13 страниц V « < 5 6 7 8 > »
White Diamond R542_g_11.61.21r Работает нормально после Iris, Прошивка для А1200Е с поддержкой Sui, Cramfs и Jffs2 версии
SergGG
сообщение 7.8.2009, 14:08 Закрепленное сообщение!
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
White diamond R542_G_11.61.21R - Одна из немногих прошивок, которая после глюка Iris работает без проблемы "недопустимый аккумулятор" и с поддержкой интерфейса SUI
beta-3 от 22.10.10 г.
  • Фингерпад с виброотдачей (спасибо Abrek)
  • Меню при нажатии на кнопку выключения (спасибо Abrek)
  • скин стандартной клавиатуры и фингерпад как на Прошивка для E6 от @leks'a (спасибо @leks)
  • По дефолту скин Droid (спасибо GloomRaven)
  • Добавил как на Black diamont Smart Assidtent
  • Много мелких доделок
beta-2:
beta-2 от 23.03.10 г. http://www.humyo.com/10145263/White_diamond_Beta2.rar или зеркало - White_diamond_Beta2.html ...
-поддержка SUI - Simple user interface.
-Screen3
- скины с бразильской прошивки
-камера от бразильской прошивки
-фингерпад
-фоксаларм
-Реал-плеер с А1600
-фоторедактор с А1600 (если из него вызвать камеру - то настройки 2-х последних пунктов не вылетают)
- Opera 3496 . Профиль нормально создается и работает
- MPT-tools после обновления через встроенный live update до версии 5.27 работает
- Доработаны скины и перевод
- По длинному нажатию на кнопку голосового набора запускается встроенный Magalauncher
- Библиотеки, с помощью которых запускаются почти все не работавшие до этого программы (спасибо Silent bob)
1) Скачиваете https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=2263012) Освобождаете 25 мегабайт на флэшке
3) Распаковываете lib.tar.bz2 в LD_LIBRARY_PATH=/mmc/mmca1/lib/
4) Для тех, у кого есть время и возможность - запускаете программу в консоли, примерно так: LD_LIBRARY_PATH=/mmc/mmca1/lib/ /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/fileexp/fileexp
5) Вычисляете и удаляете ненужные библиотеки методом перебора
jffs2-версия:
Огромное спасибо marcolnx за перевод прошивки на jffs2 и многочисленные доработки. В jffs2 можно без перепрошивки заменять файлы. Достаточно набрать в консоли rw, а после окончания процесса ro
jffs2-версия бета-4 - jffs2-версия от 19.03.10 г.
Проблемы прошивки:
- не работает камера при закрытом флипе
- некоторые программы (Mcleaner, Soft manager, foxalarm и т.п) При работе требуют дополнительные бибилиотеки или "вылетают" с ошибками:
1) Mcleaner https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=224481
Русский Mcleaner версии 1.4.2 полностью работоспобный на данной прошивке. после первого запуска он появится в диспетчере задач. Mcleaner необходимо из диспетчера закрыть. После повторного запуска работают пункты, которые на 1.4.2 "вылетали".
2) Soft Manager:
- Вылет при установке PKG, изменении местоположения, создании категории
3) SysSetup:
- Вылет при редактировании путей мелодий, логотипов, симлинков и добавления новых служб.
4) File Explorer
- Вылет при создании новой папки/файла, переименовывании
Частично решают проблему библиотеки, с помощью которых запускаются почти все не работавшие до этого программы (спасибо Silent bob)
Сообщение отредактировал SergGG - 26.10.2010, 15:23
fluffy
сообщение 24.2.2010, 13:44
Из: Россия
Пользователь №: 213 570
Модель телефона: a1200e
Прошивка: R541L7_11R_Iris
Дорога возникает под шагами идущего
SergGG Привет
marcolnx
сообщение 24.2.2010, 15:05
Пользователь №: 201 733
Модель телефона: a1200e a1200i
Прошивка: jffs2
fluffy
What do you need?
radio?
If yes try extract and replace.
If I misunderstood, sorry.
fluffy
сообщение 24.2.2010, 17:05
Из: Россия
Сообщение отредактировал fluffy - 24.2.2010, 21:33
SergGG
сообщение 25.2.2010, 12:21
Мингофан
Из: Дніпро
Цитата(Silent_Bob @ 13.2.2010, 19:44) *
1) Скачиваете lib.tar.bz2 ...
2) Освобождаете 25 мегабайт на флэшке ...
3) Распаковываете lib.tar.bz2 ...
4) Запускаете программу в консоли, примерно так: LD_LIBRARY_PATH=/mmc/mmca1/lib/ /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/fileexp/fileexp ...
5) Вычисляете и удаляете ненужные библиотеки методом перебора ...
ps.gif Последний пункт мне делать лень ...
Хотел поковырять, но сайт при попытке скачивания требует регистрацию на www.humyo.com Надо регистрироваться или это неверная ссылка?
Silent_Bob
сообщение 25.2.2010, 12:45
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Логин и пароль у меня в подписи ...
SergGG
сообщение 25.2.2010, 13:25
Мингофан
Из: Дніпро
marcolnx,
I tested jffs2_21R_v3 and not found in the folder \ezx_user\download\appwrite\setup\ some files: ezx_flexbit.cfg ezx_easyprefix.cfg
And also found another version of files: devdetail.wbxml root.wbxml
Not because it there are problems with Opera and caller ID?
Сообщение отредактировал SergGG - 25.2.2010, 13:26
fluffy
сообщение 25.2.2010, 21:09
Из: Россия
marcolnx Hello, how can I do to flip closed, the camera photographs, jffs2 21R V1
marcolnx
сообщение 26.2.2010, 6:32
Прошивка: jffs2
Hi SergGG,
I do not think they are relevant (I have now added ezx_easyprefix.cfg)
Unfortunately I have no time now to continue the development of firmware.
Yesterday I did some testing and some modifications:
- English keyboard with Russian flag and Russian keyboard.
- Native support for mpkg or via Assistant (pkg)
- VR English and Russian
- Radio without headset (does not save the channels)
- Camera a1200R
- Samba and Telnet (command completion)
- BCR Photoeditor A1600 MMS (camera work)
- Pre-Installation Assistant, ekonsole, sysinfo, skins, backuprestorenow, processor, picseledit
- Advanced Editor (replaces the standard)
- 2 skin
- Delivery reports enabled
- Removed SUI from autorun (to save time at startup), just select 2 times
- MPT works (I've restored my contacts)
- FBReader, PictureFlow work
- Opera works
- S3 works if you change the file
After the flash should rename _ezx_boot.cfg for ezx_boot.cfg (/ ezx_user /)
I could not solve the problem with flip closed (video works but reversed)
I hope you can continue development.
Firmware only for development purposes (you have to solve problems)
Link for testing:
http://www.4shared.com/file/229781880/7ead...1R_test_ru.html
Hi fluffy,
sorry I have not solved this problem, not so easy.
SergGG
сообщение 26.2.2010, 7:20
Мингофан
Из: Дніпро
marcolnx, Thank you for the development of the firmware. I'll test it soon.
Sgl
сообщение 26.2.2010, 14:16
Пользователь №: 164 663
Модель телефона: ming a1200e
кто бэту3 испробовал что там не так?:)
Sgl
сообщение 26.2.2010, 19:05
как называется шрифт который тут используется?
fluffy
сообщение 26.2.2010, 20:37
Из: Россия
называеться AMCSL
marcolnx
сообщение 26.2.2010, 21:01
Прошивка: jffs2
I have forgotten:
- Fingerpad preinstalled
- Support autorun.txt, startup1.txt, startup.txt (for SD) startup2.txt (for phone)
Attach SoundID A1600 (work)
About Notepad (editor)
I checked (it works correctly starting the program)
Was included by tmp_do.
I modified to work correctly when you select a file.
I attach a folder with files to be replaced.
ps: notepad.lin_old work for my encoding, I changed to Russian (check if it works)
All files in notepad (ezx:ezx ugo rwx)
notepad.conf (ugo rw)
I have not changed the name to White Diamond jffs2.
I hope, if you feel like, change the name.
Only a small contribution to this great forum and your great work.
With great friendship.
marco
p.s.: problems with foxalarm?
It seems works fine.
Сообщение отредактировал marcolnx - 26.2.2010, 21:14
Прикрепленный файл SongID_A1600.zip   ( 292.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71
Прикрепленный файл Editor_Notepad.zip   ( 26.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 72
CyHuH
сообщение 27.2.2010, 6:32
Пользователь №: 174 725
Модель телефона: Atrix 4G
Прошивка: 2.3.4
а можно сделать чтоб сразу парочка java приложений одновременно работали)
Sgl
сообщение 27.2.2010, 7:40
Цитата(fluffy @ 26.2.2010, 23:37) *
называеться AMCSL
:)Нееет. Это надо шрифт в такой переименовать.называется то он как то подругому.Если Сможете выложите пожалуйста шрифт.
fluffy
сообщение 27.2.2010, 9:02
Из: Россия
Сообщение отредактировал fluffy - 27.2.2010, 9:02
Garm
сообщение 27.2.2010, 12:31
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Sgl,
Шрифт ThreeSearch. Притом какая-то странная модификация. Английские и русские буквы разные. У меня есть юникодный ThreeSearch, так там все буквы нормальные...
marcolnx
сообщение 27.2.2010, 13:09
Прошивка: jffs2
Hi,
for jffs2 I maked a swap partition (with gparted so I resize without lose my data) of 80mb.
Firmware works fine with a swap partition.
So I restored autorun SUI (SysRegistry /usr/data_resource/preloadapps/) at the end I added ;4475774d-dea8-4038-8ea5-4ce4dfcae160
I attach autorun.txt (place inside SD)
I also maked a folder ringtone inside /usr/language/ so I can listen sound when I take screenshot with Assistant.
I attach the folder (you need extract and place in /usr/language/).
We can make easy with samba (before type rw with ekonsole or telnet session).
For font I attach My_FAVOR folder with inside a font (you need extract and place inside "phone"), so you can make some try without change standard font (inside /usr/lib/ezx/lib/fonts).
You can also change animations, volumetable, ecc. placing files inside this folder.
Inf
сообщение 28.2.2010, 6:03
Пользователь №: 167 997
Прошивка: Е398+А1200е+V635
Ребят,в последней версии загрузка проца опять ~70% на бездействии?
marcolnx
сообщение 28.2.2010, 9:21
Прошивка: jffs2
I cannot well traslate, but firmware (I'm testing jffs2 version) need swap partition and run fast, also memory it's ok.
Some screenshot with Assistant running for take screenshot and SUI (in autorun).
diodoman
сообщение 1.3.2010, 3:11
Пользователь №: 211 991
Модель телефона: ming A1200E
I was trying this FW and when i tray to chamge camera settings the apps is closed, i cant change resolution where is saved, camera sound etc. In ekonsole say relocation error /usr/lib/ezx/lib/libezxcamera.so.1, can you help Marcolnx. Thanks in advance.
And another thing. how can i edit the keyboard, i want english/spanish and not english/russian.
Сообщение отредактировал diodoman - 1.3.2010, 4:42
dvrts
сообщение 3.3.2010, 6:53
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
Does mcleaner work on this fw? Is there multjava? thanks
SergGG
сообщение 3.3.2010, 7:27
Мингофан
Из: Дніпро
jffs2 v3mcleaner - работает, но если зайти в настройки - то вываливается с ошибкой.multjava - да. Syssetup и Soft manager при добавлении библиотек, которые выложил Silent bob работают без ошибок.Из замеченных недостатков - не работает камера, без свапа занята большая часть оперативки. запустить больше2-3 программ не получается. При подключении савпа данных проблем нет.По сравнению с crampfs версией аккумулятор держит на 15-20% меньше.
CyHuH
сообщение 3.3.2010, 10:00
Прошивка: 2.3.4
ну тогда если можно вкратце, как же сделать тут мультияву)
dvrts
сообщение 3.3.2010, 10:05
Из: Lviv
Так я не совсем понял - мультиява есть или нет?
SergGG
сообщение 3.3.2010, 10:09
Мингофан
Из: Дніпро
На jffs мультиява уже есть, на cramfs меняем AM (вариант - патчим тот что в прошивке) и мультиява появляется.Просто доработка cramfs версии заморожена, поэтому версию с мультиявой на ней не выкладывал.
marcolnx
сообщение 3.3.2010, 21:20
Прошивка: jffs2
diodoman,
About your questions, I already set the best resolutions, ecc.
You can manually edit ezx_camera.cfg (/ezx_user/) or if you open photoeditor (capture photo), give you the possibility change the settings.
For full feature you need LD_PRELOAD others libs, so I don't added.
For spanish support you can try adding string and keyboard (check for free space) and look if work.
If don't work all the letters you can make different (like expalain, and thanks again Silent Bob).
Sorry but really few time now.
I also keep a firmware with flip closed options, but I have to fix some problem (openwindow some time don't start immediately).
Silent_Bob
сообщение 4.3.2010, 4:08
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Способ, старый как мир ...
diodoman
сообщение 4.3.2010, 6:12
I will be father in 1 month (is a girl), thanks for the info Marcolnx i will use this fw.
Garm
сообщение 4.3.2010, 9:35
Из: Морозовск
Congratulations!
diodoman
сообщение 4.3.2010, 14:11
Thank you, and congratulations to Marco too.
fluffy
сообщение 4.3.2010, 14:50
Из: Россия
wink.gif congratulate you Marco and diodoman
Tiamon
сообщение 4.3.2010, 19:50
Пользователь №: 214 665
Один только недостаток, нет синхронизации с Exchange, она будет??? Очень нужная и полезная вещ ь.
SergGG
сообщение 4.3.2010, 21:33
Мингофан
Из: Дніпро
Congratulations for Motofathers Marco and diodoman
L.A.P.
сообщение 9.3.2010, 22:19
Пользователь №: 106 957
Модель телефона: e398 & A1200e
Прошивка: 49R & 21R
Всем привет! Прошылся jffs2-версия от 26.02.10 г. и столкнулся с следующими проблемами:
1. В SUI не работает текстовый ввод при создании СМС (но иногда работает)
2. Камера не работает. Работает только при закрытом флипе и изображение перевернутое.
3. Присутствуют задержки при разговоре.
4. Иногда телефон пишет «мало свободной памяти для запуска приложения »
5. Не работает поиск по контактам.
Перешывал rsd lite 4.1. при прошывке ошыбок небыло. Може че не так делаю? Кстати ета прошивка показалась мне шустрее чем остальные! Может хто нибуть подкажет что поправить. Из придедущих постов, понял, что проблеми в основном авторана. Спасибо за удилёное мне время. Отдельное спасибо SergGG !!!
Сообщение отредактировал L.A.P. - 9.3.2010, 22:20
fluffy
сообщение 10.3.2010, 6:14
Из: Россия
L.A.P. Камера не работает. Работает только при закрытом флипе и изображение перевернутое.
ты просто переименуй _ezx_boot.cfg в ezx_boot.cfg находиться (/ ezx_user /) и будет работать камера нормально при открытом флипе wink.gif
Добавлено позже (10.3.2010, 9:17):
L.A.P. Иногда телефон пишет «мало свободной памяти для запуска приложения »
В этом случае я просто включаю Swap или просто перезагружаю телефон, так как оперативка почти заполнена чем то smile.gif
Сообщение отредактировал fluffy - 10.3.2010, 6:14
Mr.GHOST
сообщение 10.3.2010, 9:03
Из: Барнаул
Пользователь №: 86 423
Модель телефона: Nexus 4
Прошивка: 5.0.1
fluffy,
Спасибо большое за совет) камера норм работает, даже в 2 последних пункта заходит.
L.A.P.
сообщение 10.3.2010, 15:40
Прошивка: 49R & 21R
Переименовал и не помогло. может проблема в самой конфиге? Конфигу приклепляю. Спасибо
fluffy
сообщение 10.3.2010, 18:19
Из: Россия
Вот держи со своего телефона вытащил, попробуй поставь, должно заработать. wink.gif
Сообщение отредактировал fluffy - 10.3.2010, 19:17
Morpheuz
сообщение 11.3.2010, 11:43
Из: Харьков
Пользователь №: 88 149
Модель телефона: L7e NS2.0+Elf
А как тут своп подключить?
White Diamond R542_g_11.61.21r Работает нормально после Iris, Прошивка для А1200Е с поддержкой Sui, Cramfs и Jffs2 версии · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 6:42
