2007
wps: /.rockbox/wps/Pen&Paper.wps
font: /.rockbox/fonts/matttsro-12.fnt
backdrop: /.rockbox/backdrops/Pen&Paper.bmp
foreground color: 6C6A6A
background color: FFFFFF
statusbar: off
line selector start color: FFFFFF
line selector end color: 6C6A6A
invert cursor: off
iconset: /.rockbox/icons/penpaper.24x24x16.bmp
viewers iconset: /.rockbox/icons/penpaper-viewers.24x24x16.bmp
надо убрать путь на выделенной мной строчке до файла *.wps
что было так
wps: Pen&Paper.wps
Сообщение отредактировал мало!BAR - 17.7.2009, 13:08
harihara
сообщение 17.7.2009, 18:09
Update V3
Some bugfixes
now can restore after minize from the menu icon
now the app it's fast to minimize on calling
By Cepiperez
Download
MuRDeRDollS
сообщение 17.7.2009, 20:12
Пользователь №: 185 018
Модель телефона: K1 & Z6
Прошивка: D3R & 4FR PE3
как поставить режим горизонтально?*
Meate
сообщение 18.7.2009, 4:32
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
MuRDeRDollS,
запускай через run2.sh
ShinG0
сообщение 18.7.2009, 10:15
Из: България, София
Пользователь №: 172 885
Прошивка: .46R+Custom
To get all scripts from Linuxmod run on PE or Wk Tools or other mods, just download and unpack the folder LinXtend into ftp://192.168.16.2/ezxlocal/ .
IPB Image
And u will be able to run Linuxmod scripts with
CODE
!/bin/sh
. /ezxlocal/LinXtend/etc/initenv
run2.sh:
IPB Image
Сообщение отредактировал ShinG0 - 18.7.2009, 10:18
Pir@te
сообщение 18.7.2009, 10:28
Из: ZP city-UA
Пользователь №: 127 664
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2
Вот фиксеная версия.Перед установкой сотрите .rar в конце
sEVANS
сообщение 18.7.2009, 15:18
Муки ада
Что вы ерундой маетесь, удалите в скрипте run.sh
./ezxlocal/LinXtend/etc/initenv
все равно на ПЕ2 все сидите.
MuRDeRDollS
сообщение 18.7.2009, 15:41
разобрался... из коробки работает на PE2 без всяких LinXtend. sEVANS thanks
только как развернуть, так и не понял(((
вот как раз он и не работает потому что ставится в /ezxlocal/LinXtend/usr/bin/ которую мы подменяем, и он перестает запускатся))
Сообщение отредактировал MuRDeRDollS - 18.7.2009, 15:44
sEVANS
сообщение 18.7.2009, 16:04
Муки ада
Все вам разжевывать надо :3
В папке с Rockbox, лежит бинарник rockbox. Редактируете run.sh (как я написал выше), редактируете CasdRegistry (Exec = run.sh, заменяете на: Exec = rockbox ). Всё!
Тем кто хочет горизонтальное ориентирование: редактируете run2.sh (как я написал выше), переименовываете его в run.sh (со старым run.sh что хотите, то и делайте, можете удалить, можете переименовать). И опять же редактируете CaseRegistry (тоже выше написано как).
//Все выше написаное, нужно чтоб разворачивалось по иконке.
ps.gif С горизонтальным ориентированием не проверял, но в принципе должно работать.
Сообщение отредактировал sEVANS - 18.7.2009, 16:08
MuRDeRDollS
сообщение 18.7.2009, 16:19
неа( не работает так(
[sEVANS]: Много раз подумал прежде, чем это написать?
Добавлено позже (18.7.2009, 17:23):
Да много. И еще несколько раз перепроверил- в UserRegestry поправил все как ты написал, и из скрипта удалил строку, у меня только папка нативные приложения, где иконка лежит закрывается и ничего не происходит, даже пакетом собирал чтобы exec сразу был rockbox все равно не работает(
Разобрался в чем была проблема. В конфигураторе должна быть активна галка "Не сворачивать запущенные приложения", тогда все работает, выключал ее потому, что красная кнопка не работала если заходишь далеко в меню, и приходится клацать "назад" много раз.
Выкладываю поправленный пакет, при активной галке "Не сворачивать запущенные приложения" разварачиваться будет сразу.
Сообщение отредактировал MuRDeRDollS - 18.7.2009, 18:01
Прикрепленный файл rockbox_fixed.pep.rar   ( 6.82 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 602
Котенок™
сообщение 18.7.2009, 18:49
Пользователь №: 155 008
Прошивка: 4.2.2 / 4.0.4
10 лет под знаком "М"
То ли я со своим D2 зажрался, то ли у стандартного плеера звук куда чище. Мне RockBox не понравился.
Сообщение отредактировал Котенок™ - 18.7.2009, 20:18
-=FAVN=-
сообщение 18.7.2009, 19:27
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44
sad.gif Прикиньте, что случилось только, что: У меня рокбокс был в фоне свернут а я забыл про это. Вспомнил уже когда нажал на "удалить" ПЕП менеджере (У меня ПЕ2). Короч у меня все файлы слетели с флехи. Короч она форматнулась полностю остались только файлы рокбокса (некоторые). И папка .system. И всё sad.gif ... Мож причина в профиксеном новом рокбоксе? mad.gif ... Я не говорю, что это было сделано специально tomato.gif . Посмотрите, мож глюк какой-то. Что б другим такого щастя не было.
cool.gif Ушол заряжать и шить тел.....
Сообщение отредактировал -=FAVN=- - 18.7.2009, 19:28
sEVANS
сообщение 18.7.2009, 20:21
Муки ада
Если бы вы были внимательны, и посмотрели тот скрипт, который запускает Rockbox, то увидели, что карта памяти маунтится в папку с Rockbox'om. Следовательно, если удалить включенный Rockbox, то флэшка не отмонтируется и все с нее удалится.
Котенок™, SDL же.
Сообщение отредактировал sEVANS - 18.7.2009, 20:25
Котенок™
сообщение 19.7.2009, 4:21
Кстати, у меня тело довольно ощутимо нагрелось в рокбоксе (видимо, процессор на полной частоте работал), потому мне кажется его использование в качестве плеера тонким извращением.
Сообщение отредактировал sEVANS - 19.7.2009, 17:11
Irony
сообщение 19.7.2009, 8:38
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 115 732
Модель телефона: Zine Zn5
Прошивка: PE 0.9beta
Вшитые обложки плеер не распознал, но Folder.jpg в папке с альбомом PictureFlow ртрбразил smile.gif
мало!BAR
сообщение 19.7.2009, 19:41
Из: г. Ковдор
Irony
кинь картинку с именем cover в папку где твоя музыка лежит cool.gif и будет тебе счастье
Vermin
сообщение 21.7.2009, 4:37
Пользователь №: 64 122
Модель телефона: V635; V8
Прошивка: Своя; Basic Plus
А почему на V8 этого не происходит? В папке с программой в simdisk создается MMC и Phone. RockBox файлы не видит. А если в эти папки кинуть файл, то все прекрасно видит.
harihara
сообщение 21.7.2009, 5:04
Update V5 By CepiPerez
Fixes:
- Optimized Ram Usage
- No more Mounts! You can now uninstall whitout problems
- Fixed the textviewer plugin
- Fixed JPG viewer
- Optimized the PictureFlow
- All key asigned
- No more linxtend necessary, can run on any mod
and a new skin Black n Blue
Download:
Rapidshare
To uninstall the previous version restart before.
Enjoy!
Сообщение отредактировал harihara - 21.7.2009, 5:04
Matorist
сообщение 21.7.2009, 6:10
Прошивка: iOS 13
smile.gif Изображение
uploadbox.com
Сообщение отредактировал Matorist - 21.7.2009, 6:16
Meate
сообщение 21.7.2009, 7:35
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
иконку забыл обновить ph34r.gif , убрать расширение rar
Прикрепленный файл rockbox_update_v5.pep.rar   ( 7.2 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2445
PusT
сообщение 21.7.2009, 9:28
Из: Орел
Летний дождик
Сейчас посмотрел, текст вьюер легко целую книгу открыл, с кодировкой все гут... нельзя его настроить? шрифты, цвет...?Image viewer зараза, делает resize до 150*200... С любого разрешения... Гадина... Нет там никаких конфигов? Нельзя нормальный вьюер из него сделать? И еще, пакман ром просит, это по ходу эмуль, откуда взять, и куда положить? Тоже с думом, ну дум отдельно есть, ладно. И еще по поводу клавиш, что там на что забиндено?
Some questions:
About yext viewer - realy good, he easy open a full book in txt, fast. He have someyhing like config, any settings? (Color, font size...)? It would be realy cool, better then FBreader. Image viewer all pictures playing in 150*200... Can we change this settings? And about keybind, write please, key table
marzell
сообщение 21.7.2009, 10:39
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 61 456
Модель телефона: defy mini
у меня при попытке проиграть файл пишет Codec failure. мод PE2
Chubric
сообщение 21.7.2009, 10:45
Пользователь №: 166 933
Модель телефона: Motorola z6
2 Meate
Скачал, установил твой пакет, но приложение не запускается.
Удалял пердыдущую версию через pem manager и заново устанавливал -- всё равно не запускается.
И ещё, вопрос ко всем: на сколько времени хватает стандартной батареи при прослушивании на средней громкости в среднестатистических наушниках-вкладышах?
У меня что то в течении 10 минут заряд аккумулятора с полной зарядки теряет одно деление...
И ещё, полтора года писали, что эквалайзер реализовать на Z6 даже теоретически нереально. Я видел, как меняет стандартное звучание RockBox на мотороле Rokr E2, а здесь я особой разницы не вижу. Настраивал ли кто нибудь эквалайзер чтобы получилось действительно что то стоящее?
Сообщение отредактировал Chubric - 21.7.2009, 11:07
RockBox, Последняя версия: 3.4 · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 10:50
