4 страниц V  1 2 3 > »
Недопустимый аккумулятор, мануал по устранению проблемы
Egomot
сообщение 31.7.2009, 10:58 Закрепленное сообщение!
Из: Краснодар
Пользователь №: 194 627
RadioComm.v11.3.2 есть в файловом архиве сайта
преводим тело в режим МОДЕМ
при первом запуске надо указать тип подключения телефона . выбираем USB
потом заходим на вкладку Features там выбираем NV/SEEM
появляется новое окно, в нем нажимаем Open выбираем файлик из архива
нажимаем Write
если лить поверх проши от А1600 то вылетит куча ошибок,все время тыкаем ок и да
в конце телефон повиснет . Выдергиваем аккум, засовываем ,ставим на зарядку.
Зарядили,шьем прошивку которая вам нужна, переводим тело в режим МОДЕМ
заходим в RadioComm.v11.3.2 и повторяем процедуру с симами.
п.с. я лил на ф6 выскачила 1 ошибка в конце, высунул аккум ,засунул ,и все работает. smile.gif
также огромное спасибо SergGG и Илья Дорошенко
Удачи.
Сообщение отредактировал SergGG - 31.7.2009, 13:07
VoMiha
сообщение 16.7.2009, 1:31
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 94 262
Модель телефона: Rokr E8
В общем дело было так:
Работал с телефонам длительное время, закидывал программы, то включал, от отключал от кабеля.. вдруг он внезапно отказался подключаться к компьютеру ни в каком режиме, комп его не видел и все..
Достал флешку, закинул на нее через кард-ридер проги, вставил ее обратно в телефон, включил. Тел ее не видел напрочь
Выключил телефон, вынул аккум, вынул флешку, вставил все обратно.
Включаю телефон, и он не включается..
Подключил к зарядке, после чего он включился, на экране написано "недопустимый аккумулятор", зарядка не идет...
Флешка через кард ридер работает
В чем же проблема? аккум накрылся, с чего тогда все остальные проблемы возникли сопутствующие?
Все это на прошивке
Antarex Reborn 14R [15.07.2008], Обновленный мод для A1200e
Подскажите пожалуйста
kolaan
сообщение 16.7.2009, 6:16
Из: Донецкая обл. и Одесса
Пользователь №: 164 528
Модель телефона: А1200е + L6
Прошивка: Андроид 0.9 , 2.2
Ненавижу сц .
Попробуй почисть контакты батареи ,флешки .Сами контакты на флешке, батарее .У меня такое помогает только я чищю контакте об обычную бумагу.
з.ы попробуй подзаряди батарею "лягушкой".
з.ы.ы а флешку через кард ридер не форматил как фат32?
VoMiha
сообщение 16.7.2009, 8:26
Из: Днепропетровск
Нет, флешку не форматировал вроде.. попробовал почитстить контакты, не помогло..=(
Добавлено позже (16.7.2009, 11:56):
ну в общем это железно с аккумулятором проблемы? надо новый брать?
Kuz(M)и4
сообщение 16.7.2009, 9:04
Из: Россия, Тольятти
Пользователь №: 62 045
Модель телефона: Motorola
VoMiha, попробуй перепрошиться (=
VoMiha
сообщение 16.7.2009, 9:26
Из: Днепропетровск
Да как же я перепрошьюсь, телефон наглухо не включается, во флеш моде тоже не грухится..
VoMiha
Из: Днепропетровск
да уж
Сообщение отредактировал VoMiha - 16.7.2009, 9:28
andagain
сообщение 16.7.2009, 9:55
Пользователь №: 201 552
Модель телефона: a1200
90 проц аккум сдох
VoMiha
сообщение 16.7.2009, 10:17
Из: Днепропетровск
ну а остальные 10?
VoMiha
Из: Днепропетровск
ну а остальные 10?
andagain
сообщение 16.7.2009, 10:23
другое железо
VoMiha
сообщение 16.7.2009, 12:10
Из: Днепропетровск
Купил новый аккум, все работает нормально, спасибо, тем, кто ответил.. теперь такой вопросо.. вообще гарантия расспростряняется на аккумуляторы.. поменяют ли мне его с учетом того, что телефон перепрошитый... хотя прошивка и никак не могла повлиять на аккум, но все же для сервисного цетра это предлог отказать в замене..
Добавлено позже (16.7.2009, 15:43):
Да уж.. новый аккум проработал около часа, потом телефон внезапно выключился, и та же проблема, что и с предыдущим.... что его делать, я не знаю, повидимому дело в прошивке, потому, что началось это все после того, как поставли Antarex Reborn 14R [15.07.2008] или может в железе что?
dvrts
сообщение 16.7.2009, 12:45
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
Постави сток 08R и отпишись че будет
VoMiha
сообщение 16.7.2009, 13:14
Из: Днепропетровск
Подключил телефон к компу, получилось перевести его во флеш мод, видимо запитался через кабель, начал шить R541_G_11.52.14R_F6_modded (dvrts, твоего поста еще не было) РДС лайт на каком то этапе написал ошибку и оборвал процесс...
Пока я писал этот пост, телефон был подключен к компу через кабель, он вдруг сам включился, пишет все то же самое "недопустимый аккумулятор"... но он все таки включился снова получилось перевести его во флеш мод... сейчас буду пробовать прошить 08R. я так подозреваю, что какая то железяка вытягивает заряд аккумулятора, возможно контакт отошел, черт его знает.. из-за этого аккум здыхает.. по-видимому РДС не смог завершить прошивку потому, что батарея села... но почему тогда пишет "недопустимый аккум"..
Provodnik
сообщение 16.7.2009, 14:11
Мотодизайнер
Пользователь №: 144 957
Модель телефона: A1600
У меня такое на L6, я его в подарок при покупке а1200 получил
Аккумы не меняй! Телефон их все испортит!
VoMiha
сообщение 17.7.2009, 6:35
Из: Днепропетровск
Provodnik, а что делать? в ремонт сдаввать, железо накрылось?
Добавлено позже (17.7.2009, 9:40):
короче при попытке прошиться пишет
error flashing process. Interface AP-OS: error flashing subscriber unit. Device API erorr: 0XE0030009, Adress: 0XE82000, command: ADDR (0xE0231009)
Provodnik
сообщение 17.7.2009, 7:25
Мотодизайнер
Скорее всего да, сдавать в сц
У нас на форуме есть темка - Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками, спроси там, может подскажут
Ошибок при прошивке он выдает не так много, иногда даже если все в порядке в легкую в fail может вылететь. И потом это как bsod, хоть и знаешь код ошибки (например код поврежденного или отсутствующего драйвера), но тебе это мало чего дает
Abrek
сообщение 17.7.2009, 7:28
Из: Тольятти
Пользователь №: 152 066
наблюдал такую проблему....у меня она была от кривизны виндовых дров, опишу:
стартую процесс прошивки...создаётся образ....заливается загрузчик...далее RDS Lite пишет, за точность англицкого не ручаюсь: "Wait for reenumeration"..если ничего не делал- вылазила ошибка, а вот если прошивальщику немного помочь и в когда появилась "Wait for reenumeration" подождать секунд 5 и передёрнуть usb-кабель устройство правильно опознается виндой и процесс идёт нормально...
Сообщение отредактировал Abrek - 17.7.2009, 7:31
VoMiha
сообщение 17.7.2009, 9:26
Из: Днепропетровск
Abrek, спасибо большое!
Действовал так:
зарядил лягушкой аккумулятор, перевел телефон во флеш мод руками, включил РДС лайт, когда написало "Wait for reenumeration" переключил в другой юсб.. телефон нашелся и прошился до конца без ошибок... вшил стандартную 08R. Вот уже минут 5 прошло времени, пока работает.. теперь вот думаю, не повторится ли проблема, посмотрим.. единственное, что меня настараживает, это то, что при подключении телефона через кабель индикатор батареи становится пустым, перечеркнутым и постоянно мерцает... что это означает? на предыдущей прошивке была та же проблема, только там индикатор батареи становился полностью красным... до того, как возникла вся эта канетель, не было такого, батарея просто мерцала, что заряжается...
LeOLiX
сообщение 17.7.2009, 9:27
MOTO4EVER
Из: Winnipeg
Пользователь №: 85 412
Прошивка: MIUI 5
offtop. с какой прошивки переходил на антарекс? телефон официальный, РСТ?
VoMiha
сообщение 17.7.2009, 9:59
Из: Днепропетровск
LeOLiX,
на антакрес переходил с прошивки Firmware A1200R Especial Edition - с виджетами от Motorola
а конкретно с unluck v1
Прошивка твоя LeOLiX, мне ну очень понравилась, рельно то, что нужно.. но такие проблемы возникли, очень обидно.. Думаешь все дело в ПО?
Телефон официальный, 3 месяца как взял, новый
Сообщение отредактировал VoMiha - 17.7.2009, 9:59
LeOLiX
сообщение 17.7.2009, 12:51
MOTO4EVER
Из: Winnipeg
Прошивка: MIUI 5
Цитата(VoMiha @ 17.7.2009, 13:59) *
LeOLiX,
Хм... Antarex по сути это та же официальная 14R. Каких-либо принципиальных изменений там нет и таким образом подействовать она не могла. Просто то, что вы ставили вперед нее - это уже иная платформа со своими особенностями. Поэтому при обратном переходе на "родную" линейку возможны проблемы. Какие не знаю. Хотя судя по симптомам в данном случае всё-таки думаю дело в железе телефона...
VoMiha
сообщение 17.7.2009, 15:54
Из: Днепропетровск
короче ситуация такая:
Телефон зарядку не берет абсолютно, ни от зарядного устройства, ни от кабеля компьютера.. заряд батареи постоянно показывает максимальный.. но, когда батарея садится, телефон выключается и не включается, если его поставить на зарядку, пишет недопустимый аккумулятор.. если батарею подзарядить лягушкой, телефон включается, и работает, опять таки, пока заряд не кончится..
Как думаете, что могло сломаться?
Сообщение отредактировал VoMiha - 17.7.2009, 15:56
Voyager-A
сообщение 17.7.2009, 17:14
Из: Одесса
Пользователь №: 102 530
Модель телефона: A1200e
Ты не один с такой проблемой после прошивки с виджетами.
VoMiha
сообщение 17.7.2009, 18:36
Из: Днепропетровск
В общем перепрошил на стандартную, завтра понесу в сервиску, имей проверил, вроде совпадает, авось по гарантии починят.. что, реально из-за проши с виджетами эта херня?
VoMiha
сообщение 18.7.2009, 16:28
Из: Днепропетровск
Вобщем, выяснилось, проблемы с аккумом были из-за все той же ацкой бразильской прошивки.. прада не совсем такие, как у остальных, кто ее шил.. Прошил ее еще раз, все нормально с аккумом, заряжается, индикатор показывает... как перейти теперь на другую прошивку, пока не знаю..
Сообщение отредактировал VoMiha - 18.7.2009, 16:28
Silent_Bob
сообщение 18.7.2009, 16:33
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Возьми от неё только ядро ...
Добавлено позже (18.7.2009, 20:34):
Я, если тестировать буду, вообще возьму от неё только AP ...
SnaiperSnaiper
сообщение 19.7.2009, 9:31
Из: г.Херсон
Пользователь №: 124 374
Модель телефона: Rokr_e1>Ming a1200e
Прошивка: На основе Ф6
Взял зашил ее ядро сферху на ф5...теперь даже не всегда включается...надеюсь каким то чудом смогу зайти во флеш режим...
Akasuslik
сообщение 21.7.2009, 13:58
Пользователь №: 200 523
Прошивка: R541_G_11.52.14R_F6
была та же чушь. в итоге дело оказалось в батарейке. тоже думал дело в прошивке но первый произошел прикол именно с подключением к компу на стоковой прошивке потом аккум вообще надулся и умер через 2 недели.
BAZUKA
сообщение 21.7.2009, 23:01
Из: Полтава, Украина
Пользователь №: 170 898
Модель телефона: a1200e
Прошивка: F-5
Таже проблема НЕДОПУСТИМЫЙ АКАМУЛЯТОР ..........
ЧТО ДЕЛАТЬ ?????????
andagain
сообщение 22.7.2009, 5:27
BAZUKA
не капсеть и купитьновый аккум
и прошить потом нормально
BrainRX7
сообщение 22.7.2009, 11:28
Пользователь №: 84 571
Модель телефона: E2, U9, CX70
Прошивка: MAXX E2, LinuxMod
А сеть при это робит? Т.е. сеть принимает и можно звонить?
VoMiha
сообщение 22.7.2009, 14:33
Из: Днепропетровск
Bazuka, почитай тему от начала и до конца, 4 страницы всего, там все подробно написано, в чем может быть проблема.. и, да, не капси!
Egomot
сообщение 22.7.2009, 16:31
Из: Краснодар
из всего что здесь написано,мне ничего непомагло
шью ядро(в теме с бразильской прошивкой,выложили) сверху так у меня все слитает выдает ошибку(экран становиться будто в негатиВЕ) ,но правдо телефон работает и заряжает батарею...
единственное что помогло ,так это перейти на whiteMING2.4.1 ито она работает как то криво(
SnaiperSnaiper
сообщение 22.7.2009, 18:59
Из: г.Херсон
Ну я зашил ядро на сайлент боба, пропал руский язык, хожу с англиским. При старте выбивает ошибку, половина приложений не пашет, слегка подтормаживает, аккум хавает слегка сильно. Но и етому радуюсь...ведь мог бы и вобще не запустится после прошивки етого бразильского...Уже подумываю об покупке нового, посколько как я понимаю етот тел уже не восстановить.
BAZUKA
сообщение 22.7.2009, 20:23
Прошивка: F-5
BrainRX7,
Он работает, вот только батарею нихочет заряжать ни от юсб ни от зарядки....
VoMiha
сообщение 22.7.2009, 20:38
Из: Днепропетровск
ну а на бразильской прошивке пашет нормально?
BAZUKA
сообщение 22.7.2009, 20:57
Прошивка: F-5
Я не пробовал, боюсь переходить, ато еще какойта другой глюк будет ........
VoMiha
сообщение 22.7.2009, 21:07
Из: Днепропетровск
ставь бразильскую, будет работать, пока решеия проблемы другого нету.. Ядро Сайлент Боба, к сожалению, не помогло, хотя и решило глюк с аккумом, но много других недостатков, хотя спасибо ему, что он вообще взялся за это дело, потому, что никто другой даже не пробовал, вроде..
BAZUKA
сообщение 22.7.2009, 21:15
Прошивка: F-5
А какую имено ???
Добавлено позже (22.7.2009, 21:18):
После прошивки бывают проблемы с аккумулярором при возврате на другие прошивки, помогает прошивка
ядрапосле каждой перепрошивки... А это что за фигня ????
VoMiha
сообщение 22.7.2009, 21:24
Из: Днепропетровск
А что тебе не понятно? пишут, что для того, чтобы не было проблем на другой прошивке, нужно ядро зашить от бразильянки, после перепрошивки.. Ядро Сайлент выложил, но оно, как видишь, не дало желаемого результата.. Шей unluck v1, она вроде самая нормальная.. не сцы, ничего с телефоном твоим не случится.. только аккум заряди
Недопустимый аккумулятор, мануал по устранению проблемы · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 6.9.2025, 10:16
