Creative EP-630, Оборвался провод в динамике
Hitch
сообщение 25.7.2009, 17:58
Вечномолодой
Из: Рая
Пользователь №: 46 265
Прошивка: Bada 1.2
Нечайно дёрнул наушники Creative EP-630 за провод правого канала(уха), и он оторвался от динамика внутри.
Кто-то сталкивался с таким?
Как их можно безопасно разобрать?
Знаю наушники распространённые, кто-то должен был сталкиватся...
r.o.m.a.N
сообщение 25.7.2009, 18:07
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Руками
такие темы создаете, шо [вырезан мат]...
киндер сюрприз полкупал? яйцо открывал? вот и эти уши так же открываются
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 25.7.2009, 21:45
Dark Lamer
сообщение 25.7.2009, 21:16
Пользователь №: 195 788
Модель телефона: Moto rokr ЖРУ30
Прошивка: ковыряю 03.06
помойму лехче купить JVC HA fx 33 в любой евросети за 500 рэ и не парица. они уделают креаативы и по звуку и по качеству.
Hitch
сообщение 26.7.2009, 10:07
Вечномолодой
Из: Рая
Прошивка: Bada 1.2
r.o.m.a.N, Ну как бы большинство затычек не разбираются.
А многие из тех которые разбираются требует трепетного к себе обращения, и к примеру большинство самсунгов если пытаешься разобрать, то отрывается мембрана.
Поэтому и спрашиваю здесь, безопасно ли это делать самому... или лучше отдать какому-то опытному мастеру.
motoprogger
сообщение 26.7.2009, 12:37
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
У большинства вставляемых в уши наушников передняя крышка, к которой приставлен динамик, тупо приклеена и относительно легко снимается.
сообщение 26.7.2009, 14:37
У меня не Creative EP-630, а Koss The Plug. Когда мне нужно было их разобрать, я снимал верхнее колечко, то, что на твоих хромированное. Может и у тебя так.
На своих я поддевал лезвием, оно довольно легко снялось и после сборки держится нормально без всякого клея.
Hitch
сообщение 26.7.2009, 22:19
Вечномолодой
Из: Рая
Прошивка: Bada 1.2
Такс, наушники разобрал, посмотрел что с ними. C проводом вроде всё нормально. Что это с ними может быть? Реально ли починить?
Дело было так... я нечайно дёрнул(непомню даже когда) наушник правого канала, и он перестал работать. Пошевелил провод у динамика, он снова заработал. Но контакт явно там отходил...
Потом я пошевелил кабель, и динамик это уже не помогло, динамик не работал. Показалось, что он там оторвался.
Непонятно что произошло в общем, и почему он не работает тоже не понятно.
Я не думаю что там что-то серьёзное, потому как если бы провод порвался внутри динамика, на катушке, то он бы не работал изначально после того как я дёрнул правый канал. Но динамик работал когда провод шевелил. Тоесть мне кажется там проблема не в динамике...
Кто-то имеет опыт ремонта наушников?
Что это может быть?
GandjaFuzz
сообщение 27.7.2009, 5:49
Motofuzzer
Пользователь №: 26 583
Модель телефона: ZN5 T-Mobile
Прошивка: 2CR_128
может у тебя обрыв в самом проводе? а не в месте спайки
Hitch
сообщение 27.7.2009, 12:09
Вечномолодой
Из: Рая
Прошивка: Bada 1.2
Дал человеку наушники. Говорит померял сопротивление наушника - ничего. Сопротивления нет. Должно же быть, еслиб он был рабочий? Или реально наушник умер? :/
Но судя по симптомам он не мог умереть же так... шевелил кабель - работал. А внешний кабель который идёт к наушнику ведь никак не связан с кабелем который внутри идёт к катушке.
Они припаяны с разных сторон.
Enigmatic
сообщение 27.7.2009, 18:28
Пользователь №: 202 254
Прошивка: разная
А у меня так 2 пары наушников експлей мпх5х0 дохли, динамис резко сам дохнет и всё, цепляю колонку, звук есть, беру другой провод, паяю этот динамик, звука нет, так что попрощайся с наушниками навсегда.
Добавлено позже (28.7.2009, 0:34):
А вообще, у меня когда наушники так сдохли, я на следующий день пошел и купил в другом магазине точно такие же, а те вложил в коробку с ценником и понес как брак, сам удивляюсь как я так разобрал аккуратно, там пол литра клея налито, в общем поменял на другие похожие уши, и остался с 2мя рабочими, одни отдал деду своему, а вторые случайно цепанул ножом динамик, когда провод менял(от перегиба перестал работать у штекера, который нехорошая прямой а не загнутый и в кармане гнулся). sad.gif ща сижу без музыки, выбираю что брать, и выбор не велик.
Добавлено позже (28.7.2009, 0:36):
Кстати первые ушки, которые сдохли как у тебя, т.е сам динамик, тоже пошевелишь, работали, а потом совсем сдохли, видать доживали последнее, как люминисцентные лампы.
Добавлено позже (28.7.2009, 0:38):
И ещё что хо7у сказать, в связном одни воры, те експлейчики, они идут с переходником в комплекте, для 2,5 устройств, когда в связном в другом районе брал, менял, в коробке его не было, зато на витрине, 150рэ лежит, нехорошие там продавцы.
Abram
сообщение 27.7.2009, 22:14
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
Он умер.
Судя по написанному выше - он умер.
Кстати, "нет сопротивления" - нонсенс. Скорее, оно слишком велико, чтобы измерить. Но сути дела это не меняет.
motoprogger
сообщение 28.7.2009, 7:29
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Он мерил сопротивление между контактами на капсюле? И получилось ноль или бесконечность? Либо наушник умер, либо он умудрился неправильно измерить
Enigmatic
сообщение 28.7.2009, 13:08
Прошивка: разная
А может тонкие проводки внутри оборвались(полтергейст, мистика?).
Creative EP-630, Оборвался провод в динамике · Обо всём · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 12:25
