Повышение уровня приема сигнала сети, Как вручную изменить параметры?
((:.CRYPTO.:))
сообщение 31.7.2009, 11:15
Пользователь №: 152 518
Модель телефона: опять E398 = )
Товарищи! У меня серьезная проблема. С самого момента приобретения телефона у меня ужасно принимает сигнал сети. Ничего не могу сделать. Прошивал (махх4), флекс менял, контакт зачищал...короч, что только не делал... За 2 года эта проблема просто достала!!
Пример:
Телефон лежит на столе. Сигнал отсутствует.
Передвигаю телефон на пару сантиметров вправо/влево. Сигнал появляется (1-2 из 5).
В общем, кто умеет вручную изменять параметры приемника, поделитесь, пожалуйста! Руки опускаются...
сообщение 31.7.2009, 12:47
Модель телефона: 90-60-90
скорее всего усилитель полетел... только сц поможет
принесли нокию типа незаряжалась, поменял ключ зарядки заработала
но невозможно было дозвонится вроде все палки показывает (сеть)
открываю снова феном снимаю у этой нокии передатчик, чтобы поставить новый
решил собрать пока, подвесил акб включаю, и о чудо (понял откуда появилось выражение у нокии качество приема лучше) сеть показывает все палки (без передатчика) biggrin.gif
сорри за офф топ
Сообщение отредактировал BALU - 31.7.2009, 12:47
go-blin
сообщение 31.7.2009, 15:39
Из: Башкирия,Октябрьский
Пользователь №: 48 665
Модель телефона: i900
Прошивка: WM6.5.3
Вставь проволоку в гнездо дополнительной антенны, и скотчем приклей к основной. Мне помогло, а то дома в моей комнате просто так не ловит
Dfart
сообщение 31.7.2009, 19:08
Пользователь №: 196 093
Модель телефона: Motorola G9 Play
Там где я живу точно такая же вата,но тока с мегафоном,эт я к тому,что от местности и оператора может зависить...
((:.CRYPTO.:))
сообщение 31.7.2009, 20:02
можно конкретнее? куда и что вставлять, а то вдруг..мало ли.. = )))
я видал там только что-то типа скобы (ну я про доп-антенну)
Сообщение отредактировал ((:.CRYPTO.:)) - 31.7.2009, 20:06
сообщение 1.8.2009, 7:29
biggrin.gif e2(труп)=>с390+L7(полурабочий) biggrin.gif что еще можно сказать
ненадо давать глупых советов go-blin
((:.CRYPTO.smile.gif) какой у тебя оператор ?
Сообщение отредактировал BALU - 1.8.2009, 7:33
((:.CRYPTO.:))
сообщение 1.8.2009, 17:53
МнеТебянеСлышно
сообщение 2.8.2009, 7:28
пробуй перейте с мтс на билайн
лучше возми у друзей поюзай их симки мегаФНО пчелайн
Сообщение отредактировал BALU - 2.8.2009, 7:33
((:.CRYPTO.:))
сообщение 2.8.2009, 14:52
ни мегаФНО, ни пчелайн не помогают = )
BrainRX7
сообщение 3.8.2009, 14:39
Пользователь №: 84 571
Модель телефона: E2, U9, CX70
Прошивка: MAXX E2, LinuxMod
Да тут скорее приёмник нужно менять или воще пол микрух менять.
Попробуй калибровки влить, предварительно сохранив свои, но вряд ли поможет.
Калибровки прикрепляю:
Прикрепленный файл Sumatra_Default_Phasing_Data_13R.rar   ( 3.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 213
((:.CRYPTO.:))
сообщение 4.8.2009, 6:45
Не помогло, однако, все равно спасибо = ) сеть принимает на том же уровне, но обновляет гораздо чаще. Следовательно, заряда акк ненадолго хватит..
BrainRX7
сообщение 4.8.2009, 8:39
Скорость обновления сети в калибровках не заложена.
((:.CRYPTO.:))
сообщение 4.8.2009, 14:43
странно.. = )
ты не знаешь, какой параметр изменяет работу антенны?
BrainRX7
сообщение 4.8.2009, 23:09
Цитата(((:.CRYPTO.:)) @ 4.8.2009, 18:43) *
странно.. = )
Понимаешь, этих параметров много, не факт, что дело в антенне, в телефоне куча фильтров и прочей лабуды, пол аппарата робит на обеспечение связи.
Ничего странного нет, ключ скорости поиска прячется в симе, не принадлежащем пдс.
((:.CRYPTO.:))
сообщение 5.8.2009, 0:23
это ясно..
да, хотел спросить.. смена IMEI может повлиять на работу?
BrainRX7
сообщение 5.8.2009, 17:36
Цитата(((:.CRYPTO.:)) @ 5.8.2009, 4:23) *
это ясно..
Если ты и сменишь, то лишь копию имей, сам имей хранится в ОТП зоне, и сменить ты его никак не сможешь.
moxa
сообщение 5.8.2009, 22:13
Из: г.Харьков, Украина
Пользователь №: 50 982
Модель телефона: Iphone 4
Купил айфон...
Может-заменой всей платы)) И тогда точно ловить сеть станет лучше))
ТС:проверяй нигде ли не отходит ничего...
((:.CRYPTO.:))
сообщение 9.8.2009, 9:00
Тогда уже проще заменой всего Е2.
Не ничего не отходит.. Может реально трубу проволокой обмотать? И антенну комнатную от ТВ.. = )
Dissel
сообщение 9.8.2009, 15:43
Из: Беларусь, г.Гродно
Пользователь №: 79 978
Модель телефона: C380 -> E398 + E2
Прошивка: Electro v0.2+MAXX 2
Колхоз, но если заднюю крышку фольгой обклеить чтоб фольга касалась антенны?
T3D
сообщение 9.8.2009, 16:00
Из: Омск
Пользователь №: 80 474
Длина антены должна быть фиксированной, и равна длине волны, что-то около 10-12 см, точно не помню.
((:.CRYPTO.smile.gif), можешь попробовать взять у кого-нибудь внешнюю антену и протестировать.
сообщение 9.8.2009, 17:27
в любом случае это только наши догадки - в иделе нужен совет системного инженера.
BrainRX7
сообщение 12.8.2009, 18:14
Ммм, я ж ведь в прошлом году с подобной проблемой сталкивался, потом е2 был благополучно убит, разобранным валялся около полугода, потом был восстановлен, все сопрягающиеся контакты антенн (ну там ж по кругу всё идёт) зачищены и протёрты спиртом, залиты калибровки с имейджа (что я те давал), в итоге, как оказалось, ловит получше, чем Z6 (тестил, када с другом выбирались за город в Башкирию), наравне с U9 (тестил, пока ехал в поезде) и щас, где в прошлом году не ловил - ловит отлично, как и должен smile.gif
((:.CRYPTO.:))
сообщение 14.8.2009, 11:48
попробую "обмыть контакты". спасибо за совет.
BrainRX7
сообщение 18.8.2009, 18:20
кстати, я с тех пор BP сменил с 4AP на 45P
((:.CRYPTO.:))
сообщение 26.8.2009, 13:51
Товарищи, свершилось! = ) Сделал антенну по совету товарища Т3D. Взял медную проволоку 1.6 длиной где-то см 11 (не 10 и не 12 = ), скрутил из нее что-то типа улитки, выдрал к чертям тот якобы кусок фольги-доп.антенны и вместо него присобачил. Работает. clap.gif
Dissel
сообщение 26.8.2009, 16:29
CRYPTO, опиши плз подробнее что и куда подключал,можно с фото. А насколько лучше ловить стало?
((:.CRYPTO.:))
сообщение 26.8.2009, 18:16
смутно видно тот самый клубок из медной проволоки. вставлен сам понимаешь куда и зацеплен за отводок антенны (предварительно его и проволоку желательно зачистить)
самое главное - попасть срезом проволоки прямо в ту "пипку" тогда вся конструкция дает +2 к индикатору сети
Сообщение отредактировал ((:.CRYPTO.:)) - 26.8.2009, 18:18
moxa
сообщение 28.8.2009, 14:18
Купил айфон...
ННиче не понял. Это ж вроде не антена сети. Наверху пустой контакт-антена сети, или я ошибаюсь?
((:.CRYPTO.:))
сообщение 28.8.2009, 15:50
1. Прямоугольная пластина-контакт для плоской доп.антенны, которую видно, если снять заднюю крышку, скрывающую аккумулятор.
2. Отводок основной антенны, имеющий ту самую волшебную "пипку".
К ней-то я и монтировал медную проволоку.
moxa
сообщение 28.8.2009, 18:07
Купил айфон...
я думал то антенна бт... Сегодня-завтра проверю...
((:.CRYPTO.:))
сообщение 31.8.2009, 9:40
И все же, товарищи... Кто-нибудь умеет вручную менять параметр приемника??
BrainRX7
сообщение 9.9.2009, 18:29
Вместо этой "улитки" должен быть антенный блок, видимо, из-за его отсутствия у тебя такая котовасия.
((:.CRYPTO.:))
сообщение 9.9.2009, 21:10
В таком виде и доставили. Спасибо, что сказал.
Можешь описать, что из себя представляет этот блок. Может что похожее удастся смонтировать туда..потому что "улитка" меня не оч радует.. Плюс есть, но все равно ловит хреновато..и постоянный шум от нее при разговоре (болтается).
сообщение 10.9.2009, 13:50
если будеш дальше юзать эту "УЛИТКУ" можешь спалить усилок или передатчик....
так что лучше
заказывай себе корпус на е2
ТЕЛЕФОНЫ, Корпуса, Клавитуры (англ/рус), Аккумы, ПЕРЕХОДНИКИ и прочее. Новые, оригинальные. Для ZN5, A1200, E6, E2, Z6, V8, V9, U9, Z3, L7e, L9 и др.
вот там на фото видно Эту ЖЕЛЕЗКУ
Сообщение отредактировал BALU - 10.9.2009, 13:51
((:.CRYPTO.:))
сообщение 10.9.2009, 19:01
так что лучше
эта ЖЕЛЕЗКА у меня есть. не могу поставить "задницу", т.к "улитка мешает. просто я думал, что на месте этой улитки еще что-то должно было быть. исправим как и должно быть. спасибо
Повышение уровня приема сигнала сети, Как вручную изменить параметры? · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 16:01
