Motorola V8 тормозит, проблемы с клавой
Arthuras
сообщение 1.8.2009, 15:13
Пользователь №: 152 842
Модель телефона: Razr2 V8
Добрый день господа!
последние пол годы имеются следующие проблемы с телефоном:
1. Тормозит
2. Клавиатура не корректтно работает то вообще не срабатывает то перекидывает через букву и так далее неудобство набора текстов
3. Две недели назад перестала работать боковая кнопочка слева нижняя.
Вот скажите а если его разобраь, почистить там может пыль скопилась внутри, как вы думаетет будет ли работать быстрее а может быть и клава заработает нормально?
Скажите есть схема как разбирать телефон???
Если есть может быть выложите схемку? или на емейл мне киньте arthuras@bk.ru
Заранее благодарен!
мистерХ
сообщение 1.8.2009, 15:51
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
http://rapidshare.de/files/38686916/V8_Dis..._Video.zip.html
если тормозит прошейся делов то.
Сообщение отредактировал мистерХ - 1.8.2009, 15:51
xednay
сообщение 1.8.2009, 16:32
Из: Ставрополь
Пользователь №: 94 286
Модель телефона: MOTODEFY
Прошивка: Android 2.2.1
ИМХО, надо шлейф менять. На моем Z6 тоже есть проблемы с клавой, но не очень напрягает. Там если нажать на центр. клавишу то нажимается вправо, 6 и иногда камера.
Vermin
сообщение 2.8.2009, 3:21
Пользователь №: 64 122
Модель телефона: V635; V8
Прошивка: Своя; Basic Plus
Шлейф тут не при делах. Это же не слайдер. Скорее всего контакты кнопок окислились. Советую не лезть самому, а отнести в СЦ.
mardariy
сообщение 2.8.2009, 13:49
Пользователь №: 22 440
там нет контактов,как таковых) контакты и есть собственно сам шлейф в сборе с клавиатурной подложкой,и менять нужно именно его,чистить там нечего,решение однозначное,замена клавиатурного шлейфа,сделать достаточно просто,посмотрев мануал ну и имея в наличии шлейф естественно Изображение http://www.gsm-bazar.ru/index.php?productID=1191
Vermin
сообщение 3.8.2009, 1:54
Так уж и нечего?! А под этой розовой пленочкой как думаешь что?!
mardariy
сообщение 3.8.2009, 10:29
ну вот только не надо тут откровеений,тем более в таком тоне) я Знаю) что под "розовой пленочкой" но вот попробуйте потом нормально это склеить да и "чистка в 90 % случаев ничего не даст,пытаться сделать и г конфетку,при цене шлейфа 250р при том,что скорее всего после такого "ремонта" все вернется,да еще и с "добавками")...
Vermin
сообщение 3.8.2009, 14:25
Дело ваше. Просто в нашей местности шлейф не купишь. Ждать по почте долго. Приходится чистить. А людям нужно быстро и недорого. Впрочем как всегда.
Legis
сообщение 4.8.2009, 9:55
Из: Питер
Пользователь №: 62 183
Модель телефона: Atrix 4G
Прошивка: Home Base
SSDD
сообщение 5.8.2009, 12:35
Пользователь №: 169 603
Модель телефона: V8 2Gb
Прошивка: Linuxmod Fusion 3
Цитата(Legis @ 4.8.2009, 12:55) *
Ну как сказать... До V8, которому год сейчас, была у меня L7... Так этой L7 уже три года, и живет у малой до сих пор, не собираясь распадаться... Так что не думаю, что V8 слабее...
Но проблемка с клавой у меня тоже есть, не без того...
Сообщение отредактировал SSDD - 5.8.2009, 12:37
Alek(S)
сообщение 5.8.2009, 13:08
PhoeniX Team
Пользователь №: 47 566
Модель телефона: MOTOMAGX & ROKR
Прошивка: многа
...эт чего у меня тока траблов нет, тьфу-тьфу-тфу и тук-тук-тук тогда smile.gif
Igor_Br
сообщение 14.8.2009, 13:21
Пользователь №: 204 511
Модель телефона: Motorola V8
Прошивка: r601_g_80.42.0fr
Купил позавчера V8 - долго думал чем заменить V3. Пролистал инструкцию, почитал форум и первое что понял - не работает правая нижняя кнопка # - можно конечно позвонить на хотлайн, но вдруг я чего не так нажимаю? smile.gif
Matorist
сообщение 14.8.2009, 13:29
Пользователь №: 105 413
Модель телефона: IPhone XR
Прошивка: iOS 13
Igor_Br, в магазине брал или Б.У?
mardariy
сообщение 14.8.2009, 17:32
smile.gif ВСЕ кнопки должны работать)
Igor_Br
сообщение 14.8.2009, 18:04
Добавлено позже (14.8.2009, 20:08):
Matorist
сообщение 14.8.2009, 18:32
Прошивка: iOS 13
Igor_Br, придется, или же попробуй разобрать, может на складе намочили телефон, протри спиртом должно прокатить))
SSDD
сообщение 15.8.2009, 7:16
По-моему в таком случае проще предъяву магазину кинуть. Пускай меняют. Главное - доказать, что сдохло оно не у тебя, а до покупки...
Igor_Br
сообщение 15.8.2009, 7:26
Не думаю что будут трудности с ремонто, позвоню на motorila спрошу что они предложат. Наверняка придется им отослать и через дня три вернут исправный. Сыну HTC так зачинил что похоже заменили в два приема все, включая акку. smile.gif Сначала был новый дисплей с материнкой, потом акку. Хрена ли думать, проще заменить все, кроме корпуса. smile.gif
Скажите мне вот что, про V8 - до него был V3 и хочется настроить так же, я по телефону на 95% звоню, клавишу управления переназначить, что бы влево были офисные приложения, будильник, календарь и т.п. , а влево калькулятор. smile.gif
Еще что не нашел, отображение имени входящего на внешнем дисплее ИМХО менее разборчивое, чем у V3 , можно его настраивать, размер, цвет шрифта?
Надеюсь послужит он как старый, люблю я его за железный корпус, сколько не ронял, а он работает и работает. smile.gif
Matorist
сообщение 15.8.2009, 7:29
Прошивка: iOS 13
Цитата(Igor_Br @ Сегодня, 11:26)
Не думаю что будут трудности с ремонтом, позвоню на motorоla спрошу что они предложат
Сдавать телефон придется туда, где и покупал, в магазин, с экспертизой и прочим делом уйдет как минимум дней 20
-POSHIK-
сообщение 15.8.2009, 11:57
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 137 121
Модель телефона: Z6
Из магазина где был куплен сразу пошлют в сервисный центр фирмы производителя.
Zloj
сообщение 15.8.2009, 12:07
Из: Voronezh
Пользователь №: 204 278
Модель телефона: Z6 black
Прошивка: PE
Почитай инструкцию хорошо.. Ну а если так прям, то на рабочем столе жмёшь функции>рабочий экран>клавиши меток ну и там уже настраиваешь на свой вкус
Igor_Br
сообщение 1.9.2009, 12:37
Поздравьте меня, чинить не пришлось. smile.gif Кнопка заработала сама, крутил его в руках и вот smile.gif У продавца такого же на замену не было, надо было отправлять в ремонт или возращать, расставаться с ним не хотелось, он отблагодарил и сам выздоровел. clap.gif
SSDD
сообщение 2.9.2009, 16:54
Ой смотри, чтобы не повторилось... Спонтанно редко что бывает...
Arthuras
сообщение 16.9.2010, 8:43
Добрый день люди добрые!
Уж простите что создал отдельную тему но вопрос важный!
Моему телефону V8 уже 2 года как будет и волнуют сразу несколько вопросов очень важных.
по порядку:
1. Родной аккумулятор давно умер, пользуюсь аккумулятором не оригинальным, естественно он держит заряд не долго. Посоветуйте марку аккумулятора и если есть увеличенной ёмкости и где таковой можно приобрести но при условии, что он должен быть качественным при возможности оригинальным.
2. Боковая функциональная кнопка, та, что слева нижняя вышла из строя , где можно приобрести копку? и можно ли её заменить самостоятельно?
3. Клавиатура стала работать просто ПЛОХО! При наборе текста нажимая на клавишу, идёт несуразный набор либо перекидывает на другие буквы либо выводит буквы других клавиш. а иногда вообще что бы клавиша сработала надо сильнее давить. Как можно излечить данную проблему?
4. Телефон жутко тормозит. Я не совсем разбираюсь в прошивках, Посоветуйте нормальную хорошую прошивку которую можно установить на этот телефон. Я читал что скорость работы телефона тоже от этого зависит.
Буду очень благодарен вашим ответам!
pirsn
сообщение 16.9.2010, 12:52
Из: Одесса
Пользователь №: 206 492
Модель телефона: Razr Maxx
по порядку:
Раз не разбираешься в прошивках - лучше прошей оригинальную, так будет спокойнее. Если интересно попробовать мод - попробуй linuxmod fusion 3. Я сам хожу с этой прошивкой - все работает стабильно, без проблем, главное делать так,как написано. С клавиатурой одно время тоже была такая беда, только не настолько выражено, как ни странно, всё прошло само по себе - наверное жара подействовала. pardon.gif
любопытнный
сообщение 16.9.2010, 18:36
Пользователь №: 183 849
Модель телефона: Motorola Accompli 008
Прошивка: ОЧЕРЕДНАЯ
НОВЫЕ телефоны, Корпуса, Клавиатуры, Стёкла, Аккумы, ПЕРЕХОДНИКИ и прочее. Новые, оригинальные. Для Zn5, A1200, E6, E2, Z6, V8, V9, Z3, L7e и др. здесь посмотри
Добавлено позже (16.9.2010, 21:39):
ВХ-81 усиленый,в комплекте крышка.Правда телефон с такой АКБ тонким трудно назвать!
mardariy
сообщение 16.9.2010, 22:07
и "боковая кнопка" и "проблемы с клавиатурой и вполне возможно,как следствие,"зависания" - клавиатурный шлейф,его менять и все пройдет,стоит около 300р. http://www.gsmbaza.ru/model15031/Motorola-...F2%E0%EC%E8-LT-
Motorola V8 тормозит, проблемы с клавой · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 16:23
Форум живёт: 8100 дней
