недопустимая батарея
$erJ
сообщение 27.7.2009, 9:57
Из: NSK
Пользователь №: 165 736
Модель телефона: e398 CLIQ DEXT
Прошивка: cm7
в общем мне вруки попалась убитая ешка после востановления пишет недопустимая батарея подскажите что делать плиз sad.gif
Ответов(1 - 20)
Tobyleo
сообщение 27.7.2009, 12:49
Из: Дома
Пользователь №: 202 888
Прошивка: Dream A Reality v2.х
только это и пишет??? какая прошивка то??? опиши что делал!
Smertnik_777
сообщение 27.7.2009, 13:59
Из: Красноярск
Пользователь №: 165 977
Модель телефона: V3x and Krazr k1
Скорее всего замена батареи но может быть и контролер питания. У меня тоже самое было, сегодня батарею купил и все ок. только на 750 миллиампер в час не бери.
$erJ
сообщение 28.7.2009, 10:20
Из: NSK
Прошивка: cm7
мне притащили убитую ешку даж толком невключалась ну востановил по инструкции не с первого раза получилось на любой проше пишет о батарейке(((( скорей всего тут и смена батарейк непоможет...
Tobyleo
сообщение 28.7.2009, 15:04
Из: Дома
раз ты менял прошивки и на всех так пишет, значит дело в железе а не в ПО!
Скорее всего! пробуй другую АКБ!
$erJ
сообщение 29.7.2009, 9:44
Из: NSK
Прошивка: cm7
появился вопрос
с такой надписью если подключит зарядку тел зарядится,? или тока через лягушку?
Sanya__e398
сообщение 29.7.2009, 14:24
Из: Козьмодемьянск
Пользователь №: 155 943
Прошивка: Делаю Сам )
Прочисти контакты зарядки 90% это из за них так случаеться...!
$erJ
сообщение 30.7.2009, 2:36
Из: NSK
Прошивка: cm7
чувак ты тупишь тут совсем не в зарядке дело а в самом теле чтстил уже и контакты телефона и контакты зарядки дак всёравно остаётся надпись наверно скоро до друга дойду и посмотрю как тел с его акб вести себя будет
Frozen2006
сообщение 30.7.2009, 21:52
Пользователь №: 102 693
Модель телефона: SE W810/HTC Touch 2
Прошивка: R4EA031 + 1.28
Либо пдс труп, либо батарея дохлая, либо контроллер питания здох. Других вариантов быть не может.
$erJ
сообщение 31.7.2009, 1:18
Из: NSK
Прошивка: cm7
а универсальный пдс залить можно же
angel_s
сообщение 31.7.2009, 12:01
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 24 762
Модель телефона: ZN5,k750
Прошивка: постоянно новая
да причём тут пдс!!!!! батарею для начала поставь другую. 99% в ней бок
$erJ
сообщение 1.8.2009, 8:35
Из: NSK
Прошивка: cm7
попробую акб поменять отпишусь
!Pavlik!
сообщение 2.8.2009, 4:21
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 160 141
Модель телефона: RAZR XT910
$erJ, такая же проблема,жду твоего поста...
pasik
сообщение 14.8.2009, 20:45
Пользователь №: 182 422
Модель телефона: e398,v360
Было тоже самое, сегодня купил Craftmann на 1050 все стало окей!!! thumbsup.gif
Сообщение отредактировал pasik - 14.8.2009, 20:46
Аленка
сообщение 16.8.2009, 19:11
Пользователь №: 186 033
Модель телефона: Nokia N73 Motor e398
Прошивка: 49r
если другая ботарея не поможет значит пользоваться тебе лягушкой до конца его дней (телефона) smile.gif если ручки прямые то гдета на форуме видела перепайка микрух питания но нужен еще какойнить другой тел... чтоб с него взять микруху shades.gif
п/с такая же проблема все делала но ни что не помогало sad.gif
Kisiller
сообщение 17.8.2009, 9:20
Пользователь №: 113 659
Модель телефона: ROKR E8
железо ето...
RaiN_off
сообщение 17.8.2009, 12:26
Теперь или никогда...
Из: Беларусь, г. Давид-Городок
Пользователь №: 196 511
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: Dar 2.0
Второй и (или) третий контакты - средние, вобщем - аккума плохо контактируют с соответствующими контактами телефона (простите за тафтологию) smile.gif. По-моему, в этом причина 'недопустимой батареи'.
djmemfis
сообщение 17.8.2009, 14:29
Пользователь №: 204 689
Модель телефона: E1
я купил для своего E1 батарейку от E398. Пишет "недопустимая батарея". Покупать новую батарейку впадло тем более что это не мой основной телефон. Скажите, работать будет(заряжатся и функционировать) несмотря на такое сообщение?
Сообщение отредактировал djmemfis - 17.8.2009, 14:30
sanekb777
сообщение 18.8.2009, 11:01
Из: Белорецк
Пользователь №: 179 796
Модель телефона: С350, C390, E398.
Прошивка: Life II Next Gen
Работать будет, заряжать нет, и акумм мона убить если сильно посадишь, а дело, если ты купил новую батарею,а старая работала, в ней-просто китай))) мона если руки оттуда растут перепаять со старой батареи сам аккум внутри а корпус старый и микруху старую оставить, делов на 2 минуты.
j-dante
сообщение 19.8.2009, 8:52
Пользователь №: 204 794
Модель телефона: ROKR EM30
Если калибровка батареи не поможет нужно её заменить!!!
Mоторчег
сообщение 20.8.2009, 11:35
Пользователь №: 132 481
Модель телефона:
блин, народ, мы с ним проверили, батарейка у него убитая biggrin.gif а вы еще пишете сюда smile.gif
недопустимая батарея · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 12:16
