13 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
White Diamond R542_g_11.61.21r Работает нормально после Iris, Прошивка для А1200Е с поддержкой Sui, Cramfs и Jffs2 версии
SergGG
сообщение 7.8.2009, 14:08 Закрепленное сообщение!
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
White diamond R542_G_11.61.21R - Одна из немногих прошивок, которая после глюка Iris работает без проблемы "недопустимый аккумулятор" и с поддержкой интерфейса SUI
beta-3 от 22.10.10 г.
  • Фингерпад с виброотдачей (спасибо Abrek)
  • Меню при нажатии на кнопку выключения (спасибо Abrek)
  • скин стандартной клавиатуры и фингерпад как на Прошивка для E6 от @leks'a (спасибо @leks)
  • По дефолту скин Droid (спасибо GloomRaven)
  • Добавил как на Black diamont Smart Assidtent
  • Много мелких доделок
beta-2:
beta-2 от 23.03.10 г. http://www.humyo.com/10145263/White_diamond_Beta2.rar или зеркало - White_diamond_Beta2.html ...
-поддержка SUI - Simple user interface.
-Screen3
- скины с бразильской прошивки
-камера от бразильской прошивки
-фингерпад
-фоксаларм
-Реал-плеер с А1600
-фоторедактор с А1600 (если из него вызвать камеру - то настройки 2-х последних пунктов не вылетают)
- Opera 3496 . Профиль нормально создается и работает
- MPT-tools после обновления через встроенный live update до версии 5.27 работает
- Доработаны скины и перевод
- По длинному нажатию на кнопку голосового набора запускается встроенный Magalauncher
- Библиотеки, с помощью которых запускаются почти все не работавшие до этого программы (спасибо Silent bob)
1) Скачиваете https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=2263012) Освобождаете 25 мегабайт на флэшке
3) Распаковываете lib.tar.bz2 в LD_LIBRARY_PATH=/mmc/mmca1/lib/
4) Для тех, у кого есть время и возможность - запускаете программу в консоли, примерно так: LD_LIBRARY_PATH=/mmc/mmca1/lib/ /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/fileexp/fileexp
5) Вычисляете и удаляете ненужные библиотеки методом перебора
jffs2-версия:
Огромное спасибо marcolnx за перевод прошивки на jffs2 и многочисленные доработки. В jffs2 можно без перепрошивки заменять файлы. Достаточно набрать в консоли rw, а после окончания процесса ro
jffs2-версия бета-4 - jffs2-версия от 19.03.10 г.
Проблемы прошивки:
- не работает камера при закрытом флипе
- некоторые программы (Mcleaner, Soft manager, foxalarm и т.п) При работе требуют дополнительные бибилиотеки или "вылетают" с ошибками:
1) Mcleaner https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=224481
Русский Mcleaner версии 1.4.2 полностью работоспобный на данной прошивке. после первого запуска он появится в диспетчере задач. Mcleaner необходимо из диспетчера закрыть. После повторного запуска работают пункты, которые на 1.4.2 "вылетали".
2) Soft Manager:
- Вылет при установке PKG, изменении местоположения, создании категории
3) SysSetup:
- Вылет при редактировании путей мелодий, логотипов, симлинков и добавления новых служб.
4) File Explorer
- Вылет при создании новой папки/файла, переименовывании
Частично решают проблему библиотеки, с помощью которых запускаются почти все не работавшие до этого программы (спасибо Silent bob)
Сообщение отредактировал SergGG - 26.10.2010, 15:23
fluffy
сообщение 12.2.2010, 13:12
Из: Россия
Пользователь №: 213 570
Модель телефона: a1200e
Прошивка: R541L7_11R_Iris
Дорога возникает под шагами идущего
dvrts тебе как следить за чужими ошибками,делать нечего? пиши по теме,а не о русском языке wink.gif
Сообщение отредактировал fluffy - 12.2.2010, 21:18
Garm
сообщение 12.2.2010, 19:48
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Вылеты из программ из-за отсутствующей библиотеки совместимости.
Добавлено позже (12.2.2010, 22:57):
Нет... Попробовал сделать как у Боба - не получается...
Добавлено позже (12.2.2010, 23:03):
Например Soft Manager ищет символ ZN14ZMultiLineEditC1EP7QWidgetbiPKc
Сообщение отредактировал Garm - 12.2.2010, 20:04
Корвин
сообщение 12.2.2010, 20:07
Из: Запорожье, Украина
Пользователь №: 161 240
Модель телефона: А 1200Е
Да не хочет почему то библиотека запускаться..бился над ней 3 недели, пока было время.
Думаю что может быть закручено с главной библиотекой appbase
marcolnx
сообщение 12.2.2010, 20:26
Пользователь №: 201 733
Модель телефона: a1200e a1200i
Прошивка: jffs2
I have not a lot of time now for testing, but I looked, replacing openwindow sometimes start after some time.
The problem maybe in wind init script.
After boot if you check with ps openwindow don't start.
If I will found a solution I will post.
Or if some user can fix this problem, thanks.
Garm
сообщение 13.2.2010, 12:01
Из: Морозовск
Да, согласен, что библиотека не подхватывается.
Мы имеем следующее:
1) Mcleaner:
- Вылет при попытке зайти в Настройки
2) Soft Manager:
3) SysSetup:
4) File Explorer
Думаю примеров хватит, чтобы уловить одно общее для всего этого - вылет происходит при попытке открытий окон содержащих текстовые поля ввода. Получается тут их либо вобще нет (что сомнительно, либо они не стандартны...
Да, еще: Номера определяются только как они приходят от сети (например если в справочнике написано 890..., а с сети приходит +790..., то номер не определится. Помоему это заложено в прошивке...
Silent_Bob
сообщение 13.2.2010, 17:44
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
1) Скачиваете lib.tar.bz2 ...
2) Освобождаете 25 мегабайт на флэшке ...
3) Распаковываете lib.tar.bz2 ...
4) Запускаете программу в консоли, примерно так: LD_LIBRARY_PATH=/mmc/mmca1/lib/ /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/fileexp/fileexp ...
5) Вычисляете и удаляете ненужные библиотеки методом перебора ...
ps.gif Последний пункт мне делать лень ...
Garm
сообщение 13.2.2010, 18:14
Из: Морозовск
Silent_Bob, мне тоже лень...
Значит так...
Soft Manager, SysSetup и Ecap падают по
relocation error: ./SoftManage: undefined symbol: _ZN14ZMultiLineEditC1EP7QWidgetPKc
Mcleaner, File Explorer падают по Segmentation fault
Откатываюсь на Linux Ming пожалуй...
Silent_Bob
сообщение 13.2.2010, 18:23
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Если запускаете с telnetа, не забудьте сначала выполнить:
. /home/native/.profile
Работает прекрасно ...
Ещё по этому рецепту прекрасно работают настройки в FoxAlarm; eCap и так пашет ...
A вот SoftManager и SysSetup заставить работать так и не удалось ...
Ещё удалось ZEditor так запустить ...
FBReader запукается только с консоли (без каких-либо дополнительных манипуляций), иначе ругается на недопустимый файл приложения ¿криво установился? ...
ps.gif Специально ради эксперимента прошивал телефон Изображение ...
Ссылка на CramFS версию в шапке сдохла - вот новая White diamond.rar ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 13.2.2010, 18:58
Garm
сообщение 13.2.2010, 19:18
Из: Морозовск
Спасибо!
Правда я уже вернулся на предыдущую прошивку...
Delary
сообщение 16.2.2010, 17:52
Из: Россия, Самара
Пользователь №: 70 910
Модель телефона: E398 + A1200e
- 1. Стандартная Opera вылетает при попытке сменить профиль интернет подключения, браузер следовательно не работает, что не позволяет установить ява-оперу.
- 2. Предустановленные профили интернета не редактируются (сохранение измененых параметров не происходит).
- 3. Буржуйская раскладка по умолчанию везде и настройке не поддается.
+ 1.Удобный будильник.
Смысла от SUI не вижу, если кирилицу он все равно не понимает и врят ли это удасться изменить.
Garm
сообщение 16.2.2010, 18:54
Из: Морозовск
Эээ... А на карту память jar-файл закинуть нет возможности?
Он сейчас в почти каждой прошивке появляется... Одно плохо - языковой файл есть, но русификации не поддается.
Вроде Серж говорил, что его просто недоделали
stoped
сообщение 17.2.2010, 11:37
Пользователь №: 214 039
Модель телефона: ming 1200e
а как тут повесить проги на автозапуск, ??
IlluminatI
сообщение 17.2.2010, 17:58
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 204 570
у меня инет профили редактируются...
в суи смысл есть, т.к. при использовании телефона определенный промежуток времени в качестве звонилки, очень спасает, особенно когда нужно на ходу кому-то позвонить, удобно очень)
вообщем пока нравится прошивка, для меня все минусы не критичны
Delary
сообщение 18.2.2010, 5:13
Из: Россия, Самара
Opera 5 b2 выдает ошибку при запуске при таком методе установки. Просто считаю, что нерабочий браузер - это существенный недостаток о котором следует упомянуть в первом посте.
Можно создать новый профиль и в подключениях и в браузере ? При этом браузер не вылетает ? Какая версия от 14.08.09 или jffs2-версия от 19.01.10 ?
В SUI есть смысл, если ради него контакты латиницей перебивать.
P.S. Ссылка на версию от 14.08.09 - битая.
Silent_Bob
сообщение 18.2.2010, 5:50
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Я выкладывал новую ссылку - всего несколькими постами ранее ...
http://www.humyo.com/784305/FirmWare/White%20diamond.rar
Смотришь, какой профиль выбран в опере, находишь его в системных настройках и переделываешь на правильный (хотя ты говоришь, что они у тебя не сохраняются - ¿¿¿) ...
ps.gif В SUI есть смысл, как запускать проги - уже писал ... Надо, чтоб кто-то занялся этой прошивкой !!!
SergGG
сообщение 18.2.2010, 7:28
Мингофан
Из: Дніпро
http://www.humyo.com/784305/FirmWare/White%20diamond.rarСмотришь, какой профиль выбран в опере, находишь его в системных настройках и переделываешь на правильный (хотя ты говоришь, что они у тебя не сохраняются - ¿¿¿) ...
Ссылку в первом посте обновил.Чтоб занялся - 100% согласен. К сожалению очень мало времени свободного за компом. Надеялся, что после Нового года будет побольше, но пока все как и было. Если есть желание начать - буду только рад, как появится время, то помогу чем смогу.
Garm
сообщение 18.2.2010, 10:23
Из: Морозовск
Помоему между установкой JAR-файла с карты памяти и установкой через браузер не должно быть никакой разницы (кроме того, что при скачивании браузером файл шивруется)
Silent_Bob, а если так как ты посоветовал запускать openwindow (как в твоей прошивке), то получится? Или надо так каждую программу запускать?
Silent_Bob
сообщение 18.2.2010, 10:45
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Я как-то по-особому советовал запускать openwindow ???
IlluminatI
сообщение 18.2.2010, 16:10
у меня jffs версия. инет профили и новые создаются и старые редактируются. мтс профиль был под рус настроен, я поменял настройки в соответствии со своим украинским мтс...
у меня вопрос, может и нубский, но все же: после установки рокбокса при каждом включении тела запускается он... т.е. такое ощущение что рокбокс прописался в авторане :) бесит очень т.к. он начинает воспроизводить музыку... где сдесь авторан?
п.с. : занимаюсь ей потихоньку, уже отредактировал звуковые профили, т.к. в этой проше бесшумный далеко не "бесшумный"... при включении\отключении наушников - звук, при откл.\вкл. зарядке тоже, при пропущенном событии... а еще самый кайф это кнопки пикают и при касании сенсора щелчок издает на бесшумном nono.gif
+ поправил звук, и много чего по мелочи...
но я ставлю перед собой задачу облегчить прошивку до минимума.
зы : ирис в отношении бонального пользования а1200 в качестве звонилки, куда более удобней и практичней чем даймонд(в версии jffs), имхо
Delary,
у меня суи кириллицу понимает, отображает смс и контакты нормально, только смс нельзя на рус набрать...
Garm
сообщение 18.2.2010, 17:05
Из: Морозовск
Я вот и спрашиваю поэтому: подойдет ли такой способ?
Сообщение отредактировал Garm - 18.2.2010, 17:05
Silent_Bob
сообщение 18.2.2010, 17:12
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Какой способ ???
stoped
сообщение 18.2.2010, 20:20
в этой прошивке можно ли поставить программы на автозапуск, ??
и где прячется файл автозапуска ??
SergGG
сообщение 19.2.2010, 8:44
Мингофан
Из: Дніпро
Система авторанов как на прошивке Gizmoto - файлы S60 и S80 в папке .gizmoto
Garm
сообщение 19.2.2010, 11:29
Из: Морозовск
Цитата(Silent_Bob @ Вчера, 20:12)
Какой способ ???
У тебя в прошивке вместо /usr/SYSqtapp/windowsserver/openwindow лежит скрипт, подхватывающий библиотеки и запускающий бинарник, а сам бинарник openwindow лежит в другом месте. Так вот, если по твоему способу запустить openwindow здесь, то прокатит?
Silent_Bob
сообщение 19.2.2010, 11:50
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Если те не лень полторы сотни библиотек перебирать, то пожалуста ...
OFN
сообщение 19.2.2010, 14:15
Из: zp.ua
Пользователь №: 182 112
Модель телефона: XT 1585
Прошивка: 6.0
а какие преимущества у такого способа запуска openvindow?
Silent_Bob
сообщение 19.2.2010, 14:47
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Будет новый openwindow ...
Garm
сообщение 19.2.2010, 17:15
Из: Морозовск
#!/bin/ash
LD_PRELOAD=/usr/language/preloadapps/lib/libezxappbase.so.1:/usr/language/preloadapps/lib/libqte-mt.so.2 /usr/language/preloadapps/SysApps/openwindow/openwindow
OFN
сообщение 20.2.2010, 16:01
Из: zp.ua
Прошивка: 6.0
Цитата(Garm @ 19.2.2010, 19:15) *
#!/bin/ash
теперь дошло
Mr.GHOST
сообщение 21.2.2010, 19:42
Из: Барнаул
Пользователь №: 86 423
Модель телефона: Nexus 4
Прошивка: 5.0.1
После прошивки jffs2 V3 возникла проблема с камерой: не могу запустить камеру с открытым флипом, с закрытым запускается изображение перевернуто. как это можно исправить? можно попросить в сл. версиях использовать камеру как в Iris?
Корвин
сообщение 21.2.2010, 23:17
Не так все просто..библиотеки что на Ирис что на wd одинаковые, точнее маунтятся библиотеки от бразильянки..так было в той версии, что я пытался доделывать, но почему то происходит что то не так. Такая же проблема была у tmp_do в первой версии whiteming(зеркальное отображение камеры) думаю все же это связано я с ядром, возможно неправ.
stoped
сообщение 22.2.2010, 7:01
жалко что неполучаетсЯ снимать фото при закрытом флипе, а вот при открытом все нормально снимает, если не камера не грузится, то делаете следующее, в фоторедакторе заходите в настройки камеры, там указываете разрешение не более 1024ч768 и сохраняетесь. вот после этого камера при открытом флипе грузится без каких либо проблем smile.gif
khudognik
сообщение 22.2.2010, 11:42
Пользователь №: 214 253
Модель телефона: A1200e
jffs2-версия от 19.01.10 г., радио не пашет ни с наушниками ни без, ID звонков не определяет имя в телефонной книге uzhas2.gif
Sgl
сообщение 22.2.2010, 15:10
Пользователь №: 164 663
Модель телефона: ming a1200e
а сюи не знает русского чтоли?
khudognik
сообщение 22.2.2010, 16:22
Ды нет, ввода нет, разве что только чтение search.gif . Тут писалось уже что он не доделан .
Sgl
сообщение 22.2.2010, 16:27
Спасибо:)А еще вот что: это из-за шрифта русские буквы,в карте памяти, отображаются вопросом?:)
Добавлено позже (22.2.2010, 19:29):
вроде нормально отображается,когда звонит:)
IlluminatI
сообщение 22.2.2010, 17:56
Подскажите где здесь авторан? Еще терпит когда какие-то проги запускаются, но когда рокбокс.
зы: .гизмото и с60 с80 нет тут, тут создается папка .систем...
Добавлено позже (22.2.2010, 20:02):
и еще: хотел поправить бесшумный режим
я так понял это /usr/data_resource/alertstyle/silent.pts ?
поправил его а толку нет, совсем нет...
Silent_Bob
сообщение 22.2.2010, 20:24
Городской партизан
Прошивка: Готичная
/ezx_user/download/appwrite/setup/Silent.pts
stoped
сообщение 22.2.2010, 21:35
файл авторана в корне флэш карты под названием startup1.txt
IlluminatI
сообщение 22.2.2010, 22:48
Silent_Bob, stoped, спасибо!
White Diamond R542_g_11.61.21r Работает нормально после Iris, Прошивка для А1200Е с поддержкой Sui, Cramfs и Jffs2 версии · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 13:01
