не работает p2k драйвер на EEE PC, с разными телефонами
aik
сообщение 5.8.2009, 8:05
Пользователь №: 138 853
Модель телефона: c650 V3 V3r
Не знаю куда спросить правильнее.
Имеется Asus EEE PC 901, Winxpsp3, Handset_USB_Driver_32_v3.7.0.msi.
Поудалял .inf от старого драйвера (2.9.0), установил новый.
Подключаю телефоны - V3, V3r, V3xx - каждый раз лаптоп видит телефон правильно (с указанием модели) и каждый раз пишет "fatal error" в конце - драйвер не заводится. Пробовал все три порта по кругу - пофиг. Подключаю к соседнему Lenovo T60 - отлично все видится. Но есть странность - на T60 мобилка определяется как pid_6402, тогда как на EEE - как pid_6403, но возможно я просто не туда смотрю.
Всякие прочие USB девайсы типа мышей-флэшей-хардов пашут отлично.
В чем мог бы быть косяк?
c:\windows\setupapi.log:
[2009/08/05 12:08:14 3760.2]
#-199 Executing "C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe" with command line: rundll32.exe newdev.dll,ClientSideInstall \\.\pipe\PNP_Device_Install_Pipe_0.{F56E1F98-4D74-414A-8D9A-8EF2057D0663}
#I060 Set selected driver.
#-019 Searching for hardware ID(s): usb\vid_22b8&pid_6402&rev_0002,usb\vid_22b8&pid_6402
#-018 Searching for compatible ID(s): usb\class_02&subclass_02&prot_01,usb\class_02&subclass_02,usb\class_02
#I022 Found "USB\VID_22B8&PID_6402" in C:\WINDOWS\inf\oem30.inf; Device: "Motorola USB Modem"; Driver: "Motorola USB Modem"; Provider: "Motorola"; Mfg: "Motorola"; Section name: "USBMOTOROLA_COMMON".
#I023 Actual install section: [USBMOTOROLA_COMMON.NT]. Rank: 0x00000001. Effective driver date: 08/21/2008.
#-166 Device install function: DIF_SELECTBESTCOMPATDRV.
#I063 Selected driver installs from section [USBMOTOROLA_COMMON] in "c:\windows\inf\oem30.inf".
#I320 Class GUID of device remains: {4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}.
#I058 Selected best compatible driver.
#-124 Doing copy-only install of "USB\VID_22B8&PID_6402\AE1965C5191714".
#-166 Device install function: DIF_REGISTER_COINSTALLERS.
#I056 Coinstallers registered.
#-166 Device install function: DIF_INSTALLINTERFACES.
#-011 Installing section [USBMOTOROLA_COMMON.NT.Interfaces] from "c:\windows\inf\oem30.inf".
#I054 Interfaces installed.
#-166 Device install function: DIF_INSTALLDEVICE.
#E151 Coinstaller 3 of 3 failed. Error 1603: Fatal error during installation.
Сообщение отредактировал aik - 5.8.2009, 8:33
Pyth_ON!
сообщение 22.8.2009, 21:17
MOTOMAGXX0r
Пользователь №: 198 680
Модель телефона: ROKR EM30/PEARL VE66
Прошивка: R6716_G_71.01.02R_B
У меня тоже Ееежик, только 701-ый)
на ХРени со вторым сп, которая искаропки все работало...)
aik
сообщение 22.8.2009, 22:39
да уж. переставил винду - заработало.
не работает p2k драйвер на EEE PC, с разными телефонами · Random's Developments · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 9:27
