4 страниц V < 1 2 3 4 >
RockBox, Последняя версия: 3.4
c_ro87
сообщение 15.7.2009, 23:09 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 184 224
RockBox
Port by CepiPerez from modmymoto
История изменений:
Update v2 by Javierox from modmymoto
Исправлено:
+скрипт установки и запуска
+исправлено монтирование\отмонтирование флэшки и памяти телефона.
+более быстрый
+поддержка другими модами (WKTools, PE, etc, with MPKG installer)
Скачать RockBox v2: MPKG PEP
Update v3 by Cepiperez
+плеер разворачивается через иконку, послу сворачивания.
+при входящем звонке, сворачивается быстрее
Скачать RockBox v3: MPKG PEP
Update v5
+Оптимизировано использование оперативки.
+Не используются маунты - нет проблем с удалением.
+Исправлен плагин TextViewer
+Исправлен просмотрщик JPG
+Оптимизирован PictureFlow
+Нет привязки к linxtend, теперь можно запускать на любом моде.
Так же добавлен новый скин Black n Blue
Скачать RockBox v5: MPKG PEP
Version 3.4
+Добавлена поддержка форматов ATRAC3, AC3, AAC, Cook.
+Новый плагин для просмотра PNG
+Новый плагин для игры: Clix
+Новый алгоритм сортировки файлов
//Полный список обновлений смотрите на оффициальном сайте RockBox
Для нормальной работы управления нужны испанские либы (должны лежать по пути: /mmc/mmca1/.system/lib): SDLLib_1_2.V5
Управление:
  • Громкость: Кнопка Громкости.
  • Смарт-клавиша: Выбор
  • Джой вверх\вниз: Громкость выше\ниже (в плеере), Вверх\вниз (в меню).
  • Джой вправо: Выбор
  • Джой влево: Назад
  • Левая софт-клавиша: Плей
  • Правая софт клавиша: Выход (в игре и когда на джой влево не реагирует)
  • Кнопка сброса вызова (красная): Выход из плеера
  • Кнопка камеры: Свернуть
Два режима:
  • run.sh: portrait (по умолчанию)
  • run2.sh: landscape
:pps: чтобы плеер работал во втором режиме, нужно run2.sh переименовать в run.sh
Скриншоты:
Изображение Изображение
Скины:
240х320 (вертикальные)
320х240 (горизонтальные)
Для тех у кого при попытке проиграть файл, пишет: Codec failure
Попробуйте добавить в run.sh следующую строку:
mount -o remount,rw,exec -t jfss2 /dev/mtdblock/user /ezxlocal
Скачать стабильную версию 3.3:
RockBox 3.3
Скачать версию 3.4:
RockBox 3.4
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 2.7.2013, 9:32
...`V`@`$`Y`@`...
сообщение 21.7.2009, 10:53
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 169 380
Прошивка: 5.0
Dim Brain As Boolean
Все отлично устанавливается и работает, PE2. После удаления старой версии обязательно перезагрузитесь, только потом устанавливать новую версию.
Meate
сообщение 21.7.2009, 11:06
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
Chubric,
dont know зачем у тебя так.... у меня нормально
PusT
сообщение 21.7.2009, 11:12
Из: Орел
Пользователь №: 41 853
Прошивка: Android 2.3.3 stock
Летний дождик
Блин народ, вы с эти PE одуплились уже вообще... Там изменен скрипт run.sh или как он там, и файлы плеера... скопировать с заменой на флэшку и все. Какие-то перезагрузки, установки... лол одним словом.
MuRDeRDollS
сообщение 21.7.2009, 20:17
Пользователь №: 185 018
Модель телефона: K1 & Z6
Прошивка: D3R & 4FR PE3
С поправленными иконками)))))
Прикрепленный файл rockbox_upd5_fixed.pep.rar   ( 7.01 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1633
Kozlovsky
сообщение 21.7.2009, 21:48
Из: Украина. Харьков
Пользователь №: 181 627
Модель телефона: Rokr z6 & rokr E1
Прошивка: WKmymod & 49R
У меня проблема, установил бокс версия 5 на Вкмод, а он не запускается даже, в чем беда? sad.gif
Resistance
сообщение 22.7.2009, 0:35
Из: Россия, Санкт-Петербург
Пользователь №: 199 343
Модель телефона: Nokia 5800
Прошивка: 21.0.025
Установил новый рокбокс, но при попытке воспроизвести какой-либо файл пишет ошибку codec failure sad.gif
harihara
сообщение 22.7.2009, 0:48
Пользователь №: 184 212
Модель телефона: ROKR Z6
Прошивка: R60_G80.33.46R
all peope that have codec failure try to put this line in the run.sh & run2.sh scripts
sEVANS
сообщение 22.7.2009, 3:11
Муки ада
Из: Слюдянка/Иркутск
Пользователь №: 121 981
Модель телефона: Atrix
Прошивка: CyanogenMod9
♪ C Музыкой По Жизни ♫
Английский язык поставь в телефоне и попробуй, должно запуститься.
мистерХ
сообщение 22.7.2009, 9:16
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
уффффффф. не было забот. да вот удалил старый рокбокс. хотел установить новый поставил, не заработал. ищу те пути в папки эзокциал нет их. что делать? подскажите. фтп и консолью пользоваться не умею. фтп открывать с компа не умею т.е. sad.gif
Coolerr
сообщение 22.7.2009, 10:13
Из: г.Пятигорск
Пользователь №: 184 477
Модель телефона: HTC P3450: LG P500
Прошивка: PE3.1
Соединения Modem&Tools, потом в компе Total commander, в нем FTP, новое соединение, называешь как хочешь, Сервер 192.168.16.2, имя пользователя, root OK, Соединиться и все. Либо Пуск-Выполнить-cmd в черном окне telnet 192.168.16.2 спросит логин скажешь root все ты в корне а дальше cd /бла/бла вместо бла/бла путь который тебе нужен
Сообщение отредактировал Coolerr - 22.7.2009, 10:22
мистерХ
сообщение 22.7.2009, 11:19
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
нет нечего.
Kozlovsky
сообщение 22.7.2009, 11:37
Запустился, прикольно, спасибо... Но вот есть одна проблемка, помимо того, что он запустился больше ничего не происходит. Проблема с кодеками
sEVANS: Выше писалось решение этой проблемы..
и при включении любого файла он создает какие-то директории...
sEVANS: Какие директории? Если в /ezxlocal/.rockbox/
то так и должно быть
Ага. Это все решилось после удаления /ezxlocal/.rockbox/ и установки заново. А можно сделать так, чтоб бокс запускался когда телефон на русском языке с exes = rockbox?
sEVANS:Нельзя. У меня вообще эта проблема рэндомно появляется.
Сообщение отредактировал sEVANS - 22.7.2009, 19:02
Dr_Diezel
сообщение 22.7.2009, 12:44
Пользователь №: 118 093
Модель телефона: Z6
Прошивка: часто меняется
Как поставить темы на этот плеер? И как создавать плейлисты... возможно туплю))
Лан, вроде разобрался...
Сообщение отредактировал Dr_Diezel - 22.7.2009, 18:38
xednay
сообщение 22.7.2009, 16:13
Из: Ставрополь
Пользователь №: 94 286
Модель телефона: MOTODEFY
Прошивка: Android 2.2.1
Соглашусь с прошлыми постами. Как плеер-хорошо, но разряжает трубку сильно. Оставил только из-за плагинов.
marzell
сообщение 22.7.2009, 16:39
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 61 456
Модель телефона: defy mini
не работают кнопки перемотки на синезубой гарнитуре, сильно ест батарею.
Coolerr
сообщение 23.7.2009, 5:55
Из: г.Пятигорск
Прошивка: PE3.1
Может кто нибудь описать упраление сиим чудом, нифига понять немогу. sad.gif
мистерХ
сообщение 23.7.2009, 6:55
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
Coolerr, что именно не понятно?
Coolerr
сообщение 23.7.2009, 9:08
Из: г.Пятигорск
Прошивка: PE3.1
Создание плей-листа, выход, свернуть
Meate
сообщение 23.7.2009, 9:23
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
Coolerr,
выход - красная кн., свернуть - клавиша фотокамеры
NPman
сообщение 23.7.2009, 19:31
Из: Oren
Пользователь №: 141 260
Прошивка: 2.1
Цитата(Meate @ 23.7.2009, 15:23) *
Coolerr,
так же можно свернуть клавишей назад/стереть
сообщение 23.7.2009, 19:46
в последней версии этой клавишей нельзя.
montrey69
сообщение 27.7.2009, 16:53
Пользователь №: 203 580
Модель телефона: motorola
Прошивка: 4324
как вообще установить?
мистерХ
сообщение 27.7.2009, 17:01
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
montrey69, сначала шьеш мабилку под пе2 сняв предварительно рса. потом скачиваеш пеп пакет рокбокса кидаеш в телефон далее находиш его в телефоне жмеш на него через некоторое время (не засекал) он спросит установить? жмеш да и ждеш конца установки
NPman
сообщение 27.7.2009, 19:36
Из: Oren
Прошивка: 2.1
Странно я обновлял плеер, но у меня так он сворачивается
chernij999
сообщение 28.7.2009, 17:48
Из: харьков
Пользователь №: 163 626
Модель телефона: motorola D2G
По поводу прожорливости плеера, чтобы плеер не
нагружал сильно проц надо в настройках плеера
поставить подсвтку экрана как можно на меньшее
время. Подсветка при этом не выключается, но сама
картинка гаснет. Или при сворачивании перейти в
плеере например в подменю выбора файлов или
другое. Главное не сворачивать когда на экране само
окно проигрывателя, то есть окно где отображаются
данные, обложка и кнопки управления, потому что
даже если его в этом виде свернуть то походу это
оконо просто перекрывается. Кстати можно это как то
подправить? А так частота выше 133 редко прыгатет,
и потребляемый ток почти такой же как при
встроенном плеере.
dim-dim
сообщение 28.7.2009, 18:47
Пользователь №: 201 433
Модель телефона: zz
встроенном плеере.
мерил амперметром?
chernij999
сообщение 28.7.2009, 19:21
Из: харьков
Добавлено позже (28.7.2009, 19:23):
А управление в свернутом состоянии в дежурном
MotoRavlic
сообщение 3.8.2009, 8:54
Пользователь №: 79 558
Модель телефона: Z6
Прошивка: ProEvo_2.0
толи не там читал, толи недочитал
но запустить горизонтальную версию так и не смог(ран2сш и юзеррегистри правил)
в терминале пишет
Mobilinux(TM) 4.1
Project Evolution 2
# cd /mmc/mmca1/.Programs/Rockbox
# ./run.sh
-ash: ./run.sh: not found
# ls
lib                  rockbox_usr1.png     run.sh
rockbox              rockbox_usr2.png     run1.sh
rockbox.desktop      rockboxui.landscape  simdisk
rockbox_usr.png      rockboxui.portrait
Добавлено позже (3.8.2009, 11:55):
ЗЫ: у кого получилось, напишите толком как сделать или выложите пеп(если можно)
Муха05
сообщение 3.8.2009, 10:59
Из: Махачкала
Пользователь №: 201 295
Модель телефона: E8 5530
эквалайзер звучание сильно меняет? басов много стало?
Pir@te
сообщение 3.8.2009, 11:55
Из: ZP city-UA
Пользователь №: 127 664
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2
Муха05, кагбе обычный эквалайзер,менять можно все частоты))
Slimstoun
сообщение 3.8.2009, 19:36
Пользователь №: 183 475
Прошивка: 373
А чем можно исправить?
Сообщение отредактировал Slimstoun - 5.8.2009, 19:00
PusT
сообщение 5.8.2009, 7:33
Из: Орел
Летний дождик
Slimstoun, очень давно говорили, что править скрипты нужно в unix формате. Делается это обычно через notepad++, отличная замена стандартному блокноту. Его и пользуй. smile.gif
любопытнный
сообщение 17.8.2009, 11:12
Пользователь №: 183 849
Модель телефона: Motorola Accompli 008
Прошивка: ОЧЕРЕДНАЯ
Сворачивается Рокбокс хорошо-закрыл телефон и всё!А как развернуть,если не через Таскмен?
Chepurnoff
сообщение 17.8.2009, 11:22
Из: Тюмень - Пенза - Саратов
Пользователь №: 157 192
Прошивка: zMod
Ту бир ор нот ту бир?
Никак.
Meate
сообщение 17.8.2009, 11:55
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
любопытнный,
последнюю версию скачай, разворачивается через иконку в меню
любопытнный
сообщение 17.8.2009, 13:28
Прошивка: ОЧЕРЕДНАЯ
Meate, Скачать не проблема,у меня Бейсик+,эта прошивка MPKG и РЕР не читает,случайно нет ли последней версии под tar.gz?Или подскажите как правильно перепаковать MPKG или РЕР.
sEVANS:
Что такое PEP пакет? Он по сути представляет tar.gz (tgz) архив с расширением ".pep", в котором соблюдается своя структура папок и файлов.
то же самое и с mpkg.
Сообщение отредактировал sEVANS - 17.8.2009, 15:32
man_of_dream
сообщение 17.8.2009, 16:21
Пользователь №: 188 812
Модель телефона: Nokia 5228
Прошивка: :)
любопытнный, рер и mpkg можно открыть с помощью Winrara
любопытнный
сообщение 18.8.2009, 8:22
Прошивка: ОЧЕРЕДНАЯ
Meate, Последняя версия 3.3?Она у меня стоит,но через иконку не разворачивает.
Matorist
сообщение 18.8.2009, 9:09
Пользователь №: 105 413
Модель телефона: IPhone XR
Прошивка: iOS 13
не важно какая версия, шлепаешь на свойства у файла Прикрепленное изображение
Lishay
сообщение 18.8.2009, 14:02
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 168 644
Модель телефона: Samsung Spica I5700
Прошивка: Android OS 1.5
Matorist,
RockBox, Последняя версия: 3.4 · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.9.2025, 5:16
