4 страниц V « < 2 3 4
Недопустимый аккумулятор, мануал по устранению проблемы
Egomot
сообщение 31.7.2009, 10:58 Закрепленное сообщение!
Из: Краснодар
Пользователь №: 194 627
RadioComm.v11.3.2 есть в файловом архиве сайта
преводим тело в режим МОДЕМ
при первом запуске надо указать тип подключения телефона . выбираем USB
потом заходим на вкладку Features там выбираем NV/SEEM
появляется новое окно, в нем нажимаем Open выбираем файлик из архива
нажимаем Write
если лить поверх проши от А1600 то вылетит куча ошибок,все время тыкаем ок и да
в конце телефон повиснет . Выдергиваем аккум, засовываем ,ставим на зарядку.
Зарядили,шьем прошивку которая вам нужна, переводим тело в режим МОДЕМ
заходим в RadioComm.v11.3.2 и повторяем процедуру с симами.
п.с. я лил на ф6 выскачила 1 ошибка в конце, высунул аккум ,засунул ,и все работает. smile.gif
также огромное спасибо SergGG и Илья Дорошенко
Удачи.
Сообщение отредактировал SergGG - 31.7.2009, 13:07
KataPits
сообщение 8.2.2010, 21:09
Пользователь №: 88 501
Модель телефона: Motorola A1200e,XT720
Прошивка: Black Ming 3b
а кто нибудь может написать подробный мануал по тест поинту(типа как для L7)?я просто сделал как написана на фотографии в теме про железный тюниг и че то не помогло.мож че то не так делал?
Zx Volk
сообщение 20.2.2010, 12:10
Пользователь №: 213 837
Модель телефона: a1200e
Прошивка: 11.52.13R Gizmoto
Купил в магазине дешёвый китайский BT-50 при включении индикатор батареи был красным, но тел проработал больше суток, потом потух и ни заряжаться ни включаться не хотел и писал "недопустимый аккум", уже хотел доплатить и взять оригинал, но в магазине предложили попробовать другого китайца под предлогом, что они все разные и делаются "на поток", вставил другую - держит 2 дня стабильно в режиме разговоров, без всяких перепрошивок!
Inf
сообщение 5.3.2010, 16:54
Пользователь №: 167 997
Прошивка: Е398+А1200е+V635
Ребят помогите плизз!!!! стояла ириска. потом прошился на обновленный Black Ming Ⅱ. с акб все норм, ток когда она полностью заряжена, телефон показывает одно деление (как только вытащил с зарядки, на зарядке показывает 3 палкочки), через часа 4 постоянного юзанья по идее должно быть 2 палочки, но телефон "сел" и я хожу с севшей трубкой с день =( прошился на антарекс. думал проблема пропадет. так нет, что сделать надо? тк недопустимой батареи нет. не стал б задовать вопрос прост так
Zetko
сообщение 5.3.2010, 17:10
Из: Царевококшайск
Пользователь №: 153 554
Модель телефона: Defy
Прошивка: CM 10.2
Цитата(Inf @ 5.3.2010, 19:54) *
Ребят помогите плизз!!!!...
У меня была схожая штука. После Айриса перешел на Linux Ming, "недопустимого аккумулятора" не было, но было вот что: телефон полностью заряжен, делаю исходящий\принимаю входящий звонок - индикатор падает до 1 деления и так держится до выключения телефона. Выбесило, начал скакать с прошивки на прошивку, но индикатор нормально функционирует только на Qtopia и, соответственно, на Айрисе. Вернулся на Айрис, постепенно конфигурирую ее самостоятельно. Вынужденно.
Silent_Bob
сообщение 6.3.2010, 6:55
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Приделайте русскую клаву к http://www.motorolafans.com/forums/a1200-f...2pl7-2-0-a.html - и будет вам счастье ...
ps.gif Как это сделать - уже обсуждалось ...
Добавлено позже (6.3.2010, 9:57):
Сам делать врядле буду, ибо тестировать (убивать телефон) не хочется ...
fluffy
сообщение 13.3.2010, 13:39
Из: Россия
Пользователь №: 213 570
Прошивка: R541L7_11R_Iris
Дорога возникает под шагами идущего
Толку,я попробовал его залить,всё равно проблеммка с акумом не пропала
Сообщение отредактировал fluffy - 13.3.2010, 13:39
SnaiperSnaiper
сообщение 13.3.2010, 15:13
Из: г.Херсон
Пользователь №: 124 374
Модель телефона: Rokr_e1>Ming a1200e
Прошивка: На основе Ф6
Ага, я пару раз прошился, то ириской, то бразильянкой, два раза прошивка кутопией помогала, а сейчас уже нет. Шил все версии кутопии, заливал несколько раз симы...нечего не помогает.
от юсб заряжается когда как, то нормально, то всю зарядку мигает разряженым аккумом, а потом процесс зарядки завершен. От ЗУ вроде все ок. Поговоришь с кемто (когда тебе звонят) через 15-20 сек пищит что села батарея.Смотриш 3 палки, через пать сек 2палки, еще через 5сек 1палка. Спасает перезагрузка.
rok-diavol
сообщение 20.3.2010, 19:52
Пользователь №: 207 410
Прошивка: Antarex reborn
Сделал все как написано в шапке. Прошился после ириса на Блэкдаймонд. стало заряжаться от компа, проблема с недопустимым акумом исчезла, зато терь новая напасть - не показывает разряда, просто работает энное кол-во времени, а потом вырубается и все тут. Типо сел. Как нидь это можно вылечить?
З.Ы. Эта програмка - радио ком под вин 7 не идет ни в какую. Аналогов нет? ради нее переставлять каждый раз винду не вариант.
Сообщение отредактировал rok-diavol - 21.3.2010, 5:23
Недопустимый аккумулятор, мануал по устранению проблемы · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 6.9.2025, 8:29
