RockBox, Последняя версия: 3.4
c_ro87
сообщение 15.7.2009, 23:09 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 184 224
RockBox
Port by CepiPerez from modmymoto
История изменений:
Update v2 by Javierox from modmymoto
Исправлено:
+скрипт установки и запуска
+исправлено монтирование\отмонтирование флэшки и памяти телефона.
+более быстрый
+поддержка другими модами (WKTools, PE, etc, with MPKG installer)
Скачать RockBox v2: MPKG PEP
Update v3 by Cepiperez
+плеер разворачивается через иконку, послу сворачивания.
+при входящем звонке, сворачивается быстрее
Скачать RockBox v3: MPKG PEP
Update v5
+Оптимизировано использование оперативки.
+Не используются маунты - нет проблем с удалением.
+Исправлен плагин TextViewer
+Исправлен просмотрщик JPG
+Оптимизирован PictureFlow
+Нет привязки к linxtend, теперь можно запускать на любом моде.
Так же добавлен новый скин Black n Blue
Скачать RockBox v5: MPKG PEP
Version 3.4
+Добавлена поддержка форматов ATRAC3, AC3, AAC, Cook.
+Новый плагин для просмотра PNG
+Новый плагин для игры: Clix
+Новый алгоритм сортировки файлов
//Полный список обновлений смотрите на оффициальном сайте RockBox
Для нормальной работы управления нужны испанские либы (должны лежать по пути: /mmc/mmca1/.system/lib): SDLLib_1_2.V5
Управление:
  • Громкость: Кнопка Громкости.
  • Смарт-клавиша: Выбор
  • Джой вверх\вниз: Громкость выше\ниже (в плеере), Вверх\вниз (в меню).
  • Джой вправо: Выбор
  • Джой влево: Назад
  • Левая софт-клавиша: Плей
  • Правая софт клавиша: Выход (в игре и когда на джой влево не реагирует)
  • Кнопка сброса вызова (красная): Выход из плеера
  • Кнопка камеры: Свернуть
Два режима:
  • run.sh: portrait (по умолчанию)
  • run2.sh: landscape
:pps: чтобы плеер работал во втором режиме, нужно run2.sh переименовать в run.sh
Скриншоты:
Изображение Изображение
Скины:
240х320 (вертикальные)
320х240 (горизонтальные)
Для тех у кого при попытке проиграть файл, пишет: Codec failure
Попробуйте добавить в run.sh следующую строку:
mount -o remount,rw,exec -t jfss2 /dev/mtdblock/user /ezxlocal
Скачать стабильную версию 3.3:
RockBox 3.3
Скачать версию 3.4:
RockBox 3.4
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 2.7.2013, 9:32
4 страниц V < 1 2 3 4 >
Ответов(80 - 119)
любопытнный
сообщение 18.8.2009, 19:36
Пользователь №: 183 849
Модель телефона: Motorola Accompli 008
Прошивка: ОЧЕРЕДНАЯ
Точно так Rockbox3.3 у меня,разворачивается только через Таскмен,в какой версии через иконку?Заливал я с форума адаптированый Verminом,пробовал перепаковывать сам через Тотал Коммандер,но не все пакеты потом работают.
D-1c3
сообщение 19.8.2009, 14:28
Пользователь №: 150 086
Прошивка: свежая
скажите плс в каком файле находится эта картинка (которая появляется при включении)? и как её заменить?
heartbeat
сообщение 25.8.2009, 22:02
Из: Київ
Пользователь №: 168 888
Модель телефона: MotoROKR Z6
Прошивка: 44R+РЕ 1.86+РЕМ
если это вписать в ран.сш то первый раз запускать програму нужно именно с помощью этого скрипта, а последующие уже можно запускать и по иконке!
народ, так скажите, уже нашли толковый метод борьбы с быстрым разрядом батареи?
а то как-то не слушал там музыки долго, пользовался только фичами
и вообще - стоит его променять на стандартный плеер?
MyMotoZ6
сообщение 27.8.2009, 10:17
Пользователь №: 205 207
Модель телефона: Motorola ROKR z6
ммм... а как вообще его установить в телефон? о_О
Ant-ON
сообщение 27.8.2009, 10:37
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
Попробуй лучше PE2 + zPayer... Он вроде меньше батарейки жрать должен...
ZORAN666
сообщение 27.8.2009, 10:56
Пользователь №: 181 920
Модель телефона: Acer beTouch E101
Прошивка: WM 6.5
Можно хоть Mplayer использовать как плеер, все зависит от твоих предпочтений
Я им иногда музыку слушаю, но он жрет немало батареи и меня бесит когда слушая музыку я вижу что индикатор заряда батареи в программе прыгает от разряжен до заряжен!
heartbeat
сообщение 27.8.2009, 22:04
Из: Київ
zPlayer зашит в ПЕ2? или идет как отдельная прога?
Hitch
сообщение 27.8.2009, 22:21
Вечномолодой
Из: Рая
Пользователь №: 46 265
Прошивка: Bada 1.2
RockBox работает с блютуз-гарнитурами?
И корректно ли он работает с V8?
Pir@te
сообщение 27.8.2009, 22:29
Из: ZP city-UA
Пользователь №: 127 664
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2
Hitch
сообщение 28.8.2009, 10:30
Вечномолодой
Из: Рая
Прошивка: Bada 1.2
Pir@te,
на ком на ней?
Pir@te
сообщение 28.8.2009, 13:44
Из: ZP city-UA
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2
Hitch, не знаю как насчет в8,на самой гарнитуре управление не работает))
ZORAN666
сообщение 5.10.2009, 20:24
Прошивка: WM 6.5
Неужели никто не знает о выходе новой версии Рокбокса? (3.4)
Вот оригинал темы:
http://www.modmymoto.com/forums/showthread.php?t=522752
NPman
сообщение 5.10.2009, 21:35
Из: Oren
Пользователь №: 141 260
Прошивка: 2.1
Знаем, сотрел, ничего нового не увидел..
Frezerovshik
сообщение 6.10.2009, 14:05
Пользователь №: 179 253
Как установить на в8 с еволюшном 3?
ZORAN666
сообщение 6.10.2009, 16:00
Прошивка: WM 6.5
Вопрос к юзерам Рокбокса: Как можно выставить, чтобы отображались обложки альбомов (Стандартный плеер их видит, но рокбокс почему-то нет)
marvin_89
сообщение 6.10.2009, 16:17
Пользователь №: 188 080
Модель телефона: MotoRokr Z6
ZORAN666 бросаеш в папку с альбомом картинку с именем cover
ZORAN666
сообщение 7.10.2009, 10:40
Прошивка: WM 6.5
А так, если обложка внутри mp3 файла он ее не видит?
marvin_89
сообщение 7.10.2009, 13:42
Frezerovshik
сообщение 9.10.2009, 11:24
а?)
б..
Сообщение отредактировал sEVANS - 9.10.2009, 16:38
Vampire_X
сообщение 17.10.2009, 12:43
Из: UA-IX
Пользователь №: 200 971
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE3.1
оОгромная прозсьба пересобрать в pep.
Сообщение отредактировал sEVANS - 18.10.2009, 3:07
Coolerr
сообщение 29.10.2009, 12:31
Из: г.Пятигорск
Пользователь №: 184 477
Модель телефона: HTC P3450: LG P500
Прошивка: PE3.1
И тигры у ног моих сели
zip убери и пробуй
Vampire_X
сообщение 29.10.2009, 17:03
Из: UA-IX
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE3.1
lostZ6
сообщение 24.11.2009, 20:00
Из: Украина\Кривой Рог
Пользователь №: 209 782
Модель телефона: Z6
Прошивка: Pе 3
Ребят у когото получилось через этот эквалайзер увеличить норм громкость?
Pir@te
сообщение 25.11.2009, 12:57
Из: ZP city-UA
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2
lostZ6, у меня получалось..но все равно псевдоусиление-убираеш низкие до 200 герц примерно...от 500 до 12кгц поднимаеш...качество никакое...но раз так хочеш)
lostZ6
сообщение 25.11.2009, 13:13
Модель телефона: Z6
Прошивка: Pе 3
а ты свой файлик звука можеш дать заценить?)
Coolerr
сообщение 25.11.2009, 15:34
Из: г.Пятигорск
Прошивка: PE3.1
Насколько я помню, испытания с громкостью ни к чему не привели. К тому же, РокБокс сильно прожорлив, zPlayer по моему предпочтительней, но на вкус и цвет.
Pir@te
сообщение 25.11.2009, 16:15
Из: ZP city-UA
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2
lostZ6, эмн...у меня после прошивки и формата карты и самого рокбокса сейчас нету :/
Coolerr, мне рокбокс удобнее..хм..через zPlayer же плейлисты создавать надо чтоб нормально послушать?
Coolerr
сообщение 25.11.2009, 16:26
Из: г.Пятигорск
Прошивка: PE3.1
Я просто каталог с музыкой указываю и всё. Хотя у меня и музыки то не много. Основной напряг что Рокбокс батарею сильно жрёт.
мистерХ
сообщение 25.11.2009, 17:21
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
Pir@te,
не че не надо там и так норм
onzone
сообщение 8.12.2009, 13:12
Пользователь №: 157 099
Модель телефона: Z6, Cliq
Ребята, подскажите, кто-то решил проблему с Codec failure?
У меня не получилось.
Версия плеера: RockBox v5
Пробовал добавлять строчку:
chernij999
сообщение 8.12.2009, 23:27
Из: харьков
Пользователь №: 163 626
Модель телефона: motorola D2G
Еще раз напишу! Чтобы рокбокс не садил батарею прежде чем свернуть в фон перейдите в самом рокбоксе в список файлов нажав центральную клавишу. Просто если отоброжается рабочий стол рокбокса там работает в фоне индикатор уровня сигнала который в сторонних скинах не выводиться на экран, а этот профес как раз и нагружает процессор. А если перейти например в меню самого рокбокса то частота не превышает 133. И мое личное наблюдение показывает что хоть стандартным хоть рокбоксом слушать разницы никакой. А зплеер еще очень сырой и не стабильный продукт чтобы его с чем то сравнивать, да и батарею он как раз садит сильнее рокбокса.
marvin_89
сообщение 8.1.2010, 15:52
можете выложить рабочую сборку Rockbox 3.4 в пеп-пакете ?
Vampire_X
сообщение 8.1.2010, 17:06
Из: UA-IX
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE3.1
рабочую, так как та что выкладывали - не работает
marvin_89
сообщение 8.1.2010, 20:37
Vampire_X устанавливал тот что в посте Номер #102 - не работает
sEVANS
сообщение 9.1.2010, 11:17
Муки ада
Из: Слюдянка/Иркутск
Пользователь №: 121 981
Модель телефона: Atrix
Прошивка: CyanogenMod9
♪ C Музыкой По Жизни ♫
marvin_89, а что мешает поставить MPKG? Вроде бы Z6Manager лежит в открытом виде, качай не хочу. Только лишние проблемы ищите.
marvin_89
сообщение 9.1.2010, 12:10
sEVANS установил z6manager , как не запускался рокбокс так и не запускается ! mad.gif
sEVANS
сообщение 9.1.2010, 12:51
Муки ада
marvin_89, через zLauncher попробуй запустить файл /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/rockbox/run.sh.
marvin_89
сообщение 9.1.2010, 16:03
sEVANS тоже не помогло
sEVANS
сообщение 9.1.2010, 16:16
Муки ада
Остается только одна мысль, что ты не кинул SDL либы в /mmc/mmca1/.system/lib
marvin_89
сообщение 9.1.2010, 19:16
RockBox, Последняя версия: 3.4 · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.9.2025, 5:13
