13 страниц V « < 3 4 5 6 > »
White Diamond R542_g_11.61.21r Работает нормально после Iris, Прошивка для А1200Е с поддержкой Sui, Cramfs и Jffs2 версии
SergGG
сообщение 7.8.2009, 14:08 Закрепленное сообщение!
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
White diamond R542_G_11.61.21R - Одна из немногих прошивок, которая после глюка Iris работает без проблемы "недопустимый аккумулятор" и с поддержкой интерфейса SUI
beta-3 от 22.10.10 г.
  • Фингерпад с виброотдачей (спасибо Abrek)
  • Меню при нажатии на кнопку выключения (спасибо Abrek)
  • скин стандартной клавиатуры и фингерпад как на Прошивка для E6 от @leks'a (спасибо @leks)
  • По дефолту скин Droid (спасибо GloomRaven)
  • Добавил как на Black diamont Smart Assidtent
  • Много мелких доделок
beta-2:
beta-2 от 23.03.10 г. http://www.humyo.com/10145263/White_diamond_Beta2.rar или зеркало - White_diamond_Beta2.html ...
-поддержка SUI - Simple user interface.
-Screen3
- скины с бразильской прошивки
-камера от бразильской прошивки
-фингерпад
-фоксаларм
-Реал-плеер с А1600
-фоторедактор с А1600 (если из него вызвать камеру - то настройки 2-х последних пунктов не вылетают)
- Opera 3496 . Профиль нормально создается и работает
- MPT-tools после обновления через встроенный live update до версии 5.27 работает
- Доработаны скины и перевод
- По длинному нажатию на кнопку голосового набора запускается встроенный Magalauncher
- Библиотеки, с помощью которых запускаются почти все не работавшие до этого программы (спасибо Silent bob)
1) Скачиваете https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=2263012) Освобождаете 25 мегабайт на флэшке
3) Распаковываете lib.tar.bz2 в LD_LIBRARY_PATH=/mmc/mmca1/lib/
4) Для тех, у кого есть время и возможность - запускаете программу в консоли, примерно так: LD_LIBRARY_PATH=/mmc/mmca1/lib/ /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/fileexp/fileexp
5) Вычисляете и удаляете ненужные библиотеки методом перебора
jffs2-версия:
Огромное спасибо marcolnx за перевод прошивки на jffs2 и многочисленные доработки. В jffs2 можно без перепрошивки заменять файлы. Достаточно набрать в консоли rw, а после окончания процесса ro
jffs2-версия бета-4 - jffs2-версия от 19.03.10 г.
Проблемы прошивки:
- не работает камера при закрытом флипе
- некоторые программы (Mcleaner, Soft manager, foxalarm и т.п) При работе требуют дополнительные бибилиотеки или "вылетают" с ошибками:
1) Mcleaner https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=224481
Русский Mcleaner версии 1.4.2 полностью работоспобный на данной прошивке. после первого запуска он появится в диспетчере задач. Mcleaner необходимо из диспетчера закрыть. После повторного запуска работают пункты, которые на 1.4.2 "вылетали".
2) Soft Manager:
- Вылет при установке PKG, изменении местоположения, создании категории
3) SysSetup:
- Вылет при редактировании путей мелодий, логотипов, симлинков и добавления новых служб.
4) File Explorer
- Вылет при создании новой папки/файла, переименовывании
Частично решают проблему библиотеки, с помощью которых запускаются почти все не работавшие до этого программы (спасибо Silent bob)
Сообщение отредактировал SergGG - 26.10.2010, 15:23
Garm
сообщение 28.1.2010, 18:08
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Кто-нибудь выложит файлы от этой прошивки (21R в tar-архиве? Вроде права файлов сохранятся
"tar -cpf /mmc/mmca1/files.tar /" - Вроде эта команда должна использоваться для архивирования всех файлов
diodoman
сообщение 1.2.2010, 7:38
Пользователь №: 211 991
Модель телефона: ming A1200E
hi everyone, im trying this FW, i have 4 partition on my sd (2GB), fat 600MB, ext2 600b ext2 600MB, and swap 64Mb, and when i tray to mount with eKonsole say cant stat /dev/mmca4, and mksawp dont work, i need to write busybox mkwsap, any suggestion? thanks in advance.
marcolnx
сообщение 1.2.2010, 8:17
Пользователь №: 201 733
Модель телефона: a1200e a1200i
Прошивка: jffs2
diodoman,
if it's jffs2:
Create new block device (mmca4 for your swap partition):
rw (enter)
mknod /dev/mmca4 b 243 4 (enter)
chmod a+wx /dev/mmca4 (enter)
Activate (you have not to mount... you altready maked a swap partition...) swap partition:
swapon /dev/mmca4 (enter)
ws_MeGa
сообщение 1.2.2010, 16:22
Пользователь №: 186 604
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: 24.61.52
сделайте пожалуйста так чтобы номера начинающиеся с +7-***... телефон определял как 8-***, ато номер записан с восьмёркой, и телефон при звонке пишет не имя а номер....
Silent_Bob
сообщение 1.2.2010, 17:25
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Ну так поменяй все номера с 8 на +7 ...
severny
сообщение 1.2.2010, 20:06
Пользователь №: 211 004
Модель телефона: Zine,Ming
Прошивка: Z-mod,Antarex
Мой моторола твой яблоко труба шатал
Цитата из полного мануала:
\ezx_user\download\appwrite\setup\ezx_addressbook.cfg
раздел [ADDRBK_PRELOAD_GROUP]
NUMBER_MATCH_MAXLEN = 11
теперь +7 и 8 определяются одинаково,т.е. нормально.
NUMBER_MATCH_MINLEN = 7 – ставим 7, во избежание глюков ID звонящего
Перезагружаем телефон после сделанных изменений.
asyan
сообщение 5.2.2010, 17:29
Из: Беларусь
Пользователь №: 172 360
Прошивка: Х-power 16r
-опера с А1600 версии 3495
у меня вылетала при вводе адреса , или при редактировании профиля интернета ...
Сообщение отредактировал asyan - 5.2.2010, 17:30
Илья Дорошенко
сообщение 5.2.2010, 18:38
Из: под славным Тольятти
Пользователь №: 149 988
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
не матюкайся! 2 сообщения отправляются на старой опере... яваскрипт глючит... пройдено...
OFN
сообщение 5.2.2010, 18:42
Из: zp.ua
Пользователь №: 182 112
Модель телефона: XT 1585
Прошивка: 6.0
юзай 3496
Last
сообщение 5.2.2010, 20:40
X squad : media
Из: Украина, Мариуполь
Пользователь №: 34 099
Модель телефона: Atrix 4G
Прошивка: CM WB 20/02/12
Кто-нибудь заставил работать на этой прошивке FBReader?
fluffy
сообщение 5.2.2010, 22:15
Из: Россия
Пользователь №: 213 570
Прошивка: R541L7_11R_Iris
Дорога возникает под шагами идущего
dribble.gif Прошивка классная,мне нравиться,вот только с оперой некоторые неполадки smile.gif Вопросик,а почему на iffs2 постоянно оперативка загружена на 61% хотя ничего не запущено?
OFN
сообщение 6.2.2010, 7:38
Из: zp.ua
Прошивка: 6.0
тут предустановленный picseledit есть?
BenLaden
сообщение 6.2.2010, 22:27
Пользователь №: 164 299
Модель телефона: A1200e
Прошивка: F5
извини те за оффтоп, но нигде не могу найти информации... смахнул недавно пыль со своего доброго и старого А1200е и решил его прошить, нашёл подходящую прошивку для себя "DiamondRC9final", скачал драйвера для Винды 7-ки... А вот Rsd_Lite немогу скачать, так как на сайте ссылка пустая... Просвятите пожалуйста, чем сейчас шьёте и как??? Заранее спасибо!!!
Корвин
сообщение 6.2.2010, 22:32
Из: Запорожье, Украина
Пользователь №: 161 240
Модель телефона: А 1200Е
Молодой человек не в ту тему пишите..в тему для Новичков вам...
BenLaden
сообщение 6.2.2010, 22:35
Прошивка: F5
Да не новичёк я, прошивал свой мотор раз 25-ть, вот за полгода выпал из ваших новостей...и поэтому спросил тут... Ну хоть ссылку дайте где инфу достать...
ws_MeGa
сообщение 7.2.2010, 7:43
Прошивка: 24.61.52
идёшь на http://www.fbreader.org/downloads.php , исчешь строчку "For Motorola A1200 smartphone", скачиваешь, устанавливаешь, всё отлично работает :)
Garm
сообщение 7.2.2010, 10:09
Из: Морозовск
Давно там был? Последняя версия вроде не работает.
Корвин
сообщение 7.2.2010, 15:27
Простите но один и тот же вопрос, у меня все заработало, просто стоит запустить FB reader от root как писал Bolik в какой то из тем.
OFN
сообщение 7.2.2010, 19:11
Из: zp.ua
Прошивка: 6.0
у меня сегодня тоже запустилась последняя версия
fluffy
сообщение 8.2.2010, 14:17
Из: Россия
wink.gif Народ подскажите как сделать на jffs2 21R расширенное меню? rolleyes.gif
Garm
сообщение 8.2.2010, 14:51
Из: Морозовск
Где?
fluffy
сообщение 8.2.2010, 15:04
Из: Россия
Цитата(Garm @ 8.2.2010, 17:51) *
Где?
Ой,расширенное меню при закрытом флипе? :-)
marcolnx
сообщение 8.2.2010, 16:29
Прошивка: jffs2
If you replace openwindow , you will have extended options and the camera functioning.
But you have to solve a problem.
Sometimes opening the flip and closing it immediately appears, other times to get the options it takes time ...
fluffy
сообщение 8.2.2010, 18:32
Из: Россия
Hello marcolnx. At that time I should put an expanded menu? Then problemma with firmware would not? ;)
Сообщение отредактировал fluffy - 12.2.2010, 21:16
SergGG
сообщение 8.2.2010, 20:46
Мингофан
Из: Дніпро
Цитата(fluffy @ 8.2.2010, 20:32) *
...serezznye problemma...
Вы хоть читайте что переводчик предлагает. Не представляю что можно понять из такой фразы не зная русского.
ADWet
сообщение 9.2.2010, 5:07
Пользователь №: 86 012
Цитата(SergGG @ 7.8.2009, 17:08) *
Достачтоно надрать в консоли rw, а после окончания процесса ro
___________
+ SergGG
Исправил ) Спасибо. Опечатка смешная, но знающим русский легко разобраться что я имел в виду. А как Марко читать транслитом руские слова, если он иностранец?
Сообщение отредактировал SergGG - 9.2.2010, 8:13
paradisV
сообщение 9.2.2010, 11:40
Пользователь №: 207 508
Модель телефона: motorola a1200e
Прошивка: White_diamond
народ,кто прошился, отпишитесь как прошивка?Багов много и какой версией лучше шиться?
и еще вопрос- как с нее переход?есть проблема как в Ирис с батареей?
Сообщение отредактировал paradisV - 9.2.2010, 11:41
fluffy
сообщение 9.2.2010, 14:18
Из: Россия
после ириски у меня акум глюкнул... прошился jffs2 21R мне она очень сильно помогла с аккумулятором rolleyes.gif багов почти нету smile.gif спасибо кто создал прошивочку happy.gif
fluffy
сообщение 11.2.2010, 20:49
Из: Россия
smile.gif Привет marcolnx! сегодня попробовал сделать расширенное меню,заменил openwindow с другой прошивки где работало расширенное меню,в итоге у меня экран при закрытом флипе постоянно без подсветки! noo.gif Вопросик,как переделать openwindow чтобы он заработал? wink.gif
dvrts
сообщение 11.2.2010, 21:09
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
QUOTE
Достачтоно
Ну вот опять опечатка
И не смешная
fluffy
сообщение 12.2.2010, 13:12
Из: Россия
dvrts тебе как следить за чужими ошибками,делать нечего? пиши по теме,а не о русском языке wink.gif
Сообщение отредактировал fluffy - 12.2.2010, 21:18
Garm
сообщение 12.2.2010, 19:48
Из: Морозовск
Вылеты из программ из-за отсутствующей библиотеки совместимости.
Добавлено позже (12.2.2010, 22:57):
Нет... Попробовал сделать как у Боба - не получается...
Добавлено позже (12.2.2010, 23:03):
Например Soft Manager ищет символ ZN14ZMultiLineEditC1EP7QWidgetbiPKc
Сообщение отредактировал Garm - 12.2.2010, 20:04
Корвин
сообщение 12.2.2010, 20:07
Да не хочет почему то библиотека запускаться..бился над ней 3 недели, пока было время.
Думаю что может быть закручено с главной библиотекой appbase
marcolnx
сообщение 12.2.2010, 20:26
Прошивка: jffs2
I have not a lot of time now for testing, but I looked, replacing openwindow sometimes start after some time.
The problem maybe in wind init script.
After boot if you check with ps openwindow don't start.
If I will found a solution I will post.
Or if some user can fix this problem, thanks.
Garm
сообщение 13.2.2010, 12:01
Из: Морозовск
Да, согласен, что библиотека не подхватывается.
Мы имеем следующее:
1) Mcleaner:
- Вылет при попытке зайти в Настройки
2) Soft Manager:
3) SysSetup:
4) File Explorer
Думаю примеров хватит, чтобы уловить одно общее для всего этого - вылет происходит при попытке открытий окон содержащих текстовые поля ввода. Получается тут их либо вобще нет (что сомнительно, либо они не стандартны...
Да, еще: Номера определяются только как они приходят от сети (например если в справочнике написано 890..., а с сети приходит +790..., то номер не определится. Помоему это заложено в прошивке...
Silent_Bob
сообщение 13.2.2010, 17:44
Городской партизан
Прошивка: Готичная
1) Скачиваете lib.tar.bz2 ...
2) Освобождаете 25 мегабайт на флэшке ...
3) Распаковываете lib.tar.bz2 ...
4) Запускаете программу в консоли, примерно так: LD_LIBRARY_PATH=/mmc/mmca1/lib/ /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/fileexp/fileexp ...
5) Вычисляете и удаляете ненужные библиотеки методом перебора ...
ps.gif Последний пункт мне делать лень ...
Garm
сообщение 13.2.2010, 18:14
Из: Морозовск
Silent_Bob, мне тоже лень...
Значит так...
Soft Manager, SysSetup и Ecap падают по
relocation error: ./SoftManage: undefined symbol: _ZN14ZMultiLineEditC1EP7QWidgetPKc
Mcleaner, File Explorer падают по Segmentation fault
Откатываюсь на Linux Ming пожалуй...
Silent_Bob
сообщение 13.2.2010, 18:23
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Если запускаете с telnetа, не забудьте сначала выполнить:
. /home/native/.profile
Работает прекрасно ...
Ещё по этому рецепту прекрасно работают настройки в FoxAlarm; eCap и так пашет ...
A вот SoftManager и SysSetup заставить работать так и не удалось ...
Ещё удалось ZEditor так запустить ...
FBReader запукается только с консоли (без каких-либо дополнительных манипуляций), иначе ругается на недопустимый файл приложения ¿криво установился? ...
ps.gif Специально ради эксперимента прошивал телефон Изображение ...
Ссылка на CramFS версию в шапке сдохла - вот новая White diamond.rar ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 13.2.2010, 18:58
Garm
сообщение 13.2.2010, 19:18
Из: Морозовск
Спасибо!
Правда я уже вернулся на предыдущую прошивку...
Delary
сообщение 16.2.2010, 17:52
Из: Россия, Самара
Пользователь №: 70 910
Модель телефона: E398 + A1200e
- 1. Стандартная Opera вылетает при попытке сменить профиль интернет подключения, браузер следовательно не работает, что не позволяет установить ява-оперу.
- 2. Предустановленные профили интернета не редактируются (сохранение измененых параметров не происходит).
- 3. Буржуйская раскладка по умолчанию везде и настройке не поддается.
+ 1.Удобный будильник.
Смысла от SUI не вижу, если кирилицу он все равно не понимает и врят ли это удасться изменить.
White Diamond R542_g_11.61.21r Работает нормально после Iris, Прошивка для А1200Е с поддержкой Sui, Cramfs и Jffs2 версии · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 14:59
