13 страниц V « < 4 5 6 7 > »
White Diamond R542_g_11.61.21r Работает нормально после Iris, Прошивка для А1200Е с поддержкой Sui, Cramfs и Jffs2 версии
SergGG
сообщение 7.8.2009, 14:08 Закрепленное сообщение!
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
White diamond R542_G_11.61.21R - Одна из немногих прошивок, которая после глюка Iris работает без проблемы "недопустимый аккумулятор" и с поддержкой интерфейса SUI
beta-3 от 22.10.10 г.
  • Фингерпад с виброотдачей (спасибо Abrek)
  • Меню при нажатии на кнопку выключения (спасибо Abrek)
  • скин стандартной клавиатуры и фингерпад как на Прошивка для E6 от @leks'a (спасибо @leks)
  • По дефолту скин Droid (спасибо GloomRaven)
  • Добавил как на Black diamont Smart Assidtent
  • Много мелких доделок
beta-2:
beta-2 от 23.03.10 г. http://www.humyo.com/10145263/White_diamond_Beta2.rar или зеркало - White_diamond_Beta2.html ...
-поддержка SUI - Simple user interface.
-Screen3
- скины с бразильской прошивки
-камера от бразильской прошивки
-фингерпад
-фоксаларм
-Реал-плеер с А1600
-фоторедактор с А1600 (если из него вызвать камеру - то настройки 2-х последних пунктов не вылетают)
- Opera 3496 . Профиль нормально создается и работает
- MPT-tools после обновления через встроенный live update до версии 5.27 работает
- Доработаны скины и перевод
- По длинному нажатию на кнопку голосового набора запускается встроенный Magalauncher
- Библиотеки, с помощью которых запускаются почти все не работавшие до этого программы (спасибо Silent bob)
1) Скачиваете https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=2263012) Освобождаете 25 мегабайт на флэшке
3) Распаковываете lib.tar.bz2 в LD_LIBRARY_PATH=/mmc/mmca1/lib/
4) Для тех, у кого есть время и возможность - запускаете программу в консоли, примерно так: LD_LIBRARY_PATH=/mmc/mmca1/lib/ /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/fileexp/fileexp
5) Вычисляете и удаляете ненужные библиотеки методом перебора
jffs2-версия:
Огромное спасибо marcolnx за перевод прошивки на jffs2 и многочисленные доработки. В jffs2 можно без перепрошивки заменять файлы. Достаточно набрать в консоли rw, а после окончания процесса ro
jffs2-версия бета-4 - jffs2-версия от 19.03.10 г.
Проблемы прошивки:
- не работает камера при закрытом флипе
- некоторые программы (Mcleaner, Soft manager, foxalarm и т.п) При работе требуют дополнительные бибилиотеки или "вылетают" с ошибками:
1) Mcleaner https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=224481
Русский Mcleaner версии 1.4.2 полностью работоспобный на данной прошивке. после первого запуска он появится в диспетчере задач. Mcleaner необходимо из диспетчера закрыть. После повторного запуска работают пункты, которые на 1.4.2 "вылетали".
2) Soft Manager:
- Вылет при установке PKG, изменении местоположения, создании категории
3) SysSetup:
- Вылет при редактировании путей мелодий, логотипов, симлинков и добавления новых служб.
4) File Explorer
- Вылет при создании новой папки/файла, переименовывании
Частично решают проблему библиотеки, с помощью которых запускаются почти все не работавшие до этого программы (спасибо Silent bob)
Сообщение отредактировал SergGG - 26.10.2010, 15:23
Корвин
сообщение 21.2.2010, 23:17
Из: Запорожье, Украина
Пользователь №: 161 240
Модель телефона: А 1200Е
Цитата(Mr.GHOST @ 21.2.2010, 21:42) *
После прошивки jffs2 V3 возникла проблема с камерой: не могу запустить камеру с открытым флипом, с закрытым запускается изображение перевернуто. как это можно исправить? можно попросить в сл. версиях использовать камеру как в Iris?
Не так все просто..библиотеки что на Ирис что на wd одинаковые, точнее маунтятся библиотеки от бразильянки..так было в той версии, что я пытался доделывать, но почему то происходит что то не так. Такая же проблема была у tmp_do в первой версии whiteming(зеркальное отображение камеры) думаю все же это связано я с ядром, возможно неправ.
stoped
сообщение 22.2.2010, 7:01
Пользователь №: 214 039
Модель телефона: ming 1200e
жалко что неполучаетсЯ снимать фото при закрытом флипе, а вот при открытом все нормально снимает, если не камера не грузится, то делаете следующее, в фоторедакторе заходите в настройки камеры, там указываете разрешение не более 1024ч768 и сохраняетесь. вот после этого камера при открытом флипе грузится без каких либо проблем smile.gif
khudognik
сообщение 22.2.2010, 11:42
Пользователь №: 214 253
Модель телефона: A1200e
jffs2-версия от 19.01.10 г., радио не пашет ни с наушниками ни без, ID звонков не определяет имя в телефонной книге uzhas2.gif
Sgl
сообщение 22.2.2010, 15:10
Пользователь №: 164 663
Модель телефона: ming a1200e
а сюи не знает русского чтоли?
khudognik
сообщение 22.2.2010, 16:22
Ды нет, ввода нет, разве что только чтение search.gif . Тут писалось уже что он не доделан .
Sgl
сообщение 22.2.2010, 16:27
Спасибо:)А еще вот что: это из-за шрифта русские буквы,в карте памяти, отображаются вопросом?:)
Добавлено позже (22.2.2010, 19:29):
вроде нормально отображается,когда звонит:)
IlluminatI
сообщение 22.2.2010, 17:56
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 204 570
Подскажите где здесь авторан? Еще терпит когда какие-то проги запускаются, но когда рокбокс.
зы: .гизмото и с60 с80 нет тут, тут создается папка .систем...
Добавлено позже (22.2.2010, 20:02):
и еще: хотел поправить бесшумный режим
я так понял это /usr/data_resource/alertstyle/silent.pts ?
поправил его а толку нет, совсем нет...
Silent_Bob
сообщение 22.2.2010, 20:24
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
/ezx_user/download/appwrite/setup/Silent.pts
stoped
сообщение 22.2.2010, 21:35
файл авторана в корне флэш карты под названием startup1.txt
IlluminatI
сообщение 22.2.2010, 22:48
Silent_Bob, stoped, спасибо!
khudognik
сообщение 23.2.2010, 6:52
[quote name='Sgl' date='22.2.2010, 19:27' post='1462510']
Это кажись глюк, возникающий после подключения мобилки к компу, но после перезагрузки исчезает.
У меня раз на раз не приходится: то прошивка полностью русифицированная то на половину английская; то шрифт нормальный, то "?" и "квадратики" taunt.gif
Сообщение отредактировал khudognik - 23.2.2010, 6:52
Mr.GHOST
сообщение 23.2.2010, 8:24
Из: Барнаул
Пользователь №: 86 423
Модель телефона: Nexus 4
Прошивка: 5.0.1
У кого нить кроме меня возникли проблемы с Screen3 и MCleaner ? S3 обновляется но не могу зайти в настройки в MCleaner тоже не заходит в настройки.
khudognik
сообщение 23.2.2010, 9:22
если речь о White diamond R542_G_11.61.21R то у меня тоже были такие проблемы, вообще прошивка показалась ну слишком глючной по сравнению с jffs2-версия от 19.01.10 г. not_i.gif
В общем ИМХО жуть как не рабочие прошивки единственный "+" SUI
...эх если бы не проблемы с аккумом. теперь придется ждать исправления глюков sorry.gif
Mr.GHOST
сообщение 23.2.2010, 9:33
Из: Барнаул
Прошивка: 5.0.1
khudognik,
У меня стоит jffs2 V3, на jffs2 от 19.01.10 вообще не было S3
Garm
сообщение 23.2.2010, 13:31
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
А где вы ее взяли?
Silent_Bob
сообщение 23.2.2010, 14:51
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Это потому, что в прошивке 2 шрифта grin.gif ...
Mr.GHOST
сообщение 23.2.2010, 14:52
Из: Барнаул
Прошивка: 5.0.1
Garm,
тут: White diamond R542_G_11.61.21R
Сообщение отредактировал Mr.GHOST - 23.2.2010, 14:52
khudognik
сообщение 23.2.2010, 15:59
Цитата(Mr.GHOST @ 23.2.2010, 17:52) *
обратите внимание ссылки одинаковые что в этой теме что в предоставленной yu.gif
...ах да...шапку отредактировали только что
Сообщение отредактировал khudognik - 23.2.2010, 16:02
Silent_Bob
сообщение 23.2.2010, 17:24
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Кстати, там и про оперу для СramFS версии есть ...
velesiK
сообщение 24.2.2010, 5:41
Пользователь №: 185 761
Прошивка: jffs2 11R
Изза проблемы с MCleaner ушел с этой прошивки :(
fluffy
сообщение 24.2.2010, 13:44
Из: Россия
Пользователь №: 213 570
Модель телефона: a1200e
Прошивка: R541L7_11R_Iris
Дорога возникает под шагами идущего
SergGG Привет
marcolnx
сообщение 24.2.2010, 15:05
Пользователь №: 201 733
Модель телефона: a1200e a1200i
Прошивка: jffs2
fluffy
What do you need?
radio?
If yes try extract and replace.
If I misunderstood, sorry.
fluffy
сообщение 24.2.2010, 17:05
Из: Россия
Сообщение отредактировал fluffy - 24.2.2010, 21:33
SergGG
сообщение 25.2.2010, 12:21
Мингофан
Из: Дніпро
Цитата(Silent_Bob @ 13.2.2010, 19:44) *
1) Скачиваете lib.tar.bz2 ...
2) Освобождаете 25 мегабайт на флэшке ...
3) Распаковываете lib.tar.bz2 ...
4) Запускаете программу в консоли, примерно так: LD_LIBRARY_PATH=/mmc/mmca1/lib/ /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/fileexp/fileexp ...
5) Вычисляете и удаляете ненужные библиотеки методом перебора ...
ps.gif Последний пункт мне делать лень ...
Хотел поковырять, но сайт при попытке скачивания требует регистрацию на www.humyo.com Надо регистрироваться или это неверная ссылка?
Silent_Bob
сообщение 25.2.2010, 12:45
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Логин и пароль у меня в подписи ...
SergGG
сообщение 25.2.2010, 13:25
Мингофан
Из: Дніпро
marcolnx,
I tested jffs2_21R_v3 and not found in the folder \ezx_user\download\appwrite\setup\ some files: ezx_flexbit.cfg ezx_easyprefix.cfg
And also found another version of files: devdetail.wbxml root.wbxml
Not because it there are problems with Opera and caller ID?
Сообщение отредактировал SergGG - 25.2.2010, 13:26
fluffy
сообщение 25.2.2010, 21:09
Из: Россия
marcolnx Hello, how can I do to flip closed, the camera photographs, jffs2 21R V1
marcolnx
сообщение 26.2.2010, 6:32
Прошивка: jffs2
Hi SergGG,
I do not think they are relevant (I have now added ezx_easyprefix.cfg)
Unfortunately I have no time now to continue the development of firmware.
Yesterday I did some testing and some modifications:
- English keyboard with Russian flag and Russian keyboard.
- Native support for mpkg or via Assistant (pkg)
- VR English and Russian
- Radio without headset (does not save the channels)
- Camera a1200R
- Samba and Telnet (command completion)
- BCR Photoeditor A1600 MMS (camera work)
- Pre-Installation Assistant, ekonsole, sysinfo, skins, backuprestorenow, processor, picseledit
- Advanced Editor (replaces the standard)
- 2 skin
- Delivery reports enabled
- Removed SUI from autorun (to save time at startup), just select 2 times
- MPT works (I've restored my contacts)
- FBReader, PictureFlow work
- Opera works
- S3 works if you change the file
After the flash should rename _ezx_boot.cfg for ezx_boot.cfg (/ ezx_user /)
I could not solve the problem with flip closed (video works but reversed)
I hope you can continue development.
Firmware only for development purposes (you have to solve problems)
Link for testing:
http://www.4shared.com/file/229781880/7ead...1R_test_ru.html
Hi fluffy,
sorry I have not solved this problem, not so easy.
SergGG
сообщение 26.2.2010, 7:20
Мингофан
Из: Дніпро
marcolnx, Thank you for the development of the firmware. I'll test it soon.
Sgl
сообщение 26.2.2010, 14:16
кто бэту3 испробовал что там не так?:)
Sgl
сообщение 26.2.2010, 19:05
как называется шрифт который тут используется?
fluffy
сообщение 26.2.2010, 20:37
Из: Россия
называеться AMCSL
marcolnx
сообщение 26.2.2010, 21:01
Прошивка: jffs2
I have forgotten:
- Fingerpad preinstalled
- Support autorun.txt, startup1.txt, startup.txt (for SD) startup2.txt (for phone)
Attach SoundID A1600 (work)
About Notepad (editor)
I checked (it works correctly starting the program)
Was included by tmp_do.
I modified to work correctly when you select a file.
I attach a folder with files to be replaced.
ps: notepad.lin_old work for my encoding, I changed to Russian (check if it works)
All files in notepad (ezx:ezx ugo rwx)
notepad.conf (ugo rw)
I have not changed the name to White Diamond jffs2.
I hope, if you feel like, change the name.
Only a small contribution to this great forum and your great work.
With great friendship.
marco
p.s.: problems with foxalarm?
It seems works fine.
Сообщение отредактировал marcolnx - 26.2.2010, 21:14
Прикрепленный файл SongID_A1600.zip   ( 292.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71
Прикрепленный файл Editor_Notepad.zip   ( 26.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 72
CyHuH
сообщение 27.2.2010, 6:32
Пользователь №: 174 725
Модель телефона: Atrix 4G
Прошивка: 2.3.4
а можно сделать чтоб сразу парочка java приложений одновременно работали)
Sgl
сообщение 27.2.2010, 7:40
Цитата(fluffy @ 26.2.2010, 23:37) *
называеться AMCSL
:)Нееет. Это надо шрифт в такой переименовать.называется то он как то подругому.Если Сможете выложите пожалуйста шрифт.
fluffy
сообщение 27.2.2010, 9:02
Из: Россия
Сообщение отредактировал fluffy - 27.2.2010, 9:02
Garm
сообщение 27.2.2010, 12:31
Из: Морозовск
Sgl,
Шрифт ThreeSearch. Притом какая-то странная модификация. Английские и русские буквы разные. У меня есть юникодный ThreeSearch, так там все буквы нормальные...
marcolnx
сообщение 27.2.2010, 13:09
Прошивка: jffs2
Hi,
for jffs2 I maked a swap partition (with gparted so I resize without lose my data) of 80mb.
Firmware works fine with a swap partition.
So I restored autorun SUI (SysRegistry /usr/data_resource/preloadapps/) at the end I added ;4475774d-dea8-4038-8ea5-4ce4dfcae160
I attach autorun.txt (place inside SD)
I also maked a folder ringtone inside /usr/language/ so I can listen sound when I take screenshot with Assistant.
I attach the folder (you need extract and place in /usr/language/).
We can make easy with samba (before type rw with ekonsole or telnet session).
For font I attach My_FAVOR folder with inside a font (you need extract and place inside "phone"), so you can make some try without change standard font (inside /usr/lib/ezx/lib/fonts).
You can also change animations, volumetable, ecc. placing files inside this folder.
Inf
сообщение 28.2.2010, 6:03
Пользователь №: 167 997
Прошивка: Е398+А1200е+V635
Ребят,в последней версии загрузка проца опять ~70% на бездействии?
marcolnx
сообщение 28.2.2010, 9:21
Прошивка: jffs2
I cannot well traslate, but firmware (I'm testing jffs2 version) need swap partition and run fast, also memory it's ok.
Some screenshot with Assistant running for take screenshot and SUI (in autorun).
White Diamond R542_g_11.61.21r Работает нормально после Iris, Прошивка для А1200Е с поддержкой Sui, Cramfs и Jffs2 версии · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 7:24
