Сам себе хостер, Какие настройки?
Andrew_71
сообщение 30.7.2009, 0:15
Из: Рио-де-Мясново / Прейсиш Эйлау
Пользователь №: 137 694
Модель телефона: ROKR_Z6
Прошивка: PE 1.86
Сабж. Есть сайт на компе, есть зарегенное доменное имя, есть Mandriva. Как их связать воедино? Может знает кто
Сообщение отредактировал Andrew_71 - 30.7.2009, 0:17
Ответов(1 - 33)
fkcoder
сообщение 30.7.2009, 2:59
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
Проще купить хостинг. Чем запускать свой.
Поставь апач , в папку htdocs кинь сайт. будет адрес из айпи. айпи с доменом вроде через ripn.net можно связать
MadRay
сообщение 30.7.2009, 4:45
Живу я здесь
Пользователь №: 10
Требуется статический (постоянный) ip. Его требуется привязать к купленному доменному имени (dns).
Andrew_71
сообщение 30.7.2009, 6:05
Прошивка: PE 1.86
Кроме заключения договора с провайдером есть способы его получить? Может как-то через no-ip?..
motoprogger
сообщение 30.7.2009, 6:46
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
Статический - необязательно. Нужен - "белый" IP, то есть, такой, по которому ты сможешь принимать входящие подключения из Интернета.
Но тогда при каждой перезагрузке или переподключении тебе надо регистрировать купленное имя DNS на новый IP-адрес. Как вариант - для особо тонких извращенцев - зарегистрировать доменное имя на dyndns или no-ip, для них есть скрипты, перепривязывающие имя к адресу, и на купленное доменное имя задать CNAME your-domain.no-ip.org. (последнюю точку не забудь). Если возможности доступа к DNS-серверу позволяют...
А потом - подумай, как защитить свой компьютер с сайтом от действий вредоносных программ...
Abram
сообщение 30.7.2009, 7:52
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
На компе что? Винда? Тогда лучше не рыпайся.
сообщение 30.7.2009, 7:58
Цитата(Andrew_71 @ Сегодня, 0:15)
есть Mandriva
Andrew_71
сообщение 30.7.2009, 8:02
Прошивка: PE 1.86
Да, на компе Mandriva 2009.1. Походу для меня подходит вариант особо тонкого извращенца smile.gif Буду пробовать...
Abram
сообщение 30.7.2009, 10:56
Andrew_71,
Тогда нужна белая IP.
Andrew_71
сообщение 30.7.2009, 11:19
Прошивка: PE 1.86
Цитата(Abram @ 30.7.2009, 13:56) *
Andrew_71,
В наличии динамические белые ип. Попробую пока без них... Тем более, что когда искал второй DNS-сервер к доменному имени, наткнулся на сайт
Instead of using free web hosting services, you can run your own web server at home on an ordinary PC. However, if you have a dial-up connection, DSL line, or cable modem, then your IP address keeps changing every time you connect. ZoneEdit.Com Dynamic DNS allows your home web server/pc to have a permanent address on the internet. You can buy a domain name from anyone, and then use ZoneEdit to keep the domain name pointing at your web server.
Кажется, мой случай.
Сообщение отредактировал Andrew_71 - 30.7.2009, 11:24
$mert(Nick)
сообщение 30.7.2009, 12:07
Пользователь №: 151 510
Модель телефона: LG Nexus 5x
А чем не вариант? У меня 1,5 года вордпресовский бложек на нём висел.... Негативных отзывов вроде не слыхал....
aligatro
сообщение 31.7.2009, 5:32
Мотоблуджекер
Пользователь №: 40 684
Модель телефона: Нокиа
А чем винда плоха для вебсервера ? Конечно если всё на висте или xp поставить тогда да. А вот если серверную поставить, то норм будет.
motoprogger
сообщение 31.7.2009, 20:01
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Для Microsoft IIS - ничем biggrin.gif а тот же апач под виндой будет работать субоптимально, поскольку он написан под POSIX, а поддержка POSIX в винде - один большой костыль.
aligatro
сообщение 31.7.2009, 21:33
Мотоблуджекер
В данном случае, почти без разницы на какой системе будет работать. На домашнем инете много посетителей не бывает.
Сообщение отредактировал aligatro - 31.7.2009, 21:33
motoprogger
сообщение 1.8.2009, 8:16
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Количество усилий по затыканию уязвимостей ПО?
aligatro
сообщение 1.8.2009, 14:34
Мотоблуджекер
Купить роутер/небольшой компьютер/скачать firewall, оставить только порт 80 для сервера и сидеть обновлять.
motoprogger
сообщение 1.8.2009, 17:22
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
А как же уязвимости самого вебсервера, платформ реализации веб-приложений и самих веб-приложений? Под UNIX можно хоть загнать это всё в chroot, чтобы оно не зацепило ничего рядом лежащего.
aligatro
сообщение 1.8.2009, 23:19
Мотоблуджекер
Для винды есть аналог платный.
motoprogger
сообщение 2.8.2009, 16:53
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Ключевое слово платный... хотя... винда тоже платная. И надёжность стороннего ПО для меня, так сказать, не абсолютна. Если оно модифицирует ядро Windows - сомневаюсь в надёжности работы самого этого решения. Если не модифицирует - оно оставляет возможность доступа к системным вызовам Windows в случае выполнения произвольного кода на клиенте.
motofan-kz
сообщение 2.8.2009, 19:38
Пользователь №: 124 057
Модель телефона: Гнусмас
Прошивка: Android
Я так понял ТС хочет, что-то типа денвера, но на мандриве?
Abram
сообщение 2.8.2009, 19:46
Взять костыль, ударить костылём, тыкать костылями. Сам-то подумал?
И ещё за это всё говно платить?
motoprogger
сообщение 2.8.2009, 20:28
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Что значит "что-то типа денвера"? Денвер - сама по себе специфическая свёртка Apache, PHP, Perl, MySQL и ещё нескольких средств в одно приложение, удобная в первую очередь для тестирования... для продакшн-сайта нужно нечто более подходящее, например, отдельно стоящие и настроенные Apache/nginx/lighttpd/у_кого_на_что_фантазии_хватит, PHP, MySQL... и Apache и MySQL в разных chroot'ах biggrin.gif я параноик?
aligatro
сообщение 3.8.2009, 0:12
Мотоблуджекер
А ты его юзал вообще ? А платить даже в мыслях небыло.
motoprogger
сообщение 3.8.2009, 8:28
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Цитата(aligatro @ Сегодня, 7:12)
Виндофобское мышление.
Где тут виндофобия? Почему одна операционная система справляется с элементарными вещами своими силами, а другой нужна куча лишних, а главное - сторонних, наворотов для одной и той же цели? И наличие сторонних программ - не аргумент в пользу того, чтобы операционная система, которой они нужны, лучше подходила для обсуждаемой цели.
Andrew_71
сообщение 6.8.2009, 14:34
Прошивка: PE 1.86
Что-то только с моего адреса получается обратиться по доменному имени к сайту... Где косяк? Модем 2500U
Сообщение отредактировал Andrew_71 - 6.8.2009, 14:35
motoprogger
сообщение 6.8.2009, 15:32
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
А доменное имя с каким адресом связано? Перепроверь через nslookup - должно быть с внешним
Andrew_71
сообщение 6.8.2009, 17:53
Прошивка: PE 1.86
Server: 192.168.1.1
Address: 192.168.1.1#53
Non-authoritative answer:
Address: 78.36.209.179
Адрес внешний, а вот адрес 192.168.1.1 не нравится, должен 192.168.1.2 быть? Это где поправить?
motoprogger
сообщение 7.8.2009, 15:46
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
У тебя DNS-сервер 192.168.1.1, у маршрутизатора внешний IP 78.36.209.179, а вебсервер внутри - 192.168.1.2? Тогда всё правильно.
Проверь, что с тем же запросом выдаст nslookup, выполненная за пределами твоей локальной сети
dmitriy@laptop:~$ ping 78.26.209.179
PING 78.26.209.179 (78.26.209.179) 56(84) bytes of data.
From 217.8.224.113 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
217.8.224.113 - шлюз моего оператора сотовой связи. Что-то у тебя не то и с внешним адресом...
aligatro
сообщение 7.8.2009, 16:00
Мотоблуджекер
Похоже у него firewall. Если через nmap сканировать то видно что host работает.
Host 78.26.209.179 appears to be up ... good.
Interesting ports on 78.26.209.179:
PORT   STATE    SERVICE
80/tcp filtered http
Andrew_71
сообщение 7.8.2009, 19:35
Прошивка: PE 1.86
Он просто поменялся - динамический белый. На данный момент 95.52.86.89. Мож в аську/личку стукните?
Есть предустановленный интерактивный. Он может мешаться?
Сообщение отредактировал Andrew_71 - 7.8.2009, 20:10
aligatro
сообщение 8.8.2009, 3:33
Мотоблуджекер
Если он блокирует нужные порты, то да. Проверь порт 80 чтоб открыт был. И для динамики нужно чтоб DNS сервер каждый раз обновлял у себя твой IP. А обновление длиться около суток. (Может и больше) Спроси у своего провайдера насчёт статического IP и сколько это будет стоить в месяц. Так в сто раз лучше будет. Один раз зарегал свой IP и всё.
Сообщение отредактировал aligatro - 8.8.2009, 3:45
motoprogger
сообщение 8.8.2009, 6:22
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Если у тебя инет периодически обрывается - нужен статический. Если нет - нужно держать модем круглосуточно подключенным
Добавлено позже (8.8.2009, 13:30):
Теперь пробовал подключаться - таймаут подключения. Больше похоже на правду )
Опять адрес поменялся?
Andrew_71
сообщение 8.8.2009, 13:37
Прошивка: PE 1.86
Честно, не нашел, где его настроить...
Also, it's important to add your current IP Address (A) to your zone before using Dynamic DNS.
It's very easy to update the dynamic zoneedit entries on UNIX with either of these two command lines (if you have wget or lynx installed):
lynx -source -auth=username:password 'http://dynamic.zoneedit.com/auth/dynamic.html?host=www.mydomain.com'
wget -O - --http-user=username --http-passwd=password 'http://dynamic.zoneedit.com/auth/dynamic.html?host=www.mydomain.com'
PPP users should place one of the above commands (or a perl client) in the file /etc/ppp/ip-up or /etc/ppp/ppp.linkup, which are called whenever a ppp connection is made.
Смысл в том, что для обновления своего текущего ип нужно отправить команду (например через wget). Чтобы она выполнялась при установлении соединения, нужно прописать ее в /etc/ppp/ip-up (до этого пока не добрался). И при отправки команды в свойствах зоны мгновенно (не сутки) прописывается новый ип...
Да, адрес опять поменялся - видимо оборвался нет. Но, видимо, ты все-таки "попал". Так как когда я пытаюсь зайти через анонимайзеры - тоже пишет "Connection time out".
И возможно в будущем я и приобрету себе белый статик... Что делать с "Connection time out"? (78.36.211.57)
Сообщение отредактировал Andrew_71 - 8.8.2009, 13:59
motoprogger
сообщение 8.8.2009, 16:50
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
А в кэшах тысяч DNS-серверов в Интернете остаётся старый. В течение того TTL, которое сообщил ответственный DNS-сервер той зоны, в которой ты прописан.
Сам себе хостер, Какие настройки? · Обо всём · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 10:58
