13 страниц V « < 2 3 4 5 > »
White Diamond R542_g_11.61.21r Работает нормально после Iris, Прошивка для А1200Е с поддержкой Sui, Cramfs и Jffs2 версии
SergGG
сообщение 7.8.2009, 14:08 Закрепленное сообщение!
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
White diamond R542_G_11.61.21R - Одна из немногих прошивок, которая после глюка Iris работает без проблемы "недопустимый аккумулятор" и с поддержкой интерфейса SUI
beta-3 от 22.10.10 г.
  • Фингерпад с виброотдачей (спасибо Abrek)
  • Меню при нажатии на кнопку выключения (спасибо Abrek)
  • скин стандартной клавиатуры и фингерпад как на Прошивка для E6 от @leks'a (спасибо @leks)
  • По дефолту скин Droid (спасибо GloomRaven)
  • Добавил как на Black diamont Smart Assidtent
  • Много мелких доделок
beta-2:
beta-2 от 23.03.10 г. http://www.humyo.com/10145263/White_diamond_Beta2.rar или зеркало - White_diamond_Beta2.html ...
-поддержка SUI - Simple user interface.
-Screen3
- скины с бразильской прошивки
-камера от бразильской прошивки
-фингерпад
-фоксаларм
-Реал-плеер с А1600
-фоторедактор с А1600 (если из него вызвать камеру - то настройки 2-х последних пунктов не вылетают)
- Opera 3496 . Профиль нормально создается и работает
- MPT-tools после обновления через встроенный live update до версии 5.27 работает
- Доработаны скины и перевод
- По длинному нажатию на кнопку голосового набора запускается встроенный Magalauncher
- Библиотеки, с помощью которых запускаются почти все не работавшие до этого программы (спасибо Silent bob)
1) Скачиваете https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=2263012) Освобождаете 25 мегабайт на флэшке
3) Распаковываете lib.tar.bz2 в LD_LIBRARY_PATH=/mmc/mmca1/lib/
4) Для тех, у кого есть время и возможность - запускаете программу в консоли, примерно так: LD_LIBRARY_PATH=/mmc/mmca1/lib/ /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/fileexp/fileexp
5) Вычисляете и удаляете ненужные библиотеки методом перебора
jffs2-версия:
Огромное спасибо marcolnx за перевод прошивки на jffs2 и многочисленные доработки. В jffs2 можно без перепрошивки заменять файлы. Достаточно набрать в консоли rw, а после окончания процесса ro
jffs2-версия бета-4 - jffs2-версия от 19.03.10 г.
Проблемы прошивки:
- не работает камера при закрытом флипе
- некоторые программы (Mcleaner, Soft manager, foxalarm и т.п) При работе требуют дополнительные бибилиотеки или "вылетают" с ошибками:
1) Mcleaner https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=224481
Русский Mcleaner версии 1.4.2 полностью работоспобный на данной прошивке. после первого запуска он появится в диспетчере задач. Mcleaner необходимо из диспетчера закрыть. После повторного запуска работают пункты, которые на 1.4.2 "вылетали".
2) Soft Manager:
- Вылет при установке PKG, изменении местоположения, создании категории
3) SysSetup:
- Вылет при редактировании путей мелодий, логотипов, симлинков и добавления новых служб.
4) File Explorer
- Вылет при создании новой папки/файла, переименовывании
Частично решают проблему библиотеки, с помощью которых запускаются почти все не работавшие до этого программы (спасибо Silent bob)
Сообщение отредактировал SergGG - 26.10.2010, 15:23
SergGG
сообщение 21.1.2010, 15:03
Мингофан
Из: Дніпро
В консоли набрать rw и можно редактировать файлы, которые раньше были только для чтения, в своей массе из папки usr После окончания редактирования в консоли набрать ro
Garm
сообщение 21.1.2010, 15:07
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Цитата(SergGG @ Сегодня, 16:52)
Произошел довольно неприятный глюк. Телефон ни с того ни с сего "завис". После повторного включения завис на бутскрине, на подключение по telnet не реагировал... В обшем - на всякий случай предупреждаю. Сборка jffs2 пока нестабильна и может потребовать перепрошивки.
У меня такое было. Silent_Bob сказал что это физические глюки jffs2. У меня это было после того, как я забылдать команду ro и ходил с этим долго. Будь внимательнее с этим...
Цитата(vitalsh @ Сегодня, 17:33)
Сборка jffs2 как ее модифицировать, объясните для новичка как ее можно обновить без препрошики,
Если для новичка в jffs2-прошивках, то:
1) Прошиваешься любой jffs2-прошивкой
2) В консоли даешь команду rw или mount / -o remount,rw (дает права записи в закрытые от записи папки)
3) Заменяешь файлы на нужные тебе (предварительно их проверив естественно)
4) В консоли даешь команду ro или mount / -o remount,ro (переводит систему в режим "только для чтения"
А для новичка в области телефона a1200, я крайне не рекомендую использовать jffs2
Сообщение отредактировал Garm - 21.1.2010, 15:07
SergGG
сообщение 21.1.2010, 15:29
Мингофан
Из: Дніпро
Я примерно так и думал, телефон минут 40 был в режиме rwОстался полный бекап папки usr, так что проблемы большой не вижу. Когда marcolnx подправит, что планировал и выложит обновление, я при наличии нескольких свободных часов верну из бекапа все свои доделки и продолжу ковырять прошивку.
vitalsh
сообщение 21.1.2010, 15:45
Пользователь №: 204 072
Модель телефона: a1200
Добавлено позже (21.1.2010, 15:48):
тут нету скрин3 , а можно его добавить сюда ??
Добавлено позже (21.1.2010, 18:14):
SergGG, а такие глюки как камера при закрытом флипе, вылеты из фоксаларма уберутся при обновлеии, которое уже готово у Вас ??
Silent_Bob
сообщение 21.1.2010, 18:25
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Закрытый флип, вообще от 11R надо взять ...
Тут не прошивку надо лечить, а FoxAlarm ...
Скармливать ему тучу библиотек от 16R, через LD_PRELOAD ...
OFN
сообщение 21.1.2010, 18:29
Из: zp.ua
Пользователь №: 182 112
Модель телефона: XT 1585
Прошивка: 6.0
4) командуешь тем исполняемым файлам, которые перенес в ранее закрытые от записи папки chmod a+w или chmod 777 /путь к файлу
5) после этого командуешь ro
6) после єтого командуешь reboot(перезагружаешься
именно.
Только если ты хочешь быстро въехать в линукс.
Но ты в определенной мере рискуешоь телефоном
перепрошиваться можно только на полнывй аккумулятор
А необъодимость перепрошиться ( зависание. уход в вечный ребут) к сожалению, может случиться и когда аккум не полностью заряжен.
поэтому заведи себе "лягушку" - в данном случае это не роскошь.
Сообщение отредактировал OFN - 28.1.2010, 9:15
marcolnx
сообщение 23.1.2010, 18:27
Пользователь №: 201 733
Модель телефона: a1200e a1200i
Прошивка: jffs2
Hi SergGG
I will post soon (now few time) a new version (I correct some error).
Also maked linux of universe jffs2 for my friend dvrts.
I hope to fix some things, but I will post here in Motofan ru.
smile.gif by all
SergGG
сообщение 23.1.2010, 20:03
Мингофан
Из: Дніпро
Пока нет. Насчет Foxalarm и т.п. - Боб все верно написал
Добавлено позже (23.1.2010, 22:05):
Цитата(marcolnx @ 23.1.2010, 20:27) *
Hi SergGG
smile.gif by all
marcolnx
сообщение 25.1.2010, 21:05
Прошивка: jffs2
I'm working in R542_G_11.61.33R (linux_of_universe jffs2).
Now saving mtd.
I need some help for setting environment and fix some problem.
I hope some help (you, Silent_Bob, dvrts, motofan users).
I added a lot of applications (editor, foxalarm,mediaeditor a1600,fpad russian ucrainian, keyboard french(russian), bcr, vui (not tested for russian), picsel_edit,ekonsole,ecc.
Sui, opera, email,ecc. work.
I have some problem running fmradio, camera and video with flip open (if I run with ekonsole or from telnet working fine).
If you replace the library instead of mount --bind?
Maybe I placed libs inside /ezxlocal/.system/lib for space problem, or some error setting environment.
Ask if possible collaboration, sharing.
Silent_Bob
сообщение 25.1.2010, 21:09
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Just make them run under root ...
marcolnx
сообщение 25.1.2010, 21:37
Прошивка: jffs2
Hi,
I maked a test for this (changing ezx for root in SysRegistry), but don't run.
Maybe I need make this also in SysRestry (/usr/SYSqtapp/am).
mediaeditor (also without mount --bind camera libs) open fine the camera and I can change the setting.
SergGG
сообщение 26.1.2010, 9:01
Мингофан
Из: Дніпро
The script for the mediaplayer with root, chmod and the possibility of mount libraries. I think that help with fmradio, camera and video with a little changes
#!/bin/sh
. /home/native/.profile
if [ "$(id -u)" != "0" -a -z "$1" ]
then
  exec /sbin/start-stop-daemon -S -c root:root -x "$0" -- restart
  exit 1
fi
MYNAME=`basename $0`
MYPATH=`echo $0 | sed -e 's/'$MYNAME'//g'`
cd "$MYPATH"
export HOME=$MYPATH
if [ -f $MYPATH/lib/libezx_mp_library.so.1 ]
then
cp $MYPATH/lib/libezx_mp_library.so.1  /tmp/libezx_mp_library.so.1
mount --bind /ram/tmp/libezx_mp_library.so.1 /usr/lib/ezx/lib/libezx_mp_library.so.1
fi
if [ ! -x ./mediaplayer ]; then
  chmod +x ./mediaplayer
fi
exec ./mediaplayer
Then simply run the script from the AM instead of the binary fmradio, camera and video.
Сообщение отредактировал SergGG - 26.1.2010, 9:05
Garm
сообщение 26.1.2010, 10:34
Из: Морозовск
Цитата(SergGG @ 7.8.2009, 17:08)
jffs2-версия - jffs2-версия от 19.01.09 г.
Может от 19.01.10 г.? :)
___________
+SergGG
конечно 10, а не 9. Исправил.
Сообщение отредактировал SergGG - 26.1.2010, 11:23
marcolnx
сообщение 27.1.2010, 20:42
Прошивка: jffs2
I maked an update fixing a lot of thing. (21R)
Can I post here?
SerggGG
You changed flexbit?
thanks
I fixed:
Silent profile (no click sound)
Mystuff folder (better stucture)
Radio fm works without headset and can save channel
Video and camera (flip closed) can change setting
1 skin a1600
Fixed english-russian keyboard map and russian keyboard (you can select and fine map key)
Photoeditor a1600 can capture photo
BCR works (camera work)
Screen 3 (you can desactivate)
Added fingerpad russian ukrainian
Fixed handwriting
Fixed volume
Added script ezx_boot
I need to fix:
browser (adding and edit profile)
camera and video flip closed
Please SergGG test:
link:
http://www.4shared.com/file/209154218/f711...fs2_21R_v3.html
Because I mount --bind camera libs, for save data, I renamed (mv) ezx_boot.cfg for _ezx_boot.cfg
So after installed firmware with ekonsole or telnet session:
cd /ezx_user/download/appwrite/setup/ (enter)
mv _ezx_boot.cfg ezx_boot.cfg (enter)
reboot
Сообщение отредактировал marcolnx - 27.1.2010, 21:21
SergGG
сообщение 27.1.2010, 21:34
Мингофан
Из: Дніпро
No.
Please SergGG test:
link
Link is ok.
Last
сообщение 27.1.2010, 21:52
X squad : media
Из: Украина, Мариуполь
Пользователь №: 34 099
Модель телефона: Atrix 4G
Прошивка: CM WB 20/02/12
Подскажите, на этойпрошивке не наблюжаются проблемы с работой pkg софта, как на Linux of Universe (не работал FBReader и т.п.)?
Как эта прошивка по скорости "думания" (просто на On the Range с 4-х Гб патчем телефон думает около 10 сек перед тем как запустить Java)?
И то то, что выложил marcolnx в 125 посте можно считать (оптимальной) финальной версией прошивки?
Спасибо!
Сообщение отредактировал Last - 27.1.2010, 21:58
marcolnx
сообщение 28.1.2010, 8:27
Прошивка: jffs2
SergGG
About Opera (inside your firmware 3495), I attach Opera 3496 (now you can "go to page" and edit or add profile).
Extract and replace opera (/usr/data_resource/preloadapps/qtapps/).
p.s.: standard editor it's advanced editor, camera and fmradio script (inside /usr/SYSqtapp/).
OldSorcerer
сообщение 28.1.2010, 11:23
Пользователь №: 188 160
Прошивка: GizMoWizard
Спасибо!
Наблюдаются! У меня не все приложения работают корректно, а некоторые такие как Ультратем вообще не запускаются
OFN
сообщение 28.1.2010, 13:03
Из: zp.ua
Прошивка: 6.0
Последняя версия ФБридера, выложенная на сайте разработчика, не только на jffs2 прошивках, но вообще далеко не на всех "обычных" cramfs прошивках запускается ( на большинстве - как раз не запускается)
Silent_Bob
сообщение 28.1.2010, 17:50
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Подбирай библиотеки ...
Добавлено позже (28.1.2010, 20:53):
Скармливай по-одной (от 13R), пока не запустится ...
Garm
сообщение 28.1.2010, 18:08
Из: Морозовск
Кто-нибудь выложит файлы от этой прошивки (21R в tar-архиве? Вроде права файлов сохранятся
"tar -cpf /mmc/mmca1/files.tar /" - Вроде эта команда должна использоваться для архивирования всех файлов
diodoman
сообщение 1.2.2010, 7:38
Пользователь №: 211 991
Модель телефона: ming A1200E
hi everyone, im trying this FW, i have 4 partition on my sd (2GB), fat 600MB, ext2 600b ext2 600MB, and swap 64Mb, and when i tray to mount with eKonsole say cant stat /dev/mmca4, and mksawp dont work, i need to write busybox mkwsap, any suggestion? thanks in advance.
marcolnx
сообщение 1.2.2010, 8:17
Прошивка: jffs2
diodoman,
if it's jffs2:
Create new block device (mmca4 for your swap partition):
rw (enter)
mknod /dev/mmca4 b 243 4 (enter)
chmod a+wx /dev/mmca4 (enter)
Activate (you have not to mount... you altready maked a swap partition...) swap partition:
swapon /dev/mmca4 (enter)
ws_MeGa
сообщение 1.2.2010, 16:22
Пользователь №: 186 604
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: 24.61.52
сделайте пожалуйста так чтобы номера начинающиеся с +7-***... телефон определял как 8-***, ато номер записан с восьмёркой, и телефон при звонке пишет не имя а номер....
Silent_Bob
сообщение 1.2.2010, 17:25
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Ну так поменяй все номера с 8 на +7 ...
severny
сообщение 1.2.2010, 20:06
Пользователь №: 211 004
Модель телефона: Zine,Ming
Прошивка: Z-mod,Antarex
Мой моторола твой яблоко труба шатал
Цитата из полного мануала:
\ezx_user\download\appwrite\setup\ezx_addressbook.cfg
раздел [ADDRBK_PRELOAD_GROUP]
NUMBER_MATCH_MAXLEN = 11
теперь +7 и 8 определяются одинаково,т.е. нормально.
NUMBER_MATCH_MINLEN = 7 – ставим 7, во избежание глюков ID звонящего
Перезагружаем телефон после сделанных изменений.
asyan
сообщение 5.2.2010, 17:29
Из: Беларусь
Пользователь №: 172 360
Прошивка: Х-power 16r
-опера с А1600 версии 3495
у меня вылетала при вводе адреса , или при редактировании профиля интернета ...
Сообщение отредактировал asyan - 5.2.2010, 17:30
Илья Дорошенко
сообщение 5.2.2010, 18:38
Из: под славным Тольятти
Пользователь №: 149 988
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
не матюкайся! 2 сообщения отправляются на старой опере... яваскрипт глючит... пройдено...
OFN
сообщение 5.2.2010, 18:42
Из: zp.ua
Прошивка: 6.0
юзай 3496
Last
сообщение 5.2.2010, 20:40
X squad : media
Кто-нибудь заставил работать на этой прошивке FBReader?
fluffy
сообщение 5.2.2010, 22:15
Из: Россия
Пользователь №: 213 570
Прошивка: R541L7_11R_Iris
Дорога возникает под шагами идущего
dribble.gif Прошивка классная,мне нравиться,вот только с оперой некоторые неполадки smile.gif Вопросик,а почему на iffs2 постоянно оперативка загружена на 61% хотя ничего не запущено?
OFN
сообщение 6.2.2010, 7:38
Из: zp.ua
Прошивка: 6.0
тут предустановленный picseledit есть?
BenLaden
сообщение 6.2.2010, 22:27
Пользователь №: 164 299
Модель телефона: A1200e
Прошивка: F5
извини те за оффтоп, но нигде не могу найти информации... смахнул недавно пыль со своего доброго и старого А1200е и решил его прошить, нашёл подходящую прошивку для себя "DiamondRC9final", скачал драйвера для Винды 7-ки... А вот Rsd_Lite немогу скачать, так как на сайте ссылка пустая... Просвятите пожалуйста, чем сейчас шьёте и как??? Заранее спасибо!!!
Корвин
сообщение 6.2.2010, 22:32
Из: Запорожье, Украина
Пользователь №: 161 240
Модель телефона: А 1200Е
Молодой человек не в ту тему пишите..в тему для Новичков вам...
BenLaden
сообщение 6.2.2010, 22:35
Прошивка: F5
Да не новичёк я, прошивал свой мотор раз 25-ть, вот за полгода выпал из ваших новостей...и поэтому спросил тут... Ну хоть ссылку дайте где инфу достать...
ws_MeGa
сообщение 7.2.2010, 7:43
Прошивка: 24.61.52
идёшь на http://www.fbreader.org/downloads.php , исчешь строчку "For Motorola A1200 smartphone", скачиваешь, устанавливаешь, всё отлично работает :)
Garm
сообщение 7.2.2010, 10:09
Из: Морозовск
Давно там был? Последняя версия вроде не работает.
Корвин
сообщение 7.2.2010, 15:27
Простите но один и тот же вопрос, у меня все заработало, просто стоит запустить FB reader от root как писал Bolik в какой то из тем.
OFN
сообщение 7.2.2010, 19:11
Из: zp.ua
Прошивка: 6.0
у меня сегодня тоже запустилась последняя версия
fluffy
сообщение 8.2.2010, 14:17
Из: Россия
wink.gif Народ подскажите как сделать на jffs2 21R расширенное меню? rolleyes.gif
White Diamond R542_g_11.61.21r Работает нормально после Iris, Прошивка для А1200Е с поддержкой Sui, Cramfs и Jffs2 версии · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 6:08
