4 страниц V < 1 2 3 4 >
Недопустимый аккумулятор, мануал по устранению проблемы
Egomot
сообщение 31.7.2009, 10:58 Закрепленное сообщение!
Из: Краснодар
Пользователь №: 194 627
RadioComm.v11.3.2 есть в файловом архиве сайта
преводим тело в режим МОДЕМ
при первом запуске надо указать тип подключения телефона . выбираем USB
потом заходим на вкладку Features там выбираем NV/SEEM
появляется новое окно, в нем нажимаем Open выбираем файлик из архива
нажимаем Write
если лить поверх проши от А1600 то вылетит куча ошибок,все время тыкаем ок и да
в конце телефон повиснет . Выдергиваем аккум, засовываем ,ставим на зарядку.
Зарядили,шьем прошивку которая вам нужна, переводим тело в режим МОДЕМ
заходим в RadioComm.v11.3.2 и повторяем процедуру с симами.
п.с. я лил на ф6 выскачила 1 ошибка в конце, высунул аккум ,засунул ,и все работает. smile.gif
также огромное спасибо SergGG и Илья Дорошенко
Удачи.
Сообщение отредактировал SergGG - 31.7.2009, 13:07
Egomot
сообщение 4.8.2009, 20:05
Из: Краснодар
эй эй эй,парни, я только тестил этот способ и коротко описал процедуру!!
а первноначально все это проделал Илья Дорошенко ,а наводку дал SergGG
так что незабывайте благодарить и их!
Сообщение отредактировал Egomot - 4.8.2009, 20:07
SnaiperSnaiper
сообщение 13.8.2009, 17:14
Из: г.Херсон
Пользователь №: 124 374
Модель телефона: Rokr_e1>Ming a1200e
Прошивка: На основе Ф6
С симами возился и на ф5 и на ф6 и на сайлент бобе. В итоге получалось что все работало, но телефон не показывал разряд батареи. Заряжаю и все три палки пока телефон не погаснит. Хотя так все работало нормально. Вылечился прошивкой мартовской сборки кутопии(шился без флехи). Сейчас пока все норм.
Сообщение отредактировал SnaiperSnaiper - 13.8.2009, 17:15
Provodnik
сообщение 24.8.2009, 13:10
Мотодизайнер
Пользователь №: 144 957
Модель телефона: A1600
Присоединился к вашей дружной компании проблемных аккумуляторов..
Уж не знаю что случилось, да и не важно, но у меня теперь он разряжается часов за 12 в режиме ожидания. Симы по предложенной схеме залил, но не помогло, вот хотелось бы уточнить у тех кто это уже успешно проделал - в настройках радио кома нужно что-то выставлять? Тип продукта там.. или просто открыть-записать, а симы сами по нужным адресам разойдутся?
аккум кажется не вздутый, на ровной поверхности не качается, да и купить новый не поблема
Egomot
сообщение 24.8.2009, 13:40
Из: Краснодар
думаю что ничего выставлять ненадо,я лично невыстовлял...они сами залились и норм..
я еще после залития симов разрядил полностью и зарядил батарею и так несколько раз сделал,щас держит дня 3 в режиме ожидания
Илья Дорошенко
сообщение 24.8.2009, 17:38
Из: под славным Тольятти
Пользователь №: 149 988
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
Provodnik, проблемы могут быть в контроллере! если ночь ничего не покажет wink.gif то это контроллер, ибо банка быстро накрыца не может (ну если ее не замкнуть)
если закмкнуть до контроллера (в тлф) то контроллер отрубит банку, а вот если замкнул контроллер...
MUFan1878
сообщение 26.8.2009, 11:09
Пользователь №: 204 381
Модель телефона: A1200
Прошивка: Iris
"Присоединился к вашей дружной компании проблемных аккумуляторов..
аккум кажется не вздутый, на ровной поверхности не качается, да и купить новый не поблема"
То же самое.
Сообщение отредактировал MUFan1878 - 26.8.2009, 11:11
Dem!urgUA
сообщение 29.8.2009, 10:16
Пользователь №: 205 276
Прошивка: от Silent Bob
Аналогичная проблема: прошился Ириской, далее прошивкой от Сайлент Боба, возникла проблема с перегрузкой телефона, залил симы как описано выше, опять перепрошился прошив. Сайлент Боба, опять залил симы, проблема исчезла, но телефон теперь держит 8 часов в режиме ожидания, до этого при норм.использовании 3-4 дня, так как акум новый...
Z-M
сообщение 6.9.2009, 12:33
Пользователь №: 205 796
Модель телефона: A1200E
Такаяже проблема. Если шиться любой на 16эр типа вайт минг2 или прошивка от 1600 для 1200 то показывает всёвремя три палки и не меняется а если шиться любой на 14эр типа силентбоб диамонд антарекс то всёвремя индикатор пустой и табличка батарея разряжена в остальном всё работает. Как хоть побороть эту напасть кто нить догадался??? Как только уже не прошивался лдаже не знаю что делать...
Помоги пожалуйста кто знает что нить по этому вопросу?
Добавлено позже (6.9.2009, 18:16):
Наверное решений на этот вопрос нет... Очень плохо.
Z-M
сообщение 7.9.2009, 9:35
Совсем тема заглохла(
dvrts
сообщение 7.9.2009, 9:38
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
Каким-то образом возможно вставлять откалиброванные симы при сборке прошивки?
Z-M
сообщение 7.9.2009, 10:40
Узнать бы каким? Может кто поможет это сделать?
QUICK_SOUN
сообщение 7.9.2009, 10:52
Пользователь №: 205 494
Модель телефона: motorola razer v3i
Прошивка: r479_g_08.b4.85r
Люди кто мне паможет? Чё у меня не создаётся новая тема???????
Судя по стилю написания сообщения, ее не стоит создавать
Сообщение отредактировал Provodnik - 7.9.2009, 11:02
SergGG
сообщение 7.9.2009, 11:19
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
Сообщений для этого маловато. Читайте правила.
А вообще - зачем Вам новая тема. Спрашивайте в теме для новичков.
Z-M
сообщение 7.9.2009, 12:14
Может симы помогут заводские??? Кто нить может выложить?
ZezeZ
сообщение 8.9.2009, 20:40
Пользователь №: 201 619
Модель телефона: a1200e
После отката с ирики на антарекс заимел проблемы с недопустимым аккумулятором. После лечения радиокомом проблема исчезла (аккумулятор заряжается и заряд неплохо держит).
НО теперь индикация заряда ведет себя как то по-наркомански. При повышении нагрузки на теле тут же показывает что аккум сел. На таком "севшем" гоняю уже вторые сутки. Впечатление что тел поле лечения стал следить за зарядом как бы в риалтайме. Кто в этом мал-мало понимает помогите плизз.
З.Ы.Ы.про калибровку симов читал и ничего толком не понял .
drugpusher
сообщение 9.9.2009, 7:49
Пользователь №: 194 072
Модель телефона: HTC Desire
Прошивка: Android 2.2 Froyo
Примерно такая же ситуация. Держит вроде неплохо, если не юзать... При звонке может выключится с 1-2 делениями. В лучшем случае успевает один раз показать сообщение о разрядке. При этом батарея уходит 0 и тел. без зарядки не включается. (есть правда вероятность, что это проблема самой батареи из-за давности ее производства - 2005 год по коду)
Z-M
сообщение 9.9.2009, 17:49
Всё решил свою проблему с индикатором аккума да и с ним самим.
Все у кого индикатор всегда полный или пустой или вообще не рядится аккум.
Всё проверил неоднократно.
Аккум рядил и через хвост через БП через юсб через выпрямитель проверял всёвремя мультиметром.
Ссылки на то или иное приводить не буду я думаю несложно найти самим.
Типа инструкция по устранению проблем:
Если вообще не заряжается то шьём кутопию 2.6 только она спасла с помощью неё можете зарядить аккум если больше нечем для дальнейшего исправления(скачать и
установить не составляет проблем).
Далее если индикатор всёвремя полный или пустой то шьём(эрэсдэ лайтом) езэха линукс оф юниверс(после кутопии) сразу шьём симы Matpockuhh через радиоком без
перезагрузки тела(типа прошился он включился ткнул модэм запуск радиокома потом вис и перегружаемся жёстко) а если слазить с любой езэха то симы заливаем сразу и
после прошивки линукс оф юниверс потом разряжаем полностью аккум(яркость на макс+блютуз+съёмка видео)потом заряжаем на макс можете для верности два раза повторить
типа кустарная калибровка и далее как аккум окончательно восстановится а он восстановится проверял не раз можете шить любую езэха какая вам по вкусу.(я отдаю
предпочтения антарексу быстро и ничего лишнего).После прошивки и тэстов симов с форума заметил значительный прирост в длительности работы аккума.
Спасибо за внимание. Буду рад если помог кто с толкнулся такими проблемами. 1.5 недели мучил трубу но всётаки добился отличной работы даже лучше чем было стало.
А1200Е.
ZezeZ
сообщение 10.9.2009, 18:48
а если заряжается?
шьём кутопию 2.6
всего то трижды перепрошиться? мдаааааааа.......круто
Сообщение отредактировал ZezeZ - 10.9.2009, 18:53
dvrts
сообщение 10.9.2009, 23:13
Из: Lviv
drugpusher
сообщение 12.9.2009, 16:44
интересный факт. прошившись Linux of Universe залил свои старые симы, с которыми при откате с Iris на Гизмото тел показывал полный разряд батареи и не хотел заряжаться - и о чудо! индикатор батареи в норме.
симы от Матроскина не устроили неактуальными показаниями индикатора - тел мог выключиться с 1-2 делениями не успевая пикнуть о разряде. постмотрим как будет теперь.
dvrts
сообщение 12.9.2009, 16:57
Из: Lviv
drugpusher,
виложи плиз старые симы
drugpusher
сообщение 12.9.2009, 17:22
вот они
mik09
сообщение 14.9.2009, 14:52
Из: Ровно
Пользователь №: 143 255
Модель телефона: E770-A1200e-XPRT
Прошивка: cm7
А поможет если тел прошивался кутопией и при ее обновлении вырубил свет?
проша с виджетами, Linux of the Universe и кутопия роботают, но на мод.прошах ребутает тело если подкл. к зарядке или компу(((((
SergGG
сообщение 14.9.2009, 15:13
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
В закрепленном сообщении как раз лечение такой проблемы и описано.
Сообщение отредактировал SergGG - 14.9.2009, 15:13
Provodnik
сообщение 15.9.2009, 15:33
Мотодизайнер
Вобщем замена симов, прошивка 2.6, прошивка "стерки" зарядка аккума и все это вместе взятое не помогает.. еще идеи есть?
Добавлено позже:
Про 2.6 чушь конечно, но блин работало..
Сообщение отредактировал Provodnik - 15.9.2009, 19:59
Provodnik
сообщение 17.9.2009, 18:17
Мотодизайнер
А кто-нибудь может рассказать о так называемых сервисных прошивках (для второго бута)
Можно ссылки, и немного теории, для чего они, в каких случаях их прошивают и может ли это помочь с проблемой аккумов?
SnaiperSnaiper
сообщение 17.9.2009, 21:37
Из: г.Херсон
Помочь однозначно может, посколько прошивается при етом абсолютно все ПО. А наши прошивки прошиват лишь частично, поетому иногда прошивка не решает проблему. Где взять инфу о них - незнаю.
dvrts
сообщение 18.9.2009, 0:58
Из: Lviv
Vilko?
Provodnik
сообщение 18.9.2009, 7:44
Мотодизайнер
Угу, во вторник ему телефончик передам..
ZezeZ
сообщение 8.10.2009, 16:38
Кто нибудь продолжал заниматься этой проблемой или она решена. Если да то как???
dvrts
сообщение 8.10.2009, 23:19
Из: Lviv
Как в закрепленном сообщении
ZezeZ
сообщение 13.10.2009, 20:20
да я вроде не енот. помогало бы не задавал вопрос
dvrts
сообщение 13.10.2009, 23:06
Из: Lviv
ZezeZ,
а в чем ошибка ?
OFN
сообщение 13.10.2009, 23:16
Из: zp.ua
Пользователь №: 182 112
Модель телефона: XT 1585
Прошивка: 6.0
Для E6 этот выложенный в закрепленном посте файлик подойдет.?
Сообщение отредактировал OFN - 13.10.2009, 23:16
ZezeZ
сообщение 14.10.2009, 16:59
Цитата(dvrts @ 14.10.2009, 3:06) *
ZezeZ,
а в чем ошибка ?
Просто не помогает ни перепрошивка ядра 2.6 ни заливка симов.
На любой другой прошиве отличной от ирис одна и таже картина с недопустимым аккумулятором.
З.Ы. вчера удалось откатиться на вайтдаймон без сей проблемы.
FidoA1200e
сообщение 14.10.2009, 17:05
Из: Тюмень
Пользователь №: 178 031
Модель телефона: DROID 2 GLOBAL
Прошивка: 4.5.608
Я решил эту проблему прошившись последним билдом ириски pre2 x6, после этого прошился сайлент бобом и все заработало, аккумулятор ведет себя как положено. Вот, может кому поможет smile.gif
ZezeZ
сообщение 14.10.2009, 18:11
vadimovich88
сообщение 15.10.2009, 7:37
Пользователь №: 207 675
Прошивка: Iris_ка
Ушел с Iris pre2x6 на BlackDiamond появилась указанная проблема с аккумом...Не заряжал вообще...Залил симы все заработало. Прошивку по новой не заливал. Про адекватность отображения заряда пока не могу ниче сказать - посмотрю...Пока показывает полный...
vadimovich88
сообщение 27.10.2009, 10:29
Прошивка: Iris_ка
Вобщем с тем что все нормуль я погорячился! Аккум показывает 100% почти всегда затем переходит на 20% (одно деление) а затем просто вырубается...Пробовал симы заливать по новой, переходил на прошу от Silent Bob и снова симы заливал - ничего пока не помогает. Сейчас прошил от а1600 и вновь повторил операцию с симами - тел много ругался выдавая ошибки. Мож так че получится в противном случае даже не знаю поможет ли хотя бы смена аккумулятора... sad.gif
Silent_Bob
сообщение 27.10.2009, 11:48
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Нет ...
На подобных прошивках проблем быть не должно ...
ps.gif XЗ ...
Недопустимый аккумулятор, мануал по устранению проблемы · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 6.9.2025, 8:31
