new magic box trial version, новая нароботка от iLove3D???
MKRIK
сообщение 29.7.2009, 14:11
Из: Псков, Санкт-Петербург
Пользователь №: 49 544
Модель телефона: Milestone, E8, Z6, E398
собственно сабж нашел на www.mmus.us
works full functional in 2009-07-25 ~ 2009-07-30
download and snapshots:
http://moto.it168.com/thread-521381-1-1.html
Note: only use it in 1013R based firmware
if you still dont want register you can delete it after the trial.
now there comes MagicBox Pro release version, and new firmware ( with java full access )
http://moto.it168.com/viewthread.php...&am...tra=&page=1
MpkgBox2.0 Pro functions are all free.
так же там на форуме пишут что этот мэджикбокс дает возможность мультиявы(вроде)
первоисточник ниже(спойлер)
http://www.mmus.us/forum/showthread.php?t=9749
Вот ещё нашел тему с отдельным Мэджик Боксом(походу,он требует активации) =\
ТУТ
Сообщение отредактировал MKRIK - 29.7.2009, 15:08
ROKRboy Ua
сообщение 29.7.2009, 16:21
Из: Івано-Франківськ, Україна
Пользователь №: 195 443
Модель телефона: MOTOROKR E8
Прошивка: R6713 G 71.14.1CR A
MKRIK,
Возможно это *?
MpkgBox версии 2.0 профессиональный выпуск + Менеджер заданий версии 2.0 профессиональный выпуск.(китайский + украинский + английский)
Прикрепленный файл e8_magicbox_mgx_uk_.rar   ( 205.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 295
betelgeize
сообщение 29.7.2009, 16:27
Из: Мелитополь
Пользователь №: 183 296
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: R6713_G_71.14.1CR_A
Цитата(ROKRboy Ua @ Сегодня, 19:21)
MpkgBox2.0 Pro
ет только седня появилось
Добавлено позже (29.7.2009, 19:30):
файл к скачке носит имя ilove3d_magic_elba_pro2_rc_test.zip и весит (70.0 MB)
Добавлено позже (29.7.2009, 19:33):
http://www.rayfile.com/zh-cn/files/569dd59...4-0014221b798a/
Добавлено позже (29.7.2009, 19:41):
короче про бокс ето бокс и диспечером задачь 2 в одном флаконе
Сообщение отредактировал betelgeize - 29.7.2009, 16:43
вадя1994
сообщение 29.7.2009, 16:48
Из: Харьков
Пользователь №: 202 401
Так это прошивка или как-то пожно просто обновить как с мпкгбокс1 на 2 ?
betelgeize
сообщение 29.7.2009, 16:57
Из: Мелитополь
вадя1994, проша шас на депозит заливаю пожже думаю с нее обновлялку вытащить
MKRIK
сообщение 29.7.2009, 16:58
Судя по всему там целый флэш с этим обновленным мэджик боксом и полным доступом для явы
betelgeize
сообщение 29.7.2009, 16:59
Из: Мелитополь
ilove3d_magic_elba_pro2_rc.sbf is a RC test flash, it may contains bugs please visit http://moto.it168.com to get latest news if it updated. this readme is totally tiny for all of the mods in this firmware. it has almost any mod you can found. ============= Developers: mgx and mgs are infact zip format, learn to build them yourself, it's easy. magicbox / mpkgbox2.0pro / taskmanager is not opensource programs as mpkgbox1.0 has been ported without proper credits, new powerfull programs from me will not be opened in less than 3 months. using mods and ideas in this firmware is asked to get proper credit info, otherwise please do not use them. ============= step1: ( if has no-rsa bootloader skip ) flash no-rsa bootloader, follow instructions in your forum or ask someone but not me ( I am having millions of questions from you.. ) step2: flash this firmware. step3: ( if you use english or chinese, skip ) flash language pack you like step4: after flash, you need do a master-clear: a: go into your file-manager, delete anything found in unrecognized-files folder b: go into phone settings, select Reset, Delete all data ( password 000000 ) ============= magicbox: it's a combo program has both mpkgbox2 and taskmanager, and added a quick launcher tab. very powerfull program with easy of use, no need any manual, please enjoy it yourself. you can use it for multi-tasking ( switching java need return-to-idle from java first ) you can rename any programs both java and built-in programs ============= register: (( ** please check the real account address only in magicbox about dialog ** )) you need to pay $4.00 to get a code for every IMSI ( sim related ) my paypal account is 307475319@qq.com *** not register: *** you can use mpkgbox2.0 pro functions all for free you can not use center click in the rest tabs of magicbox pressing music key will launch mediafinder but not music ( sorry it's program limitation
Добавлено позже (29.7.2009, 20:01):
перевод ilove3d_magic_elba_pro2_rc.SBF является RC испытанием флэш-памяти, он может содержит ошибки просьба визита http://moto.it168.com получить последние новости, если она обновлена. Этот файл readme является абсолютно крошечных для всех модов в данной микропрограммы. Она имеет практически любой mod, можно найти. ============= Разработчикам: mgx и мг, фактически почтовый формат, научиться строить их самостоятельно, просто. magicbox / mpkgbox2.0pro / taskmanager не opensource программ как mpkgbox1.0 был портирован без надлежащей кредиты, новые программы powerfull от меня не будет открыта в менее 3 месяцев. с помощью модов и идей в данной микропрограммы предлагается получить надлежащее кредитных info, в противном случае просьба не используйте их. ============= step1: (если есть загрузчика нет rsa пропустить) флэш-не-rsa системного загрузчика, следуйте инструкциям вашего форума или попросите кого-то но не меня (возникают миллионы вопросы от вас..) step2: вспышки данной микропрограммы. step3: (если вы используете english или chinese, пропустите) флэш языка упаковать вас как step4: после вспышки, вы должны сделать четкий хозяина: a:, перейдите в ваш файл менеджер delete, ничего найти в непризнанных файлы папки b: вдаваться в настройки телефона выберите сброс, удалить все данные (пароль 000000) ============= magicbox: это со списком программа имеет mpkgbox2 и taskmanager и добавлена вкладка быстрого запуска. Программа очень powerfull с простого использования, без необходимости любое руководство, пожалуйста пользуются его самостоятельно. можно использовать его для задач multi (переключение java необходимость возвращения к idle из java сначала) можно переименовать любой программы java и встроенные программы ============= зарегистрировать: ((** проверьте адрес реального счета только в magicbox о диалоговом окне **)) необходимо уделять $ 4.00 получить код для каждого IMSI (sim связанных) мой аккаунт paypal является 307475319@qq.com *** не зарегистрировать: *** можно использовать mpkgbox2.0 pro, функций все бесплатно нельзя использовать Центр нажмите на остальных вкладках magicbox клавиши музыки запустит mediafinder, но не музыки (Извините его в программу ограничения
Добавлено позже (29.7.2009, 20:08):
Сообщение отредактировал betelgeize - 29.7.2009, 18:31
ROKRboy Ua
сообщение 29.7.2009, 17:14
Народ, по сути здесь код тот же что в стандартном MpkgBox2.0...
Может это кому-то станет в приключении при потребности сломать бокс вот легальный мой легальный КЛЮЧ
Pyth_ON!
сообщение 29.7.2009, 17:18
MOTOMAGXX0r
Пользователь №: 198 680
Модель телефона: ROKR EM30/PEARL VE66
Прошивка: R6716_G_71.01.02R_B
"можно использовать mpkgbox2.0 pro, функций все бесплатно нельзя использовать Центр нажмите на остальных вкладках magicbox клавиши музыки запустит mediafinder, но не музыки (Извините его в программу ограничения"
аа, вроде понял - поиск музыки(?) недоступен...
Сообщение отредактировал Pyth_ON! - 29.7.2009, 17:24
betelgeize
сообщение 29.7.2009, 18:20
Из: Мелитополь
Добавлено позже (29.7.2009, 21:22):
Pyth_ON!, интересно как ему ето удалось поиск музики стандартный наворот проши на базе которой мод сделан
Добавлено позже (29.7.2009, 21:28):
кстати я когда эксперименты делал с подменой груп от разных прош получин прошу от ем30 в которой есть поиск музыки обновление медиатеки в виде полоски как в браузере сверху и в будильнике радио на звонок можно ставить ет так инфа может пригодиться тем кто мод для ем 30 делать станет в групах 37 45 48 концы етих функцый смотреть нужно 36 52 не при делах точно
ROKRboy Ua, код к симке привязан
Сообщение отредактировал betelgeize - 29.7.2009, 18:34
Pyth_ON!
сообщение 29.7.2009, 22:05
MOTOMAGXX0r
Сообщение отредактировал Pyth_ON! - 29.7.2009, 22:05
betelgeize
сообщение 30.7.2009, 10:48
Из: Мелитополь
Цитата(Pyth_ON! @ 30.7.2009, 1:05) *
которій как имей а телефона индеведуалин для каждой симки
Elvis271
сообщение 5.8.2009, 18:50
Пользователь №: 149 269
Модель телефона: E8
Я прошил 37 45 и 48.. Ничего не изменилось.
Льоша
сообщение 5.8.2009, 19:04
Пользователь №: 181 618
Прошивка: z-mod 2.10
Это значит что при нажатии на кнопку плеера запустится Поиск медиа но не плеер
TRUE
сообщение 6.8.2009, 17:33
Из: Тюмень
Пользователь №: 146 455
Модель телефона: Е8
Прошивка: какая есть
потом еще раз кнопку плеера и музыка откроется
Boslan
сообщение 17.8.2009, 3:54
Из: Гродно
Пользователь №: 192 482
Модель телефона: RAZR XT910
люди, дайте кто ещё свой легальный ключ от MpkgBox2.0(в лс)
______________
код индивидуален и привязан к сим карте. Чужой код тебе не поможет.
Сообщение отредактировал stigr - 17.8.2009, 5:53
Yonodmc
сообщение 17.8.2009, 8:59
Пользователь №: 202 175
Прошивка: Responsorium 1.1
А может мне кто подсказать как mpkgbox 2.0 pro запустить на ЕМ30? Версия что тут в первых постах выложена мало того что не работает так еще и телефон в бесконечный ребут отправляет...
Добавлено позже (17.8.2009, 13:01):
new magic box trial version, новая нароботка от iLove3D??? · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 0:55
