gain_table и param_table, Подробнее об этих файлай
Last
сообщение 10.5.2005, 10:12
X squad : media
Из: Украина, Мариуполь
Пользователь №: 34 099
Модель телефона: Atrix 4G
Прошивка: CM WB 20/02/12
У меня такой вопрос. Телефоны С650 и С380 идентичны, но файл gain_table отличается, при чем в более продвинутой модели (имею ввиду С650) он тише воспроизводит .mp3, хотя довольно четко реализует .mid чего не скажешь о gain_table от С380 (там наоборот: громкость mp3 сумасшедшая, а некоторые инструменты при прослушивании midi настолько тихие, что их почти не слышно). Чем-то приходится жертвовать... Отчего так? И нельзя ли совместить gain_table от С650 с gain_table от С380 для получения оптимального варианта?
Apostol
сообщение 10.5.2005, 11:31
Пользователь №: 41 671
Модель телефона: Nokia 5210 (((
Цитата(Last @ Вторник, 10 Май 2005, 13:12)
Отчего так?
ИМХО, в С380 динамик по-мощнее стоит. А в С650 можно отредактивовать файл gain_table в P2K Tools,вроде громще становится. Еще можно сделать МП3-шку, если применить к ней эквалайзер (нижние частоты на минимум, а высокие на максимум) Я,напрмер, делаю это в Nero wave editor (там уже есть настройки для эквалайзера)
Last
сообщение 10.5.2005, 11:50
X squad : media
Apostol, ты не понял. Я у попробуй залить вот этот gain_table от С380 и если у тебя есть еще один телефон С650 сравни уровень звука и качество звучания!!!
gromozega
сообщение 10.5.2005, 12:18
Из: Украина, г.Алчевск
Пользователь №: 15 756
Модель телефона: V635+V980
Прошивка: меняется
файлы совершенно одинаковы. А при замене никоакого увеличения громкости не происходит. Просто в с380 объем больше. частотные характеристики одинаковые а объем разный. ты попробуй на с650 сними зднюю крышку и удали с нее сетку, а сетку на телефоне заклй чем нибудь и собери трубу. Тогда просто зук будет идти не напрямую, через предназначеную для него отверстие, а окольными путями, вследствии чего удлиняется путь и объем.
Last
сообщение 10.5.2005, 12:40
X squad : media
Цитата(Stinky @ Вторник, 10 Май 2005, 16:13)
а допустим если надо токо что бы те которые тебе нужно телефону не дозванивались есть такая утилита? и что такое я увидел там блокировка телефонов?
gromozega, по порядку: я перепрошил свой С385 прошивкой от С650, после чего mp3, в общей сложности, стал играть на 10% (не много, но все равно не приятно) тише, зато с midi все в порядке играли даже громче (хотя до перепрошивки такой ситуации не было). После заливки стандартного gain_table от 385 все стало на свои места...
Если хочешь попробуй!
gromozega
сообщение 10.5.2005, 13:05
Прошивка: меняется
значит просто в файле по умолчанию громкость ниже была. Я говорю о файлах с разных труб с максимально пднятой громкостью через прогу p2ktool
Last
сообщение 10.5.2005, 13:41
X squad : media
gromozega, ничего подобного... Ставил по максимуму (в P2K Tools`e) и там и там. А разница все равно присутствовала!
Smeshilka
сообщение 10.5.2005, 14:10
Пользователь №: 36 119
Модель телефона: Т3688-mpx220
Прошивка: 1.28
Между моей 650-ой и 380-ой друга никакой разницы не замечено.
Random
сообщение 10.5.2005, 15:25
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Модель телефона: iPhone 4S
Разница громкости мелодий не в файле - а в самом динамике ил корпусе.
Поскольку на c650 вообще через gaintable этот параметр не регулируется.
Вот остальные - да, в файле от c380 громче звук конопок например.
Но мелодии не изменишь.
Тушик
сообщение 10.5.2005, 15:46
Гуру С650
Пользователь №: 33 679
Модель телефона: -
gromozega,
Как то не странно,но разница в гайнах от этих двух тел есть.Я на этот прикол вышел недели 3 назад,когда кореш купил себе С380,я его у него моментально слил,и теперь гоняю с рулезной громкостью.
bounce
сообщение 11.5.2005, 10:57
Пользователь №: 27 542
Модель телефона: C650
Прошивка: R365_G_0B.D2.31R
Я тут заметил, что у меня внутренний динамик как-то слабо стал разговаривать.
Чё только не пробовал и gain_table менял и заливал от других телов, которые нормально орут. И сим 32 свой обратно заливал, думал может от включения какой-нибудь фичи так стало. В ходе всех этих опытов стал грешить на прошивку. У меня 2FR. Раньше была 27, орал нормально.
Подскажите, чё делать....
сообщение 11.5.2005, 11:35
bounce, попробуй ещё поменять парам_табле
KickFlip
сообщение 7.6.2006, 18:20
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 47 452
Прошивка: Раз на раз не приходится!!!=)
Лежал у меня в теле хороший gain_table! И всё меня устраивало!!! Потом мне надоела маленькая анимация на екране и я решил её убрать!!! Чтоб не копаться и искать какой сим править, я решил залить старый сим 0032_0001 который валялся на компе!!! ляляля тополя - фигак звонок!! А звук такой писклявый и тиховатый!!!! Я сначала не понял, а потом решил опять сим восстановить который был с рабочей анимацией (благо тоже был сохранён на компе), и оп ля!!!!! Опять мой привычный басистый звук!!!! ph34r.gif
Значит выходит что не только gain_table за звук отвечает но и seem 0032_0001!!!!
Если это конечно уже давно было известно то тему можно закрыть, но я чё то такого не встречал!!!!
Я низнаю где и кому эта инфа может пригодиться но всё же это факт!!!!! Может чё и придумается!!!! B)
Короче вот файлики! Кто желает аль не верит тот может проверить!!!
(Заливайте gain и проверяйте с разными симами!!! Симы не палёные! Ручаюсь!!!) bigsmile;
Bent
сообщение 7.6.2006, 20:07
MoTo Marvellous
Пользователь №: 63 874
Мне кажется то же полнейшая чепуха даже больше чем кажется я в этом уверен.За звук отвечает gain table,param table и всё на этом.
Для е398 есть такая функция которая включает Эффект Вибры.Для с650,380 если включить этот пункт в 0032_0001 он появится в меню но не чего давать не будет практически...но всё таки немного он даст а именно частоты звука прибавит хоть и ненамного.
Als
сообщение 8.6.2006, 9:00
Из: White City
Пользователь №: 59 530
Модель телефона: CLIQ
Прошивка: The Leak 1.0.0
KickFlip,
это обычный эффект вибрации. его включение улучшает басы и вообще низкие частоты на с650. на V220 он будет делать то, что и должен)) заставит тел вибрировать под музон
так что, увы, Америку ты не открыл :P
Mak.
сообщение 11.6.2006, 7:04
МотоЧертёнок
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 60 639
Тут Вы не чего нового не узнаете, в ломаем и строем давно есть тема подобная...
Disney
сообщение 11.6.2006, 11:56
Из: Ufa
Пользователь №: 7 816
Прошивка: R365_G_OB.03.06R
KickFlip,
Дело не в симах,а в твоем ГейнТейбле.Я его поставил и правда звук стал без треска,но правда он стал тише и я поменял его обратно.
KickFlip
сообщение 11.6.2006, 15:33
Из: Нижний Новгород
У меня при одном и томже gain_table но при разных симах звук меняет свойства!!!!
Алс, Bent,
Включение и выключение эфекта вибрации на звуке никак не отражается. Только менюшка появляется, не более того!!!!!! ;)
MS_Tos
сообщение 17.6.2006, 14:11
Из: Вышгород Киевской обл
Пользователь №: 47 483
Модель телефона: C 650
Прошивка: R365 D3!
Что же скажут товарищи скептики по вопросу изменения силы звука с помощью опкодов????
NEWFORCE
сообщение 28.6.2006, 18:23
Пользователь №: 76 770
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
Если да то подскажите , еси я такой залью после продолжительного времени динаму чаво будет???
Spaun
сообщение 28.6.2006, 18:30
Из: Омск
Пользователь №: 48 052
Модель телефона: v220
Прошивка: R365_G_0B.D3.08R
Вот лови. У меня стоит порядка 2 лет и всё как было громко и без хрипа так и осталось, токо по началу надо привыкнуть к тому, что тело сильно вибрирует, но это не начё не повлияет, зуб даю. B)
P.S. И прошивку поменяй, так на будущее.
Butusov2
сообщение 13.7.2006, 1:53
Пользователь №: 38 008
Модель телефона: c 380
Прошивка: ***more
Подведем небольшой итог... GP Tables Editor Proffesional..- Автор: Synergy
Это удобная программа для редактирования Громкости Звука!(Чтобы в Hex'е не копаться!) Для с380 можно увеличить уровень высоких частот... тел. ничё не будет!!! У меня к примеру орёт на уровне с магнитофоном!
Alpha
сообщение 13.7.2006, 9:55
Из: Samara
Пользователь №: 970
Модель телефона: C350, C650, L7
А ссылочку на прогу будь добр
_________________ВОТ Gp Tables Editor : Настрой Себе Звук!
Сообщение отредактировал Osta - 13.7.2006, 10:56
NightWind
сообщение 21.7.2006, 18:16
Из: Зеленогорск
Пользователь №: 77 790
Модель телефона: C650,E398
Прошивка: R_373_6_0E.30.48R
А где можно взять Nero wave editor ! !
сообщение 22.7.2006, 6:12
в пакете с программой Nero от фирмы Ahead
9RAZOR9
сообщение 18.12.2006, 14:48
Из: г.Первоуральск-Свердл. область
Пользователь №: 103 647
Модель телефона: NOKIA 5300
Прошивка: V 04.07 RM-146
Если есть у кого нибуть файлы "gain_table, param_table" с громким и чистым звуком, и что-бы без всяких шумов, дайте пожалуйста!!!!!!!
Paulo
сообщение 18.12.2006, 15:29
Пользователь №: 93 421
Модель телефона: C390
Прошивка: R368_G_0B.A0.14R
УХ, какие требования. bigsmile; bigsmile; С громким и чистым звуком, и что-бы без всяких шумов. От телефона редко получается добиться чистый и громкий звук! Так как ето всего лишь телефон, а не Муз-центр.
А может и найдешь, то что искал. Тогда будет тебе Счастье bigsmile; bigsmile; bigsmile;
Возьми мои, может понравится.
Сообщение отредактировал Paulo - 18.12.2006, 15:33
9RAZOR9
сообщение 19.12.2006, 8:46
Спосибо Paulo, но это всего лишь незначительные изменения, но всё равно спасибо.
~XxX~
сообщение 19.12.2006, 9:09
Мото Патриот
Пользователь №: 73 358
Модель телефона: razr v3i е2 в пути
Мне кажется что каждый воспринимает звук по своему...Кому он будет казатся отличным кому то плохим...
На форуме была прога для редактирования gain_table...Поищи...и настрой звук под себя... :)
Bent
сообщение 19.12.2006, 10:59
MoTo Marvellous
9RAZOR9, Попробуй звук с последнего моего монстра для с380,650 около 1000 человек говорят,что лучше звука не слышали bigsmile;
svpFido
сообщение 19.12.2006, 16:53
Пользователь №: 75 929
Модель телефона: L7e Z3
Прошивка: Ava-ava lanche
вот попробуйте мой звук
svpFido
сообщение 20.12.2006, 17:40
если кто ставил отпишитесь плизз
gain_table и param_table, Подробнее об этих файлай · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 0:43
