Аномалия звука, не коректно работают каналы
Кипелов
сообщение 3.8.2009, 23:40
Пользователь №: 106 051
Модель телефона: V360\A853\XT862
Прошивка: HOT MIX V360\2.2\906
Всё началось с того что заподозрил динамик в наушнике сдохшим(а именно в новой айфоновской гарнитуре) решил проверить на других наушниках (было взято 3 разных наушников) вроде тоже самое. Потом решил проверить по канально взял 1 трек в проге Adobe Audition 1.5 и стёр один канал у меня получилось 2 трека у одного правый канал у другого левый так их и назвал левый и правый. С начала включил правый заиграл правый наушник потом включил левый заиграл левый наушник потом включил ПРАВЫЙ а заиграл ЛЕВЫЙ!!! Экспиремент повторял не однократнои всё и с некоторой переодичностью всё повторялось иногда было такое что включал ЛЕВЫЙ а играл ПРАВЫЙ. и это ещё не всё, в файлах нет информации о другом канале тоесть в правом нет инфы о левом а в левом нет инфы о правом но при проигрывании левого когда звучал левый канал в правом тоже звучала музыка хоть и очень тихо. Подскажите что это и как с этим бороться?
Entom
сообщение 4.8.2009, 4:40
Из: Крыма!
Пользователь №: 159 951
Модель телефона: iPhone 4s
Прошивка: iOS 7
Люблю Apple, уважаю Motorola.
ну не знаю. попробуй контакты в телефоне на входе почистить.
Кипелов
сообщение 4.8.2009, 8:48
не думаю что это контакты так как получаеться полная инверсия каналов
Entom
сообщение 4.8.2009, 8:55
Из: Крыма!
Прошивка: iOS 7
Тогда неси в СЦ
Neomoto
сообщение 4.8.2009, 11:14
Из: Белгород
Пользователь №: 72 604
Модель телефона: MotoZINE ZN5
Прошивка: sym X beta
инверсия каналов есть и была еще и на z6, так что не пугайся, все хорошо.
Разный треп про глюки Z6
syberside
сообщение 4.8.2009, 19:28
Из: Новоуральск
Пользователь №: 176 082
Прошивка: ICS 4.0.4
Neomoto
сообщение 4.8.2009, 19:41
Из: Белгород
но и не повод нести в СЦ, где тебя скорее всего отправят куда подальше
Сообщение отредактировал Neomoto - 4.8.2009, 19:43
Кипелов
сообщение 5.8.2009, 3:29
так решение есть или нет?
66_ЛЁХА_99
сообщение 5.8.2009, 3:43
Пользователь №: 108 652
Модель телефона: Motorola ZN5
Прошивка: R6637 G 81 03 0ER
Кипелов
сообщение 5.8.2009, 10:09
Цитата(66_ЛЁХА_99 @ 5.8.2009, 10:43) *
Кстати всё происходит в точности как на Z6
M@t@rol@4k@
сообщение 5.8.2009, 11:07
Из: УкраЇна
Пользователь №: 171 145
Прошивка: Android Pie 9
Monday - Party!
Ну с этим смирится надо.Это как функция телефона (ИМХО непонятная)Это не поломка и не брак.
djak84
сообщение 18.2.2010, 7:27
Пользователь №: 164 359
Модель телефона: zn5,photon 4g
Прошивка: симбиосис
Здрасте всем!помогите плиз!купил девушке тел.а у нее звук в наушниках в любых,такое ощущение что не работает канал...играет тихо и фрагменты музыки не все слышно а если не засунуть штекер до конца тогда звук громко но не стерео...у меня телефон такой же и все нормально работает...пробовал чистить контакты,не помогло они и не грязные были...может кто помочь?
k316
сообщение 18.2.2010, 10:32
Пользователь №: 152 187
Модель телефона: zn5|L9|c380|e398
Прошивка: Куча разных
2 djak84.
А настройки эквалайзера у вас одинаковые? В зине эквалайзер как-то странно работает. У меня он иногда слишком сильно зарезает некоторые моменты в треках.
2All
А инверсия каналов это фишка все моторол похоже. У меня так было еще на е398(на всех 3х что были) и л9. Там при каждом запуске трека каналы менялись.
Это определенно не брак.
djak84
сообщение 18.2.2010, 13:16
Прошивка: симбиосис
Дело явно не в эквалайзере,он вообще выключен...через рокбокс если слушать, та же фигня.
k316
сообщение 19.2.2010, 0:19
Прошивки надо думать у вас тоже одинаковые?
в таком случае можно смело идти в сц и жаловаться что аппарат не корректно воспроизводит звук.
На диагностику они его обязаны взять. А вот что делать будут не факт... Может просто микра чудит, что по сути браком не является(все ведь работает).
lpmusic
сообщение 19.2.2010, 6:55
Из: {KHABAROVSK}
Пользователь №: 153 740
Модель телефона: Korean Atrix, XT5
Прошивка: Froyo
AtrixMan =)
Ребят, вы что?) у меня еще со времен е8 и зет6 была инверсия каналов) ничего страшного в этом нет... crazy.gif
djak84
сообщение 19.2.2010, 8:00
Прошивка: симбиосис
Дело не в инверсии...каналы меняются это не страшно...еще проблема в том что тел.покупали б/у гарантии нету так что нести в с.ц.не вариант...просто мало ли была у кого такая проблема, хотел узнать что можно сделать своими руками...
lpmusic
сообщение 19.2.2010, 9:47
Из: {KHABAROVSK}
Прошивка: Froyo
AtrixMan =)
я очень скептически отношусь к СЦ, но походу Вам придеться нести телефон именно туда smile.gif
Аномалия звука, не коректно работают каналы · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.9.2025, 9:51
