Samsung R-40 и двухгиговые SO-DIMM DDR2, ведёт себя странно
motoprogger
сообщение 18.7.2009, 12:28
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
На ноутбук при покупке было заявлено, что поддерживает до 2 ГБ оперативной памяти. Списал это на то, что во времена его разработки модулей больше чем на 1 ГБ вообще не было.
Поставил 2 линейки по 2 ГБ (Hynix). Включаю - не включается. Выключил.
Вынул одну из линеек. Включаю - не включается. Сновы выключил.
Воткнул в свободный слот родную линейку 512 МБ (Samsung). Включился, но определилась только двухгиговая линейка biggrin.gif
Обновил биос с 05YA до 20YA (до 23 есть обновление только из-под Windows Vista). Ничего не изменилось, только самотестируется дольше... ну и настроек в биосе стало - одной больше, одной меньше.
Реально вообще это чудо заставить подцепить хотя бы одну двухгиговую линейку самостоятельно - без "подпорки" в виде линейки меньшего объёма? В идеале - две двухгиговых.
r.o.m.a.N
сообщение 18.7.2009, 15:18
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
По идее должен тянуть только гиговые планки, т.к.
Максимальный объем до 2048 Мб
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 18.7.2009, 15:25
motoprogger
сообщение 18.7.2009, 20:25
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Не вижу прямой связи, ибо не все ставят оперативу 2 планками. И тем более интересно, что он согласился подцепить двухгиговую в паре с меньшей... вот думаю, уйти в биос-хакинг и сделать 3-3,75 (как получится) или вернуть двухгиговые планки, взять гиговые?
r.o.m.a.N
сообщение 18.7.2009, 22:15
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Я бы так поступил
motoprogger
сообщение 19.7.2009, 8:27
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Ладно, не буду жадничать, завтра верну (а то с горя уже файловую систему в ext4 перегнал). BIOS-хакингом можно бы и заняться, но планки если возвращать, то завтра, а у меня даже утилит нет, чтобы прошиваемые образы из прошивалки выдернуть... и не знаю я, из каких адресов оно работает, и так далее
r.o.m.a.N
сообщение 19.7.2009, 8:48
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Уверен что биос память ограничивает? Мб чипсет не хочет 2х гиговые тянуть...
motoprogger
сообщение 19.7.2009, 11:36
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
r.o.m.a.N,
Если воткнуть вместе двухгиговую и меньшую по ёмкости - BIOS показывает, что в одном слоте двухгиговая, а в другом пусто. Значит, чипсет - тянет, а BIOS - глючный.
r.o.m.a.N
сообщение 19.7.2009, 13:19
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Э не.... йа так не думаю....
Чипсет тянет мас 2 гига с 2х слотов. Вот он второй слот как бы пустым и делает, оставляя 2 гига на 2 слота. Поставишь вместо 512 планки гиговую, ее тоже не будет видно.
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 19.7.2009, 13:21
motoprogger
сообщение 19.7.2009, 16:26
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
С одной двухгиговой (без 512) - не включается. С двумя двухгиговыми - аналогично. Ставлю вместо 512 гиговую - не замечает её точно так же, как 512, в такой конфигурации сейчас и сижу biggrin.gif
Iceman2000
сообщение 20.7.2009, 5:57
Экспериментатор
Из: Архангельск
Пользователь №: 41 715
Модель телефона: LG P500
Прошивка: Печенька
motoprogger,
Дело в том, что чипсет физически не тянет больше 2-х гигов (у любого чипсета и т.п есть сверх документированных возможностей, которые попросту не тестировались). Вот и получается, что на чипсет заявлена спецификация A (образно обзовем так её) а про другую ни слова. И производители собирали в целом систему под спецификацию A (в т.ч и BIOS писали под ту же спецификацию), а что будет если.... об этом никогда не думают, тут как повезет...
Что в вашем случаем и получилось, система работала сверх возможностей и поведение в данном случаем просто не предсказуемо.
Насчет памяти еще есть нюансы:
1. для каждого чипсета и в целом материнских плат производители как правило составляют таблицу совместимости с чипами памяти разных производителей. С одной памятью система без проблем пашет, с другой совсем не хочет, с третьей только до определенного объема...
2. Есть такое устройтво как SPD. SPD это чип на модуле памяти, который содержит надстройки таймингов и т.д для всех документированных режимов работы этого модуля. Система при старте читает SPD модуля и калибрует память. Если содержимое SPD "не нравится" матери то система и не стартует.
По другому немного дело когда два модуля:
система или выбриает SPD в первом слоте и калибрует всю память (все модули) - тут уже всегда играет роль в каком слоте какая планка стоит. Либо читает оба SPD (обеих планок) и берет более "правильный" с её точки зрения и наиболее медленный и также калибрует всю память - тут уже неважен порядок расположения модулей.
Сообщение отредактировал Iceman2000 - 20.7.2009, 6:02
motoprogger
сообщение 20.7.2009, 7:20
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Вот совсем не думаю, что содержимого SPD двухгиговых планок не хватало биосу для старта biggrin.gif равно как и не верю в лимит 2 ГБ. Поверил бы в 4 или в 64.
Кажется более вероятным, что работу с двухгиговыми планками заглушили намеренно.... и криво
Samsung R-40 и двухгиговые SO-DIMM DDR2, ведёт себя странно · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 0:09
