проблема с калвиатурой на е398, не работают все кнопки!
N i K o N
сообщение 4.8.2009, 11:11
Пользователь №: 44 060
Прошивка: 30.49
тел был рабочий но год назад слетела проша
год он лежал и я него решил поднять правда разьем сломалса под кабель пришлось его выпаиавать
кое-как прощил тело после прошивки рсд телефон перезагрузился и включился но перестали работать клавиши (ВСЕ!0 даже красная не работает и джойстик плату клавы менял не помогает
подскажите что могло произойти?
FLOM
сообщение 4.8.2009, 14:04
Из: Запорожье
Пользователь №: 203 832
Модель телефона: Nokia n82
Кстати у меня почти такая же проблема,Только у меня красная кнопка,и зелёная работают,остальные нет,телефон стартует на 10сек.потом тухнет сам...
тоже какойто бред с телом!
Igorek91
сообщение 11.8.2009, 14:00
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Попробуй почистить само гнездо для клавиатуры на плате телефона и его периферию.
А так же проверь качельку громкости(из-за неё частенько бывает что не работает клава, особенно когда на неё попадает какая-нибудь влага).
hack-dag
сообщение 11.11.2009, 7:47
Из: дербент
Пользователь №: 208 573
Прошивка: mpx 398
ты наверно сильно прикрутил панеьку и кнопку какую то боковую зажало. послабее прикрути вины
сообщение 16.11.2009, 13:28
N i K o N,
почисти от пыли, на крайняк зделай спиртовую ванну для ризинки клавиатуры, или замени резинки на новые.
александрЕ398
сообщение 19.11.2009, 8:41
Пользователь №: 206 817
Модель телефона: e398->E1
Прошивка: R373_***
скажите почему может не работать джой "в центр", бывает если давить и и при этом шевеоить джой то он срабатывает, и вроде как начинает нормально работать, проходить время и опять не работает "в центр". Может контакт слабый с платой?
Igorek91
сообщение 19.11.2009, 10:37
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Разбери тел и посмотри, что там да как.Если есть грязь или окисл, тогда почисть щёткой со спиртом.
p.s. проблема походу в железе(в джойстике), по этому поставь новый и дело с концом smile.gif ИМХО
Сообщение отредактировал -=underw@lk=- - 19.11.2009, 10:40
сообщение 19.11.2009, 10:55
а тел включается? или в бут входит?
ghura
сообщение 19.11.2009, 11:37
Пользователь №: 115 872
Модель телефона: с113
На моем стареньком с650 после прогулки под дождём, тож примерная проблема была. Я в аптеке купил спирт мочил зуб. щетку, брал дешовую и жесткую. И хорошенько проходился по плате. Через день усё ок. Удачи.
сообщение 19.11.2009, 16:05
да мне вот от окислов бы избавится ещё(
Motofan99
сообщение 20.11.2009, 12:08
Из: Иловайск
Пользователь №: 103 773
Прошивка: Dream test 8
N i K o N, может у тебя микротрещина на основной плате? у меня такая же проблема была тольк, работала красная кнопка, смена основной платы помогла! smile.gif
сообщение 20.11.2009, 15:58
Motofan99,
а сколько ж стоит такая плата?(
александрЕ398
сообщение 20.11.2009, 16:07
Прошивка: R373_***
слушайте а можно через симы назначить смарт клавишу на функцию"джой в центр",а кнопку камеры на функцию смартклавиши?
Motofan99
сообщение 20.11.2009, 16:32
Из: Иловайск
Claus398 я незнаю сколько она стоит! Мне прост подвернулсяубитый матор, что в нём было живое так это плата основная почти, пришлось немного подпоять бок. кнопки и боковые светодиоды shuffle.gif Погляди на радио рынке или в мастерских по телам поспрашивай, у них наверняка есть!
Сообщение отредактировал Motofan99 - 20.11.2009, 16:33
Ferzok
сообщение 20.11.2009, 18:55
Пользователь №: 168 587
MotoMario
сейчас легче тел убитый найти и поднять попробовать. плату Новую ты врядли сейчас найдёшь.. насчёт кнопок: на плате клавиатуры стоят 3 варисторные сборки (чёрные, квадратные микрухи), точно такая же стоит рядом с джойстиком, и еще одна с обратной стороны платы под динамиком звонка. Мрет чаще всего та, которая под динамиком. попробовать прочистить их шёткой со спиртом. после прогреть феном, или же заменить... на счёт джостика: в нём могут слететь или загрязниться мембраны, но разбирать и чистить его это последнее дело (врядли соберёте обратно). попробовать пропаять контакты джостика тонким пояльником. (бывает отходят при нажатии) я себе перепоял новый джой, пока нормально. но по статистике новые установленные джостики плохого качества и поэтому хватает их не на долго...
проблема с калвиатурой на е398, не работают все кнопки! · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 1:16
