Кролики - это не только ценный мех..., Украшение мобильки зайцем или другими зверюшками :3
Женёк2008
сообщение 2.8.2009, 18:55
Пользователь №: 180 516
Модель телефона: E1
Прошивка: DaR II My Mod
Вот это ельф без него не куда ● Анимация зайца: например когда нет сети, заяц разединеят провода и пишет "no connect", приходит смс - достает из кормана письм... и т.д.> СДЕЛАЙТЕ кТо То пОжАлУйСтА ЕльФ очень нужный biggrin.gif
Сообщение отредактировал baat - 6.8.2009, 16:16
baat
сообщение 2.8.2009, 19:49
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
Женёк2008, ну рисуй зайца покадрово... а там подумаем...
Женёк2008
сообщение 2.8.2009, 20:36
Модель телефона: E1
baat, спасибо!Обещать ничего не буду но постараюсь сделать...
Женёк2008
сообщение 3.8.2009, 8:37
Модель телефона: E1
Пробивал нарисовать зайца и ничего не получается (очень сложно) что то другое можно придумать, а вот именно зайца сложно так что прийдется отложить пока этот ельф все равно baat спасибо smile.gif
DmT
сообщение 3.8.2009, 9:02
Мото-Портной
Пользователь №: 129 181
Женёк2008,
А чего сложного? Анимируешь в Adobe Flash или 3D Max (в чем умеешь вообщем). сохраняешь в gif(avi или любой другой формат). А потом экспортируешь кадры.
Сообщение отредактировал DmT - 3.8.2009, 9:03
goods
сообщение 3.8.2009, 11:50
Пользователь №: 91 380
Модель телефона: E398 + 1Gb
Прошивка: DaR
такая программа была на симбиане. если я найду ее, то возможно ли из *.sis вытащить эти анимации?
baat
сообщение 3.8.2009, 12:06
Самый Наглый
Группа: В отставке
в Греции есть всё...
K-E-N-N-Y
сообщение 3.8.2009, 13:56
MotoCrazy^^
Из: Саратов
Пользователь №: 169 076
Модель телефона: Optimus P500
Прошивка: Android 2.2.1
Эмм,а может позаимствовать у сименса сх70?Там стоит PhonePilot,как раз зеленеький пришелец smile.gif (правда не заяц,но лучше)
baat
сообщение 3.8.2009, 14:17
Самый Наглый
Группа: В отставке
K-E-N-N-Y, не не не...именно заяц...нельзя уподобляться сименсам...надо небольшой окуратный заяц...
вот помнится прикол был на комме: овечка по экрану бегала....вот выдрать бы оттуда её по кадрам)))
сообщение 3.8.2009, 14:24
http://www.lenagold.ru/fon/clipart/z/zay/zajats146.gif
http://www.lenagold.ru/fon/clipart/z/zay/zajats145.gif
http://www.nivagold.ru/raznoe/crolic/zais.htm
baat
сообщение 3.8.2009, 15:42
Самый Наглый
Группа: В отставке
Цитата(Osta @ 3.8.2009, 17:24) *
вот к этому эмблемку мотофана на пузо и сойдёт...
но надо доделывать...это к нашим художникам...приход смс и т.д.
хотя эти лучше всего дорисовывать...
tim apple
сообщение 4.8.2009, 5:04
Из: РФ, Башкирия, Стерлитамак
Пользователь №: 141 375
Модель телефона: ---
Прошивка: ---
не о том думаете, товарищи.
меня вот интересуют такие проблемы:
  • не портить UIS - фон рабочего стола, окна и пр.
  • реагировать на изменение UIS - перерисовка окон, часов и пр.
по поводу 1) на вскидку такие варианты:
  1. UIS_ForceRefresh() между кадрами - наверно будет тормознуто и заметно мерцать.
  2. отказ от перемещаемого спрайта и прозрачного фона - выводить в пределах статичного прямоугольника с непрозрачным фоном. а при скрытии можно восстановить 1м способом.
  3. сохранять фон и восстанавливать перед новым кадром - хороший вариант при условии, что фон статичный. будут проблемы например в районе часов - они постоянно обновляются.
по поводу 2) - не знаю...
Сообщение отредактировал tim apple - 4.8.2009, 5:07
goods
сообщение 4.8.2009, 12:49
Прошивка: DaR
меня вот интересуют такие проблемы:[list]
[*] не портить UIS - фон рабочего стола, окна и пр.
[*] реагировать на изменение UIS - перерисовка окон, часов и пр.
А зачем все это? пускай будет просто без прозрачного фона, просто анимация.
Пример прикрепляю. В архиве есть анимация и для смс, и для разряженной батареи, и для зарядки батареи, и для отсутсвия сети, и для "телефон говорит, что любит вас"... smile.gif
Сообщение отредактировал goods - 4.8.2009, 12:53
Женёк2008
сообщение 4.8.2009, 14:40
Модель телефона: E1
goods,молодец именно как раз в тему +1! baat ждем тебя...
Сообщение отредактировал Женёк2008 - 4.8.2009, 14:41
сообщение 4.8.2009, 15:04
по-моему проще выводить как скринсейвер (UIS_DIALOG_T UIS_CreateSplashScreenFs)
анимацию при нужных ивентах, а не тулить тормознутую канву
Andy51
сообщение 4.8.2009, 18:38
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 76 255
Прошивка: 49R w/ElfPack2
Либо, как вариант, использовать драйвер + возможности EP2
baat
сообщение 4.8.2009, 20:09
Самый Наглый
Группа: В отставке
Andy51, да. Согласен, на драйвере имхо быстрее будет...вопрос с прозрачностью и выводом...картинки большие...возможно кусками проще будет рисовать...предварительно снимая скрин куска экрана в память, после же отрисовки кадра, экран на место выводиться будет, и новый кадр...предварительно заморозив экран канвасом, или нулдиалогом, дабы не было перерисовки экрана и накладывания старой картинки на новую...
goods
сообщение 4.8.2009, 20:16
Прошивка: DaR
а может проще сделать? просто по опроделенному ивенту выскакивает нужная анимация-скринсейвер с тем фоном что есть ( в данном случае синим)?
Сообщение отредактировал goods - 4.8.2009, 20:20
tim apple
сообщение 5.8.2009, 2:46
Прошивка: ---
ATI-драйвер не всемогущ. и не у всех достаточно памяти для реализации всего сказанного выше.
Цитата(CrayZor @ Сегодня, 5:25)
возможностей по анимации и эффектам больше
анимация и эффекты делаются "вручную" и как показала практика разработки игры "Лайнс" на е398 и других далеко не уедишь...
т.ч. не ждите чего-то особо "эффектного"...
Andy51
сообщение 5.8.2009, 10:34
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
tim apple, так а зачем видеопамять? Её вообще нигде не хватит для реализации всего вышесказанного, и надо использовать системную. А реализация через драйвер+EP2 позволит избежать "мерцания" на экране.
tim apple
сообщение 5.8.2009, 13:23
Прошивка: ---
Andy51,
- имел ввиду, что в силу ограничений АТИ эффекты реализовываются через интернал-память... поэтому что-то сложное сделать будет проблемно.
- колбаки ЕП2 вещь хорошая, но не всё решает, вспомнить хотябы траблы с консолью. но для "зайца" думаю хватит.
voyager
сообщение 6.8.2009, 7:43
Пользователь №: 185 942
Модель телефона: L7e
Прошивка: New Style 2.1
Вот овечка обычная и чернокожая smile.gif , в натуральный размер и уменьшенная в 2 раза...
Прикрепленный файл esheep230x18.rar   ( 64.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 82
Прикрепленный файл esheepblack320x18.rar   ( 60.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 80
Прикрепленный файл black_sheep.rar   ( 45.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 87
baat
сообщение 6.8.2009, 15:27
Самый Наглый
Группа: В отставке
voyager, спасибо за картинки, держи +
Swift
сообщение 19.8.2009, 14:47
Из: http:\forum.motofan.ru\
Пользователь №: 130 114
Прошивка: 79R
Вот пару зарисовок на зайца (я рисую плохо, поєтому прошу умелых подправить)
Прикрепленное изображение Fly mode
Прикрепленное изображение смска пришла
Прикрепленное изображение ночь
Прикрепленное изображение музыка играет
baat
сообщение 19.8.2009, 15:32
Самый Наглый
Группа: В отставке
Swift, не интересно большой рисунок... по моему лучше чтоб чтот мелкое моячило...
а просто картинку выводить во весь экран...... незнаю..... по мне так большева-то....
Swift
сообщение 19.8.2009, 15:39
Прошивка: 79R
Согласен..Это как исходный вариант smile.gif а картинку всегда уменьшить можно thumbsup.gif
Мне тоже интерестнее что б он по экрану маячил туда-сюда)))))))
Сообщение отредактировал Swift - 19.8.2009, 15:40
Кролики - это не только ценный мех..., Украшение мобильки зайцем или другими зверюшками :3 · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 22:14
Форум живёт: 8112 дней
